Bandpass Isobarisch mit Zwischenkammer!
Ben'diq
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 16:02
Hallihallo, ich habe mir da mal so etwas überlegt gehabt, ob dass denn so geht weis ich nicht, deswegen frag ich mal hier nach. Das was ich vorhab, bzw. mit ausgedacht hab beschreibt das bild am besten:
http://img404.imageshack.us/my.php?image=unbenanntth7.jpg
Sollte ich in die Mitte auch noch Bassreflexrohre machen oder ist das kompletter mist?!
Bin für jede Antwort dankbar!!
mfg
EDIT: Das Bild ist nur ein Grob entwurf!
[Beitrag von Ben'diq am 16. Nov 2008, 16:04 bearbeitet]
böhser-Onkel
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 16:15
is meiner meinung nach n normaler bandpass 4th ordnung!
so n ding (von Toxic) hat mein kumpel auch im polo nur das die chassis n bisschen angewinkelt sind!
hoffe ich liege hier richtig!
Ben'diq
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 16:24
in dem fall werden natürlich die lautsprecher "isobarisch" also gegeineinander angeschlossen...
HerrBolsch
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 20:54
"isobarisch"
Dann isses ein doppelt ventilierter Bandpass. Wozu die Kammer in der Mitte? Die sollte mögllichst klein bzw. nicht existent sein.
Die ventilierten Kammern müssen unterschiedlich abgestimmt sein.
Was soll das Ding eigentlich bringen?
Gruß, Hauke
wallah
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 22:49
HerrBolsch schrieb:
"isobarisch"
Gruß, Hauke
typisches bandpass wummerwummer
HerrBolsch
#6 erstellt: 17. Nov 2008, 00:56
SO, wie das Ding gezeichnet ist, also mit zwei gleichen Kammern, wummert da gar nichts. Dann laufen sie um 180° versetzt und löschen sich gegenseitig aus.
Ben'diq
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 16:53
ah also wenn die kammer klein sein sollte, ist das natürlich sinnlos:P
jo dann wäre es wohl besser nen einfachen bandpass oder bassreflex bauen, je nach subwoofer halt. falls man 2 woofer verwendet, die kammern zusammen lassen oder für jeden woofer eine kammer?!
HerrBolsch
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 16:57
Wenn du den Platz hast, bau zwei getrennte Gehäuse und verteil die Subs im Zimmer. Das "klingt am besten". Ansonsten getrennte Kammern.
BR, Bandpass oder Geschlossen hängt von den Chassis (und deiner Elektronik) ab.
wallah
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 17:03
wenn er sie aber wieder verpolt anschliesst, kommt wieder bass raus.....
hab noch nie ein sub gesehn der so ist(mit grosser kammer dazwischen) aber stell ich mir komisch vor, da ein bp ga groesstenteisl tief kommen soll und die kammer dazwischen bei tiefen frequenzen wieder mehr daempft oder ??
HerrBolsch
#10 erstellt: 17. Nov 2008, 17:31
Nö. Dann sind es einfach zwei einfache Bandpässe, die sich die geschlossene Kammer teilen. Du kannst doch bei geschlossenen Gehäusen auch zwei Treiber in eine Kammer stecken. Dann muss sie halt doppelt so groß sein. Ist aber nicht otimal, weil sich die Chassis dann gegenseitig beeinflussen.
Die geschlossene Kammer "dämpüft" nicht, bzw kaum. Das eingeschlossene Volumen wirkt als Feder, nicht als Dämpfer (Vergleich Stoßdämpfer und Federpaket beim Fahrwerk).
Bandpass bedämpfen
PA-Meister am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  2 Beiträge
Bandpass selbstbauen
Isthaboy91 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  27 Beiträge
bandpass mit passivmermbrane ?
anaz am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  10 Beiträge
Bandpass mit 6"
foxXx am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  7 Beiträge
Bandpass Subwoofer mit Mivoc
spongebernd am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Bandpass mit kleinen kanälen?
ippahc am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
Bandpass mit Tangband Chassis
H0[)iNi am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Bandpass mit Passivmembran abstimmen
engel_audio am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  4 Beiträge
Bandpass mit AJHorn auslegen
v. am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  10 Beiträge
Bandpass mit Schläuchen?
ErichKartmann am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
