HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit KEF B139 / Was für ein Gehäuse soll ... | |
Subwoofer mit KEF B139 / Was für ein Gehäuse soll ich bauen?+A -A |
DieSaege
14:40
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Hallo wehrte Lautsprecher-Erbauer, Ich habe zwei KEF B139 und würde mir gerne zwei Gehäuse dafür bauen. Wie gross muss denn das Gehäuse sein? Was für ein Holz eignet sich am besten dafür? Kann ich ein "einfaches", geschlossenes Gehäuse bauen? Wahrscheinlich steht das hier schon im Forum, habe aber leider keinen Beitrag gefunden... Ich höre zur Zeit mit KEF Crestas, Baujahr 1969, mit B110 und T27. Da diese Lautsrecher logischerweise untenrum nichts abgeben, sollen die 2 B139 diese Lücke füllen. Am liebsten wäre mir eine einfache Lösung, also keine Dipol, Transmissionline oder sonstwie komplizierte Geschichte. 2 "kleine" Würfel fänd ich schön... Hab nur leider keine Ahnung wie das Volumen dieser Würfel sein muss, oder ob man nicht doch was komplizierters bauene sollte... Hat da jemand Rat? |
detegg
15:20
Moin, klassisch wäre der B139 natürlich in einer TL aufgehoben. Ansonsten kannst Du Dich an den alten KEF-Bauvorschlägen ![]() Ich habe allerbeste Ergebnisse mit einem (teil-)aktiven System gemacht. B139 in ca. 45..55L geschlossen und unten entzerrt ergibt tiefreichenden, sauberen Bass bis max. 400Hz - dann muss steil getrennt werden. Gruß Detlef |
DieSaege
13:53
erstellt: 16. Mrz 2008, |
Hi Detlef, danke für die Tipps und den Link. Du sagtest das Gehäuse soll zwischen 45-55l haben. Ist das wirklich so egal, welches Volumen die Box hat? ...ich dachte das muss genau stimmen? Das ich die Weiche der Crestas verändern muss ist klar. Ich hab zwei KEF DN12 Weichen, die verbauen will. Mal schauen, bzw. hören, was da bei raus kommt... Beste Grüsse |
detegg
14:20
Moin, die Liter-Angabe bezog sich jetzt auf die aktiv entzerrte Version. Bei CB kannst Du mit Dämmmaterial noch feinabstimmen - 10...15% virtueller Volumenzuwachs ist meistens drin. Deine "Idee" mit absolut korrektem Volumen entspringt wohl der allg. gültigen Vorliebe, errechnete Volumina zu 100% zu übernehmen. Die Praxis zeigt aber, das Abweichungen von +/-10% absolut tolerierbar sind ![]() Die DN12 waren doch in KEF-Bausätzen enthalten. In welchem nur ..? Gruß Detlef |
DieSaege
14:31
Kann Dir leider nicht sagen in welchem Bausatz die DN12 enthalten war. Ich hab sie aus einem Päarchen IMF RSPM MK IV, die ich vom Schrott gerettet hab. Waren mit B139 / B110 / T27 und der benannten Weiche bestückt. Da aber Herr Axel Oberhage zu TDL GT 01, für die IMF´s, rät hab ich nun zwei B139 zum basteln und spielen ![]() ...und die Crestas können eine kleine Unterstützung unterum vertragen ![]() |
detegg
14:50
... in diesem ![]() ![]() Ich hatte damals die Pyramide für einen Freund gebaut ... Gruß Detlef |
JesusCRamone
15:00
Hi, kann die Bailey TML empfehlen, sie ist die Macht. Überlege aber auch aus purer Bastellaune, wie sich 4x B139 geschlossen dagegen stellen. Dass du entsprechende variable aktive Frequenzweichen bzw. verstellbare recht potente Aktivmodule brauchst für geschlossene Bauart ist dir aber schon bewusst oder? -Micha |
detegg
15:15
![]() ... also, 2x2 B139 in 2x2x40L CB habe ich seit langem auf dem Reißbrett - dieses Chassis ist absolut fazinierend. TL würde ich heute in Zeiten von DSP etc. nicht mehr bauen wollen - zu groß ist der Gehäuseaufwand. Aber dann nicht als SUB, sondern bei ca. 200...250Hz getrennt zu einem modernen 17er TMT ![]() Gruß Detlef |
