HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Simulation funktioniert nicht | |
Simulation funktioniert nicht+A -A |
heimkino-fan
21:58
erstellt: 26. Dez 2007, |
Ich brauche mal jemand der mir was simuliert. Ich bekomme bei boxsim nur Fehlermeldungen ![]() Es geht um ein BR Gehäuse mit maximal 1050l Netto(70x210x90=1155l Brutto) und dort sollen 2 HKM 21" ihr Werk verrichten. Zielsetzung ist so tief wie möglich bei ohrenbetäubenden Pegel. ![]() Bassreflex-->Wieviel Rohre und welche Maße sind nötig? Als Aktivmodul dient das INOSIC RAS400 ![]() TSP(hat ein anderer Forenteilnehmer so gemessen): MANUFACTURER HKM MODEL 21XX DATE 19.11.2007 Fs 23.2400 Fs Added Mass 19.3251 Fs Known Vol 0.0000 Added Mass 151.6500 Known Vol 0.0000 Diameter 457.0000 ZMax 255.1888 ZMax Added Mass 217.4792 ZMax Known Vol 0.0000 Z F1F2 41.5033 Re 6.7500 Z1K 18.6 Z10k 63.8 Rms 3.3664 Qms 14.7421 Qes 0.4005 Qts 0.3899 Cms 0.1380 Mms 339.8702 BL 28.9198 VAS 518.4396 dBSPL 94.1303 L 1kHz 2.1231 L 10kHz 0.7958 CAS 3.712781E-6 RAS 125.1197 MAS 12.6319 RAT 4730.2430 SD 0.1640 LCES 115.4102 CMES 406.3717 RES 248.4388 MMD 302.2692 RMT 127.2706 eta 1.5597 Z Min 7.6279 Z AVG 32.1631 Danke ![]() |
sakly
22:14
Hi, WinISD sagt was von 450l mit am besten 3 10cm-Röhren um die 25cm lang für einen Treiber. Bitte baue die nicht zusammen in ein 1000l-Gehäuse ![]() Ich habe die Simu mit Filter bei 60Hz (höher trennen lohnt bei so einem Trümmer wohl nicht) und mit 200W Eingangsleistung gemacht. So kannst Du mit 400W die Treiber parallel an dem Modul betreiben, so wie es ja vermutlich geplant ist. ![]() PS: der max Hub wäre noch gut zu wissen. Dann weiß man, wo der an seine Grenzen stößt. Hab ich in der Auflistung nicht gesehen. [Beitrag von sakly am 26. Dez 2007, 22:15 bearbeitet] |
heimkino-fan
22:19
Vielen Dank! Also sollte ich am besten 2 Gehäuse zu 450l bauen? 8mm Hub. |
sakly
22:29
Ja, definitiv zwei einzelne Gehäuse und verdammt gut versteift. Bei 8mm linearem Hub kann der Treiber bis knapp 300W im linearen Bereich arbeiten und erreciht dabei laut Simu knapp 117dB SPL. |
heimkino-fan
19:55
erstellt: 27. Dez 2007, |
Ich sag schon mal Danke für die Hilfe. Ich werde dann berichten wenn der Bau beginnt, und wie das Ergebnis dann ausfällt. Der Simu nach, scheint ja was ganz ordentliches raus zu kommen. Bin mal gespannt. ![]() |
Baubeginn 2 HKM 21" in BR heimkino-fan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 57 Beiträge |
Gehäuse berechnen für HKM 21" PA toschi am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
HKM XX-21 Bassreflex Projekt NewBie_ am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 16 Beiträge |
HKM gehimmelt ? Yavem am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 73 Beiträge |
2 HKM XX21 Heimkinosubs Basskönig am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 12 Beiträge |
HKM 21" XX Für Musik geeignet? Weilallenamenwegsind am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 25 Beiträge |
der HKM mal wieder, als Horn? wallah am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 52 Beiträge |
HKM 21" XX Subwoofer Gehäuse berechnen? Pommespanzer am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 53 Beiträge |
HKM 21 im 250l BP --> LBH112 Friwe am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 43 Beiträge |
Mal wieder der HKM . "dB-Wunder" entwerfen ? Yavem am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 40 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.544
