Dämmung
derdort
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 20:47
hallo alle zusammen,
ich habe mir den ravemaster showsub gebaut, bzw bis jettzt nur das gehäuse.
mein problem: der Subwoofer steht genau unter meinem echschreibtisch und stützt ihn(im prinzip) und direkt darüber auf dem sceibtisch steht mein tft. nun habe ich bedänken,dass wenn ich laut musik höre der gesammte tisch incl. tft usw anfängt heftig zu "rütteln".
ich habe für die box 19mm mdf verwendet.
jetzt ist die frage ob es sinnfoll ist die box von innen mit dämmwolle oder ähnlichem an den wänden zu bestücken.(falls meine bedänken richtig sind). da ich auch ansonsten kaum plan bzw nur wenig wissen über akustik habe wollte ich noch fragen ob sich die dämmung in irgendeiner weise auf klang und bass oder vollumen auswirkt?
also zusammengefasst^^: wäre es sinnfoll?
hat es auswirkungen?
kosten und problematiken?
lange rede,-kurzer sinn.... danke im voraus
castorpollux
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 20:30
im Bezug auf einen rüttelnden Schreibtisch solltest du zwischen Sub und Schreibtisch eine Beton/Gehweg-platte legen, dann rüttelt da nix mehr.
Dämmung/Dämpfung eines Subwoofers ist in der Regel nur selten nötig - hier kommt es mehr auf eine stabile Konstruktion des Gehäuses an. Die Auswirkungen sind bei richtigem Einsatz minimal.
Probier mal aus ob es dir klanglich irgendwas bringt - leg ein Kissen in den Sub, aber lass das Bassreflexrohr frei.
Grüße,
Alex
-Euml-
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 14:55
gibt es im Baumarkt Gummimatten für Wachmaschinen da kannst du etwas von abschneiden und deinen TFT draufstellen dann steht der da sichder, wichtiger bei Wibrationen ist deine Festplatte zu schützen den da schwebt der Lesekopf in einer höhe von 20nm(sind 0,000.02 mm) oder gar nur 10nm drüber der Oberfläche der Festplatte berüher der Lesekopf nur für milisekunden die Oberflöche werden tausende Bitt an Daten vernichtet ...
also da solltest du dir ehr sorgen machen, ist aber nicht soo schlimm wie es sich anhört, den PC schön auf die Gummimatten stellen sollte schon den größten teil anfangen den rest übernimmt die Festplatte selbst
Wolle oder loses Dämmmatereal ist ungeeignet für Bassreflex Boxen wenn dann Dämmmatten zB. Noppenschaum, diesen so verlegen das er nicht an der Wand klebt sonndern mitten im Gehäuse ist, und der weg vom Chassi bis zum Bassreflexrohr sollte auch frei bleiben
Schmelli
#4 erstellt: 02. Mai 2009, 19:51
also ich habe mir aus autolautsprechern halt ne schöne anlage gebaut und die acuh gedämmt.ich hatte es auch ohen probiert nur da kam der bass irgentwie nciht nur geltung.woran lag das jetzt?#
sorry wenn ich dein probelm hier grade behinder
-Euml-
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 20:01
dann hast du einfach Gehäuseresonanzen, diese endstehen wie Raummoden, aber das du sie hörst hat ehr was mit einer zu hohen oder Unsauberen Trennung zu tuhen ...
was hast den du da überhaupt gebaut ?
ich mein sowas muss berechnet werden einfach mal was gebastelt wird nix
castorpollux
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 20:03
Das kann daran hängen, das der Basslautsprecher höher läuft als ein Subwoofer - und noch Resonanzen im Gehäuse anregt.
Die Dämmwolle kann das größtenteils schlucken.
Grüße,
Alex
Schmelli
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 22:15
ich habe mir zu 2 pioneer 6x9's (http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-A6904i/index.html) halt ein gehäuse gebaut.ok ich habe en wenig (viel) geschummelt aber das ergebniss reicht locker aus um die alte acoustimass von meinem vater schlapp aussehen zu lassen.
