HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tips bei Woofer auswahl. | |
Tips bei Woofer auswahl.+A -A |
HardstyleXL
00:06
erstellt: 09. Feb 2007, |
Hi ! Bitte steinigt mich nicht gleich für die frage, hab mit der Suche nicht gleich was gefunden,deshalb frag ich hier. Will mir einen PA Bass/Subwoofer bauen, der mit zwei 38er Chassies bestückt ist, da der Sub aktive werden soll, solten die Chassies zusammen so 550W RMS an 4 Ohm haben(also zwei mal 8 Ohm parallel). Das Gehäuse soll in Bass Reflex Form gebaut werden und relatif klein sein, also max 150 - 175 Liter pro Chassie. Der Haupt Frequenz Teil wird zwischen 300 - 30 Hz liegen. Kann mir da jemand eine 38er Chassie Empfehlen, preislich solten sie so zwischen 0 - 200 euro liegen. |
Big_Hit_DH_03
00:35
Einsatzbereich? Für Partys oder Heimkino oder wie oder was? |
gürteltier
00:49
genau, den einsatzzweck müssten wir schon wissen. und sollen die max. 200€ für beide chassis sein, oder nur für eins? gruß |
sebastian89
15:41
ist es überhaupt sinnvoll den bass bis 300 hz hochlaufen zu lassen??? und 40hz würden reichen wenn du kein heimkino willst |
Big_Hit_DH_03
16:09
Ja das hab ich erstmal unkommentiert gelassen, selbst nen PA Sub trennt man nicht so hoch. Zumindest in der Regel nicht. |
gürteltier
17:44
also eine trennung bei 300hz halte ich auch nicht für sinnvoll. 150hz wären da schon eher angesagt. gruß |
HerrBolsch
19:20
Wenn so hch getrennt wird, sollte jedes Top einen eigenen Bass erhalten (und in dessen unmittelbarer Nähe stehen), quasi eine Erweiterung auf drei (vier?) Wege. Dann macht so eine so hohe Trennung auch Sinn. |
HardstyleXL
19:21
So, also erst mal sorry ![]() Also es soll ein Bass für Party werden, als unterstützung der beiden "Full Range" Boxen von Zeck. Ja das mit dem Frequenzbereich war nur mal so ins blaue geraten. Der Bass soll halt gut für Techno oder Rock sein. Die 200euro sind pro Chassie. Ciao MFG Sebastian |
Lustig
19:27
Hallo, wie wäre es denn mit 2 ARLS sind mit dem Kappa 15LF von Eminence bestückt. ![]() Gruß, Andreas |
HardstyleXL
22:16
Ja wolt das Gehäuse eigentlich selbst bauen und wie gesagt,es soll ein aktiver Bass werden. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:18
techno und rock? da reichen 60hz dicke |
sebastian89
23:03
des arls gehäuse musste selber bauen ![]() und beide steuerst halt dann über ne gescheite endstufe an |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:05
was wollt ihr immer aktiv? ... das is teuer.. ne amp un ne aktive weiche is viel flexibler un kostet sogar oft weniger |
Lustig
13:18
erstellt: 10. Feb 2007, |
Hi, also Amp und aktivweiche ist echt was feines :). Und wie gesagt, die Gehäuse musste schon selbst bauen und ob u da noch ein Aktivmodul mit einbaust oder nicht, das bleibt dann dir überlassen. Wobei ich denke, dass Aktivmodule in der Leistungskategorie bisschen mehr kosten alsn kleiner Amp. Gruß Andreas |
HardstyleXL
14:43
Also das mit dem Aktivmodul hat den grund das ich kein Platz für noch einen Extra Amp und eine Weiche hab. Da der Bass ja auch nicht immer zum einsatz kommen soll, wäre es für mich mit dem Aktivmodul einfacher und besser. Müst mir sonst auch extra noch ein zweites Case bauen für den Amp. Ich weis das viele jetzt sagen werden das das Modul hier ![]() Es soll ja auch kein Profi Bass sein sondern wirklich nur ein Hobby Gerät. Ich hab da nicht so hohe ansprüche. [Beitrag von HardstyleXL am 10. Feb 2007, 14:44 bearbeitet] |
Lustig
15:34
Hi, also wenn du damit wirklich Party machen willst, weiß nich ob der Kappa mit der Leistung überhaupt ausm Bett aufsteht. Außerdem könntest du ja z.b. unten nen Sockel bauen und den amp Quasi unten in den Sub integrieren, PA Endstufen Lüften eh von vorn nach hinten, das wäre dann kein problem. Gruß Andreas |