JesusCRamone
15:34
Stimmt schon aber die TML hat auf jeden Fall etwas für sich. Vorteil CB ist die saubere Wiedergabe über 90Hz im Gegensatz, das stört mich trotz DCX momentan ein bißchen. Ich glaube ich probiere es nächste Woche einmal denn die TML ist schnell zu 120l CB umgebaut für je 2x B139, mit der Blende davor ist sie in 5 Minuten auch wieder eine TML. Komme auf 104db mit 2 Stück in 120l bei etwa 30Hz und QTC 0.7, das sollte reichen... sind ja 2x2. 2 getrennte Kammern wären natürlich schöner, wären die 2 Chassis in einem Gehäuse denn ein arges Problem? -Micha |
detegg
15:50
ich habe meine 8 Exemplare vermessen - die Abweichungen/Streuungen machen den Aufbau getrennter Abteile IMHO notwendig. Ich messe nach Einbau die Impedanzgänge der Einzelchassis und mache die Feinabstimmung per Dämmmaterial. So bekomme ich /fast/ 100%-Gleichheit in CB. Probiere die 2xB139 in 120L doch mal als CB aus - wirklich hören solltest Du kleine Fehlabstimmungen nicht - und berichte bitte! Detlef |
plüsch
16:00
In einem gemeinsamen Volumen wäre einmal Magnet nach außen, theoretisch von Vorteil. |
JesusCRamone
16:04
Danke für die Infos, werde nächstes Wochenende mal berichten. Habe je 2 gleiche Paare... werde wegen der Blende die Chassis gleich einbauen müssen. -Micha |
DieSaege
12:28
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Hallo Detlef, Danke für den Link "deutsche DIY-Prospekt". Da ist ja wiklich alles an Infos drin was ich brauche. Vielen Dank! Hallo Micha, "Dass du entsprechende variable aktive Frequenzweichen bzw. verstellbare recht potente Aktivmodule brauchst für geschlossene Bauart ist dir aber schon bewusst oder?" Erklär mir das doch mal bitte... Wieso sollte ich eine aktive Frequenzweiche und potente Aktivmodule brauchen??? Ich will doch nicht mit Trennfrequenzen experimentieren, sondern einfach nur einen Subwoofer bauen. Und die Weiche für meine Chassis hab ich ja schon. Die DN12 Weiche ist für B139 / B110 / T27 ausgelegt. Also für was bitte diesen aktiven Frequenzweichen Kram? |
JesusCRamone
16:04
Ok, gehen tut das je nach Verbau bis etwa 50Hz. Nur, da du nach einem Subwoofer gefragt hast, ist das eben nicht sehr tief und somit auch nicht wirklich ein Subwoofer, sondern verschenktes Potenzial. Was aber nicht heißt, dass es nicht gut klingen wird. Viel Erfolg, Micha |
bruder1984
00:14
erstellt: 31. Okt 2009, |
Moin! Nach einigem Suchen bin ich guter Hoffnung das ich hier richtig bin und ihr mir vielleicht helfen könnt. Mein Vater hat mir seine TML Boxen überlassen, nur ist mir beim Testhören aufgefallen das die Supertweeter (Coles 4001G)defekt sind.Bei meinem Suchen bin ich zwar auf das Modell gestossen( ![]() ![]() MFG Floh |
KEF B139 Dipol Subwoofer koozoop am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 6 Beiträge |
Dipol/KEF B139 PeHaJoPe am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Dipol-Subwoofer nit KEF B139 tiefseebiker am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen, Gehäuse vorhanden HappieHeppner am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selbst bauen DerT94 am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse Bauen! Hardstyle_i_love_it am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen alkaA! am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer aus Metall bauen? LL0rd am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 6 Beiträge |
Welches Sub-Gehäuse soll ich bauen? Django1469 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.578
