| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse Dämmung - Hilfe | |
Gehäuse Dämmung - Hilfe+A -A |
Master_Keno
erstellt: 05. Jan 2008, 01:18
Hallo, ich machs kurz, Ich möchte gerne wissen wie man ein gehäuse dämmt?! habe sowas noch nie in meinem leben gemacht und habe null erfahrung damit^^! Habe ein gehäuse 42 x 42 x 47 Groß und ist nicht gedämmt Es hat zwei bassreflex röhre oberhalb die sind 10 cm breit und 13 cm lang und die sind aus plastik es wird ein 15" Sub der marke Toxic TSW-150 F eingebaut der sub wird dann in meinem auto spielen und werde fürn sub einen monoblock verstärker kaufen (wird teuer)! 1) Wie viel wolle soll ich reingeben? 2) Wie soll ich die wolle befestigen (ankleben)? 3) Ist es besser wenn ich eine etwas längere Röhre nehme die nicht aus plastik ist? Danke im voraus, mfg Keno!!
-Euml-
erstellt: 05. Jan 2008, 02:52
1. wenn du einen Subwoofer baust musst du das Gehäuse erst berechnen sonst wirst du keinen ordentlichen Subwoofer bekommen 2. ein Bassreflexgehäuse wird mit Noppenschaum gedämmt wie viel musst du ausprobieren das kann man vorher nicht sagen das kann man nur ausprobieren 3. sind die Toxic eigentlich unbrauchbar denn man kann weder ein passendes Gehäuse bauen noch stimmen die Herstellerangaben in irgend einer weise kannst ja mal im Forum nach Toxic suchen wenn du was erziehlen willst verkauf den Toxic und hol dir dafür den Mivoc AW 3000 das ist so ziemich der günstigste brauchbare Subwoofer den man kaufen kann |
Schwabbl
erstellt: 05. Jan 2008, 03:59
Bei einem Subwoofer seh ich eigentlich keinen Grund für eine Dämmung. Die zu erwartenden Frequenzen für Resonanzen sind ein ganzes Stück oberhalb des Übertragungsbereichs (ich geh mal davon aus, das aktiv bei max. 100 Hz getrennt wird). Dämmwolle würde nur Energie vernichten. |
Master_Keno
erstellt: 05. Jan 2008, 16:11
Ok, danke für die informationen, ich weis das ich den toxic eigentlich in ein ungefähr 600 liter gehäuse einbauen muss aber trotzdem will ich den toxic in diese kiste ^^ statt den minov(wegen der leistung, ich bräuchte nämlich eine guten kick und das macht der toxic). also am besten ist noppenschaum fürs gehäuse geeignet, wie tuh ich das befestigen??? Und soll ich längere röhre nehmen für einen guten kick?? |
testfahrer
erstellt: 05. Jan 2008, 16:39
je länger das rohr, desto tiefer die abstimmung. korrigiert mich, wenn ich falsch liege. gruß christof |
Master_Keno
erstellt: 05. Jan 2008, 16:44
meine jetzigen sind aus plastik, gibt es da auch unterschiede bei den röhren @ testfahrer : danke für info gruß keno |
testfahrer
erstellt: 05. Jan 2008, 16:59
material ist völlig egal. bei einem kanal aus holz kannst du aber die kanten schön abrunden und dadurch strömungsgeräusche minimieren. gruß christof |
-Euml-
erstellt: 05. Jan 2008, 18:15
wenn du Kickbass willst hättest du dem Mivoc einfach in ein geschlossenes Gehäuse gebaut das wird wohl auch das beste für den Toxic sein Stopf einfach Socken in die BR-Rohrre und hör es die noch mal an wenn dir das so gefällt machst du die Löcher einfach wieder zu wenn du den Noppenschaum ein paar cm breiter mach drück der sich selbst fest wenn du ihn aber kleben willst einfach einen dicken klecks Holzkleber(sei nicht zu sparsam) in die Mitte und 2-3Min. Antrocken lassen und dann die Matte einfach drauf [Beitrag von -Euml- am 05. Jan 2008, 18:15 bearbeitet] |
Master_Keno
erstellt: 05. Jan 2008, 18:45
Hey, cool leute das ihr mir so geholfen habts, wird etwas dauern bis ich es fertig kirege aber ich bin mir ziemlich sicher das sich was gutes dabei herausgibt! (Bis ich denn toxic verkauft und denn minov gekauft habe werden tage vergehen das würde mir zu lang dauern weil ich sehr selten zeit habe für ein und verkauf, aber trotzdem danke für die empfehlung des produktes) Ich werde mich melden falls es noch fragen geben sollte und wenn ich natürlich fertig bin^^! Gruß Keno!! |
Schwabbl
erstellt: 05. Jan 2008, 22:28
Hab das mal mit dem Chassis durchgerechnet. Du schreibst, das 2 BR-Röhre drin sind mit 10cm Breite und 13cm Länge. Ich nehm mal an, das diese rund sind und die 10cm somit der Durchmesser? Falls ja, dann hast Du 2 Möglichkeiten. 1: BR-Reflexrohre auf 35cm verlängern, damit die Abstimmung passt für die Gehäusegröße. Wäre auch besser, da durch die größere Öffnung weniger Luftgeräusche entstehen. 2: Nur eins der Rohre benutzen, das andere verschliessen. Dann bräuchtest Du rechnerisch eine Länge von 16cm. Vermutlich werden aber auch die 13cm, die Du hast, auch ganz gut gehen. Dann gibts aber vermutlich starke Geräusche aus dem Rohr. Mußt Du mal testen. Durch das viel zu kleine Gehäuse hast Du außerdem einen Peak im obenren Bassbereich, was Deinen Wünschen nach einem "guten" Kickbaß entgegenkommt. Allerdings wird das Ding vermutlich ehr bescheiden klingen, jeder Bass sehr ähnlich, weil ein sehr schmaler Frequenzbereich sehr stark angehoben wird. Ob das passt, wirst Du sehen. HTH |
-Euml-
erstellt: 06. Jan 2008, 03:31
kann schon sein das das Gehäuse nicht zu dem Herstellerangaben des Toxic passt aber die angaben sind eh alle Falsch und unbrauchbar damit kannst du kein passendes Gehäuse berechnen |
Dämmung im Gehäuse peryair am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 11 Beiträge |
Dämmung derdort am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer Dämmung? bower1988 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 8 Beiträge |
Gehäuseverstrebungen und Dämmung? marius2000 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 5 Beiträge |
Dämmung im Geschlossenen Subgehäuse? +dB am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 9 Beiträge |
Dämmung vom sub 2x18" anlage2006 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer Dämmung LoKi1 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
HILFE für neues Projekt: Dämmung/Dämpfung für geschlossene Subwoofer? am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 34 Beiträge |
PD1850 Horn Subwoofer Dämmung Scarfaze7 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 9 Beiträge |
Visaton GF200, kleines Gehäuse, Baßreflexkanal Baßreflexrohr berechnung Dämmung? chrisk_hifi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.474
