HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit 2 Visaton W200 S 8...? | |
Subwoofer mit 2 Visaton W200 S 8...?+A -A |
harry@illsoundz
02:20
erstellt: 27. Feb 2005, |||
Hi! Wie bau ich mir am besten einen Subwoofer aus 2 Visaton W200s ? Hat jemand nen Vorschlag für ein oder vielleicht 2 Gehäuse? Wäre für jeden Tip dankbar... MfG Harry |
istec1003
13:23
Gehäuseempfehlungen gibts hier: ![]() Alternativ kannste auch mit BoxSim selber was entwickeln: ![]() |
W.F.
13:43
Parallelgeschaltet sollten die W200S/4 für die gängigsten Submodule zu niederohmig sein ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
harry@illsoundz
23:05
Also irgendwie bekomm ich das mit dem Boxsim da nich hin was auszurechnen. bin irgendwie zu dumm dafür... naja also ich habe halt 2 von den dingern in 2 uralten scan-speak boxen verbaut. nun wollte ich einfach passive subs daraus machen und die alte frequenzweiche einbauen. dann den noch gut erhaltenen hochtöner und vielleicht 2 neue mitteltöner in ein kleines sateliten-gehäuse verbauen. also mein raum ist nur ca 20quadratmeter groß aber ich brauche trotzdem nen guten wums ![]() naja also wollte dann vielleicht nen bandpass draus machen. was haltet ihr denn von der ganzen sache? und wie rechne ich mir anständig und einfach ein gutes bandpass-gehüse aus? MfG Harry |
sakly
10:05
erstellt: 28. Feb 2005, |||
Mit so einem Querbeet-Gebastel wird das nichts. Ich würde die Subs in je ein eigenes Gehäuse verbauen (~30-40Liter). Dazu dann je ein eigenes Submodul (teure Lösung) oder eine gebrauchte Stereoendstufe (oder normaler Stereoverstärker) von ebay mit Carhifi-Aktivweiche+Netzteil (günstigere Lösung). Bei der günstigen Lösung hast du den Vorteil, dass du die Sats gleich per Hochpass ansteuern kannst, ohne einen AVR zu benötigen. Hörte sich auch nciht so an, als hättest du einen. Die Lösung für die Sats würde ich auch nicht realisieren, da das auch absolut planlos zusammengebastelt ist. Nimm dafür lieber einen kleinen schönen 2-Weg-Bauvorschlag von beispielsweise ![]() |
harry@illsoundz
19:19
ja ok schon klar dass das nich so das gelbe vom ei ist... aber sagen wir mal so, diese alten scanspeak boxen klingen mit dem visaton bass echt recht gut auch wenn die mitteltöner meiner meinung nich mehr so ganz in ordnung sind. soweit so gut aber diese boxen passen so einfach nicht in meinen neu gestalteten raum... also nen stereo verstärker und ne aktive weiche mit netzteil hab ich auch noch. könnte doch jetzt erstmal 2 subs bauen. -bei der aktivweichen lösung ist jetzt nur das problem das ich nich genug kanäle für Sateliten übrig habe (außer ich probiers mono aber...) -ansonsten bleibt noch die möglichkeit die alte passivweiche zu nehmen und die bässe darüber laufen zu lassen was wohl nich ganz gut sein wird... eine andre möglichkeit wäre vielleicht aus den scanspeaks standlautsprecher zu machen. mh auch nich so toll... denke mal es werden 2 subwoofer werden habe da auch noch ein Focal 165V übrig was man evtl als Sats nehmen könnte. also was sagt ihr zu der ganzen sache? MfG Harry [Beitrag von harry@illsoundz am 01. Mrz 2005, 00:12 bearbeitet] |
sakly
11:37
erstellt: 01. Mrz 2005, |||
Immernoch das gleiche wie vorher, ziemlich planlos das Ganze. Man kann nicht "einfach" eine Standbox machen oder die Bässe "mal eben" über die Passivweiche anschließen und denken es klingt dann. Du brauchst für meine vorgeschlagene Lösung natürlich zwei Stereoverstärker, wovon einer die Bässe und einer die Sats ansteuert. IMHO ist das die einzig gescheite Lösung mit den vorhandenen Komponenten. Du musst also nur einen zusätzlichen Stereoverstärker besorgen und die Gehäuse bauen, da du anscheinend sonst alles da hast. Kurze Frage: die Scanspeak sollten schon wenigstens bis 80Hz runterkommen. Schaffen die das? Oder sind das Lautsprecher mit reinem Mitteltöner, weil der Bass ausgebaut wurde (viell. wg. defekt)? Die Focal sind doch Car-Hifi-Speaker, oder? Glaube nicht, dass das sehr gut klingen wird. Meist sind die LS anders abgestimmt, da man im Auto eine grundlegend andere Raumcharakteristik hat, die bei guten Car-Hifi-Chassis mit berücksichtigt wird. |
harry@illsoundz
14:27
Also ich machs jetzt denk ich so... -Ich baue zwei Subwoofer mit den Visaton Chassis. -Die werden von dem Stereo Verstärker angesteuert... -Als nächstes werde ich mir einen kleinen Sorround-Receiver zulegen (natürlich mit Ausgang um ansteuren des Stereo Verst.)welchen weiß ich nich... -Dann werd ich mir 2 mal die Lancetta aus der Hobby-Hifi bauen und als Front benutzen. -Drei Cheap-Trick 209 aus der K+T als Rear Speaker und als Front So nun was hälst du jetzt davon? Ich finds eigentlich gut... MfG Harry |
sakly
17:56
Im Prinzip ist es egal, welches Verstärker du kaufst, da alle Verstärker den Stereoverstärker mit dem Subwoofersignal ansteuern können, da es alle per Cinch ausgeben.
