| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Cb Subwoofer Bau - Brauche eure Hilfe | |
Cb Subwoofer Bau - Brauche eure Hilfe+A -A |
brumbär01
erstellt: 29. Nov 2012, 12:06
Hallo erstmal, versuche mich kurz zu fassen als erstes mal zu meinem equipment. Verstärker: Rotel RA 840 BX4 (mein Baby) Lautsprecher: Canton Ergo RCL (mit Control Unit) Abspielgerät: PC (foobar) und Plattenspieler bin mit dem Klang soweit eigentlich sehr zufrieden, allerdings ist der untere Frequenzbereich zwar vorhanden, doch ist der Bass ein wenig zu unpräzise und neigt zum dröhnen. das liegt wohl daran das sie zu Wandnah aufgestellt sind. Leider nicht anders möglich. Zum anderen höre ich auch gerne mal nur mit zimmerlautstärke und da fehlt mir einfach der straffe Tiefgang. __________________________________________________ Mein Plan: Ich plane einen Subwooferbau. Bin auch schon konkreter geworden dank der vielen Beiträge hier. Chassis: Monacor SPH 300 KE (Geschlossen in 120 L - Qtc 5.8) Verstärker: Fame A400 II Nun kommen wir zum Entzerren: Geplant war ein Reckhorn S-1. Nun nach edlichen Beiträgen die ich durchforsten habe, bin ich nun nicht mehr so sicher. Alternativ wäre noch die Behringer CX 2310. Zwar besitzt die, soweit ich verstanden habe, zwar nen Subsonic Filter, aber keine möglichkeit bestimmte freq anzuheben (freg-Booster). Nun die Frage: Kann ich das nicht bequem vorher über einen parametische EQ in Foobar einstellen? wäre das nicht das selbe? oder was macht der Behringer dann daraus? Hätte ich so nicht alle Optionen die mir ein Reckhorn S-1 bietet, abgedeckt? Falls der Vorschlag kommen sollte, ein Behringer DCX2496 kommt leider nicht in Frage, da einfach zu teuer. __________________________________________________________ Desweiteren muss ich zusehen das ich den Rotel irgendwie aufgetrennt bekomme, aber das ist ne andere Baustelle. Ich wäre über Ratschläge in jeglicher Hinsicht dankbar. |
R@uTe
erstellt: 29. Nov 2012, 15:24
Wie wäre es denn direkt mit nem DSP-Modul ala WAM300 DSP oder Hypex PSC 2.400. Damit hast du dann alles was du brauchst. |
brumbär01
erstellt: 29. Nov 2012, 15:59
siehste vergessen zu erwähnen. kommt auch nicht in frage da der sub auf der anderen seite des raumes steht und die Leitungen schon verlegt sind (mono Chinch). |
brumbär01
erstellt: 30. Nov 2012, 11:02
also gut, vielleicht ist die Frage in dem Text untergangen. Reckhorn S-1 Kann die Aktivweiche Behringer CX 2310 in zusammenarbeit mit einem vorgeschaltetem EQ (Foobar) von den Einstellungen her dasselbe wie ein Reckhorn S-1? |
herr_der_ringe
erstellt: 01. Dez 2012, 09:42
jöpp, geht. allerdings nur bei signalen, welche durch den foobar-EQ durchgeschleift werden. hast du die möglichkeit, das mono-cinch durch banales LS-kabel auszutauschen? dann könntest ein dsp-modul bei der restlichen equipment platzieren. evtl wär auch ne mini-DSP eine option, hätte hinter dem equipment bequem platz... [Beitrag von herr_der_ringe am 01. Dez 2012, 09:43 bearbeitet] |
brumbär01
erstellt: 01. Dez 2012, 14:08
jepp, daran habe ich auch schon gedacht. allerdings wird es da sehr eng, bis unmöglich. bei einer Entfernung von gut 12 metern sollte man denke ich schon nen 4 mm² nehmen? oder sehe ich das falsch? auf der anderen seite sind es "nur" 8 ohm. mhhhhhhh..... muss mal schauen, vielleicht ist es ja wirklich die Lösung. danke euch beiden erst einmal |
brumbär01
erstellt: 01. Dez 2012, 15:43
ohmann, das WAM300 DSP ist schon was feines. grübel grübel EDIT: So ein Quatsch, der hat ja gar kein Sat Ausgang [Beitrag von brumbär01 am 01. Dez 2012, 16:48 bearbeitet] |
Acoustimass10
erstellt: 03. Dez 2012, 09:27
Moin, hier noch ein günstiger EQ.Da sollte man genug einstellmöglichkeiten haben und du kannst auch dein Chinch-Kabel in der Wand nutzen. du brauchst nur einen XLR-Adapter, aber die gibts auch für wenig Geld Gruß Andi |
brumbär01
erstellt: 03. Dez 2012, 10:01
ja, das ist ein einfacher 2 Band EQ, so wie ich das sehe. Ich brauche aber etwas das zusätzlich die Front-LS vom Tiefton befreit. So langsam freunde ich mich mit den Reckhorn A-40x an. Trotz seiner Nachteile scheint das Gerät wie gemacht zu sein für mich. Messmöglichkeiten sind gegeben. Im Preis komme ich kaum günstiger weg. Zwar gibt es da noch die Sam2, allerdings doch sehr klobig als Standalone. Ein Gehäuse müsste gebaut werden. Der Reckhorn hat fast Hifi Norm. Mal sehen ob ich günstig an ein gebrauchtes herankomme. Kennt vielleicht jemand der jemanden kennt der sein Reckhorn-amp verkaufen will? Für weitere Vorschläge und Tipps bin ich offen. Danke im Vorraus |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Dez 2012, 11:22
den 406er-reckhorn wurde in der aktuellen HH getestet. offensichtlich sind die einstellungen für den bassboost praxisgerechter geworden, weshalb ich trotzd es höheren preises das aktuelle modell bevorzugen würde. |
brauche hilfe bei subwoofer bau bass-police am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau Sub-Woofed am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Brauch mal eure Hilfe beim Subwoofer bau. angleman_dw1 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer Bau Bassreflex Downfire Hilfe daed68 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau eines Subwoofer Gehäuses ! HiFiNoob1601 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 6 Beiträge |
subwoofer bau hilfe xtx am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Bau ! Tobikl am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer bau Hilfe! manfred-k am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 16 Beiträge |
Hilfe Bei Subwoofer Bau Blackpanta00 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
