Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms
Altgerätesamler
#1 erstellt: 19. Sep 2007, 20:22
Guten Tag, ich suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus, da meine Quartboxen nur 120 Watt Sinus haben, ertragen sie die 150 Watt
meiner Technics Su-V85A nicht.
Habe mal das bei Ebay entdeckt, aber befürchte das die nicht gut sind.
Wäre noch gut, wenn sie etwa 25 cm gross sind.
Link: http://cgi.ebay.ch/w...001#ebayphotohosting
armindercherusker
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 22:39
Hast Du eine Sporthalle zu beschallen ?
Ich denke, die 20 Watt Unterschied sind zu vernachlässigen.
Und wenn Du "irgendwelche 08/15 - Chassis" für lau einsetzt, hast Du so ziemlich alles außer Kraft gesetzt, was im Boxenbau zählt.
Altgerätesamler
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 16:59
Hehe, ich will mir 2 Subwoofer bauen für Partys, die Quart reichen mir für mei Zimmer föllig aus
Das Gehäuse wird mein Vater übernehmen, nun brauche ich 2 Tieftöner ( Subwoofer ) die 150 Watt Sinus haben, damit ich sie mit 2 Sateliten Betreiben kann. Dabei sollten sie 8Ohm haben, weil, wenn ich 4 LS betreiben will, müssen alle LS 8Ohm haben, wenn sie nicht 8Ohm haben, kann ich meinen Verstärker töten, und das will ich nicht, sowieso nicht an einer Party.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Sep 2007, 17:00 bearbeitet]
Diego1912
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 18:26
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1747
Arbeite dich erstmal ein.
Ohne Aktivmodul läuft prinzipiell erstmal nichts.
Wie groß alles dimensioniert werden muss, hängt auch von den Räumlichkeiten ab.
Wenn du Druck willst, würde ich PA-Lautsprecher nehmen, z.B. diese hier: http://www.traumboxen.de/ad-audio/10204.htm
In 80l mit einem Bassreflexrohr 10cm Durchmesser und 7,2 cm Länge (pro LS eine Box) sollten die eigentlich jedes Gehör auch mit einem kleinen Modul killen können. Tiefgang ist für Party auch sehr gut (unter 40Hz.)
Mit den Ebäh-Dingern wirst du nicht glücklich, die ADs sind die unterste Preisgrenze.
Wenn du mal durchrechnest, dann kommst du bei 2xAD und einem Aktivmodul (Mivoc AM-80 oder AM-120, je nach Raumgröße) noch auf unter 250€. Und der Maximalpegel liegt bei den 80W des AM-80 geteilt durch 2 pro Lautsprecher bei ~110db. Das reicht dicke, behaupte ich mal.
Altgerätesamler
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 19:47
ok, danke dir, ist genau das, was ich suche
Jetzt muss ich das nur noch irgendwie meinem Vater einreden.
Noch eine Frage, ich wohne in der Schweiz. Wo kann ich diese Tieftöner bestellen?
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Sep 2007, 19:52 bearbeitet]
Diego1912
#6 erstellt: 20. Sep 2007, 19:59
Uh, die TT werden ausschließlich in diesem Laden vertrieben, der sie wiederum direkt importiert...so kann man sich den Preis erklären. Und nein, ich gehöre nicht zum Laden
Ich hab da auch schonmal bestellt, der Laden ist ok, schreib dem Inhaber doch einfach mal ne E-mail, kostet ja nichts
Ach ja: Ich möchte nochmal betonen, dass ein Aktivmodul sein muss. Du kannst die da nicht parallel anhängen, das würde echt ziemlich bescheiden klingen und dem Amp bei viel Pegel mit ein wenig Pech braten, und die HT deiner Tops gleich dazu.
[Beitrag von Diego1912 am 20. Sep 2007, 20:01 bearbeitet]
Altgerätesamler
#7 erstellt: 20. Sep 2007, 20:08
Aha, dürfte man noch fragen warum? ( Also was das Pech mit dem Verstärker angeht) Es ist übrigens ein Technics SU-V85A
OK, ich werde dem Inhaber mal ne E-mail schreiben, vielecht giebt es ja eine Möglichkeit, mir diese Tieftöner zu senden.
Übrigens, es geht mir nicht darum, lauter machen zu können, sonder, das ich nicht den bass bis 1/4 zurückdrehen muss, da meine Quart 390 Boxen die Leistung nicht ertragen. Übrigens wenn ich die Tieftöner bekomme, wie kann ich dan den Bass der Quart drosseln? Über ein Tonmodul????
