HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kontur Sub mit Runden Wänden. Wie bauen? | |
Kontur Sub mit Runden Wänden. Wie bauen?+A -A |
mcbastel03
15:16
erstellt: 22. Feb 2009, |
Moinsen. Ich will mir bald den Kontur Sub bauen und wollte die Seitenwände nicht so schnöde gerade bauen sondern gewölbt, also rund. Hat da jemand ne Idee wie ich das am besten hinbekommen kann? |
viertelnach8
15:40
je nachdem, wie stark die Wölbung sein soll und wie groß die Fläche ist. Bei großen Radien würde ich mir einen Stempel bauen und mehrere Schichten dünnes MDF übereinander biegen & verkleben. Bei kleinen Radien vielleicht Bogenprofile aus dickem Holz zusägen und übereinander kleben... hast du schon grobe Maße für den Sub & die Rundungen? Ich hab zufällig oben grad n Projekt mit kleinen PC-Lautsprechern. Die Seiten sind nach innen gewölbt im Radius 280mm. Ich hab 3mm Rückwandplatten genommen und dicke Seiten, dass große Klebeflächen entstehen. Trau mich noch nicht, die Schraubzwingen abzumachen, aber ich kanns morgen reinschreiben ![]() Gruß, Thomas [Beitrag von viertelnach8 am 22. Feb 2009, 15:45 bearbeitet] |
mcbastel03
15:50
Also die außen Maße werden 46cm hoch und ca. 40cm tief. Habe auch schon dran gedacht mir aus einzelnen "Scheiben" den Sub zu bauen. Aber das ist natürlich ne Menge Arbeit und vielleicht geht sowas ja auch einfacher. Über den Radius habe ich mir noch keine Gedanhen gemacht. Das müsste ich so pi mal Daumen probieren was gut aussehehn könnte... [Beitrag von mcbastel03 am 22. Feb 2009, 15:52 bearbeitet] |
dreamsounds
15:54
Dafür kannst Du auch Biege-MDF-benutzen. Bekommst Du allerdings meißt nur beim Fachhandel, also nicht im Baumarkt. Zitat: Biege-MDF sind Platten die bis zu sehr kleinen Radien gebogen werden können. Eine Seite ist genutet, eine glatt und immer in Längsrichtung geschlitzt. Grüße Mike |
Stockwerk
16:23
Du kannst auch schmale ca 5 cm breite MDF Streifen auf Gährung schneiden verleimen und mit nem Schwingschleifer vollens den Rest rund schleifen ![]() ![]() Du kannst anhand der Gährungswinkel im Prinzip jede Form steuern. Rund, oval.... ect Hab so mal ne alte Schatztruhe nachgebaut, klappt hervorragend [Beitrag von Stockwerk am 22. Feb 2009, 16:25 bearbeitet] |
christianbolle
17:37
Hallo mcbastel03, ich habe leider keinen Tip zu den gebogenen Seitenwänden, aber eine Frage zum Sub selber. Hast Du den Kontur Sub schon gehört? Wenn ja, würde mich Dein Eindruck interessieren. Der Treiber mit extrem schwerer Membran ist ja stark auf den Sub Betrieb optimiert ... Gruß, Christian |
Tommes_Tommsen
23:18
erstellt: 24. Feb 2009, |
Moin moin, zum halbrunden Aufbau hatte ich schon einige Gabaut. Du sägst dir die Spanten zu, so wie du die Form haben möchtest. Dann leimst du ca. 3 cmm breite und 2mm starke Spanplattenstreifen der länge nach nebeneinander auf. Es kann ruhig ein Lücke von 1-2 mm zwischen den Streifen sein. Dann nochmal 2 3mm Hartfaserplatten vollflächig über die halbrund Aufleimen . Die Form ist äusserst stabil und hat eine Wanddicke von ca. 3 cm |
Kontur Sub mit rundem Deckel. Wie bauen? mcbastel03 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 7 Beiträge |
Visaton T-36 oder Vifa Kontur Sub ? boarder am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
TML-Sub mit runden Port? olli0608 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 4 Beiträge |
Unbekanntes Bassreflexrohr mit schwieriger Kontur Usurper am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 22 Beiträge |
Sub Bauen Sinus_Benne am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 10 Beiträge |
Diplol Sub / Wie bauen/berechen? rottwag am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 7 Beiträge |
Wie einen Dipol-Sub bauen? jhohm am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 20 Beiträge |
12zoll sub Bauen . aber wie? andre/andre am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
Sub bauen Oytschi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 164 Beiträge |
SUB selbst bauen, aber wie ? 5000wattBaseMachine am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
