HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » tl sub 30 und mivoc awm 124 | |
tl sub 30 und mivoc awm 124+A -A |
freeez_Io
19:59
erstellt: 01. Nov 2007, |||||
moin moin ich habe mit den tl sub 30 von visaton gebaut, und möchte ihn auch irgenwann mal mit den original tiws betreiben welche zur zeit noch ein wenig teuer sind ![]() ich habe mir 2 mivoc awm 124 bestellt und habe nun mal ne frage, welches verstärkermodul würdet ihr mir für die zusammenstellung empfehlen ? ohne das gleich die haushaltskasse alle ist. ich habe schon mal selber geschaut, bei zb.mivoc am 120 oder bei conrad :AKTIV 150 W EINBAU-VERSTÄRKERMODUL oder AKTIV 500W, EINBAU-VERSTÄRKERMODUL so um dem preis mehr ist momentan nicht drinn |
Party201
16:11
erstellt: 03. Nov 2007, |||||
Ich halte mich bei der Beratung ein wenig zurück. Mir ist nur aufgefallen das der TIW ganze 10Hz tiefer in seiner Resonanz ist. Geht das ok in der TL 30? |
bulla
18:07
Der Sub braucht ca. 150-200w, um voll ausgefahren zu werden. Bei weniger macht er natürlich auch schon jede Menge Stress, dennoch spielt er mit etwas mehr Reserven deutlich befreiter. Die 120w sind deshalb zu wenig. Ich selber habe am TL-Sub die Alesis RA-300 hängen, die bequem ausreicht, zur Sicherheit kann man auch die grössere Schwester, die RA-500, nehmen. Generell sind PA-Verstärker in dieser Leistungsklasse zu empfehlen, zumal sie günstig, robust, leistungsstark und sicher sind. Dafür muss man ohne Subsonic, Tiefpass etc. leben, was beim Tl aber nicht sooo schwer wiegt. p.s. die Tiws werden nicht billiger! ![]() |
freeez_Io
07:42
erstellt: 04. Nov 2007, |||||
heist das die verstärker die ich mir angeschaut habe taugen nichts welcher würden besser passen kenne mich da nicht so gut aus die mivocs sind eine übergangslösung weil ich grad nicht so flüssig bin deshalb sollte der verstärker auch die 200 euro nicht überschreiten mein derzeitiger sub von yamaha yst-sw 80 ist leider hinüber und der verstärker hat nur 85 watt und das ist bestimmt ein bissl wenig für zwei awm´s ![]() habe mir den alesis ra.300 verstärker mal angeschaut stellt man den zur anlage oder baut man das teil auch ein in den sub [Beitrag von freeez_Io am 04. Nov 2007, 07:53 bearbeitet] |
Niwo!
19:08
Hallo Grundsätzlich muß man sagen, daß nicht jeder Treiber in jeder TML läuft. Meistens laufen nur einige wenige gut in einer bestimmten TML. Die AWM gehen zwar ähnlich weit runter im TL-Sub wie die TIW, aber sie erzeugen einen sehr welligen Frequenzgang. Ich würde sagen, das ist grenzwertig. Mit der Originalbestückung kaum zu vergleichen. Dein zweites Problem ist, daß die AWMs 4Ohm haben. Man kann sie eigentlich nicht in Reihe schalten um 8Ohm zu erreichen, weil die Impedanzen durch die unterschiedlichen Lines ganz anders liegen. Parallelschalten ist auch schlecht, kaum ein Modul schafft das. Bleiben Stereoendstufen. Die Alesis wurde bereits genannt. Wenns noch etwas preiswerter sein soll, gäbe es: MC Crypt PA8000 oder 12000 von Conrad oder T-Amp TA450 oder TA600 auch noch die S150, da ohne Lüfter. Die T-Amps sind angegeben mit -3dB bei 20Hz, scheinbar ergibt das einen gewissen einfachen Subsonicschutz. Grüsse Niwo |
castorpollux
21:07
Hiho, Ich an deiner statt würde wenigstens auf die Alesis-Endstufe sparen, damit haste dann was dauerhaftes. Und: die hat keine Lüfter - sehr von Vorteil, das sag ich dir ![]() ![]() Um ganz generell ein paar Worte zum TL-Sub zu verlieren: Ich mag es nicht, das dieses Produkt von K+T so schön geschrieben wurde. kein einziges mal wurde ein equalizing erwähnt und stattdessen wurde ein frequenzschrieb bis 20 hz präsentiert. Wer sich die mühe macht, das konstrukt in natura, sprich ohne equalizer, zu simulieren, der wird sehen, das das eben so nicht ist. Davon ab ist der Gedankengang, das TL-Loch beim TL-Sub durch eine zweite Line aufzufüllen, an und für sich nicht wirklich zielführend, eine einfache positionierung jedes TT auf 1/3 hätte gereicht, und der Frequenzgang wäre nicht so buckelig. Ich hab den kleinen Bruder vom AWM aber auch mal simuliert, bei Interesse kann ich dir den Link geben oder du schaust auf meiner Homepage nach den Akabak-Simulationen. Dieser simuliert sich in einer normalen TL miserabel, totale Überhöhung am unteren Übertragungsende. Halbiert man die Line im Querschnitt, gehts so halbwegs. Ich würde ersatzweise andere Tieftöner nehmen... mit ähnlicheren parametern *g* edit: wie beispielsweise den AW3000 Grüße, Alex [Beitrag von castorpollux am 04. Nov 2007, 21:18 bearbeitet] |
Simon
09:49
erstellt: 05. Nov 2007, |||||
Hi!