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Sep 2007, 20:17 bearbeitet]
Diego1912
#8 erstellt: 20. Sep 2007, 21:12
Wenn du einfach die TT anhängst, spielen sie locker mal bis 6,5Khz mit, und das will man üblicherweise nicht.
Es gibt Subwooferverstärker, die die Boxen von tiefen Tönen befreien, z.B. die von RCM.
Pizzaro
#9 erstellt: 21. Sep 2007, 01:03
Dir ist schon klar das der Verstärker eigentlich immer mehr Power haben sollte als die Boxen? Jetzt mal grob: Angenommen, meine Lautsprecher wären mit 200 Watt RMS angegeben, würde ich den Teilen schon pro Box 300 Watt RMS geben.
Ich gehe davon aus das deine Quart-Teile einfach mal weniger als angegeben vertragen, oder du drehst den verstärker zu weit auf, sodas er ins clipping kommt. wäre das der Fall wäre ein neuer Verstärker angebracht, wobei... ich glaube bei dir wären doch neue Lautsprecher vorteilhafter
Altgerätesamler
#10 erstellt: 21. Sep 2007, 12:57
Ja, der Verstärker kommt nicht ins Clipping, die Quart Boxen ertragen zuwenig, da nur der Tieftöner bei zu hohem Pegel einen komischen Ton vonsich giebt. Wenn ich den Bass ganz wenig zurück nehme, geht der komische Ton weg. Ich werde mich jetzt umsehen nach einem Aktiv Modul für 2 mal 150 Watt.
Habe mich übrigens für diese Tieftöner entschieden: http://www.traumboxen.de/ad-audio/t1020.htm
Stat die 10204 T Die T 1020.
Und Übrigens, der Ladenbesitzer hat mir eine E-mail geschrieben, es ist möglich die Tieftöner für 54.40 Euro zu mir zu senden
Wäre froh wenn mir vieleicht jemand bei der Suche für ein passendes Aktivmodul behilflich sein könnte.
Ok, ich könnte ja auch den Bass am Mischpult zurücknehmen, und beim Aktivmodul wieder etwas aufdrehen, dann haben die Quart Boxen weniger Bass, und das Aktivmodul wiedergiebt den Bass.
Könnte man auch die Quart Tieftöner rausnehmen, und die neuen Tieftöner da reinmachen? Ist eine Frequenzweiche drin. Nun jetzt könnte das warscheindlich Klangunterschiede geben nicht??
Noch etwas. Reichen 80 Watt dür die 150 Watt Sobwoofer???
Hätte bis jetzt dieses Aktivmodul gekauft: http://cgi.ebay.de/S...Z21994QQcmdZViewItem
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Sep 2007, 17:31 bearbeitet]
Diego1912
#11 erstellt: 21. Sep 2007, 17:51
Mir ist klar dass man den Verstärker nicht überlasten sollte, aber mehr Verstärker- als Boxenleistung ist überdimensioniert, solange der Verstärker nicht zu heiss wird und überlastet, was bei einigermassen Hochwertigen nicht passieren sollte. Dass voll aufdrehen nie gut tut ist klar.
Ach ja: Wieviel Hub willst du mit 300W eigentlich aus einem 200W PA-Treiber rausquetschen? Der fängt schon Meilen vorher an in die Kompression zu fahren.
An den Threadersteller:
Wenn du ein gebrauchtes AM-120 nimmst, bist du leistungsmässig echt auf der sicheren Seite. Kostet vielleicht so viel wie ein neues AM-80....
Wenn du weißt wie und wo der Baßregler wirkt könnte man damit eigentlich auch die Quart entlasten, bei Party kommt es ja eh nicht auf die übermässig neutrale Wiedergabe an. Beim Aktivmodul musst du es halt dann so einstellen dass es keinen übermässigen Einbruch im Fgang gibt.
Ach ja: Der Frequenzgang ändert sich natürlich durch die anderen Parameter natürlich auch, aber eher die Änderungen sind m.E. eher marginal.
Altgerätesamler
#12 erstellt: 21. Sep 2007, 17:57
OK, danke. Wäre dieses Modul gut? http://cgi.ebay.de/M...829256QQcmdZViewItem
Noch ne Frage: Was ist ein Subsonic Filter? So einer ist be meinem Technics Verstärker auch drin, wenn man ihn betätigt verändert sich aber nix.
