18" PA Subwoofer
Larspeaker
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 14:53
Servus,
ich habe vor einen 18" Subwoofer für 2 JBL EON 515XT zu bauen, und bräuchte mal grobe Vorschläge, bzw Baupläne dazu.
mehr als 250€ sollte das ganze nicht kosten. Endstufe: The t.amp TA1050. Frequenzweiche noch keine vorhanden.
Beschallt werden sollen damit immer mal kleine Räume für Geburtstagsfeiern mit ca 50 Leuten. Mal mehr, mal weniger.
Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Kyumps
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 15:07
The Box 18-500
die verschiedenen Gehäusevarianten kannst du hiernachlesen.
Larspeaker
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 15:17
Welches ist denn da für einen guten Pegel zu empfehlen? Habe jetzt eher weniger Zeit/ Lust dazu 69 Seiten zu lesen
KAL
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 18:19
Ätzend. Schon deine Eröffnung ist wie eine Bestellung geschrieben.
Hier haben Leute Spass zu helfen. Wenn du was bestellen willst, dann zahl dafür !
Larspeaker
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 19:49
Was ist denn daran wie eine Bestellung geschrieben?
Ich habe lediglich nachgefragt ob es Baupläne für 18" Bässe gibt. Ich denke das viele hier die Antwort im Kopf haben und mir innerhalb von 10 Sekunden eine Empfehlung schreiben können.
Tut mir leid wenn ich es etwas komisch formuliert habe.
LG Lars .
A-Abraxas
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 19:55
ja - und hast nach 14 min eine Antwort bekommen, die das Budget berücksichtigt ... nun scheint es Dir zu aufwändig zu sein, die Informationen zu lesen
Wie soll's denn sein (?), häppchenweise vorgelesen (?) als Hörbuch aufbereitet und verlinkt
Viele Grüße
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 27. Jan 2017, 01:40
Ein wenig mehr Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht...
Ich meine auch, dass schon auf den ersten 5 Seiten die Pläne inkl. Höreindrücken dazu zu finden sind...
LTSmash
#8 erstellt: 27. Jan 2017, 02:23
Es würde ja schon reichen den ersten post besgaten freds zu lesen...
Bau den Pegel BR....
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 02:32
Stimmt, LOL
Kyumps
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 09:00
Der 18-500 läuft auch gut im jobst Gehäuse hier kucken dann unter Pläne.
Den oder der Pegel BR sind alternativen für dich.
Im Gehäuse von jobst ist etwas mehr Tiefgang und nicht ganz so hoher maximalPegel drin.
Beides passt und wird im Thread auch auf den ersten Paar Seiten erwähnt
Larspeaker
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 09:50
Danke für die Antworten.
Ich habe mal den Bauplan vom Pegel BR genommen Pegel BR
Würde dann mit Chassis, Holz und Zubehör (Buchsen und Griffe) auf ca 200€ kommen (ohne finish). Das hört sich perfekt an.
Entschuldigung für die Faulheit, aber diese 69 Seiten haben mich ersteinmal erschlagen und die erste Seite hat mich total verwirrt.
Aber der Pegel-BR sieht ja ganz "einfach" aus zum nachbauen.
Vielen Dank
Kyumps
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 10:16
Denke beim PegelBR an die Verstrebungen dir nur schriftlich genannt, aber nicht in der Zeichnung enthalten sind.
Dann will der PegelBR richtig controllert werden, also einen passenden Lowcut haben.
Hast du das auf dem Schirm?
Larspeaker
#13 erstellt: 27. Jan 2017, 10:21
Verstrebungen sind kein Problem, habe ich auf dem Schirm.
Es ist alles noch ziemlich in der Planungsphase, Frequenzweiche ist dementsprechend noch nicht vorhanden und ich bin auch komplett neu auf dem gebiet. Angeschaut habe ich mir schonmal die Behringer CX3400. Reicht es wenn der Low-Cut bei 25Hz ist? Wäre bestimmt nicht schlecht wenn der höher wäre, aber der ist bei dieser FQW ja nur schaltbar.
hg_thiel
#14 erstellt: 27. Jan 2017, 10:58
Schlecht, da dir Pegel verloren geht. Ist auch mechanisch schlecht für den Woofer.
