KEF B139 Dipol Subwoofer
koozoop
#1 erstellt: 28. Sep 2017, 22:26
Good evening.
I'm trying to find the design for the dipol subwoofer from tech-diy.com but the page is down and I didn't have any luck on Google. Does anyone keep a copy of this pdf?
Thank you in advance!
thonau
#2 erstellt: 29. Sep 2017, 08:34
Hallo koozoop,
es gibt ein PDF mit der Bezeichnung Dipol-Subwoofer.pdf hier:
shabad.ru/forumaml/attachment.php?attachmentid=3371&d=1313305268
Da ist ein Dipol mit KEF B139 beschrieben.
koozoop
#3 erstellt: 29. Sep 2017, 10:37
Hello. Thank you for the link. Is this the one from tech-diy.com?
saltonm73
#4 erstellt: 29. Sep 2017, 13:02
Auch interessant
http://www.analog-fo...t-kef-b139-systemen/
Aber bedenke auch, je nach Raum Größe sind Ripol konstrukte mit kleineren Chassis Menbranen schneller an die Grenzen !
Tron_224
#5 erstellt: 29. Sep 2017, 13:24
nice project. I like both designs of the versions linked (apart from the ripole principle, of course).
Try with different dimensions (width) of the inner chambers yourself. So you will find what is best for your room and your ears.
You can change the chamber width easily by testing strips of different sizes.
Just start with a slightly bigger box and then reduce it to the max.
Keep us updated!
thonau
#6 erstellt: 29. Sep 2017, 14:31
das weiß ich leider nicht, vermute aber ja, weil der Dateiname gleich ist.
Und wenn ich mir hier die Daten ansehe, Xmax=2,5 mm, da brauchst du aber viele B139!
Aber anscheinend gab es mehrere Varianten vom B139, vielleicht hat ein anderer Typ mehr Hub.
Und es sollte auch per Simulation überprüft werden, ob das wirklich ohne elektronische Anpassung geht, oder ob der Konstrukteur den Raum mit in der Messung hat.
Dipol-Subwoofer nit KEF B139
tiefseebiker am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
Dipol/KEF B139
PeHaJoPe am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Dipol Subwoofer mit Kef B 139
mbertram am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  4 Beiträge
dipol-subwoofer
vincentboschet am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  228 Beiträge
Dipol Subwoofer
Sir_Ocelot am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  14 Beiträge
Dipol Subwoofer
knever am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  68 Beiträge
Subwoofer mit KEF B139 / Was für ein Gehäuse soll ich bauen?
DieSaege am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  15 Beiträge
Bassarray vs. DiPol Subwoofer
ducmo am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  47 Beiträge
Parameter eines Dipol-Subwoofer ?
eppe am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  23 Beiträge
Dipol Subwoofer als Tisch
Cyba am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.927