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Sep 2007, 18:03 bearbeitet]
Diego1912
#13 erstellt: 21. Sep 2007, 18:06
Jo genau, hier im Forum werden auch ab und zu welche verkauft, meistens zu besseren Konditionen als bei Ebay.
Der Subsonic schneidet Frequenzen ab einem gewissen Punkt relativ steil ab, da er aber oft ab ca ~20Hz greift merkt man nichts davon. Vorteil ist dass der LS weniger Hub machen muss.
Altgerätesamler
#14 erstellt: 21. Sep 2007, 18:11
Ok, dann lass ich den mal lieber drinn
Ok, werde mal Betteln, das ich mal ein bisschen Geld von meinem Konto abheben kann. Habe mir erst vor 2-3 Woche einen Technics SU-V85A Verstärker bei Ebay ersteigert für 175 FR.-
Ok jetzt noch eine letzte frage: Soll ich jetzt die Tieftöner und das Aktivmodul nehmen, oder die Quart Tieftöner durch die neuen austauschen? Ich sage nur das:
Quart-tieftöner austauschen gleich: EV: Klangunterschied.
Aktivmodul + Tieftöner gleich. Mehr Bass + Bei Party keine angst um Boxen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Sep 2007, 18:18 bearbeitet]
focal_93
#15 erstellt: 21. Sep 2007, 18:17
Die Subsonicfilter in Verstärkern stammen noch aus den glücklichen Zeiten als jeder einen Plattenspieler hatte.
Diese können in Zusammenhang mit verwellten Platte gern mal pegelstarke Frequenzen um 5 Hz erzeugen. Dies kann
bei höheren Lautstärken und mickrigen TT durchaus zu deren plötzlichen Ableben führen.
Wie weit drehst Du denn den Pegelregler, wenn Dein TT diese Geräusche abgibt? Die 150 W stehen nicht erst an, wenn Du voll aufgedreht hast
Grüsse
Uwe
Altgerätesamler
#16 erstellt: 21. Sep 2007, 18:25
Nein. -20 dB bis - 14 dB.
Je nach Lieder. Wenn der Verstärker CLipt, flackern die 2 Lesds ( Voltage und Current drive) Ich kann im Leerlauf bis 3-4 Aufdrehen, dann erlischt die Current- drive Led. Natürlich wird sie früher erlischen, wenn ich die Boxen eingeschaltet lasse. Aber dieser Verstärker reicht föllig aus. Ich konnte mit einem 75 Watt Verstärker eine AULA beschallen, warum sollte jetzt ein 150 Watt Verstärker nicht ausreichen?
Es geht mir nur um mehr Bass, und darum das meine Quart Boxen nicht den Geist abgeben.
Der Surround Meter ( Ein Systemprogramm, es zeigt an wie Laut das ich höre in dB) bringe ich auf 0,0 db. Also auf Max. Und der Audio Lever Meter auf: OVER!
Also reicht das völlig aus, damit ich aber auf diese Lautstärke komme muss ich den Bass von 0 dB auf -6 dB vom -12dB stellen, weil sonst die Tieftöner komische Töne vonsich geben.
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Sep 2007, 22:06 bearbeitet]
Pizzaro
#17 erstellt: 22. Sep 2007, 00:07
@Diego: Das mit dem: Dir isr doch klar das... war nicht auf dich bezogen, eigentlich auf den Threadersteller.
Aber egal, nun, die Treiber die ICH kenne, gehen bei einer Mehrleistung von 100 Watt nicht in die Knie.
Diego1912
#18 erstellt: 22. Sep 2007, 13:26
Ich war auch eigentlich garde bei der Preisdimension, die sich der Threadersteller vorstellt.
Was nicht heisst dass es da nur Müll gibt.
[Beitrag von Diego1912 am 22. Sep 2007, 13:27 bearbeitet]
Altgerätesamler
#19 erstellt: 22. Sep 2007, 16:48
Ok, nochmal.
Soll ich jetzt die Tieftöner der Quart 390 austauschen, damit die Boxen die Basslast ertragen, oder soll ich ein Aktivmodul kaufen, und die Tieftöner daran anhängen. Im moment reicht mir das Geld nur für die Tieftöner.
