HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Endstufe | |
Endstufe+A -A |
Yavem
16:32
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Hallo Leute ! Habe in einem anderen Thread geklährt, dass ich mir eine neue PA-Endstufe anlegen sollte um meine 2 Subwoofer zu betreiben ... nur ich hab leider überhaupt keine Ahnung welche Endstufe ich brauche, da ich mich mit den ganzen Leistungsdaten wie Sinus, Musikbelastung, RMS, Maximal, PMPO nicht so wirklich auskenne (also wie sie sich aufeinander beziehen) ... ich weiß das PMPO keine Angabe ist auf die man sich verlassen kann und dass RMS nur die Leistung beim sogenannten "Rosa Rauschen" angibt, also nicht im vollen Frequenzgang ... (oder hab ich das flasch verstanden ? ![]() Deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt ... und zwar habe ich 2 Passivsubwoofer (deswegen ja auch die PA-Endstufe ![]() Mein Budget ist max. 200 Euro, ich hoffe das reicht, muss ja nur ein Leistungsklotz sein, kein Vollverstärker mit allem möglichen Geschnörkel ... also wäre sehr nett wenn ihr mir helfen / etwas empfehlen könntet ... danke Im Voraus für eure Bemühungen ! |
blindqvist20
18:43
Also für 200€ darfst du natürlich nicht viel verlangen. Es sei denn du bekommst wirklich günstig was geschossen. Wie wäre es denn mit dem Reckhorn A 400!? Das mit den Leistungsangaben ist immer so eine Sache. Es gibt Subwoofer die mit 10000Watt angegeben sind. Doch die kannst du dann auch nur 2 Sekunden fahren,wenn überhaupt, sonst sind sie hinüber! (Nur als Beispiel) |
Yavem
19:26
hi Blindqvist30 ! den Reckhorn A 400 haben mir schon viele empfohlen, aber ich will etwas günstiger davonkommen und außerdem hab ich die Frequenzweiche F-1 von Reckhorn schon für ein sauberes Subwoofersignal, also brauche ich nur noch einen "Signalverstärker", einen wahren Powerklotz ohne Frequenzabschneidung, Subsonic und all diesem Zeugs ... gibts da unter 200 Euro nix vernünftiges ? ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
19:48
blindqvist20
19:49
Oder die Alesis Stüfchen! ![]() |
gürteltier
19:52
die alesis sind in diesem fall zu teuer. die t.amp kostet 165€ und bietet 2x 200W an 8ohm ![]() |
Yavem
20:00
Hi auch hier wieder Gürteltier ! ![]() der T.amp TA600 schaut ganz nett aus, von Alesis der RA-150 auch, aber sie bringen nicht die von den Boxen geforderten Leistungen . ist das schlimm ? ist viel Pegelverlust da ? bringen 45 Watt RMS an 8 Ohm (die Boxen haben ja 8 Ohm) wirklich die gewünschte Leistung (von den Angaben des Alesis RA-150 ausgehend) ? wenn das so sein sollte würde ich gern mal von jemandem eine Erklährung haben, weil ich blick da eh nicht durch warum 600 Watt RMS druafsteht und die 65 Watt von meinem alten Amp schon ganz schön druck machen ![]() |
Yavem
20:02
hm ok, dann vergesst oben das mit dem Alesis, gleiche Frage beim T.Amp TA 600 dann halt mit 200 Watt RMS bei 8 ohm ... gürteltier war schneller als ich ![]() |
blindqvist20
20:10
Deine haben einen Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)! Haut mich wenn ich was falsches sage. Aber die 99dB waren auf ein Watt bezogen oder? Und um mehr Schalldruck zu erzeugen brauchst du natürich mehr Leistung! Deswegen bringen deine 65Watt schon recht viel! Und 99 sind nicht wenig, wenn es denn stimmt! [Beitrag von blindqvist20 am 14. Mrz 2007, 20:10 bearbeitet] |
Yavem
20:15
