HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer bis 400€ mit ordentlich Pegel | |
Subwoofer bis 400€ mit ordentlich Pegel+A -A |
bower1988
04:45
#51
erstellt: 04. Jan 2009, |
10 fache Leistung = 10 db mehr 1 watt 97 dB 10 watt = 107 dB u.s.w. ohne Berücksichtigung der thermischen Kompression [Beitrag von bower1988 am 04. Jan 2009, 04:45 bearbeitet] |
sakly
08:00
#52
Man darf dazu nicht den mittleren Kennschalldruck des Chassis nutzen, wenn man das für den Bassbereich errechnen will. Im Bassbereich ist der Pegel abhängig vom Hubvermögen gepaart mit dem gewählten Gehäusetyp und dessen Abstimmung. Der Wirkungsgrad eines Horns kann sich mit gleichem Chassis gegenüber dem eines CB-Subs um locker 10dB unterscheiden. Allein CB und BR liegen im Vergleich stellenweise 4-5dB oder mehr auseinander. |
verheizer
13:33
#53
10fache Leistung= 10db mehr 150fache Leistung (dt150) = 150db mehr? kann ja nicht ganz sein:P Oder so: 1watt 97db 10watt 107db 100watt 117db 150watt 118db ? Ich hab endlich selbst mit dem simulieren angefangen. Da ist mir auch etwas aufgefallen. Immer wenn ein Chassis im Tiefbass mechanisch entzerrt wird, steigt das group delay ins unermessliche! Ist das ein Fehler des Programms/der Eingabe oder kriegen Subwoofer dann wirklich eine ekelig lange Gruppenlaufzeit? Bis 40herz unter 10ms sollte wohl okay sein, oder? [Beitrag von verheizer am 04. Jan 2009, 13:37 bearbeitet] |
A-Abraxas
13:39
#54
Hallo, die 117db stimmen - ein db mehr wäre gerade so hörbar... und geht vermutlich längst in der Kompression unter ![]() Nur - welcher Subwoofer soll denn im betrachteten Frequenzbereich einen Wirkungsgrad von 97db bei 1W haben ? Viele Grüße |
SRAM
14:01
#55
Weist du überhaupt, was Gruppenlaufzeit ist ? Vermutlich nicht, sonst würdest du die Frage nicht stellen. Mit keinem Begriff wird mehr Unsinn getrieben und mehr Geld für physikalisch unmögliches ausgegeben als mit "Gruppenlaufzeit". Der gewünschte Frequenzgang und der Verlauf der Gruppenlaufzeit sind synonym. Wähle einfach den gewünschten Frequenzgang, der Rest ist sowieso zwangsweise. Gruß SRAM |
verheizer
14:08
#56
Ich glaube man kann mir noch viel zu viel vom Pferd erzählen.. Ich hab gelesen dass der awx184 im 190L Gehäuse eine viel zu lange Gruppenlaufzeit habe und deshalb nicht für Musik geeignet sei. Daher versuche ich dieses group delay zu so niedrig wie möglich zu halten.. wenns nicht so wichtig ist, umso besser! |
bower1988
14:25
#57
Jaja die GLZ immer so ne Sache. Die einden sagen man hört er, die anderen man hört es nicht.^^ Find das selbst n sehr interessantes Thema. Solange du kein Delay von 100ms erreichst wird wohl alles in butter sein. Außerdem musst du berücksichtigen, dass dein AVR dir eh steilflankig Trennt 18 oder 24db/oct, der Hochpass an deinem Modul ist das Gleiche. Da kommt nochmal einiges an GLZ dazu ![]() |
MetalWarrior
15:22
#58
Endlich mal eine Ansage, danke! Seid über zwei Jahren lese ich hier im DIY Forum mit und simuliere diverse Subwoofer. Ich versuche Zusammenhänge zu verstehen und Aussagen von Mitgliedern zu bewerten. Und es ist tatsächlich so, dass extrem unterschiedliche Aussagen zum Thema Group Delay gemacht werden. Anfänger krallen sich dann meist an solche Aussagen wie "unbedingt auf ein niedriges GD achten, sonst klingts nicht" und probieren ihre Simus danach auszurichten. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es bei BR mit halbwegs tiefer Abstimmung einfach immer ein hohes GD gibt, erst recht mit Entzerrung. Aber selbst bei entzerrten CBs steigt das GD ganz ordentlich an. Die oft "geforderten" 10 ms bekommt man so gut wie nie hin. Daher habe ich seid geraumer Zeit den Verdacht, dass dieses Ansteigen des GD eine ganz normale Sache ist, wenn man lauten Tiefbass erzeugen will... Jetzt hat das endlich mal jemand deutlich zur Sprache gebracht. Und ich meine beurteilen zu können, dass SRAM sicherlich weis, wovon er spricht. Also kann man einfach seine Projekte ausarbeiten, ohne ständig das GD im Auge haben zu müssen. Geil! ![]() Gruß, Sven |