Mein eigener Vorschlag: Tieftöner Quart austauschen dürch 150 Watt Tieftöner. Wenn Geld vorhanden, Aktivmodul kaufen und die Tieftöner daran anhängen, die alten Tieftöner der Quart 390 wieder einsetzen.
Ist das so Ok?
Also nur zur Überbrückung.
[Beitrag von Altgerätesamler am 22. Sep 2007, 17:07 bearbeitet]
Radiologe
#20 erstellt: 22. Sep 2007, 18:56
hallo,
Du hast doch noch nicht besonders viel Geld wenn ich das richtig verstanden habe??
Das bißchen Geld was Du hast,wirst du in den Wind blasen,wenn Du versuchst,einfach die Tieftöner der Quart gegen andere zu tauschen.
Für Partybeschallung sind solche Boxen und auch der Verstärker absolut ungeeignet,und damit kann man bei dem Thema eigentlich einen Punkt machen.
Der originale Tieftöner der Quart Boxen zeigt dir,das die gesamte Box schon im Grenzbereich arbeitet.Wenn Du also denkst,du könntest weiter aufdrehen wenn du den Bass tauschst,hast du dich geschnitten!Der limitierende Faktor wird dann nämlich der Hochtöner sein,der dann einfach irgendwann in Rauch aufgeht.
Man macht aber immer wieder die Erfahrung,dass gerade junge Leute mit wenn und aber weiter versuchen zu diskutiern,warum man eine Party nicht mit Heimkomponenten beschallen sollte.
Das kannst Du gerne tun,aber sei dir gewiss,es ändert sich durch Diskutieren nichts daran!
Jeder der seine Heimanlage für Partys mitbringt ist kein guter Mensch,weil er so hilfsbereit ist,sondern (sorry soll allgemein gelten)"dumm".
MfG Markus
[Beitrag von Radiologe am 22. Sep 2007, 18:58 bearbeitet]
Altgerätesamler
#21 erstellt: 22. Sep 2007, 19:23
hmmm, ja da ist was drann. Als mein Bruder seinen 18 Geburtstag feierte, habe ich ein Aktivsystem für 100 Fr.- Ausglihen. 1 Sobwoofer und 2 Satelitten. Ok, dan wähle ich dann doch lieber das Aktivmodul und die Tieftöner.
Warum sollte man dumm sein, wenn man seine Heimkomponennten für Partys benutzt. Wenn ich merke, das meine Anlage für einen gewissen Raum nicht reicht, nehme ich meine Homeanlage nicht mit. Wenn die Party aber in einer Aula stattfindet oder in einem Raum der nicht grösser ist als eine Aula, reicht meine völlig aus. Für die Turnhalle würde ich sicher ein Aktivsystem wählen, das ist klar, ich sehe aber keinen Grund, warum ich mit meiner Anlage nicht eine Aula beschallen kann. Ich habe früher als ich den Technics Verstärker noch nicht gehabt habe, die Aula mit einem 2 mal 70 Watt Verstärker beschallen, warum sollte es mit einem 150 Watt Verstärker nicht gehen.
Ich habe das mit meinem Vater besprochen, er sagt, er würde mir nächsten Monat: (Oktober) Geld dafür geben.
Ich wollte nur nachfragen, ich habe schon im vorraus befürchtet das, dass mit dem Tieftöneraustausch nichts gutes wird.
[Beitrag von Altgerätesamler am 22. Sep 2007, 20:25 bearbeitet]
Altgerätesamler
#22 erstellt: 24. Sep 2007, 19:59
Muss da noch etwas hinzufügen!
Wenn der Tieftöner an seiner Leistungsgrenze spielt, heisst das noch lange nicht das der Mitteltöner und der Hochtöner auch an der Leistungsgrenze spielt. Bsp: Wenn du den Bass auf Max stellst, ist nur der Tieftöner überfordert, den Mittel und Hochtöner kümmert das wenig.
Wenn ich nämlich den Bass zurück nehme, spielt die Box wieder ganz normal.
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Sep 2007, 20:01 bearbeitet]
armindercherusker
#23 erstellt: 24. Sep 2007, 21:50
Das ist doch ganz normal
castorpollux
#24 erstellt: 26. Sep 2007, 13:36
Ich sage bei solchen Sachen immer: Lebenszeit wird am Ende abgezogen, nicht mittendrin.
Wenn du Pech hast, auch mittendrin
Ist er vielleicht einfach kaputt? So ganz ist mir das mit dem Ton nicht klar - kannst du das näher beschreiben?
