brauche hilfe bei gehäuseberechnung
schlüter1250
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 16:06
hallo
ich hab zwei 15er pa woofer geschenkt bekommen, für die ich jetzt ein geäuse bauen will
nur leider kenn ich mich mit win isd noch nicht wirklich aus,
hab schon bisschen simmuliert, und bin bei einem br mit 300lieter und 46hz tuning stehen geblieben, jetzt weiß ich nur nicht wie groß die br rohre werden sollen
treiber sind zwei pax 158 die beide zusammen in ein gehäuse kommen sollen
qts 0.56
vas 188l
dank im vorraus
gruß manu
[Beitrag von schlüter1250 am 24. Nov 2007, 16:21 bearbeitet]
schlüter1250
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 09:16
will mir denn keiner helfen
Jogi42
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 11:33
Bei WinISD gibts noch einen Reiter, der heißt Vents. Da ist das BR-Rohr angegeben. Mit den 2 Parametern, die du uns da gibst, kann man aber noch keine Box berechnen.
schlüter1250
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 12:34
ich finde aber leider nicht mehr daten
Jogi42
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 12:57
<hier kannst du es mit deinen Angaben Online berechnen:
Onlinerechner
digitalfrost
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 12:58
Der Grund warum noch keiner geantwortet hat liegt wohl daran das die Daten die du angegeben hast ein bischen dürftig sind, wenigstens fs hätte noch dazu gesollt.
Durch googeln hab ich das Chassis jetzt aber auch bei Conrad gefunden, mit Datenblatt.
Ok ich hab das Chassis mit WinISD und AJHorn simuliert, wobei ich AJHorn da mehr glaubwürdigkeit schenken würde bei den Ergebnissen, inbesondere wegen dem hohen Le des Chassis.
Als Faustregel für BR Kanäle gilt, dass er mind. 1/5 der Membranfläche haben sollte um keine Strömungsgeräusche zu erzeugen, in deinem Fall also ca. 170cm² pro Chassis. Das kommt aber auch immer auf die Abhörlautstärke an, die 2 15er schaffen ja deutlich über 100db, wer da noch Strömungsgeräusche hört hat wirklich Goldohren.
Mit WinISD hab ich mal deine Abstimmung nachvollzogen, die hat einen 6db hohen Peak bei 50hz.
Das Chassis ist ein etwas zickig ich hab keine wirklich schöne Abstimmung gefunden in WinISD, sinnvolles Volumen fängt bei 250l an, ich würde aber eher 300l pro Chassis vorschlagen.
Ich hab mir dann mal mit AJHorn hingesetzt und etwas rumprobiert und bin bei einem sich erweiternden Reflexkanal hängengeblieben. Anfangsquerschnitt 150cm², Endquerschnitt 300cm² Länge 20cm in 300l. Sieht so aus:
schlüter1250
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 13:03
vielen dank
also ein 600l gehäuse und zwei kanäle, die konisch sind oder seh ich da was falsch?
schlüter1250
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 13:52
so hab mit dem bau bereits bekonnen
werde natürlich bilder posten
digitalfrost
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 15:43
Um Gottes Willen du kannst doch nicht einfach anfangen! So geht das nicht, du kannst nicht einfach denselben Kanal 2x einbauen im doppelten Volumen das ergibt doch ne ganz andere Abstimmfrequenz!
Also jetzt mal langsam: Was für Außenmaße soll das Ding eigentlich haben? Davon ausgehend kann man dann ja einen Kanal oder von mir aus auch 2 einbauen die die volle Breite des Gehäuses einnehmen.
Die Abstimmung muss für 2 Chassis in einem Gehäuse auf jeden Fall anders aussehen, der Kanal wird kürzer und wir brauchen evtl. mehr Kanalfläche.
Ich hab auch noch keine praktischen Erfahrungen mit sich erweiterndern Kanälen gemacht, es wäre gut wenn hier mal jemand was sagen könnte zu sinnvollen Anfangsquerschnitten bei den immerhin über 1600cm² Membranfläche die du da hast.
schlüter1250
#10 erstellt: 25. Nov 2007, 15:51
anfangsquerschnitt ist 150cm²
wenn des so ein problem ist, kann ich in das gehäuse ja einfach eine trennwand einziehen, dass ich dann 2mal 300l habe
ps: kanal ist schon fast fertig
schlüter1250
#11 erstellt: 25. Nov 2007, 15:54
aussenmaße sind 123cm mal 70cm mal 80cm
FloGatt
#12 erstellt: 25. Nov 2007, 15:56
Es gibt 'ne Taste hier im Forum, auf der steht "bearbeiten".
digitalfrost
#13 erstellt: 25. Nov 2007, 15:58
Wenn jeder Bass sein eigenes Abteil hat funktioniert das natürlich. Ok, ich denke du baust das Teil jetzt so oder so, also mach einfach mal und berichte dann
schlüter1250
#14 erstellt: 25. Nov 2007, 15:59
jo weil ein kanal ist fertig, und auf die wand, die ich in der mitte einziehe kommts auch nicht drauf an oder?
schlüter1250
#15 erstellt: 25. Nov 2007, 16:52
vortschritte könnt ihr dann hier sehen
FloGatt
#16 erstellt: 25. Nov 2007, 16:53
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
joern9876 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
KleinerFreak am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung/Gehäusewahl
silence115 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
Hilfe bei ungefährer Gehäuseberechnung!
am_0k am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung Baßreflex
thomas_felber am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x
Killerale1995 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung
Alexxx. am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  3 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei Sub-Gehäuseberechnung (habe TSPs)
Casca am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  26 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung für TB W8Q-1071
Streptomyces am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  14 Beiträge
Erbitte bei der Gehäuseberechnung
HxLine am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