Jacky_Lee
Gesperrt |
15:40
ich hab diese Aktivamp noch nie testen können, sieht so aber scho recht gut aus. dürfte auf leistung und nicht auf extras getrimmt sein. also phasenwinkel , hi leveleingänge un so ne spä´ße hat das teil scheinbar nich. |
HardstyleXL
18:01
Es muss ja keine Kappa Chassie sein. Das mit dem "Normalen" Amp in so ner Art Schublade einbauen hab ich mir auch schon überlegt,konntmich aber noch nicht so für begeistern. Weil das Aktivmodul vom Conrad wär für mich gernau recht von der Leistung her. Also noch was wegen der Trennfrequenz. Jacky Lee meint für Techno und Rock reichen 60hz. Ich hör damit aber kein Techno in dem Sine sondern Hardstyle und Hardcore, bei dem zimmlich viele recht tife und lange Bässe drin sind, ähnlich wie bei Hip-Hop. Was wär das die beste Trennfrequenz ? [Beitrag von HardstyleXL am 10. Feb 2007, 18:08 bearbeitet] |
Lustig
18:06
Aber eigentlich sucht man erst das Chassis aus und kuckt dann, was man damit machen kann und wieviel Leistung das braucht. Son Kappa 15LF kostet neu glaub ich um die 80€ und is dafür echt nicht von schlechten Eltern und günstiger bekommste kein vernünftiges 15" Chassis. Gruß Andreas |
HardstyleXL
18:11
Ja dafür hat er auch 600 Watt RMS wenn ich mich nicht verlesen hab, und einen Amp zu finden der mir zwei mal 600 Watt RMS an 8 Ohm bring ist nicht gerade billig. |
Lustig
18:17
Ja, aber Watt ist ja nicht alles. Hast du schon mal auf den Wikungsgrad geschaut? Son 15er hat eben Hunger wenn er sich bewegen soll. Naja, als LowBudget Lösung könnte man noch den CPA PA 15 vom Conrad nehmen, der sollte in 120l BR auch seine Dienste tun und braucht nur 200 Watt an 8 Ohm. Was anderes fällt mir dann auch nicht mehr ein. Vielleicht wen du ne Ecke frei hast und das ganze nicht mobil sein muss vll auch ein Eckhorn. Geruß Andreas |
Jacky_Lee
Gesperrt |
18:20
100W an nem 8" macht mehr hub ist aber leiser als 50W an nem 15"... also das man mehr leistung für größere Subs braucht ist vollkommener schwachsinn! |
FloGatt
18:22
Das Modul ist für den Preis absolut OK! Die Verarbeitung ist gut. Allerdings ist es für deinen Einsatzzweck, wie schon gesagt wurde, mehr oder weniger unterdimensierniert ![]() |
Lustig
18:24
Öhm, sorry, sollte auch nicht so rüberkommen, hab mich da irgendwie verzettelt. Gruß Andreas |
Jacky_Lee
Gesperrt |
18:26
#25
naja 400W sollten da schon rauskomme ![]() bei 2x Kappa hat man auch 4 Ohm, 2x200W schieben schon gewaltig! Besonders in Hörnern ![]() 2x California mit Kappa 15LF drin beide an ein aktivmodul und fertig is die party ^^ oder ne 200€ T Amp + Aktivweiche (ca 50€) |
Lustig
18:29
#26
Kommt halt dauf an wie großdie Party ist bzw der Raum wo die dinger Spielen sollen. In nem 25m² Partykeller reichen n paar Watt aus, damit da was geht, aber wenn's dann mal größer wird. Vielleicht könnte uns der Themenersteller mal sagen wo die Partys so stattfinden. Gruß Andreas |
HardstyleXL
18:45
#27
Also das ist immer unterschiedlich, oft war es jetzt ein raum mit etwar 80 m² muss aber auch bald in einen raum mit etwar 240 m². Meist sind das so Club Häuser. |
Lustig
18:48
#28
Also wenn's schon so bisschen in den Semiprofessionellen Bereich geht, dann würd ich hier nich auf so "billige" Sachen setzen und gleich bisschen mehr investieren. Gruß Andreas |
Jacky_Lee
Gesperrt |
18:48
#29
240m²..wirds scho eng mit der leistung. ![]() wär ne gute alternative ![]() |
HardstyleXL
19:27
#30
Nee also in den Semiprofessionellen geht es nicht, also das mit der Musik ist nur so ein kleines Hobby, mach die Musik auch nur bei Freunden und Bekannten. |
Lustig
19:41
#31
