| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welches Aktivmodul soll ich verwenden? | |
Welches Aktivmodul soll ich verwenden?+A -A |
Neofulable
erstellt: 07. Aug 2015, 14:34
Schönen Guten Tag, ich bin gerade dabei mir einen Subwoofer zu bauen, da mein Verstärker keinen Sub Ausgang hat brauche ich einen Aktiv Subwoofer. Beim Verstärker handelt es sich um einen Pioneer A-X50 (etwas älteres Gerät), doch ich bin mit ihm voll zufrieden. Nun zu meinem Problem, er hat nur Lautsprecher Ausgänge (Mit Lautsprecherkabel natürlich) aber seht selbst. Wie würde ich in dem Fall ein Aktiv-Modul dranschließen? Die meisten davon haben ja nur Cinch Eingänge. Ich hoffe ich stehe hier nicht ganz neben den Schuhen mit meinem Wunsch. MfG
*pappentoaster
erstellt: 07. Aug 2015, 16:21
du brauchst ein aktiv-modul mit hochpegel eingängen. dann vom verstärker mittels der lautsprecherkabel in die hochpegel eingänge des aktiv-moduls und von dort weiter zu den lautsprechern. |
Neofulable
erstellt: 07. Aug 2015, 16:32
Danke für die Antwort, das wäre dann so eins oder? http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00H78M6Q4http://www.amazon.de/mivoc-AM-80-MKII-Aktivmodul-schwarz/dp/B00H78M6Q4Bei High Level In kommt der Verstärker ran und bei High Level Out die Lautsprecher? wenn ich das richtig Verstanden habe? Das hier hätte 80 Watt RMS, mein Sub hat 200 Watt RMS das geht schon klar oder? 80 Watt RMS sollten für einen im Haus zu gebrauchenden Sound reichen? MfG |
KarstenL
erstellt: 07. Aug 2015, 16:39
das hängt natürlich davon ab was Du für Pegel und Güte erwartest......... aber vom Prinzip her funktioniert es [Beitrag von KarstenL am 07. Aug 2015, 16:39 bearbeitet] |
JeeBee68
erstellt: 07. Aug 2015, 16:52
Danke für die Infos auch meinerseits. Darf ich die Frage erweitern? Gibt es Aktivmodule, die ihr besonders empfehlen würdet? |
Neofulable
erstellt: 07. Aug 2015, 16:55
Soweit sogut, Meine Erwartungen sind nicht allzu hoch aber ich kann die 80 Watt einfach nicht einschätzen, ich habe einfach Bedenken, dass es mir zu wenig ist. Wie würdet ihr die 80 Watt beschrieben (ich weiß ist schwer aber naja) der Raum ist ca 30 m³ groß |
KarstenL
erstellt: 07. Aug 2015, 16:59
ach so, das Budget wäre noch zu erwähnen. das Modul sollte preislich den Preisrahmen des SUBs natürlich nicht sprengen....... ansonsten kann ich SUB Module dieses Herstellers empfehlen http://www.monacor.d...le&searchbox-submit=oder mal auf dieser Seite stöbern http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htmunten: Verstärker-Module |
KarstenL
erstellt: 07. Aug 2015, 17:00
was soll das denn für ein SUB werden? |
Neofulable
erstellt: 07. Aug 2015, 17:11
Wie meinst du die Frage was das für ein Sub werden soll? 12 Zoll 200 Watt RMS hab ich hier. ca 70 L Gehäuse hab ich auch schon Ein Bass Reflex Rohr kommt noch |
Haiopai
erstellt: 07. Aug 2015, 17:18
Wie wärs mal mit der Nennung vom Hersteller des Chassis und der Typenbezeichnung , ein Datenblatt wäre noch schöner , denn ohne dir zu nahe zu treten mit dem Durchmesser und dem Wert , wieviel elektrische Leistung man in dieses Chassis pumpen kann , ohne das es kaputt geht , kann man nicht viel anfangen . |
KarstenL
ein bestimmter Bausatz oder FNSch....... |
Neofulable
erstellt: 07. Aug 2015, 17:36
KarstenL
erstellt: 07. Aug 2015, 17:49
das oben angeführte Modul ist ok einziger Nachteil: manche Serien "ploppen" etwas unangenehm beim ein- und ausschalten. Damit das bei Autopower nicht passiert, würde ich auf ON schalten und eine schaltbare Steckdose verwenden. Nachteil: das Modul hat keinen Filter für SAT Lautsprecher. Sollten diese zu klein sein, würde der Basspegel diese negativ beeinflussen. Am besten natürlich einen gebrauchten AVR, da kann die Trennfrequenz eingestellt werden. |
Haiopai
erstellt: 07. Aug 2015, 17:52
Ein Kenwood Woofer aus dem Car Hifi Bereich , nich gerade ideal für den Heimbetrieb. Da würde ich es bei dem Mivoc belassen , Alternative dies hier . http://www.conrad.de...rstaerkermodul-240-WWeil du auf die Hochpegel Ein und Ausgänge angewiesen bist . |
*pappentoaster
erstellt: 07. Aug 2015, 17:59
solange du keine discopegel hörst, werden die 80w aus dem von dir gewählten modul locker ausreichen. normales musikhören findet irgendwo im milliwatt-bereich statt. und dein verstärker dürfte auch nicht viel mehr als 2x50w leisten. das dürfte also ganz gut hinhauen;) das modul scheint mir sehr brauchbar! |
Neofulable
erstellt: 07. Aug 2015, 18:08
Wow danke für die vielen und schnellen Antworten, ihr habt mir echt weiter geholfen. Weiter so! ![]() MfG |
*pappentoaster
erstellt: 07. Aug 2015, 18:12
gerne;) |
Frank.Kuhl
erstellt: 07. Aug 2015, 18:22
Wer mal die neue Klang+Ton liest und bei den Speaker Heaven Lautsprechern stutzt - ja, da ist ein mir wohlbekanntes Modul drin.. Es gibt noch viel mehr Firmen auch im High-End Bereich die dieses Modul einsetzen. Es hat übrigens eine Crescendo Schaltung die immer gerne genommen wird. |
*pappentoaster
erstellt: 07. Aug 2015, 18:24
...und was soll uns das sagen? |
Welches Aktivmodul? MasterOfDesaster_ am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Welches Aktivmodul KeineAhnungaberdasGeldistda am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
Welches Aktivmodul brauche ich? Bamper am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 15 Beiträge |
Welches Sub aktivmodul??? JOUST am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Welches Aktivmodul für CB Subwoofer vinylrules am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Visaton TIW 300 - welches Aktivmodul / Aktivweiche? KaplanT am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 29 Beiträge |
Mivoc SWI 690 - Welches Aktivmodul? andi.f am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Welches Aktivmodul für Cube 12? bloodvenge am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 23 Beiträge |
Beratung: Aktivmodul für AWM12 Subwoofer Meiestrix am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Subwoofer 30 - 38 cm - welches Aktivmodul soll ich nehmen? Ghostwriter1 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.712