also bräuchte man quasi 99 (100) Watt um den maximalen Schalldruck zu erzeugen ? das ist aber komisch ![]() p.s bei meinen steht was von 99 dB schalldruck drauf, also würde das ja mit deiner Angabe hinhauen ... |
blindqvist20
20:16
Uuuups! Big Sorry! Ich glaube die meinen tatsächlich den max. Schalldruck!? Dachte an den Wirkungsgrad. Sonst nehme ich alles zurück! ![]() 99dB wären ja auch recht heftig wa! ![]() |
blindqvist20
20:22
![]() Du meinst doch den oder nicht? Also, wenn ein SUB z.B. einen Wirkungsgrad von 89dB. Dann erreichst du die mit einem Watt! Wird auch in Volt angegeben wenn ich mich nicht irre. Und das auf einem Meter Abstand, meine ich. Es kommt natürlich auch auf das Gehäuse an! Hier steigt oder sinkt der Wirkungsgrad. Je nach Gehäuse halt. Ist aber auch egal jetzt. ![]() |
Yavem
20:22
Also es steht drauf : Sensitivity - 99dB keine Ahnung ob das jetzt der maximalschalldruck oder was immer ist .... |
Yavem
20:23
genau davon hab ich 2 in meinem Zimmer stehen, das sind genau diese, ich glaube das ist sogar die Seite wo ich sie bestellt habe ![]() |
blindqvist20
20:24
Yavem
20:26
achso so meinst du das ... aber diese 99 dB bei einem Meter steigen nicht proportional oder ? also das dann bei 65 Watt 99 dB schalldruck bei 65 Meter vorhanden sind ? ok, ist ja auch eigtl unnötig die frage ![]() |
blindqvist20
20:26
Google machts möglich. So denn, kauf doch die T.Amp! Sollte reichen. An deiner stelle würde ich mich vielleicht nochmal im Netz ein bißchen umschauen nach Endstufen. Vielleicht findest du ja noch was interessantes! |
Yavem
20:29
allerdings, geht alles schlag auf schlag ![]() ![]() ![]() |
blindqvist20
20:32
Genau! ![]() Denn bei solchen Sachen kommt ja noch der Raum hinzu! Aber egal! |
Yavem
20:32
Eine letzte Frage hätte ich noch ... wenn ich mir den t.amp kaufe sollte ich den Brücken und meine Boxen parallel schalten um noch mehr Leistung rauszuholen oder einfach beide ausgänge standartgemäß eine dran ? [Beitrag von Yavem am 14. Mrz 2007, 20:33 bearbeitet] |
gürteltier
20:48
da brauchst du nix brücken, einen jeden ausgang einen sub dran und gut. |
Yavem
20:56
alles klärchen, dankeee ![]() p.s was haltet ihr von den Omnitronic ? ich finde sie für den Preis hammermäßig ! wie wirkt der erste Eindruck auf euch ? ich frage weil ich vielleicht mal damit "unter die Leute gehen will" (party) ... sind sie dafür zu schwach / genau richtig / zu dominant ? ich will eure Kritiken hören ![]() |
gürteltier
20:58
ich kann zu denen nichts sagen, da ich sie noch nicht gehört habe. |
Yavem
21:03
ja ich meinte ja so von der optik und den Leistungsangaben her ... ich hab sie für 99 Euro das Stück bei ebay bekommen |
gürteltier
21:09
#25
naja, optik ist immer so ne geschmackssache. ich stehe mehr auf helle farben ![]() |
Yavem
21:28
#26
ja, das bin ich auch ![]() ![]() ![]() ![]() |
blindqvist20
21:36
#27
Also wenn, dann indem du dir mal selbst irgendwann einen SUB baust! ![]() ![]() |
Yavem
22:01
#28
Klar, wenn die nötigen Mittel (Geld) dazu da sind hatte ich das eh vor aber das kann bei mir mit abi und studieren noch was dauern bis ich die "Mittel" hab ![]() |
gürteltier
22:04
#29
da hilft fleißiges sparen ungemein ![]() ![]() mit 17 hatte ich schon meinen ersten 15zoll sub gebaut ![]() |
Yavem
22:23
#30
hm naja ob das mal was wird ... ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
23:15
#31
wie wärs mit nem nebenjob? ![]() ![]() |
Yavem
09:31