Ich würde dir auch zu dem T.amp raten, bisschen was in Reserver ist immer gut und wenn du 200€ maximal pro Chasis einkalkuliert hast, da srpingt wenn du 2 Kappa15LF kaufst locker der T.amp raus. Gruß Andreas |
HardstyleXL
20:05
#32
Wäre alternative nicht auch ein 18" Bass mit 350 Watt RMS passend ? |
FloGatt
20:08
#33
Es kommt nicht auf die Watt-Zalh an, mehr ist der Wirkungsgrad wichtig. |
HardstyleXL
21:44
#34
Was haltet ihr denn von den EMINENCE DELTA PRO 15 ? wären die auch noch recht für den Bass ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:54
#35
glaub die waren ne stufe tiefer. von denen sind die alten 12" aber recht gut. denke die neueren sind auch ihr geld allemal wert ![]() |
HardstyleXL
22:35
#36
So dann häte ich hier noch den CPA 15-300 mit einem Qts von 0.196 must ich denn doch in ein Horn einbauen oder kann man denn auch in ein BR Gehäuse verbauen ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:41
#37
BR dürfte etwas groß werden wenn das VAS auch groß ist. und das isses halbwegs. denke der gurkt um die 90l BR rum Horn is aber immer geiler.. Eckhorn, California *sabber*, Eckhorn 18 aus der HH, usw. kannst auch gleich noch einen kaufen und 2 W Bins stacken etc ^^ das macht laune |
HardstyleXL
22:50
#38
EMINENCE DELTA PRO 15 Sinus: 300 W Max. Belastbarkeit (Musik): 600 W Impedanz: 8 Ω Frequenzbereich: 40 - 4000 Hz Resonanzfreq.: 42 Hz Schalldruck: 102 dB VAS: 243.51 l QTS: 0.4 Außen-/Korb-Ø: 389 mm Einbau-Ø: 355.5 mm Einbau-Tiefe: 154 mm Gewicht: 7.7 kg CPA 15-300 Sinus: 300 W Max. Belastbarkeit (Musik): 900 W Impedanz: 8 Ω Frequenzbereich: 22 - 3500 Hz Resonanzfreq.: 33 Hz Schalldruck: 98 dB VAS: 196.6 l QTS: 0.196 Außen-/Korb-Ø: 404 mm Einbau-Ø: 360 mm Einbau-Tiefe: 155 mm |
HardstyleXL
02:14
#39
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hi ! Was haltet ihr von der Simulation hier : Reicht das für mich ? ![]() [Beitrag von HardstyleXL am 12. Feb 2007, 02:15 bearbeitet] |
Lustig
10:19
#40
Willst du den wirklih in 266l Volumen verbauen? |
Donatin
13:24
#41
Darf man Fragen welche Tops damit Unterstützt werden sollen ? Zwischen 80m² und 240m² ist doch schon ein arg grosser Unterschied und da nützt dir kein Brachialwoofer wenn die Tops weit vorher aufgeben. Die 30Hz Illusion bei einem 240m² Raum muss ich dir nehmen. Solche Subs trägt man nichtmal eben auf eine Party sondern rollt sie vom LKW. Du musst dich wohl oder übel an eine höhere Grenzfrequenz oder ein sehr leichtes Portemonaie gewöhnen. Gut und Günstig für solche Zwecke wäre z.b. die MB 115/B von Visaton. Pro Chassis fallen ~130€ an und in eine Ecke gestackt machen die beiden schon gut Krach. Die Grenzfrequenz liegt aber bei über 50Hz (bei tiefer Trennung sinkt diese natürlich), dafür gibt es ausreichend Pegel und transportabel sind sie auch noch. |
HardstyleXL
21:47
#42
Ohh Also da smit den 266 Litern hab ich ausversehn übersehn ![]() Als Sateliten benutz ich zwei Zeck PA12/3PL mit 300 Watt, hab die nochmal ,blos in einer ältern Version mit nur 200 Watt. Bei so größrn Sachen nehm ich dann alle vier Boxen ,normal aber nur zwei, das mit den 240 m² ist nur eine grobe schätzung, glaub nicht das das so groß ist, meistens ist auch keiner wie die 80 m². Hab jetzt aber noch mal bißchen rumgesucht und glaub ich die passende Chassi gefunden. Werd jetzt auch zwei einzelne BR Subs bauen und einen Amp mit Active Weiche dazu nehmen. Schaut mal hier die Simulation vom Bass: ![]() Ich mein ein 38er in einem 51 Liter BR Gehäuse ist doch was, der ist auch schön zu transportieren. Und mit 300 Watt RMS auch noch stark genug. [Beitrag von HardstyleXL am 12. Feb 2007, 21:49 bearbeitet] |
Lustig
23:25
#43