darb
15:26
#59
Wort! Ich finde auch immer diese 20Hz Forderungen für Humbug. Habe hier zur Zeit 3 Chassis und 4 Gehäuse, der Unterschied ist oft so minimal, und wenn ich mir die Simu angucke, ist er sehr groß. |
SRAM
19:25
#60
Eine Weisheit der Dakota-Indianer Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Doch wir Manager versuchen oft andere Strategien, nach denen wir in dieser Situation handeln: Wir besorgen eine stärkere Peitsche. Wir wechseln die Reiter. Wir sagen: "So haben wir das Pferd doch immer geritten." Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet. Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde. Wir bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben. Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen. Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pferde an. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten. Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie schneller werden. Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht noch schlagen könnte." Wir machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen. Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt. Wir kaufen etwas zu, das tote Pferde schneller laufen lässt. Wir erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist. Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden. Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde. Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein. Quelle: ![]() Gruß SRAM |
verheizer
00:18
#61
erstellt: 05. Jan 2009, |
Da die Sache mit dem Cerwin vega doch nichts wird, habe ich das Problem noch immer nicht gelöst.. Ein paar neue Ideen sind allerdings dazugekommen: -Das Ravemaster BSW 154 II scheint noch zu bekommen zu sein, ließe sich damit nichts anfangen? -Angenommen man befeuert ein 15zoll 8ohm chassis (unter 150€ möglichst) mit dem Monacor sam2 mit 125watt, da müsste es auch etwas geben, oder? -Wenn man auf Tiefgang verzichtet kann man mit dem ARLS (Kappa 15 LF) oder dem Eckhorn 12 (BSW 124 II) ja was ordentliches erwarten. Hat einer die genauen Werte im Kopf wie tief sie gehen? -zwei Dayton SD315-88 mit dem Monacor sam2 könnte ich mir auch vorstellen Es können doch nicht alle Platz für ein Eckhorn haben um dem Viech einen vernünftigen Spielpartner zur Seite zu stellen!! |
MetalWarrior
01:32
#62
Ganz ehrlich: Ich denke, dass du auch einfach einen 15er mit einem kleineren Modul àla DT80 oder AM120 bauen kannst. Zum Beispiel den Newtronics oder Monacor. Auch wenn dann nicht ganz 114 dB erreicht werden können, sollte es wohl ausreichen. Zumal durch roomgain ja eh nochmal einiges hinzukommt. Ich jedenfalls würde es so machen... |
verheizer
00:26
#63
erstellt: 11. Jan 2009, |
Ich hab neben dem Mivoc AWX in 185L auf 31hz noch ein paar andere Alternativen gefunden. Kappalite 3015FL in 155L mit Conrad Sub-150 Endstufe (300watt Musikleistung an 4ohm, 150watt sinus. 190watt Musikleistung an 8ohm, müsste also eigentlich 95watt sinus an 8ohm haben, oder?) Eminence Sigma pro 18 in 185L mit Conrad Sub-150 Endstufe Eine Frage stellt sich mir neuerdings! Bei allen simulationen die ich machen ist die "VA" (Volt*ampere=watt) deutlich höher als die Leistung die der Verstärker eigentlich hergibt (an Musikleistung). Ich bin mir nicht ganz sicher über diesen zusammenhang, könnte mir das einer erklären? Ich verstehe sowieso nicht warum edstufen mit automatischer anhebung bei bestimmten Frequenzen einfach mal 3-6db lauter können, woher nehmen die dann die Kraft? |
