Hilfe zur Tieftonergänzung
veloplex
#1 erstellt: 22. Dez 2007, 12:54
Hallo Leute,
ich habe folgende Sache vor und benötige Unterstützung.
Ich habe ein Parr Quadral 2-Wege Regalboxen, die mir ziemlich gut gefallen. Allein es fehlt etwas an Tiefgang. Da habe ich gedacht, dass ich jeder Box einen eigenen, passiven Tieftöner mit eigenem Gehäuse gönne. Hatta da an den Visaton W200 gedacht.
Ich würde dann das Signal vom Verstärker mit einer Weiche im gewünschten Bereich z.B 80Hz trennen nd bei der Regalbox einfach alles so lassen.
Geht das prinzipiell?
Viele Grüße
antares98
#2 erstellt: 22. Dez 2007, 17:59
passiv in diesem Bereich macht man eigentlich nicht mehr, da entsprechende Spulen sehr teuer sind und eine aktive Lösung dem vorzuziehen ist.
Abgesehen davon kann man nicht einfach ne Spule (aus dem Tabellenwert) davorklemmen, ohne messen wird das nix vernünftiges...
Also am besten einen (oder mehr) Aktivsubwoofer verwenden.
Grüße,
Alex
detegg
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 18:14
... der W200 ist denkbar ungeeignet für einen SUB.
Und richtig, Alex - passiv geht das schon gar nicht!
Es gibt im .../DIY/Subwoofer-Forum eine gute FAQ dazu
Detlef
Giustolisi
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 18:18
Wenn du für jeden Passivsub eine Weiche löten willst, solltest du min. ein 12dB Filter verwenden. Zumindest glatte Elkos und Trafokernspulen würde ich da schon nehmen. Das wird aber so teuer, dass du dir gleich ein günstiges Aktivmodul (z.B. Mivoc AM80 oder AM120) kaufen kannst. Dann kannst du den oder die Subwoofer im Pegel an die vorhandenen Lautsprecher anpassen, was bei der passiven Lösung einfach nicht möglich ist. Bei einem passiven Subwoofer solltest du dich außerdem beim Pegel an den vorhandenen Lautsprechern orientieren. Da die meißten Kompaktboxen recht leise sind, wird es schwer, einen Woofer mit so geringem Wirkungsgrad zu finden.
Der visaton ist in Ordnung, braucht aber ein recht großes Gehäuse (kannst du ja mal mit Boxsim(freeware) simulieren).
detegg
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 18:22
... mit ft=46Hz und Mms=14g (!) 2 Oktaven sollte man einem Sub aber schon gönnen - oder möchtest Du aktiv entzerren?
Giustolisi
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 18:26
Könnte ja sein, dass leichte Membranen erwünscht sind. Da kommt man bei dem Volumen nicht viel tiefer.
Ich hätte was anderes genommen, ich weiss aber nicht, wie groß die Subwoofer werden dürfen und in welche Richtung der Klang gehen soll.
veloplex
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 19:40
Ok, erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Schade, dass das alles nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich werde sicher eurem Ratschlag folgen und eine aktive Lösung anstreben und im entsprechendem DIY-Bereich stöbern.
Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest.
Giustolisi
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 19:46
Wie sind den die Anforderungen an den Subwoofer?
Wie groß darf er werden?
Wie soll sich der Bass anhören?
Wie tief sooll er spielen?
Wie hoch sll der Maximalpegel sein?
Was darf er kosten?
FloGatt
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 23:11
Habs mal verschoben, hier wirst du geholfen
FloGatt
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 22:16
FloGatt schrieb:
Habs mal verschoben, hier wirst du geholfen :prost
...ins falsche Unterforum, wie ich erst einen Tag später gemerkt habe...
Tieftonergänzung zu Needles
uhrensammler am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  22 Beiträge
Benötige drigends Hilfe, bei einer Gehäuse Berechnung.
RearSpin am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  12 Beiträge
Bandpass-Subwoofer mit Visaton W200 S Chassis
ToplinerHTS am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Chassis ersetzen - Fragen zur passiven Weiche
olli84 am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer mit 2 Visaton W200 S 8...?
harry@illsoundz am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  12 Beiträge
Passiven Sub "aktivieren"
Sixarp am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  12 Beiträge
Suche Passiven Sub für meine Surond LS Habe eine Idee
ixoye am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse Berechnung ?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  16 Beiträge
PA Box Tieftöner
Hobbypenner am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  21 Beiträge
"PA"-Sub für Visaton W300 8Ohm
dD1210 am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