Das ganze hört sich schon durchdacht an. Im Gegensatz zu den anderen Ideen, die du hier gebracht hast, halte ich das für eine gelungene Option, von der ich am Ende auch gern Bilder sehen würde ![]() |
harry@illsoundz
22:28
habe mich geirrt es sind Visaton W200 S 8. was ändert das jetz? Und ich weiß wirklich nicht welchen AV-receiver ich kaufen soll... mfg Harry |
sakly
09:34
erstellt: 02. Mrz 2005, |||
Die 8-Öhmer haben etwas andere Daten, ändert aber nicht sooo viel. Die 8-Öhmer geben dir allerdings die Möglichkeit ein Submodul zu verwenden und die Bässe parallel daran anzuschließen. Dann hättest du noch eine Bassanhebung im Tieftonbereich, die den Tiefgang etwas erweitert. Ich würde die Visatöner in je etwa 35 Liter geschlossen verbauen. Hab dir ja auf die PM geantwortet und noch einiges geschrieben. Was für einen AVR du kaufst, ist eigentlich wirklich egal, da im gleichen Preissegment alle ähnlich sind. Da geht es eher um die Optik und Vorliebe. Ich mag zum Beispiel Pioneer, andere lieber Yamaha oder Denon etc. Da musst du dich einfach mal umsehen. Wichtig sind hier nur genügend digitale Eingänge, da man ja schon wenigstens 2 braucht, um den DVD und vielleicht Sat/DVB-T, XBox, CD-P oder sonstwas anzuschließen. |
RMerz
21:01
Ich habe mir vor kurzem einen Subwoofer mit einem W200S 8 Ohm gebaut. Das Volumen beträgt etwa 45 Liter, das Gehäuse ist geschlossen und mit Visatonwatte bedämpft. Befeuert wird das ganze von dem kleinsten Aktivmodul von Mivoc, das man bei PLUS Elektronik für etwa 70 € erhält (mit Bassanhebung bei etwa 40 Hertz, was für den W200S genau das Richtige ist und aktiver Frequenzweiche). Das Ding reicht für meinen 14 Quadratmeterraum vollkommen. Der Klang überzeugt (Ich bin inzwischen in dem Alter, in dem ich keinen Kickbass mehr brauche, der W200S liefert einen eher weichen Bass der bei Jazz und Klassik gut geht, nicht aber für Disco oder heavy geeignet ist) Wenn du zwei davon baust und einen links, den anderen rechts einsetzt wird das sicher reichen. Grüße Rudi |
Bandpass-Subwoofer mit Visaton W200 S Chassis ToplinerHTS am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton W250S - 8 Ohm? FireandIce1973 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 22 Beiträge |
Visaton Subwoofer Umbau XoraX am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 13 Beiträge |
2x Visaton w 200 s/8 für Subwoofer geeignet? frenkies am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
"Subwoofer" mit 2 Visaton W130S für TV groeni78 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 14 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton GF200? DominikG. am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 9 Beiträge |
Visaton TIW 200XS Pma_880R am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S jagges am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Kleinen Subwoofer mit Visaton WS17E SagIchNicht5582 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 20 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton w300 holzholgi am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.364