Hi, was ist denn das für ein Chassis? Wie schon bereits gesagt, kommt es nicht auf die Wattzahl an, wie "stark" ein Chassis ist. Gruß Andreas |
Donatin
02:30
#44
erstellt: 13. Feb 2007, |
Vergiss deine Wattzahlen, vor allem wenn es um Subwoofer geht. Du kannst einen 200W Sub mit wenigen Watt in die mechanische Balastbarkeit prügeln wenn das Gehäuse so abgestimmt ist. Wie sieht es mit der Belastbarkeit/max.Pegel deiner Simulation aus ? Einfach nur einen netten FG zaubern macht noch lange keinen praktisch anwendbaren Subwoofer aus. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
18:52
#45
Bei BR kannste dir schon mal merken -> frequenzen unter der abstimmfrequenzen werden vom Woofer so wiedergegeben als wäre er Freeair ! zudem durfte ich merken das der bass bei sehr tiefer abstimmfrequenz sehr "wabblig" wurde da bei BR durch größere Rückkammer die Güte steigt! Bau deswegen gerne BRs (bei meinem 15") von ca 100l und einem 400cm² Port der gut 80cm lang ist hab teilweise mit dämmung hantiert, aber die mitteltonanteile sind ok |
Big_Hit_DH_03
20:56
#46
Frag mich grad warum der Threadersteller anfängt mit Experimenten, wo doch zu Beginn schon der Kappa LF in den Raum geworfen wurde. Der ist bewährt, wurde oft verbaut, es gibt versch. gute Baupläne usw.. Wozu also als offensichtlicher Anfänger auf ein Experiment zusteuern? |
HardstyleXL
23:21
#47
Also wegen des Kappa´s, der ist zwar schön und gut, braucht aber auch ein großes Gehäuse und ein starke Entstuffe ,die mir zu teuer sind. Und experimentiren tuh ich eigentlich nicht, das ja jetzt alles nur Planung. Kann auch sein das ich nochmal was ganz anderes mach. Die Chassi ist ein Raveland AXX 1515 Was ist denn ein FG ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:26
#48
der brauch 100% mehr leistung !!! ich hab hinter mir auch einen der macht 500W mit..fahr ihn an 20.. na und?!?! |
Big_Hit_DH_03
23:38
#49
FrequenzGang Also eine Gruppe halbstarker Frequenzen die abends die Strassen unsicher machen. ![]() Warum BRAUCHT der Kappa eine starke Stufe? Nur weil er elektrisch 600 Watt verträgt? Mechanische Aspekte sind grad bei Subs entscheidender. So teuer sind T.amps mit gut Leistung nun auch nicht, aber am Ende ist es natürlich deine Entscheidung. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:51
#50
der axx hat nen 6db niedrigeren Wirkungsgrad, überlebt aber sogar 1KW ohne probleme und brauch nur 30l BR der Kappa brauch mehr, aber lauter un deswegen brauch er weniger leistung !!! an 20W gehen die schon ab wie sau! steve (n 25 jähriger Kumpel ^^ hobbymäsig DJ) hat mit 8W mit nem 12" Eminence Delta (alte baureihe) seine fenster zum reißen gebracht ![]() |
Big_Hit_DH_03
23:57
#51
Ich sags immer wieder.....werft nix durch geschlossene Fenster. |
EDEL WOOFER baadb am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 28 Beiträge |
Brauche hilfe bei Auswahl GGTX1080 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 4 Beiträge |
Woofer DarkDragon1987 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 33 Beiträge |
Woofer dämmen? Snoda am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 88 Beiträge |
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl svcbsg94 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
Laie braucht Tips maxwe am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 8 Beiträge |
22" Woofer Mo!k am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
woofer selbstbau AssI- am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
woofer gehäuse Nosattack am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Thorolf woofer Beatmasters am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVerschi
- Gesamtzahl an Themen1.561.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.107