Wenn meine Boxen komische töne von sich geben, befinde ich mich meist schon im Hechtsprung in Richtung On/Off-Button des Verstärkers
Hast du den bass eigentlich auf normal stehen oder hast du den per loudness oder ähnlichem aufgedreht?
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#25 erstellt: 26. Sep 2007, 14:41
Ok, wenn ich eine gewisse Lautstärke angehe, giebt der Tieftöner einen brummton von sich. Ist sehr schwierig zu beschreiben. Ein Surren das sich wie ein reissenh anhört.
Wenn ich den Bass nur ein wenig zurück nehme, ist der Ton gleich weg, und ich kann wieder lauter hören. Also der Verstärker Clipt nicht.
Nei der Bass ist am Mischpult wie auch am Verstärker auf 0dB
Loudness ist eingeschaltet.
Ein ON/OFF Button hat mein Verstärker auch, der geht aber ( im Leerlauf) etwa bei 3/4 Lautstärke aus, je nach Bass des Liedes. Ich komme gerade mal bis -20 - -18dB Dann fäng der Tieftöner an mit dem Ton. Habe mir von meinem Pate mal 2 Boxen geliehen. Kann damit locker bis -5 dB aufdrehen ohne das der Verstärker anfängt zu Clipen. Übrigens bei -3 Stellt er ab. Also die Currentdrive schaltet ab. Die Boxen von meinem Pate habe ich aber wieder zurückgegeben da ich ja nur testen wollte wan der Verstärker Clipt.
Hoffe ich konnte es dir einigermassen beschreiben.
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 14:48 bearbeitet]
castorpollux
#26 erstellt: 26. Sep 2007, 14:49
Schlägt evtl. etwas von innen an die Membran?
Vielleicht kanns ja auch sein, das die zuführlitze an die membran schlägt, das klingt auch witzig
Bau mal einen bass aus und gib mal langsam saft auf die Kiste und halte mal den bass in der Hand und schau genau was passiert. und beschreibe bitte auch genau, was passiert: Auslenkung, prasseln, eben jeden noch so kleinen pups, zu wenig kann man dazu gar nicht schreiben
Ich will eigentlich gar nicht drauf hinaus, das die evtl kaputt sind, aber viel näher ansehen solltest du dir die Sache... so ist die Sache noch relativ vage beschrieben.
evtl googlest du auch nach einem sinusgenerator für den pc, sofern du deinen pc an die anlage angeschlossen hast, das vereinfacht die diagnose ungemein.
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#27 erstellt: 26. Sep 2007, 14:54
OK, aber ich denke es liegt einfach daran, das sie zuwenig ertragen. Sie haben 120 Watt Sinus, der Technicsverstärker hingegen 150 Watt Sinus. Ich denke mal, das man da sicher min. eine 150 Watt Box anschliessen muss, denn der Verstärker kann sicher mal auch ein wenig mehr ausgeben als da steht. Zumindest Bass. Und ob die Angaben auch stimmen, die auf der Box stehen, ist auch nicht unbeding richtig. Vorallem kommt der Ton auf beiden Boxen vor!
Was ich noch bemerkt habe ist, das der Magnet des Tieftöners warm wird, ist das normal. Habe vor etwa 10 min. noch laut Musik gehört.
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 14:56 bearbeitet]
Altgerätesamler
#28 erstellt: 26. Sep 2007, 15:05
OK. Problehm behoben mit dem Rasseln, doch der Ton ist immer noch da, aber ist ja auch nur wenn ich wirklich Laut höre, also muss ich warscheindlich damkt auskommen, werde mir sowieso nächsten Monat 2 Tieftöner und ein Aktivsobwooferverstärker kaufen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 15:23 bearbeitet]
castorpollux
#29 erstellt: 26. Sep 2007, 15:25
Wie gesagt, nimm den tieftöner mal aus der box, halt ihn in der Hand und gib langsam saft drauf und schau genau was passiert, um das chassis schon mal auszuschließen.