Ich habehalt ausgerechent wie groß die membrran wäre wenn sie rund wäre bin dann auf 19,irgendwas gekommen hab mir dann einige für mcih zumndest,ähnlcihe subwoofer chassis angesehn udn die tsp's verglichen daraufhin habe ich welche geschätzt und nen gehäuse und bassrefeflexröhre ausgerechnet und gebaut.
Die biester sind zwar sehr groß geworden sind aber sehr gut.Wie oben schon erwähnt reicht es aus um das 2.1 sateliten system meinem vater (nen bose system) ganz alt aussehen zu lassen.
klingt komisch-isses auch:D
aber was ich bei mir bemerkt hatte ist das die box ohne wolle,glaube ich zumindest,die hohen frequenzen durchs reflexrohr geschickt hat und die wolle die jetzt schlcukt.wäre zumindest meine erklärung:D
ach ja ich habe mit glaswolle gedämmt fals das von bedeutung ist
[Beitrag von Schmelli am 02. Mai 2009, 22:17 bearbeitet]
-Euml-
#8 erstellt: 02. Mai 2009, 22:29
naja dann kann ich dir zu 100% zusichern das dein Gehäuse falsch abgestimmt ist
naja der Raum spielt auch eine rolle ... die acoustimass brauchen viiiiel Platz um wirklich guten Klang zu bringen ansonsten ist es kein wunder das es nicht klingt ...
auch durch die Membran kommen die Frequenzen sonst würde eine große Fussel vor dem BR-Rohr des selben effeckt haben
Schmelli
#9 erstellt: 02. Mai 2009, 23:09
ich würde auch drumm wetten das die abstimmung für den ar*** ist aber es kommt ja ncih tnur auf messwerte an :-P
Du kannst dir ja gerne eine bauen oder kaufen die den perfekten frequenzgang etc. hat aber die muss ja ncoh lange nciht gut klingen,wenn duweisst was ich mein
-Euml-
#10 erstellt: 03. Mai 2009, 15:45
naja einen komplt linearen Frequenzgang bekommst du nicht ...
wenn man den Sub an den Raum und seine Vorlieben anpasst und es +/-3dB kommt dann reicht das für einen sehr guten klang ...
etwas erfahrung beim Berechnen und im Bau(zum teil auch versuch und Irrtum) ist auch notwendig den alles Plattkloppen ist auch Müll dann klingt es auch wie tonne ...
aber komplett ohne berechnung würde ich nicht bauen wenn dann einige Testgehäuse bauen und probieren
castorpollux
#11 erstellt: 03. Mai 2009, 17:10
Hi Schmelli,
Ich würde das Bose-System nicht als Referenz betrachten... Aber davon ab: Gut ist, was dem Erbauer gefällt, ab einer gewissen Anzal von Lautsprecherbauten macht man sich eben Gedanken um Nachvollziehbarkeit und landet bei Simulationen und Messungen
Grüße,
Alex
Schmelli
#12 erstellt: 03. Mai 2009, 17:36
natürlich ist bose nicht sooo toll wie immer viele meinen aber ich mene dafür das ich mit 2 autolautsprechern ein bessere lautsprecher hinbekomme als bose mit welchen die speziell dafür entwickelt worden :-P ist find eich schon ne tolle sache :-P acuh wenn irgendwelche parameter und sonst was nciht "gut" sind was ja auch keiner wirklich weiss
Ravemaster Showsub oder ähnlich selbst bauen
RED67 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer von innen dämmen/beschichten??
rottwag am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  11 Beiträge
Dämmung mit Dämmwolle bei Bassreflexbox empfehlenswert?
matolin am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
Eigenbau MDF Subwoofer Box lackieren
BlackVirus am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Unter-Tisch-Subwoofer
stopbit am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Dämmung?
bower1988 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  8 Beiträge
Box - Spezifikationen
iDraPeD am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  14 Beiträge
Subwoofer innen beschichten- ja oder nein
tubescreamer61 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  8 Beiträge
RAVEMASTER BSW II PROBLEM!
gzkhalifa am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
showsub . mal wieder^^
derdort am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
