Wer hat Tips für Minisub?
Sony_XES
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 17:41
Hallo, möchte gern 2 kleine Subs bauen, welche ein 10" Chassie nutzen sollen. Kurz 2 kleine Kisten, mit je einem Sub. Reflexöffnung nach hinten.
Gehäuse sollten max. 30x30 sein. Hat einer evtl. einen Plan, oder kann mir etwas empfehlen?
Sollte auch sehr günstig sein.
Vorschläge für gehäuse und Chassis würden mich sehr erfreuen.
Soll bis max. 90Hz Spielen.
Vielen Dank schonmal
Robertkl41
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 18:44
Hallo, ich habe gerade einen recht kleinen mit 25,2 x 22,2 x 21,2 gebaut. Ist der Sub aus dem CT222, allerdings hat der ein 14 cm Chassis. Vielleicht kannst du aber trotzdem was mit anfangen.
Gruss
Robertkl41
[Beitrag von Robertkl41 am 10. Jun 2008, 12:09 bearbeitet]
Sony_XES
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 19:20
Das würde schon klasse sein. Was für Chassis sind das?
basti986
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 19:22
Hy,
der kleine Raptor geht recht gut ab und benötigt nur 6L BR
Sony_XES
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 19:27
Bauplan hätte ich gern
basti986
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 19:36
Hy,
sorry bauplan habe ich nicht aber eine kiste mit 6L netto solltes du doch ohne plan hin bekommen oder
ich habe mal probehalber 8L genommen da ich kein genaues volumen vom Raptor habe und das tut es echt gut habe das teil als sub im 2 sitzer cabrio und war erstaunt was der kleine kann
Robertkl41
#7 erstellt: 09. Jun 2008, 19:39
Hi Sony_XES,
der Raptor scheint mit 6 L schon kleiner zu sein, der CT222
hat 7,2 L. Ich hab den Sub mit Aktivmodul gebaut, ist dadurch 1 cm höher und hat dann 7,9 L. Ist ein Tangband W5-876SA und der Bausatz kostet in Karlsruhe 34,- EUR, ohne Aktivmodul, mit DT50, 110,- EUR. Etwas weiter unten ist ein Thread mit Foto.
Gruss
robertkl41
basti986
#8 erstellt: 09. Jun 2008, 19:49
also der Raptor kostet so um die 90 euronen
aber sieh dir nur mal die Daten an
Daten Car Power Raptor 6
Typ:180 mm (6.5”) Tief-Mitteltonsystem
Rms: 3.4 kg/s
Aussendurchmesser: 182 mm
Mms: 23.2 g
Einbaudurchmesser: 144 mm
Bxl: 8.1 N/A
Frästiefe: 18 mm
Wirkungsgrad SPL: 89 dB / 2.83 V
Gesamthöhe: 152 mm
Höhe obere Polplatte: --- mm
Impedanz: 4 Ohm
Durchm. Schwingspule: 25 mm (1“)
Re: 3.5 Ohm
Höhe Schwingspule: --- mm
fs: 50 Hz
xmax: +/- 9 (!) mm
Qms: 2.15
Induktivität Le: 0.5 mH
Qes: 0.39
Polkernbohrung: --- mm
Qts: 0.33
Belastbarkeit: 100 Watt R.M.S.*
VAS: 7.8 l
Zentrierung hinter Magnet
SD: 113 cm²
vorallem der xmax 9mm
Yavem
#9 erstellt: 09. Jun 2008, 21:04
Ich werfe den AWM 104 von Mivoc in's Rennen . Dieser spielt in gerade mal 25 Litern erstaunlich tief (f3 von 38 Hz) und ist im Paarbetrieb auch pegelfest . 2 bringen es bei einer Belastabrkeit von 200W RMS (die Angabe ist relaistisch) rein rechnerisch auf satte 117 dB !
das Chasis kostet 55 Euro incl. Versand und bietet ebenfalls sehr nette Daten (auch hier wird ein xmax von 9mm geboten) .
Ein Gehäuse aus 16mm dickem MDF mit den Maßen 30x30x50 sollte hier eine gute Lösung darstellen . Für diese Größe und vor allem den Preis ein wirklich sehr empfehlenswertes Chassis !
Überleg es dir mal, eine Zuschnittsliste + Plan ist schnell erstellt (die gibt es aber auch wie Sand am meer, das Chassis wurde schon oft verbaut) .
Grüße - Yavem
Marsupilami72
#10 erstellt: 09. Jun 2008, 21:10
Warum müssen es denn unbedingt 10" Chassis sein?
Der Intertechnik MDS08 bietet sich für kleine Subs auch gerne an und ist zu dem sehr preiswert...
airzonk!
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 07:07
Yavem schrieb:
Grüße - Yavem :prost
hallo,
was du da beschreibst klingt sehr interessant. kannst du mir vielleicht sagen wo ich einen der von dir erwähnten baupläne finde?
danke im vorraus
Poacher
#12 erstellt: 10. Jun 2008, 10:55
Robertkl41 schrieb:
Hallo, ich habe gerade einen recht kleinen mit 25,2 x 22,2 x 21,2 gebaut. Ist der Sub aus dem CT222, allerdings hat der ein 14" Chassis. Vielleicht kannst du aber trotzdem was mit anfangen.
Gruss
Robertkl41
Du meinst 14cm nicht 14 Zoll (=35,5cm)
Robertkl41
#13 erstellt: 10. Jun 2008, 11:46
Hallo Poacher,
du hast natürlich recht, 14 cm, danke für den Hinweis!
Aber jetzt wo du es erwähnst, fällt mir auf das sony_xes auch nach einem 10" Chassis fragt.
Gruss
Robertkl41
[Beitrag von Robertkl41 am 10. Jun 2008, 12:14 bearbeitet]
Yavem
#14 erstellt: 10. Jun 2008, 15:06
1.) http://www.jobst-audio.de/ aufrufen .
2.) Unter der Rubrik "Selbstbauecke" den "Hifi & Car"-Butten anklicken .
3.) "HAS 104 (...)" anwählen
4.) Nachbauen
Grüße - Yavem
Ralle14
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 07:03
Ich werfe nochmal den TangBand W8 - 740C ins rennen, der kommt gut 20Litern sehr tief (30-33Hz / -3dB), ist dafür aber auch relativ leise.
"Minisub" für nette Abende am See ;-)
DrNice am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  17 Beiträge
Tips bei Woofer auswahl.
HardstyleXL am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  124 Beiträge
Laie braucht Tips
maxwe am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  8 Beiträge
Home Subwoofer ... ein Paar Tips suche ich noch
storell am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
Tips für Passiv Sub an Picolino
mr-duke am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Tips für neues Sub Projekt benötigt
Keskin am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  2 Beiträge
Keskin am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  14 Beiträge
Benötige Tips und Bestätigung für Subwoofer-Eigenbau
RT77 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  13 Beiträge
Bau-Tips für Infrasub mit BMS 18S430v2
Nordrampe am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  78 Beiträge
Geschlossener Subwoofer für Musik - wer hat Tipps?
Rollbär am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
