Subwoofer mit mehr "Bumms"
DJ_Gravty
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 17:49
Ich habe zur zeit einen SpeedLink Gravity 2.1 SpeedLink Gravity 2.1und wollte jetzt etwas mit mehr "bumms".
Selbstbau wäre ne möglichkeit aber ich keine ahnung von der Materie.Ich hab trotzdem mal gegoogelt und wollte einen Visaton W 200 8 benutzen.Ich hab schon mit Boxsim etwas "rumexperiementiert" aber komm damit absolut nich zurecht also hab ich keine ahnung wie das Gehäuse sein muss.
Müssen das denn unbedingt MDF Platten oder gehn auch USB Platten?
Wegen der Frequenzweiche wollte ich fragen ob ich die vom Gravity nehmen kann?
Wenns eine alternative also einen guten fertigen Subwoofer gibt ist das auch in Ordnung.
Das ganze sollte die 100€ Grenze nicht überschreiten
mfg DJ_Gravty
-Euml-
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 00:24
Hallo und willkommen im Forum
Links zu Conrad gehen nicht
und mehr "Bumms" als das SpeedLink Gravity 2.1 machen auch ordenlich Regalboxen
also als Fertigsubwoofer währe der MIVOC SW 1100 A-II kostet 130 Euro und günstiger bekommst du einen fertigen Subwoofer nicht der auch was taugt wo der SpeedLink ja ein musterbeispiel ist kannst ja mal den Lautsprecher suchen das ist ein 10cm Mitteltöner ne ordenliche Regalbox hat mindestens einen 16cm oder 20cm Tieftöner
Selbstbau vorschlag
Chassi/Lautsprecher: Mivoc AW 3000
http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14
Gehäuse: 75Liter Innenvolumen
+ Bassreflexrohr mir 10cm Innendurchmesser und 34cm länge
(keine groben veränderungen vornehmen sonst klingt der nicht mehr)
bei änderungen bescheidgeben dann Berechne ich noch mal nach
einfach den SpeedLink Subwoofer auf machen das Kabel von Subwoofer-Lautsprecher abmachen verlänger und an deinen neuen Subwoofer anschließen dann sollte das erst mal gehen
wenn du dann noch mehr "bumms" brauchst baust du in den Subwoofer einfach ein Mivoc AM 120 Aktivmodul ein
das: http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14
[Beitrag von -Euml- am 18. Okt 2008, 00:27 bearbeitet]
DJ_Gravty
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 16:22
Also ich hab jetzt mal n bissel rumgerchnet und hab diese Maße rausbekommen:
Breite:35cm
Höhe:55cm
Tiefe:40cm
Geht das so??
Muss ich das jetzt noch dämmen oder so?
Mfg DJ_Gravty
-Euml-
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 17:25
naja das währen die Innenmaße aber nicht die tazächlichen des Subwoofers
das ausrechnen kannst du hir machen Volumen-Rechner
du must halt die Dicke der MDF-Platten mit einberechnen diese sollten nicht dünner als 19mm sein und vergiss die USB Platten wenn du ein mal damit gearbeitet hast weist du warum ...
und wenn du baust vergiss die Versteigungen nicht richtig gut währe so
http://img509.imageshack.us/img509/1806/img1596uk3.jpg
das Gehäuse muss stabeil und Luftdicht werden die Luft darf nur durch das Bassreflexrohr, also spare nicht am Kleber
zum Dämmen reich etwas Wolle oder Noppenschaum
das reicht http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=8661503
DJ_Gravty
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 14:51
Gäbe es ne alternative zum AW 3000
z.B. den HIER
oder vllt 2 kleinere z.B. die Hier
Danke für die Bemühungen
Mfg DJ_Gravty
DJ_Gravty
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 15:42
Hab noch was vergessen
Also der Raum wo der Sub steht is ca.11m² groß bzw.klein
und wird Haupsächlich für Musik genuzt.
Und die Musikrichtung ist Techno,House,usw...
Mfg DJ_Gravty
fireline
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 15:45
vergiß den Sub. Kauf dir lieber zwei gute Boxen. Der Raum ist viel zu klein.
DJ_Gravty
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 15:56
Wenn es zwei gute Boxen für den gleichen Preis gibt,ist das auch ne Möglichkeit.
Und das zweite Prob. ist das da halt nich so viel Platz ist und der Sub halt weniger Platz braucht.