Ergänzend:
Außer echten Männerboxen verkraftet so gut wie keine Box unterhalb 100Hz mehr als 100 Watt, unterhalb 50 Hz sinds meist nur 50Watt. Deine Vermutung, der Verstärker sei zu stark, fußt wahrscheinlich auf der annahme, diese wattzahl sein von irgendeiner maßgeblichen bedeutung, was sie aber, mit Verlaub, nicht ist. Der Verstärker darf 1000Watt haben und die Boxen wären nicht überfordert. Ausfahren darfst du die kombi trotzdem nur so weit, bis die Box anfängt, hörbar zu verzerren - so halte ich das. Denn schließlich besteht das Musiksignal aus lauten und leisen signalen, die alle unterschiedlich viel "watt" darstellen. Eine aussage "das sind zu viele watt für den verstärker oder die Box" ist technisch betrachtet viel zu vereinfacht.
Im übrigen, in 90% aller deutschen Wohnzimmer wird mit einem Watt eletkrischer Leistung gehört.
Von 70 Watt auf 150 Watt sind es gerade mal 3dB Leistungsunterschied - 10dB wären einer Verdopplung gleichzusetzen, dann wären es allerdings 700 Watt
Im übrigen, wie stehts nun, ist der Bassregler irgendwie aufgedreht?
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#30 erstellt: 26. Sep 2007, 16:56
Ok, wiegesagt ich habe den Bassregler des Mischpultes und des Verstärkers beide bei 0dB. Also beide Bassregler sind weder im Munus noch im Plus. Die Loud funktion ist eingeschaltet, ebenfals ist der Subsonicfilter eingschaltet, ales was unter 20Hz ist wird nur noch ganz leise wiedergeben um die Boxen zu schützen.
Ich habe den Tieftöner heute mal rausgenommen und habe auch Laut gehört, der Tieftöner schlägt weder irgendwo an noch sonst irgendwas, das einzige was ich bemerkt habe, ist das der Magnet warm wird ( nicht heiss nur warm!!) Der komische Ton ist immernoch zu hören. Wenn ich den Tieftöner reinmache und den Hochtöner raus nehme, kommt bei jeden Bass ein starker Lufstoss raus. Ich denke ich muss mal für 2 Boxen sparen die 150 Watt Leistung wiedergeben können ohne solche Töne von sich zu geben. 2 neue Tieftöner in die Quartboxen reinmachen wurde mir abgeraten. Grund: Es wurde mir geschrieben das wenn der Tieftöner an seiner Leistungsgrenze spielt die ganze Box an ihrer Leistungsgrenze spielt. Ich finde es aber nicht ganz korrekt, da der Hoch und Mitteltöner überhaupt nich verzerren, also heisst das für mich das nur der Tieftöner an seiner Leistungsgrenze spielt!!
castorpollux
#31 erstellt: 26. Sep 2007, 19:06
Wenn du laut hörst, wie weit lenkt dann die membran des tieftöners aus?
kannst du das mit dem sinus generator mal ausprobieren?
Ganz falsch liegst du auch nicht. die einzelnen Wege eines Lautsprechers sind unterschiedlich stark belastbar. Jeder lautsprecher hat nun seinen wirkungsgrad, das heisst lautstärke in Dezibel bei einem watt Eingangsleistung. Der Wirkungsgrad ist bei vielen unterschiedlich, so das hier korrekturen erfolgen müssen. in der regel gibt der Tieftöner den wirkungsgrad einer box vor, denn bei ihm ist er meist am geringsten.
Gerät nun dein tieftöner an die grenze, und du drehst ihn im bass wieder zurück, nimmst du ihm etwas belastung.folglich kannst du natürlich die gesamte box wieder etwas lauter drehen, wenn mitteltöner und hochtöner das mitmachen. im endeffekt landest du dann aber irgendwann bei einem im verhältnis viel zu leisen bass zum sehr lauten mittel und hoch-ton. In der tat, so sollte man seine boxen nicht quälen!
Um die abstimmung deiner Box zu erhalten, wurde dir davon abgeraten, den tieftöner auszutauschen, denn der der drin ist, ist auf die box abgestimmt - und so passt das. Änderungen sind komplex, und wenn man weis, wovon man spricht, lässt man es eben lieber, am ende kommt eh nur klanglicher murks raus
Des Weiteren: bitte komm runter vom "Watt" Trip ! Der Selbstbau hat, abgesehen vom wirkungsgrad/Watt nichts mit dieser marketing-einheit zu tun. Wenn du etwas willst, das viele watt hat, hol dir ne Heizung oder ein Bügeleisen, eine alter Pentium 4 geht auch *g*
Wenn dir deine Boxen an dem Amp zu leise sind, sag mal an, was du da genau hast - am besten mit Foto, mir sind die 390 nämlich unbekannt
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#32 erstellt: 26. Sep 2007, 19:27
Ok, hier ein paar Bilder der Quart 390:
Link 1: http://img174.imageshack.us/my.php?image=quart390na7.jpg
Link 2:
http://img255.images...datenquart390gk5.jpg
Link 3:
http://img255.imageshack.us/my.php?image=tieftnerquart390ue3.jpg
Wenn ich die Quarttieftöner ausgewächselt hätte, hätte ich sie durch diese ersetzt, da sie die gleiche grösse haben, und 150 Watt Sinus ertragen.