Larspeaker
#15 erstellt: 27. Jan 2017, 11:04
Also lieber eine Frequenzweiche nehmen, an der ich den Low-Cut einstellen kann?
Edit: Bei dieser FQW lässt sich der Low-Cut mit 40Hz einschalten. Das scheint mir recht sinnvoll zu sein, weil das Gehäuse doch auch ca darauf getuned ist . Oder seid ihr da anderer Meinung?
[Beitrag von Larspeaker am 27. Jan 2017, 11:09 bearbeitet]
Kyumps
#16 erstellt: 27. Jan 2017, 11:15
besser aber immer noch nicht optimal. Aber Optimal ist auch teurer.
der -3db Punkt liegt bei 38 Hz,
da würde ich zw. 38 und 35 steil trennen, zumindest aus dem Bauch raus. Beim hören kann man daamit noch experimentieren
Ich mag da sowas wie die Behringer DCX gugg da
Da bist du immer variabel, egal was mal dran hängt, kannst auch wenns man etwas fetter klingen darf nen kleinen Boost bei 45hz drauf geben, bis in der Ankopplung an die Sats variabler etc...
Larspeaker
#17 erstellt: 27. Jan 2017, 11:32
Okay, ich glaube da brauch ich ersteinmal ein bisschen, um mich bei dem Gerät einzulesen. Der Preis ist dabei kein Problem, da ich gerne gebraucht kaufe und da der Preis ca bei 200€ liegt.
Sieht ja schon kompliziert aus. Bei den Frequenzweichen muss ich mich allgemein nochmal über das anschließen informieren.
Kyumps
#18 erstellt: 27. Jan 2017, 11:34
lies da mal etwas und Frage einfach.
Die DCX habe ich z.B. selber im Gebrauch
Larspeaker
#19 erstellt: 27. Jan 2017, 12:23
Ich habe mir mal die Behringer DCX angeschaut.
Das Teil macht für mich jetzt eher einen Eindruck für einen DSP. Man kann die FQW einstellen, LZK und hat einen recht umfangreichen EQ.
Sieht sehr angenehm aus und ich muss dir recht geben, falls das System erweitert wird, kann man das mit dem DCX recht einfach machen.
Sehr guter Tipp. Vielen Dank
Kyumps
#20 erstellt: 27. Jan 2017, 13:07
Ist auch ein DSP
wenn lust/muse und Zeit besteht kannst du die DCX auch wenn sie nicht im Partyeinsatz ist dazu nutzen deine Lautsprecher zu Hause zu entzerren.
[Beitrag von Kyumps am 27. Jan 2017, 13:08 bearbeitet]
Larspeaker
#21 erstellt: 27. Jan 2017, 13:34
Lust/ muse hätte ich dazu, aber aus Platztechnischen Gründen, passen bei mir gerade so die "Crazy" von Alex in mein Zimmer und ein AVR.
Wenn ich später mal ausziehe, habe ich mir vorgenommen, den t.amp für einen Subwoofer zu verwenden aber den t.amp dann auch von dem AVR anzusteuern. (natürlich dann mit anderem Subwoofer als den Pegel BR)
Empfehlung zu Subs für JBL Eon 515XT
gartensofa2 am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  18 Beiträge
18 " Basshorn für Party PA
niclas_1234 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  3 Beiträge
18" DIY Subwoofer ohne Frequenzweiche
Darklegendhero123 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  20 Beiträge
18" subwoofer selberbauen
Knalie am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  21 Beiträge
2 Subwoofer als Unterstützung für SB 18
dharkkum am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  24 Beiträge
Subwoofer zur Unterstützung meiner PA
wiedehupf am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  3 Beiträge
18 Zöller Subwoofer bauen.
musiclovaa am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw.
Limmo am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit 18" für Subwoofer
Falko8 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer mit Pa Endstufe bauen
L4rs am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.534