Mfg DJ_Gravty
-Euml-
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 18:00
z.B. den HIER
Mfg DJ_Gravty
also die Chassis kannst du in den Müll schmeißen das ist Elecktroschrott ...
das ist die selbe Quallität wie die Omitronic, Ravaland dinger mit Bechkorb und Kühlschrankmagnet vergiss den Müll
also was günstigeres bekommst du nicht und wenn das ist es Müll
allerdings ist bei einem so kleinen Raum die überlegung mit guten Boxen nicht verkert wenn du noch etwas mehr Geld hast dann kauf dir die Mivoc Hollywood
http://cgi.ebay.de/w...a0aad2859425fffa2fa7
DJ_Gravty
#10 erstellt: 23. Okt 2008, 10:38
[/url]r jetzt den AW 3000 bestellt, weil ich nich weiß wohin mit den Boxen
Es gibt aber auch die Möglichkeit das ganze in ein anderes Zimmer zu verlegen das hat denn so ca. 25m².
Jetzt hab ich noch ne Frage kann ich auch ein anderes Plastikrohr mit 10cm Durchmesser nehmen?? Weil ich noch kein Bassreflexrohr mit den Abmessungen gefunden habe sind alle zu kurz.
Und muss ich das Sub Modul abkapseln oder nich??
Anbei ma ne Skizze:
[url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img512.imageshack.us/img512/2662/diysubwooferbn2.th.jpg]ab mir jetzt den AW ...ysubwooferbn2.th.jpg][URL=http://img512.i...ysubwooferbn2.th.jpg[IMG]http://img512.imageshack.us/images/thpix.gif[/URL][/url]
Ist das alles so weit i.o.??
Danke für eure vielen Hilfen
Mfg DJ_Gravty
[Beitrag von DJ_Gravty am 23. Okt 2008, 10:43 bearbeitet]
DJ_Gravty
#11 erstellt: 23. Okt 2008, 12:28
Hab mich mal in das WinISD Tutorial ein gelesen und hab volgendes rausbekommen:
[img=http://img114.imageshack.us/img114/7858/winisddiysubtg6.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">[img=http://img114.imageshack.us/images/thpix.gif]]Klick
Und da wurde geschrieben das wenn sich die kurve erhät das nich so gut ist ich weiß es wirklich nich also ich bitte um hilfe
Danke schon ma im voraus
Mfg DJ_Gravty
DJ_Gravty
#12 erstellt: 24. Okt 2008, 11:42
Hmmmm... keine Antwort was heißt das??
Alles i.o. oder zu viel falsch
So jetzt kommt noch dazu das gestern mein Sub Modul den Geist aufgegeben hat Ich bin schon fleißig dabei bei Ebäh eins zu bekommen. Ich hab mich auch mal durch alles durch gelesen was mit dem AW 3000 zu tun hat und dabei ist das so rüber gekommen das man das Gehäuse jetzt neuplanen muss (wegen des Moduls). Ich komm jetzt mit WinISD beta einiger maßen zurecht aber mit Pro Alpha überhaupt nich.
Aber WinISD beta kommt immer auf ein Volumen von ca.40l
Wie kommt ihr dann auf 75l und andere sogar auf 125l??
Bin drauf gestoßen das man das vllt geschlossen baun sollte
Wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könnten bin noch Blutiger Anfanger
Mfg DJ_Gravty
-Euml-
#13 erstellt: 24. Okt 2008, 15:34
du kannst auch einfach ein Rohr aus dem Baumarkt nehmen es muss blos passen
naja es ist im Bass nicht so schlimm selbst wenn die Kurve stärker schwanken würde währe das nicht schlimm
naja ich binn ja nicht dauernt on
und nein du must das Gehäuse nicht neu plahnen es ist für 70Liter ausgelegt(Chassi und Rohr nehmen ja Volumen weg) und du kannst den Subwoofer auch mit einem Mivoc AM 120 Aktivmodul betreiben
dann sieht es so aus
DJ_Gravty
#14 erstellt: 09. Dez 2008, 20:36
Hab jetzt fast alle Teile. Ich hab mir aber überlegt, statt einem Sub-modul eine Frequenzweiche zu bauen, weil ich noch nen alten Verstärker hier rumfliegen hab (hat keinen sub ausgang. Jetzt wollte ich wissen bei wie viel Herz ich trennen muss und wo ich die Teile da für her bekomme.
Ich hab das Forum schon abgesucht aber nichts passendes gefunden , und bei strassaker un conrad hab ich die Teile nicht gefunden (hab bei strassaker mal mit dem Frequenzweichen Berechner rum experimentiert)
Oder gibts irg. wo vllt ne fertige Frequenzweiche??
Mfg DJ_0Gravty
PS:Wenn alles fertig ist Poste ich es natürlich.