Schippenoli
00:38
#64
Hallo... Ich kann den Sonic 15 von Monacor in 170-200 l oder den Sonic 12 in 70-100l empfehlen Habe selbst seit einer Woche den Sonic 12 an einer 480 Watt Endtstufe laufen und was der von sich gibt ist echt brutal ![]() |
bower1988
00:48
#65
Die Input Power die du eingibst ist meiner Meinung nach ein Durchschnittswert. Die Leistung ist ja eh nie konstant, da sich der Widerstand des Chassis ja je nach Frequenz ändert. Wenn du jetzt einen EQ mit +3dB reinmachst muss dein AMP halt die Doppelte Leistung liefern. |
Schippenoli
00:53
#66
Die 480 Watt ja nur als Info, denn die sollten es schon sein bei einem Sub dieses Kalibers... |
verheizer
00:56
#67
Wenn ich bei winISD aber beispielsweise 95watt (angenommen das ist die 8ohm-rms leistung des conradmoduls) eingebe als inputpower und zusätzlich eine 5db anhebung, lüge ich dem Programm dann iwelche Leistung vor die es gar nicht gibt? denn bei VA komme ich dann auf einen Wert von 250. An 250watt kommt das Teil aber doch nie und nimmer?! |
Pechi
01:00
#68
Ausserdem, wenn man nachrechnet: Ein Sonic 15 und Gehäuse kostet ca 300Euro, + Die Aktivweiche kostet billigsterweise 30 Euro (Reckhorn F) = 330 Euro Gesamtbudget ist 400 Euro Welche Endstufe bekommst man zu diesem Preis die für den Sonic von der Power her reicht (>500W)? Die möcht auch ger haben! mfg pechi |
Pechi
01:05
#69
@Verheizer: Richtig, in dem Bereich wo die Anheben ist musst du normalerweiße bei ausfahren des Moduls Abstriche machen den mehr Leistung kommt nicht raus! D.h. wenn du das Modul voll aufdrehst so dass der Woofer auf Volllast läuft dann sieht der Frequenzgang so aus wie wenn es keine Anhebung gäbe. Aber das Modul würde in dem Bereich schon sehr Clippen! mfg |
Schippenoli
01:10
#70
Den sonic 12 bekommt man für Kanpp über 200,00 € + 50,00 € für ein Gehäuse sind wir dei 250,00 € Ich habe meinen Verstärker zB. in der Bucht für 139,00 € gekauft Klar das man für 150,00 € keinen neuen in der Leistungsklasse findet, aber ein guter gebrauchter tut es doch auch Mein sub hat mich komplett 350,00 € gekostet |
bower1988
01:11
#71
Gaaaanz viele da musst du nur mal in die Bucht gucken xD ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pechi
01:18
#72
LOL ![]() Wieviel RMS Leistung hat die? 2*15W u. die verzerrt? ![]() mfg |
bower1988
01:29
#73
Wahrscheinlich! Aber mal im ernst. Interessieren würde es mich schon^^ SOLLTE das teil 2* 80Watt bringen wär das doch ne günstige Sache^^ |
Schippenoli
01:34
#74
Ich habe noch eine Monacor Endstufe zu Hause die ich schon wegwerfen wollte, weil ein Kanal nicht mehr geht Wenn sie jemand möchte... |
hg_thiel
02:02
#75
Hi also von Car Hifi Subwoofern kann ich für dein Vorhaben eigentlich nur abraten, da diese teilweise unterirdisch schlechte Wirkungsgrade besitzen im Vergleich zu Hifi und PA Subwoofern. Du bräuchtest Leistung die du nicht hast um so laut zu werden, wie du möchtest. |
verheizer
17:28
#76
erstellt: 12. Jan 2009, |
Ich bin jetzt beim Monacor Sam2 und dem Eminence Sigma pro 18 fündig geworden. Damit komme ich zwar nicht übermäßig tief, aber dafür hab ich einen Woofer gefunden der der Theorie nach mit den Viechern mithalten wird und wenn ich mit Entzerrung ein wenig nachhelfe wird der auch bei Heimkino eine gute Figur machen, wobei das ganz selten vorkommen wird. Ist etwas Gehäuseresonanzentechnisch oder sonst irgendwie gegen diesen Gehäusevorschlag meinerseits einzuweinden?: -Außenmaße 55*55*85(Breit*Tief*Hoch) -Innenvolumen dann 233L, netto also ca. 210L. -Front mit 2*12mm MDF aufgedoppelt, kleine Abtrennungsbox für die Endstufe in 12mm MDF, Rest in 19mm MDF + Verstärkungsstreben wie beim "190L Budgetsub" aus 19mm MDF -Port 53,1cm * 8cm, 35,8cm lang. (Ich habe den Port genauso breit wie das Innenvolumen beträgt gemacht, sodass ich für den Port nur ein weiteres Brett benötige) -Abstimmfrequenz somit 33,85hz! Danke im Vorraus.. [Beitrag von verheizer am 12. Jan 2009, 17:29 bearbeitet] |