#32
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Mein nebenjob ist die Schule, ich muss viel machen um ordentlich mitmachen zu können ![]() ![]() ![]() |
gürteltier
13:04
#33
ok, dann wird es natürlich schwierig ![]() |
Yavem
13:09
#34
Tja so schaut's aus ![]() Naja wo wir schonmal dabei sind : was gibt es denn für Möglichkeiten so ein paar "ferienjobs" zu machen die was mit HiFi zu tun haben ? weiß einer was ? |
gürteltier
13:11
#35
da bin ich leider überfragt ![]() |
Yavem
13:21
#36
gürteltier
13:36
#37
kannst du davon mal ein foto posten? |
Yavem
13:50
#38
iIm moment geht das leider nicht, die Chassis ist von nem Freund, er hat mich gefragt ob ich ihm beim Bau eines Subwoofers helfen kann und ich weiß, dass man diese Daten braucht um das benötigte Volumen des Gehäuses auszurechnen ... hab mich nur gefragt was es für angaben sind, weil da so komische werte wie 0.2 oder so draufstanden ... ich setz am samsatg ein Bild davon rein, ok ? |
gürteltier
14:12
#39
das wäre am besten. vielleicht steht ja genug hinten drauf, um ein gehäuse zu berechnen. weißt du von welchem hersteller die sind? |
Yavem
14:19
#40
es stand was von "magnet" oder so als hersteller drauf, aber gibts ne firma die sich magnet nennt ? (doofer name) ![]() |
gürteltier
14:25
#41
also ich kenne nur magnat. |
Yavem
14:45
#42
ja magnat kann auch sein, das schild war schon etwas dreckig, sie hatte einige Monate in der Garage rumgelegen ... hab garad mal in google geguckt und da steht eigtl nur gutes ... aber ich werd dir das Bild mal am samstag posten ... eins von vorn und von hinten oder nur von dem Aufkleber mit dem Leistungsdaten ? |
gürteltier
15:10
#43
am besten von beiden seiten. |
Yavem
16:42
#44
Ok geht klar ... Dann bis Samstag ![]() |
gürteltier
16:51
#45
alles klar ![]() |
Yavem
18:27
#46
erstellt: 18. Mrz 2007, |
also, die digicam will nicht so wie ich es will ![]() ![]() ![]() Schreib mir deinen Eindruck zu der Chassis, kann man damit was machen ? oder sollte man es strikt für's Auto einsetzen ? Danke im Vorraus ![]() |
gürteltier
18:57
#47
hy, die audio systems sind nicht schlecht. ich denke mal, da lässt sich was machen. ich brauche nur etwas zeit für simus, dann kann ich es dir genauer sagen. gruß |
gute Pa-endstufe für Subwoofer Caisa am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 14 Beiträge |
Neue Endstufe Fabian0702 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 32 Beiträge |
Subwoofer mit PA-Endstufe betreiben? _Stephan_ am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
PA-Endstufe statt Subwoofermodul noeffred am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 21 Beiträge |
Endstufe für 180 RMS/ 450 Watt Sub maaarrrk am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit Pa Endstufe bauen L4rs am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 12 Beiträge |
PA-Subwoofer- Verbindung mit der Endstufe North-Tech am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe mit zu viel Leistung? b.wimmer am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Rockford T3S1-19 an PA Endstufe? testt25 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 60 Beiträge |
suche sub endstufe norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.833 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPete0911
- Gesamtzahl an Themen1.561.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.328