Ich glaub, der Mann weiß, wovon er spricht. ![]() |
castorpollux
12:08
Aber die setzen Gewiss nicht auf ein mivoc sub-modul - denn das haut noch mal ordentlich bei 30Hz drauf - denkbar ungünstig ![]() Alternative: Etwas betagteren Stereo-Verstärker aus der Bucht. een mit Power auch unter 200 er raus - aber dan nicht die Aktive frequenzweiche vergessen ![]() Grüße, Alex |
bulla
15:50
@simon1986 Wenn man ihn ausfahren möchte, reicht es nicht! Für "normales" Hören reichen 120w, ja. |
Simon
16:01
Hi! Da habt ihr natürlich beide recht. Wollte damit nur sagen, dass für sehr gehobene Zimmerlautstärke saubere 120 Watt auf alle Fälle genügen. Für Pegelattacken sind 200 Watt natürlich besser. ![]() ![]() |
norsemann
20:16
also ich habe gehört , das teilweise schon 100 watt reichen um die chassis anschlagen zu lassen , da es eine tml ist , und wenn mann da keinen subsonic drinn hat , kann es passierren das auch schon weniger leistung reicht damit sie anschlagen bei filmen mit tiefen frequenzen |
freeez_Io
22:36
moinsen hallo recht viel interessantes hier soviel da ich garnicht weis was ich machen soll ![]() nun gut die awm´s habe ich nun mal und die werde ich verbauen sollten sie mir um die ohrenfliegen erfahrt ihr es als erstes wenn ich keinen alten verstärker finde kaufe ich mir wohl den alesis verstärker. brauche ich dann noch irgend etwas ? mein kinokeller ( er soll es mal werden ) ist ca. 35 qm groß ich habe zwei stand couplet und den couplet center von visaton hinten noch nichts besonderes da arbeite ich noch drann ![]() verstärker ist von kenwood krf-v7030d schon ein bisschen älter aber immer noch gut finde ich ![]() zum abspielen eine ps3 |
bulla
01:31
erstellt: 06. Nov 2007, |||||
Ganz vergessen: Preislich und featuremässig ist auch die Reckhorn-Endstufe inkl. Weiche etc. interessant, zumal man damit auch bequem einen Tiefpass im Bereich der Übernahmefrequenz (bei Couplet/TL-Sub Kombination bei ca. 60hz wäre ideal) schalten kann. |
ronmann
13:46
mit Reckhorn A400 ![]() Selbst 40W würden ausreichen um den Chassis bedrohliche aussehende Auslenkungen abzuverlangen, aber die 400W des Reckhorn schaden ja nicht. Wirklich viel Leistung brauchst du nur für Chassis, die durch eine straffe (Luft-)Feder nicht so leicht schwingen wollen, z.B. in einem kleinen geschlossenen Gehäuse. |
freeez_Io
22:01
hallo danke für den tip -> reckhorn ich glaube das isses habe heute mal ein awm eingebaut und an meinen alten yamaha subverstärker angeschlossen. der hat "nur" 85 watt, ich habe natürlich nirgens die lautstärke runtergedreht ![]() ich dachte mir teste das doch mal mit acdc das war schon beeindruckend was da raus kommt habe noch nie so schnell leiser gemacht vor schreck ![]() und da kommt ja noch einer rein gruß ralf [Beitrag von freeez_Io am 06. Nov 2007, 22:05 bearbeitet] |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
mivoc awm 124 123apple123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 6 Beiträge |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124 R@uTe am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc awm 124 janny12345 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
Frage zum Mivoc AWM 124 im Sub AWM 124 Donsiox am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 36 Beiträge |
Mivoc AWM 124 als Subwoofer likefresh am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 124 macht dampf N8-Saber am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 24 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.588
