HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bi-loaded Horn | |
Bi-loaded Horn+A -A |
N8-Saber
13:26
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hi. Grade bei der Arbeit etwas Freiraum gehabt und mir mal einige Gedanken über Lautsprecher-, insbesondere Horngehäsue gemacht. Bisweilen bekannt sind mir sogenannte Backloaded- bzw. Frontloadedhörner. Bei disesn wird allerdings meist nur eine abgegebene Schallrichtung effektiv genutzt. Entweder der frontabstrahlende oder rückabstrahlende Strahl. Nun ist mir die Idee eines Bigeladenen Horns in den Sinn gekommen. Nun die Frage, ob sich das auch rein in der Theorie (Praxis, geradwe wegen der Größe, erstmal außen vor gelassen) umsetzen ließe. Folgende Skizze: ![]() Hirbei würde ich den linken Kanal so kürzen, dass der Schall um etwa lambda/2 verschoben am Hornmund ankommt, damit sich der Schall nicht gegenseitig auslöscht. Würde das wegen eventuellen Gruppoenlaufzeiten oder ähnlichem nicht funktionieren oder würde theoretisch funktionieren. Im Prinzip würde der gesamt abgestrahlte Schall genutzt was rein theoretisch zu einem höheren Wirkungsgrad führen müsste.... Oder? Grüße, Sebastian |
Meister_Gü
14:05
Giustolisi
15:03
Ich hab mal gelesen, dass der Frequenzgang weit wenioger wellig ist, wenn auf der anderen Seite des Treibers ein Horn mit 2/3 der länge des ersten Horns sitzt. Es gibt aber auch Einbrüche,wenn die beiden Hörner gegenphasig abstrahlen. Der Frequenzgang wäre also gerade, unterbrochen von tiefen Einbrüchen. |
N8-Saber
15:28
Roderik81
15:33
Im wesentlichen hast du ja sowas wie einen doppelt ventilierten Bandpass mit Horn an den Resonatoren ... funktionieren müsste das theoretisch. Praktisch die richtige Abstimmung zu finden stelle ich mir allerdings schwierig vor! |
Der_RiPol_-_Axel
09:38
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hallo Sebastian, ================
Das Problem liegt eher darin, dass Du vermutlich nicht nur eine einzige Frequenbz mit dieser Konstruktion wieder geben willst, sondern eine gewisse Bandbreite. Dein Lambda/2 ist aber nur auf eine einzige Frequenz festgelegt. Schau Dir mal 'normale' BL- Simulationen in AJHorn an, Da siehst Du ne Menge 'gezappel, das kommt genau daher, dass sich der Schall von der Membran und der Schall aus dem BL- Horn mal addieren mal auslöschen. Genau dieser Effekt wäre bei Dir auch, nur noch deutlich mehr ausgeprägt. Man könnte aber auch anders sagen (das ist aber meine persönliche Kritik an allen BL-Hörnern) dass bereits diese hornspezifischen Laufzeitunterschiede dafür sorgen, dass sich ein Impuls - zwangsläufig - nie wieder sauber zusammenfügen kann. |
schallrichtung Autobastler am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 53 Beiträge |
Vorteil eines Horns ? Chalcin am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 21 Beiträge |
Backloaded-Doppeleckhorn.. Funktioniert? Bene123123 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 3 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
30Hz tangband horn Daniel1989 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 39 Beiträge |
Mivoc AWX 184 in Tapped Horn? Ankou am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 15 Beiträge |
Tapped Horn mit Eminence Kappalite 3015 LF loudkraut am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
triebühnen horn Dj_Hanomag am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
