Winziger Subwoofer?
mtothex
#1 erstellt: 12. Dez 2008, 11:51
ich soll für ne kleine mobile box nen subwoofer bauen.
Größenmäßig sollte er maximal 6,5" haben. kleiner wäre natürlich super. Vom Volumen würde ich mal sagen maximal 10liter und er sollte ca 100db schieben bei 30hz ne war´n witz
Sollte also so in der art sein, wie die ganzen pc 2.1 systeme. also zu deutsch, nichts besonderes.
Hat also zufällig jemand von euch nen tip, welches chassi man verwenden könnte? Die meisten PC-Mini-Dinger sind ja Bandpassbauten.
Angertieben wird das ganze von ner Auto-Endstufe mit ca 25W.
Schonmal Danke für die Tips..
mfg markus
Velocifero
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 12:05
Klasse Lautsprecher http://oaudio.de/Lau.../W6-1139SG::176.html
Die aktuelle HH hat einen Test dazu.
[Beitrag von Velocifero am 12. Dez 2008, 12:06 bearbeitet]
mtothex
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 12:28
danke für die flotte antwort..
werd mir das heftchen mal organisieren..
wobei wir dann lieber bessere Ls einsetzen.. kommt glaub ich billiger
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 12. Dez 2008, 13:02 bearbeitet]
Sommi
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 17:40
moncaor raptor 6 !
Ben
DucatiMonster
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 20:46
wie währe es mit dem Impulse Kicker?. Den kommst du bei Conrad, iss billig, und ich denke ausreichend.
Mit 25 Watt wird er wohl nicht so viel anfangen könen , aber prinzipiell würde ich bei Conrad mal vorbei schauen, wenn es nix besonderes sein muss.
bower1988
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 22:42
2 von denen hier in 15,5 Litern bei 49 Hz Tuning. Gehen bis ca. 47 Hz (3dB) und bei 25 Watt mittlerer Pegel von 101 dB.
Velocifero
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 22:54
Sommi schrieb:
moncaor raptor 6 !
Ben
Der sieht zwar bullig aus, aber 53 Hz Resonazfrequenz für einen Sub, finde ich ein wenig zu hoch
9 mm Xmax bei dem Format ist eher ein Witz.
bower1988
#8 erstellt: 13. Dez 2008, 11:16
ich vermute einfach mal, dass du die 9mm xmax mit 25 watt (im nutzbaren bereich) eh nicht erreichen wirst. ich würd an deiner stelle n chassis suchen mit nehm halbwegs hohen wirkungsgrad.
ich geh mal davon aus, dass du im mobilen einsatz wohl musik hören möchtest, welche?
sakly
#9 erstellt: 14. Dez 2008, 11:56
Der Wirkungsgrad im Bassbereich ergibt sich im Prinzip nur noch durch Membranfläche und Hubmöglichkeit im verbauten Gehäuse. Bei 6,5" wird der Sub, egal mit welchem Chassis, in etwa immer den gleichen Pegel machen.
Bei 25W wird man aber sicher kein Pegelmonster erwarten. Also ist wohl etwas über Zimmerlautstärke auch ok.
[Beitrag von sakly am 14. Dez 2008, 11:57 bearbeitet]
mtothex
#10 erstellt: 14. Dez 2008, 19:54
Ich will ja auch nicht die nachbarschaft damit beschallen.
Wir haben in der Garage so ein billiges Tevion 5.1 System und der bass ist für dieses Winzige Gehäuse schon in Ordnung.. Also kein Vergleich mit nem anständigen Subwoofer, aber für die Garage tut´s das schon. Kann man sowas nicht einfach nachbauen.. mehr bräuchten wir gar nicht..
mfg markus
bower1988
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 21:03
wenn das teil nur für die garage sein soll kanns doch auch größer sein, oder war das tevion nur als anhaltspunkt gedacht?^^
ich würde zu den tangbandern raten...der raptor is zwar nicht schlecht, aber die 25 watt sind zu wenig für den...sprich es wär rausgeschmissenes geld meiner meinung nach.
W6-1139SG is gut aber ich würde 2 W5-876SA nehmen.
mtothex
#12 erstellt: 15. Dez 2008, 10:10
das plastik-system war nur ein anhaltspunkt;).. es solte schon mobil bleiben..
mfg markus
HerrBolsch
#13 erstellt: 15. Dez 2008, 12:00
Bei 25W reicht auch ein W5. 5-7L@50Hz und gut. Ist auch wunderbar transportabel und günstig. Wobei die Dinger trotz ihrer Größe bleischwer sind
Gruß, Hauke
mtothex
#14 erstellt: 16. Dez 2008, 20:28
so nach einiger absprache lassen wir das mit dem woofer auf grund der handlichkeit sein...
wir haben aber noch ein paar jvc sp-x50 und ein paar canton Regallautsprecher(weiß gerade die Bezeichnung nicht, ungefähr wie die Canton Plus GX) gefunden.. und die waren an der endstufe gar nicht mal so übel.
worauf ich hinaus will...
Kann mir vieleicht jemand einen treiber sagen, der ähnlich der beiden oben genannten Ls ist. Also ca 5 liter.. und billig sollte das ganze sein,,, wenns geht.
schonmal danke
edit: so nach langem lesen werd ich mir mal den frs8 anschauen...
[Beitrag von mtothex am 16. Dez 2008, 22:08 bearbeitet]
Welches Gehäuse und Welches Chassi für 45qm?
SleXx am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer mit OA 12.01 PC
Versus2k am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
Kleiner Subwoofer für PC
andreas.66 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  12 Beiträge
Brauche ne kleine Hilfe
Kevinlee1993 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  11 Beiträge
THAM 15 Subwoofer, welches Chassi?
Tobias1337 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  11 Beiträge
Welches Aktivmodul soll ich verwenden?
Neofulable am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  19 Beiträge
Welches Subwoofer Chassis?
SVK am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  31 Beiträge
Bassbox, keine ahnung welches chassi!
Meoxz007 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  12 Beiträge
mal wieder : subwoofer-chassi-beratung :
cyanicx am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  10 Beiträge
kleiner "Studio" Subwoofer gesucht
chiksterminator am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.223