djelton
23:55
#77
guten abend, eine gute wahl hast du da getroffen, das gehäuse ist perfekt für den sigma! ich habe ihn selbst zum einen für misukzwecke und später auch im heimkino betrieben und konnte mich nie beschweren. verbaut hatte ich ihn sehr ähnlich: 240 liter und mit 400cm² port auf ca. 30 Hz getunt. (falls du das chassis noch nicht hast, ich hätte einen abzugeben) grüße stefan |
verheizer
16:34
#78
erstellt: 13. Jan 2009, |
Es gibt doch eine Faustregel zur Gehäuseform, die hab ich mal entdeckt, aber da ich sie für unerheblich hielt sie nicht behalten, jetzt wo ich bauen will, würde ich sie aber gerne nochmal hören! Und zweitens: Wenn man bei WinISD eine Tiefbassanhebung einberechnen will, es geht um das Monacor Sam2, wie genau muss ich das machen? Wenn ich einfach +3db bei 37.000hz bei peaking 2order highpass eingebe, ist das dann so richtig? |
Andriano
17:24
#79
Tag verheizer, wenn du die Tiefbassanhebung simulieren wilst, dann musst du Parametric EQ auswählen. Der Rest erklärt sich von selbst. Gruß Andreas |
verheizer
18:43
#80
Ah gut, und der Q-Wert? |
sakly
18:52
#81
Das kommt auf das Modul an. Bei den Mivoc-Dingern wird das als Peaking Highpass realisiert, bei anderen Modulen als EQ. Das kann man also pauschal nicht beantworten. |
verheizer
19:01
#82
Gehen tut es um das Monacor Sam2! |
Andriano
19:10
#83
Ich hatte/habe den SAM2, das Q kannst du lassen auf 2 und sonst eben den paramatrischen EQ benutzen, ich denke das sollte beim SAM2 stimmen. Ich denke nicht dass er den Peaking highpass hat, da der highpass weiter unter der EQ_frequenz liegt und nicht direkt daneben. Wenn ich falsch liege dann ![]() Aber das müsste stimmen. Gruß Andreas |
verheizer
19:52
#84
Sehr schön.. Und dieses "VA" zeigt mir die maximale Leistung dar, die das Modul bereitstellen muss, richtig? Je höher die Anhebung, desto höher die Belastungsspitze, also muss insgesamt weniger Leistung abgegeben werden, wenn clipping vermieden werden soll. Oder? |
Andriano
00:46
#85
erstellt: 14. Jan 2009, |
Jap, genauso ist es ![]() VA (Volt*Ampere) ist nix anderes als Watt. Tut mir Leid, dass ich so spät zurückschreibe^^ Gruß |
Suche Subwoofer bis 400 ? oO-domi-Oo am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 2 Beiträge |
"Der Subsub" <20Hz mit ordentlich Pegel fotoworcx am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 67 Beiträge |
Subwoofer für Musik, anständiger Pegel Eraser_87 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Tiefgang+Pegel! Ankou am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 31 Beiträge |
Subwoofer mit ordentlich Tiefgang <gabba_gandalf> am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 40 Beiträge |
subwoofer bis 400 ? für extreme bässe Fertschei am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 4 Beiträge |
Geschlossener Subwoofer mit Tiefgang und Pegel! Cimera am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 15 Beiträge |
Anfänger will ordentlich Subwoofer bauen Zargis am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 8 Beiträge |
Tiefgang vs Pegel BR Autogrammstein am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 2 Beiträge |
<20hz subwoofer diy / HEIMKINO / mit absurd viel Pegel darkraver am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.552
