| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Baubericht Kappa 15 LF in BR | |
Baubericht Kappa 15 LF in BR+A -A |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 12:11
Hi Leute, jetzt ist es endlich soweit und meine Kappas sind vollendet! Einfach nur spitze die Teile. Hier ein paar Photos: Das ist sie die fertige Box. Hab natürlich 2 davon ![]() ![]() ![]() ![]() Verwendete Materialien: 4 Buche massiv Leimholzplatten 18 mm (werden normal als Arbeitsplatte benutzt) - 30 € pro Stück 2x Kappa 15 LF - 89 € pro Stück 2x Speakonbuchse - ca. 2€ Stückpreis 1 Päckchen Aluminiumschrauben 4x45 - 15 Euro das Päckchen mit 150 Schrauben Inhalt 1x Rolle 4 mm² Lautsprecherkabel; 20 m - 25 € pro Rolle 1x Dose Aqua Holz Lasur - 20 € eine Dose 8x Subwooferrollen - 7 € das Stück 2x Speakonstecker - ca. 3 € Stückpreis Ich glaub das wars Das macht dann so ca. 212 € pro Box. Das ist denke ich doch ein stolzer Preis, wenn man noch bedenkt, dass ich auch noch eine neue Kreissäge kaufen musste weil die alte das Holz nur zerissen hat. Aber ich kann nur sagen das es sich gelohnt hat! Hier mal der Ablauf nach der Fertigstellung: - Zuerst hab ich sie an die richtige stelle gestellt und angeschlossen. - Danach hab ich mir ein Behringer Eurorack Mischpult besorgt, da die Behringer Aktivweiche über Ostern auf der Post liegt - Dann hab ich erst einmal den Basstest eingelegt und aufgedreht! Die Bose 1800 Series Three war noch nicht im Clipping und von den Lampen sind die Verziehrungen abgefallen! Und das alles mit einem Druck das man sein eigenes Wort nicht verstanden hat und die Stimmen meines Freundes nur als Roboterähnliche Töne zu vernehmen waren Natürlich alles ohne zu verzerren. - Da ein Sub nicht nur Dicsolieder spielen können sollte hab ich gleich mal meine Lieblingscd aus der Schublade gekramt und die Trommellieder in meinen Yamaha CD-Player eingelegt! Und nach dem ersten Lieder hatte ich Angst das der Trommler mir gleich auf die Füße schlägt So realistisch und hochauflösend kam das rüber. Brilliant! Ich dachte er sitzt vor mir und auch mein Nachbar war überweltigt! Ich kann dies deshalb so gut beurteilen, da ich ein Tag zuvor, also gestern, auf einem Livekonzert in der ersten Reihe alles verfolgt habe. Und ich finde es klasse wie der Sub das jetzt rüberbringt! Und man bedenke das dies noch an einem Bose PA-Amp geschah oder geschieht! Alles in allem bin ich einfach nur noch glücklich das ich das Projekt gestartet hab und euch sehr dankbar das ihr mir doch so viel dabei geholfen habt, bei der Vorarbeit! DANKE!! Ich hoffe auch auf ein bisschen Kritik, dass ich weiß was ich das nächste mal besser machen kann! mfg Soundcheck |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Apr 2006, 14:05
Sehr geil!!!! Wie groß ist denn das Gehäuse? Haste mal gemessen oder mit Sinustönen gehört wie tief die beiden spielen. Wäre ja mal interessant für Heimkino. Gruß Patrick |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 14:18
Gehäuse sind: 49,5 x 63,5 x 83,5 cm Mein Messystem ist futsch Der Sinustontest folgt in den nächsten Tagen. Ich will heute einfach mal noch genießen ![]() Morgen oder Übermorgen test ich das natürlich auch noch. Aber da sie die Basstest ohne Mühen mit bis nach unten gespielt haben denke ich doch das sie recht tief gehen. Aber wie gesagt das sind nur Vermutungen. Testergebnisse folgen. cheers Soundcheck |
das_n
erstellt: 15. Apr 2006, 15:10
hast du das gehäuse stark verstrebt? |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 15:23
hab ein Kreuz zwischen dem Kanal und dem Tieftöner. Da das Holz sehr Schwingungsarm ist war eine zweite Strebe überflüssig. Die Box wiegt leer ca. 45 kg und mit Tieftöner so um die 55 kg. Ist also kein Fliegengewicht. Ich hab außerdem Probegehört ob eine zweite Strebe klanglich sowie Vibrationsmäßig was ausmacht! Fehlanzeige. Die Box hat sich bei gleiche Belastung, beim gleichen Lied, absolut identisch verhalten mit einer und mit 2 Streben. Also hab ich die zweite grad weggelassen. Ich hatte eher noch den Eindruck das es mehr Luftgeräusche im inneren gab. Ich hab dafür dann die eine Strebe ein bisschen dicker gemacht und genau in die Mitte der Rückseite bzw. der Seite. Die Kanten der Strebe hab ich ebenfalls gut abgerundet. |
Yidaki
erstellt: 15. Apr 2006, 16:00
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 16:07
Sieht auch klasse aus´! Sind das 12er? oder 15er? |
Yidaki
erstellt: 15. Apr 2006, 16:10
15er. 12er verwende ich für die Satelliten. Allerdings keine Eminence sondern Beyma (12K200). Haben mir besser gefallen als die Eminence Omega 12", die ich zeitweise drin hatte. edit - --- sorry, ich wollte nicht Deinen Thread "entführen"! [Beitrag von Yidaki am 15. Apr 2006, 16:11 bearbeitet] |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 16:11
