Erbitte bei der Gehäuseberechnung
HxLine
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 19:11
Nun habe ich noch 1 guten alten Rockford Fosgate 3412 liegen.
Da ich denke das er klanglich besser ist als der Mivoc AW 3000(BPHP-Sub HH)ist, möchte ich hin gern ein mal in ein Bass Reflex Gehäuse stecken.
Wenn es nur so einfach währe:)
Ich habe schon mit allen freewear Programmen zu Berechen....
nur ging das magels Kenntnis in die Hose
Ich Dachte Gehäusemaße ca 40*40*35 und 1 mal 13cm Rohr, Gehäuse leicht bedämft
Ich Schreibe euch mal auf Was ich an Daten zum Sub habe:
Model - Punch HE: RFP3412
Nominal Impedance (ohms: 4
Voice Coil Diameter-inch (mm): 1-3/4 (44.5)
FS (Hz): 28
QTS: 0.472
VAS-cu.ft.liter): 3.05 (86.4)
Xmax-inch (mm): .51 (13)
SPL (dB @ 1w/1m) 87.6
Power Handling (RMS): 200
Power Handling (Max): 400
Mounting Dia.-inch (mm): 11-1/8 (283)
Mounting Depth-inch (mm): 5-13/16 (148)
Speaker Dis.-cu. ft. (liter): 0.056 (1.59)
Sealed Box Vol.-cu. ft.(liter): 1.25 (35.4)
Vented Box Vol.-cu. ft.(liter): 2.0 (56.63)
Port Diameter & Length (in.): (1)4 x 10.75
Port Diameter & Length (cm)1): 10.2 x 27.3
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke Euch
[Beitrag von HxLine am 12. Nov 2008, 19:31 bearbeitet]
dorfler1000
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 19:48
Hi, dem Datenblatt kannst du bereits Gehäusevorschläge für BR und geschlossen entnehmen !!
Vented Box Vol.-cu. ft.(liter): 2.0 (56.63) = 56 Liter
Port Diameter & Length (cm)1): 10.2 x 27.3 = 10er Rohr, 27cm lang
HxLine
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 19:56
Ja,
Das ist mir bewust nur frage ich mich ob die angaben 1:1 zu übernehmen sind.
Da sich das Gehäuse doch sicher auf den Betrieb des Sub im Auto bezieht. Oder liege ich falsch?
Aber schonmal danke für die schnell Antwort
[Beitrag von HxLine am 12. Nov 2008, 20:03 bearbeitet]
HerrBolsch
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 23:30
Ich glaube nicht. Die vorgeschlagene Abstimmung ist ein schöner Ein-Ton-Subwoofer für 50Hz.
Wenn's unbedingt BR sein muß, schlage ich 100L mit 10x30cm Rohr vor. In deinem 40l-Gehäuse kommt nichts vernünftiges raus. Und bedämpfen (Wolle oder so) brauchst du einen Sub auch nicht, versteif und/oder dämme lieber die Wände.
Ansonsten würde der Vorschlag für 35l geschlossen wahrscheinlich auch gut gehen. Das kommt auch mit deinem Gehäusevorschlag hin.
Aber ob das dann besser als ein AW3000 klingt - lassen wir uns überraschen
Gruß, Hauke
HxLine
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 02:05
dann werde ich ihn mal geschlossen bauen:)
ich lasse mich mal überrsachen, ich denke ich werde später auch mal ein gehäuse für den AW 3000 bauen, ist ja eigentlich auch nur ein Test:)
Den ich bin der Meinung das ich mir wenn ich mal wieder flüssiger bin ein guten sub(ca. 250-300€) zulegen werde
Aber ich bin sehr auf den Klang gespannt. Den ihr wisst ja wenn die Hifi sucht zupackt, dann muss mann irgend was Bauen.
Auch wenn mal Mist bei raus kommt.... mann kann nur lernen
Erbitte Hilfe bei Berechnung
100th am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  25 Beiträge
Hilfe bei ungefährer Gehäuseberechnung!
am_0k am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung Baßreflex
thomas_felber am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  8 Beiträge
brauche hilfe bei gehäuseberechnung
schlüter1250 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
joern9876 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
KleinerFreak am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  9 Beiträge
Erbitte Hilfe bei Reflexkanalauslegung
Kloeppi am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  13 Beiträge
Erbitte Bauvorschlag
SVriderk3 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  45 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung/Gehäusewahl
silence115 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit Gehäuseberechnung
HBhenne am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.580
