Frage zur WinISD BR Rohr Länge
maximusoptimus
#1 erstellt: 31. Mai 2023, 09:11
Ich habe mit WinISD nen Subwoofer simuliert und soll ein BR Rohr mit den Maßen 10cm Durchmesser und ca. 40cm Länge haben.
Wenn ich dieses hier jetzt kaufe:
Aeroport BR Rohr 100mm
Zählt dann die angegebene innere Rohrlänge (30cm) oder die Gesamtlänge (40cm)?
Also reicht eins davon oder brauche ich ein längeres, und wenn ja wo finde ich eins?
LG Max
[Beitrag von maximusoptimus am 31. Mai 2023, 09:12 bearbeitet]
thonau
#2 erstellt: 31. Mai 2023, 12:47
genauer sind nur Simulationsprogramme, die auch für solche Trompetenrohre geeignet sind.
Mir fällt im Moment nur LspCAD ein. Dort können ab Version 5.0 solche Rohre genau simuliert werden.
Ansonsten kannst du das gewünschte Rohr in seiner vollen Länge in den Prototyp einbauen und durch Impedanzmessungen und evt. Kürzung des Rohres auf deine gewünschte Abstimmfrequenz genau abstimmen.
Oder nimm gleich ein Rohr ohne Trompeten und da sind die Ergebnisse von WinISD korrekt.
Aber auch hier spielen der Einbauort und angrenzende Gehäusewände eine Rolle, also ist die Impedanzmessung auch hier zu empfehlen.
Noch genauer ist der graphische Reflexrechner aus BOXSIM, da werden diese Faktoren berücksichtigt, aber nur für normale Rohre/ Schächte.
Falls dir eine Gegenrechnung mit LspCad helfen würde, stell hier mal die Daten deines Projektes rein. Ich würde es dann mit LspCad ausrechnen.
P@Freak
#3 erstellt: 31. Mai 2023, 12:52
die mittlere Wirklänge ist etwas geringer als 40cm durch die sich erweiterten 'Trompeten Öffnungen' aber nur gering. Ob und wie sich das auswirkt sollte man mittels Impedanzmessung an der fertigen Box dann messen und die tatsächliche Wirklänge dann anpassen was eh immer ratsam ist !
P@Freak
maximusoptimus
#4 erstellt: 31. Mai 2023, 13:08
Danke schon mal für die Antwort, finde das BR Rohr würde sich optisch echt gut machen mit der Trompetenöffnung. Sonst kann ich auch zum Baumarkt fahren und da einfach nen 10cm Rohr holen und selber in die Box einpassen. Aber so eine Rechnung mit deinem Programm wäre natürlich super
Das ist mein aktuelles Projekt, nehme meinen Versacube (Mivoc AW3000 und AM120) und will dem nen Gehäuse für mehr Tiefgang im Heimkino geben. Hab die Box jetzt auf 60L und 28Hz simuliert, da bekomm ich in Verbindung mit dem Bass Boost vom Modul (Nutzer hier haben den als "Peaking 2nd order highpass" mit 3dB bei 32Hz angegeben) nen ziemlich geraden Frequenzgang:
WinISD 60L 28Hz
thonau
#5 erstellt: 31. Mai 2023, 17:39
da ich mit diesem Trompetenrohr noch nie simuliert habe, musste ich mich erst durch die knappe Hilfe lesen.
So sieht der AW 3000 nach seinem Datenblatt und deinen Vorgaben aus, ohne die Anhebung des Modules!
snap194
Und so mit dem Trompetenrohr:
snap195
In kurz:
normales Rohr wäre 40,6 cm lang.
Trompetenrohr Aeroport wäre 47,4 cm lang, dabei gilt die Länge L1 von der Rohrzeichnung.
Nehme ich die L1 mit 40 cm als gegeben, steigt die Resonanzfrequenz von 28 auf 30 Hz, was meiner Meinung nach vollkommen ok ist.
maximusoptimus
#6 erstellt: 01. Jun 2023, 20:32
Ja vielen Dank für die Simulation. Denke auch dass die 2Hz da nicht nen großen Unterschied machen. Da sind die Raummoden wo ich den aufstelle wahrscheinlich ausschlaggebender haha.
Hab das Rohr jetzt bestellt und werde das Projekt die Tage angehen.
Ich melde mich auf jeden Fall hier nochmal ob das alles so funktioniert hat
maximusoptimus
#7 erstellt: 17. Jul 2023, 10:10
Danke nochmal an die Hilfe und Berechnungen hier
Habe den Subwoofer jetzt endlich gebaut. Das Äußere wird noch schön gemacht aber hab ihn schon mal getestet. Klingt sehr gut, kommt schön tief runter und Musik oder Filme meistert er beides
AW3000 BR Test
Rohrlänge bei Aeroport BR-Rohr
Steve.wi am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  10 Beiträge
Frage zu Br-rohr
maroon am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  9 Beiträge
Richtige Länge / Durchmesser BR Rohr Berechnen
michael1837 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  10 Beiträge
BR Länge
anuspelanus am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Länge des BR-Rohr. ab wo wird gemessen?
jesamo am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
BR-Rohr in Tunnel umrechnen ?
PrincePolo am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  10 Beiträge
BR-Rohr retten
Thunder-Wolf am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  16 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.679