Hab ich mir fast gedacht^^ Sieht wirklich klasse aus! Das ist doch ein großer Sub, oder? |
das_n
erstellt: 15. Apr 2006, 16:14
^^war das ironisch? ungefähr doppelt so groß wie deine..... |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 16:15
Es war geschmunzelt... |
Yidaki
Wie meinste das? Einer am Stück? Nee - waren eigentlich zwei "Standlautsprecher", ursprünglich sogar Hörner, die zum Sub umgebaut wurden - jeweils etwa 105 x 60 x 70 cm. Übrigens geht die Behringer Weiche nur bis 20 Hz. Ich verwende zwar EV, sind aber vom Frequenzbereich gleich. Deshalb werde ich für mein System in absehbarer Zeit zwei Sintronic Module zulegen - dann gibt's nach unten wenigstens seitens der Weiche kein Limit. |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 16:20
Was kosten die Module? Achso du hast zwei Doppelbässe. Ich dachte in der Mitte ist der BR-Kanal/Rohr und das wäre eine zusammenhängende Box. Naja. |
Yidaki
erstellt: 15. Apr 2006, 16:30
Die Module kosten unverhandelt ca. 600 Stück. Eigentlich braucht's nur eines für den Sub, allerdings will ich darüber auch einen Teil der Satelliten steuern, deshalb werde ich mir wohl zwei kaufen. Und ja, das in der Mitte ist jweils der Reflexkanal (pro Box etwa 7 cm breit). Die LS liegen also sozusagen "mit den Füßen aneinander". Wunder Dich übrigens nicht, dass ich bei Massangaben "etwa" und "ca" schreibe. Zum einen hat die LS maßgeblich mein Kollega gebaut und zum anderen bin ich gerade zu faul, um aufzustehen und genau nachzumessen - bin heute von einem BMW von meinem Rennrad runtergenietet worden und deshalb etwas zäh und liege mit sehr schmerzendem Steißbein und Laptop im Hörsessel. |
Soundcheck454
erstellt: 15. Apr 2006, 16:32
Oje, gute Besserung und Frohe Ostern Ja ist ja kein Problem. Ich hab auch nicht immer ein Zollstock im zimmer liegen^^ |
Voice_of_the_theatre
erstellt: 15. Apr 2006, 23:28
gute besserung! |
djelton
erstellt: 15. Apr 2006, 23:37
gute besserung alter ! ab dienstag is die DCX angeblich wieder erhältich !!!! |
tadlos
erstellt: 26. Mai 2007, 19:26
Hey.. Sehen echt schmick aus deine Boxen. Was hast du für einen Bauplan genommen? Oder hast du das selber ausgedacht? :-) SG Stefan |
mAxxl_
erstellt: 09. Dez 2007, 16:33
habe auch nen Kappa 15 lf im Auge und wäre sehr an einem Bauplan für ein BR-Gehäuse Interessiert !! Wär irgendwer vl so freundlich mir einen an maximilian.rapp@gmx.net zu senden ?? mfG. max |
bon_voyage
erstellt: 09. Dez 2007, 16:57
mAxxl_
erstellt: 09. Dez 2007, 18:43
@ bon_voyage gibt es einen Unterschied wenn ich einen Kappa PRO 15 LF in das gleiche gehäuse verbaue oder muss es wirklich der normale Kappa 15 LF ( also der hier ?! http://www.thomann.de/at/eminence_kappa_15lf.htm ) |
bon_voyage
erstellt: 09. Dez 2007, 19:18
hi, der KappaLF geht in dem Gehäuse minimal tiefer. Dem Pro würde ich eher etwas mehr Volumen geben, geht aber auch darin. Gruß Henner |
mAxxl_
erstellt: 11. Dez 2007, 09:21
welchen Radius muss das loch haben bei einem Kappa 15 LF?? ich will das heute sägen habe aber den 15lf noch nicht daheim !! ich nehm mal an 15 zoll aber bevor ich dann um nen halben cm zu groß mache frag ich lieber mal nach also wenn jemand von seinem eigenbau noch den radius weiß... |
spartafux
erstellt: 11. Dez 2007, 16:31
...hallo, ...habe mal nachgemessen: 386mm aussen-durchmesser, 16mm korbauflage, =354mm, säge/fräse lieber 2 mm grösser, das wären dann exact 356mm... gruss robert... |
mAxxl_
#25
erstellt: 11. Dez 2007, 22:14
ok also 356 millimeter durchmesser !! herzlichen dank ich werd das dann morgen ausfräsen (ich hoff nur dass das stimmt sonst kann ich nochmal anfangen ^^) |
Eminence Kappa 15 LF AuerFlower am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Kappa 15 LF BRG Klausi745 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 9 Beiträge |
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf? demu1 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Kappa 15 LF und Kappa 15 LFA gleich? Feet am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 10 Beiträge |
Woher den Eminece Kappa 15 LF günstig? biggbiz am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Doppelsub mit 2x Kappa 15 LF A dorfler1000 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 29 Beiträge |
PA Sub mit Kappa LF Johannes1st am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Kappa 15"LF in ARLS, oder anderem gehäuse? Mr.BlaBla am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 16 Beiträge |
Kann ich eine BX 1550 mit Kappa 15 LF bestücken Matze1973 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 11 Beiträge |
Intertechnik MDS 08 in BR - Baubericht Big_Hit_DH_03 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.133
