Endstufe mit zu viel Leistung?
b.wimmer
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 01:09
hallo zusammen...
ich hab vollgende frage..
ich hab mir zwei kisten mit je drei mivoc AW3000 einzelchassis für meine heimanlage gebaut.so ein chassi hat eine impedanz von 4ohm und ist mit 180watt max(450)angegeben. jetzt möcht ich mir gern eine leistungsstarke endstufe zulegen(nicht dass ich so eine nicht schon besitze aber ich will mehr :D)... ich hab mir die behringerEP2500 ins auge gefasst sie besitzt 2 mal 1200watt an 2ohm..jetzt die frage ist diese endstufe viel zu stark und lässt es dadurch meine mivoc zerreißen?
[Beitrag von b.wimmer am 03. Feb 2009, 01:12 bearbeitet]
piccohunter
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 01:48
Nein. Das geht problemlos.
und lässt es ... meine mivoc zerreißen? :?
Ja. Könnte passieren. Aber das geht auch mit einer viiieeeell kleineren Endstufe.
Du wirst schon hören, wenn die Chassis an Ihre mechanischen Grenzen kommen. Dann machst du freiwillig leiser, glaub mir.
[Beitrag von piccohunter am 03. Feb 2009, 01:50 bearbeitet]
DJ-Duke1985
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 09:49
Wenn du pro Kiste 3 4-ohm Chassis parallel geschalten hast kommt das auf 1,33333... Ohm und das kann für die Endstufe schon arg kritisch werden, zumal dann ja theoretisch noch mehr Strom fließt. Denn auch wenn sie 2Ohm stabil ist ist 1,3... Ohm dann doch zuwenig, daher meine Frage wie du die Chassis geschalten hast?
Und natürlich können die dir da auch fix zerfliegen, kommt auch auf die Gehäusekonstruktion, Hubauslastung etc. an.
Pauschal zu sagen man merkt es schon wenns überlastet klingt oder zu laut sein könnte halte ich da für gewagt, so laut sind die auchnicht das mans nicht auch ne Weile aushalten könnt, jeder hat da ein andres empfinden
Zumal die Chassis ja nicht nur mechanische sondern z.b. auch termische überlastet werden können was man so nicht raushört. Wenn die Teile bei je 1,2KW/3 Stück aufwärts noch nicht über ihrem xdamage sind hört man da nicht viel raus, wenn dann die Schwingspulen (ver)glühen merkt mans dann erst wenn es zu spät ist, man sollte schon vorsichtig umgehen wenn man eine solche Endstufe dranhängt, und keinen 10hz oder 20hz Sinus bei voller Leistung minutenlang draufhauen.
Dennoch nettes Chassis 6 Stück in je 2x 150l gibtn schönen Bass der zwar nicht ultratief geht aber schon recht laut mit je 540W RMS pro Box. Sollten gut mit 1-2 brauchbaren 18ner PA Chassis mitkommen, vom höreindruck her vermutlich sogar nach "mehr" klingen
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 03. Feb 2009, 10:04 bearbeitet]
JesusCRamone
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 15:35
ein paar grundsätzliche Dinge:
-Wozu wirkungsgradschwache Chassis verwenden und dicke Amps auffahren die sich nur langweilen und lieber Saft verdampfen als an die Lautsprecher abzugeben, wenn das Geld eh recht locker sitzt sollte man den anderen Weg gehen (hoher Wirkungsgrad, wenig Leistung), willst du Energiekonzerne fördern, Umwelt zerstören, irgendwas persönliches vielleicht?
-wozu so viel Leistung, zu Hause, simulier mal mit WinISD wieviel Leistung bei extremen (zu Hause) 110dB benötigt wird bei 6x12", das ist NIX?
-Wen interessiert Belastbarkeit zu Hause bei 6x 12" ?
Diese Infos gibt es doch überall, ich kann das in der heutigen Zeit weder verstehen noch gutheißen.
-Micha
Subwoofermodul mit 'genügend' Leistung
tandemliebhaber am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  20 Beiträge
Endstufe
Yavem am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  47 Beiträge
wie viel leistung braucht der XLS12?
dirtydevil1 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Verstärkermodul-Leistung
rokestar am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
Kleiner Subwoofer mit leistung
mike198038 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  23 Beiträge
Suche MONO ENDSTUFE
Hansound am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  27 Beiträge
Erforderliche Leistung für 20 qm Wohnzimmer
lr.dd am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  16 Beiträge
Leistung für Subwoofer?
neuland am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
Wie viel Leistung braucht es wirklich für einen Woofer ?
Lawyer am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  10 Beiträge
Endstufe zu Monacor SPH-380TC
schall_wandelnder am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.383