-Euml-
#15 erstellt: 09. Dez 2008, 21:00
eine Frequenzweiche die was Taugt ist die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO und auch so ziemlich die günstigste die was Taugt allerdings ist das Gehäuse auf das Aktivmodul angepasst und bei einer Frequenzweiche müstest du ein neues 100Liter Gehäuse bauen
also bleib lieber bei dem Aktivmodul und verkauf den Verstärker bei eBay du wirst überrascht sein was man für einen Alten Verstärker bekommen kann wenn er gut ist
MaRtInW2
#16 erstellt: 09. Dez 2008, 21:24
Hast du zufällig ne Audigy 1,2 oder ne Soundblaster Live? Dann guck dir die KX Treiber an da kannste nen Tiefpass etc. mit einstellen, ansonsten gibts ne alternative zu den KX Treibern die mit jeder Soundkarte möglich ist (kostet allerdings Prozessorleistung)
siehe dazu den Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-206-27.html
Und ich hab auch den Mivoc AW 3000 (ohne Aktivmodul), Tiefpass etc. über den DSP der Soundkarte eingestellt und ne extra Endstufe für den Mivoc...allererste Sahne das Ding BTW: Ich hab mich auch nicht an die 75-90 Liter etc. gehalten, ich hab ihn in 48 Liter gebaut mit einem BR-Rohr von 31 cm Länge und 8,5cm Durchmesser (Tuningfrequenz: ca 30 Hz). Wenn du den größer baust, hast du halt etwas mehr Pegel im Tietfonbereich (unterhalb 40Hz) allerdings musst du Leistung rausnehmen bei Tönen von ca 42Hz-52Hz, da dort die Membranauslenkung über ihren Wert geht (wenn du das Teil auch wirklich mit 180 Watt befeuerst)
Kleine Info am Rande: Ich hätte bei 180 Watt bei 30Hz: 106,5dB mit einem 75Liter Gehäuse wären das ca. 109dB
musst du halt gucken was du damit machen willst, Filme, Musik Bei Musik würd ich eher in 48 Liter bauen, da kaum ein Lied bis auf 30 Hz auch wirklich runtergeht, bei Filmen würd ich die größeren Gehäusevarianten nehmen.
[Beitrag von MaRtInW2 am 09. Dez 2008, 21:27 bearbeitet]
-Euml-
#17 erstellt: 10. Dez 2008, 16:58
spuckt dir das WinISD aus ?
die werte kannst du vergessen WinISD kann zwar den genauen Frequenzgang bei 1W allerding fehlt es dem Programm an den Formeln um das auch bei höherer Leistung zu errechnen auserdem fallen die tieferen Frequenzen immer weiter ab je mehr Leistung du dem Subwoofer gibst do fallen deine hinteren Frequenzen immer flacher ab ...
der buckel im hinteren Frequnzbereich von dem Bauvorschlag wird auch immer flacher umsonst ist der nicht da hinten
MaRtInW2
#18 erstellt: 10. Dez 2008, 20:14
Achso das wusste ich auch noch nicht kennst du ein Programm, welches dieses auch einigermaßen richtig berechnen kann? Ok es hängt ja auch vom Raum ab denke ich mal, aber ein ungefährer Wert wäre nicht schlecht
Bei mir sieht das ganze so aus (EQ Zeugs kannste ja da ablesen )
Und noch ma danke an dich -omega- das du mir damals den Mivoc empfohlen hast -falls du dich noch dran erinnerst- Bin echt zufrieden damit (nur meine Eltern nicht )
[Beitrag von MaRtInW2 am 10. Dez 2008, 20:16 bearbeitet]
-Euml-
#19 erstellt: 11. Dez 2008, 17:17
muste zwar erst mal nachschauen weil es mir nicht aus anhib einfiehl aber ja den Trend habe ich noch in erinnerung ...
Programme mit dennen man mehr als mit WinISD machen kann ist alle teuer deshalb habe ich keins aber geben tut es sie
aber da wichtigst bei Bass ist immer der Raum selbst der macht gut 2/3 vom Klang, wobei aber das 1/3 vom Subwoofer ja trotdem den Bass möglichst gut erzeugen sollte
DJ_Gravty
#20 erstellt: 22. Dez 2008, 11:04
[Beitrag von DJ_Gravty am 22. Dez 2008, 11:08 bearbeitet]
-Euml-
#21 erstellt: 22. Dez 2008, 18:51
freud mich das dir der "keine" gefällt
subwoofer mit bumms
master_of_disaster13 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  41 Beiträge
Gibts was "billiges" mit Bumms - und einfach zu bauenden Subwoofer mit mind. 15" ?
Mongoo am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer ohne Gehäuse
DiegoDee am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  11 Beiträge
Subwoofer umbau!
ScrewD am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Alter Subwoofer nicht mehr Zufriedenstellend
ProSeKo am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  17 Beiträge
SubWoofer funktioerniert nicht mehr Richtig
Freak666999 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer
eetik am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  3 Beiträge
Grundsatzfrage / Subwoofer Volumen / mehr ist besser?
ultrasilencer am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  3 Beiträge
subwoofer gehäuse größen und mehr gefragt.
lunee am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  16 Beiträge
12zoll sub Bauen . aber wie?
andre/andre am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDirk2122
  • Gesamtzahl an Themen1.557.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.650