Hier der Link: http://www.traumboxen.de/ad-audio/t1020.htm
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 19:31 bearbeitet]
Radiologe
#33 erstellt: 26. Sep 2007, 19:38
ja das habe ich geschrieben und dabei bleibe ich auch.
Die Betonung liegt hier ganz klar bei dem Wort Leistungsgrenze.Es ist völlig normal,dass wenn man den Bassregler zurücknimmt nochmal ne "Schippe Kohle" aufgelegt werden kann,aber die Grenze dür Mittel und Hochton wird nicht weit entfernt vom Tieftöner sein.
Die Boxen sind einfach ungeeignet für einen hohen Dauerbetrieb,sie werden dir irgendwann abfackeln,darauf gebe ich dir mein Wort.Wenn nicht beim nächsten quälen,dann eben wann anders.
Dabei sind die Quart,was ich an Bildern gesehen habe,schöne Lautsprecher die vermulich so mitte der 80er gebaut würden.Ich finde es einfach schade daraus "Brennholz" machen zu wollen.Wenn ich höre,dass so laut aufgedreht wird,dass der Magnet sich erwärmt,stellen sich meine Nackenhaare auf.Die Schwingspue wurde dabei sicher schön gegrillt,denn diese war 100%ig richtig heiß geworden!
Ich kenne da noch nen Kumpel der auch absolut uneinsichtig war.Er hat seinen Bass im Kofferraum einen Abend lang mächtig gequält.Er spielte auch tadellos den ganzen abend.Am nächten morgen stieg er in seinen PKW und der Subwoofer war tot.Der Kleber der Schwingspule hatte sich teilweise verflüssigt durch die hohen Temperaturen.Als der Subwoofer abkühlte verfestigte sich der Kleber wieder und die Schwingspule klebte komplett im Magneten fest.Folge:Mülltonne
Aber ich überlasse dir die Entscheidung.
Du musst verantworten was Du tust.Wir können dir hier nur Ratschläge geben,die Du aber anscheinend nicht so richtig akzeptieren möchtest.
Viel Glück
Gruß Markus
Altgerätesamler
#34 erstellt: 26. Sep 2007, 19:45
Ok, danke. Das soll warscheindlich heissen, es müssen neue Boxen her. Oder es Muss ein Aktivmodul her, an das ich 2 Tieftöner anhängen kann und gleichzeitig die Quart von der Basslast befreie z.B dieses Aktivmodul:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/main.htm
Ich meine das zweite. Mivoc AM120
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 19:49 bearbeitet]
Radiologe
#35 erstellt: 26. Sep 2007, 19:47
danke für die Bilder.Die Box ist ja absolut verbastelt!
An den Boxen ist ja bis auf den Tieftöner nichts mehr original.Da sind die falschen Mitteltöner und auch falsche Hochtöner drin.Sogar die Schallwand ist nicht Original.Da machts den "Kohl auch nicht mehr fett" wenn Du da einfach irgendwelche Tieftöner reinknallst.
Schau mal wie die aussehen sollten http://img340.imageshack.us/my.php?image=280390hy4.jpg
Gruß Markus
Altgerätesamler
#36 erstellt: 26. Sep 2007, 19:50
Haaalt, ich habe diese Boxen so bekommen!!! Bei der 2ten Box ist der Hochtöner noch ORIGINAL, der, der mir die Boxen damals gegeben hat, hatte mir gesagt das der Hochtöner ausgelaufen sei, und die beider Mitteltöner verzerrt geklungen haben, da habe er sie ausgetauscht, bevor er sie mir übergeben hatt. Ich habe sie ja auch GRATIS bekommen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 19:52 bearbeitet]
castorpollux
#37 erstellt: 26. Sep 2007, 20:06
Das ist okay und löblich, das er dir eine funktionierende Box gegeben hat, aber dann ist sie in der Tat im wesentlichen verbastelt, außer du kannst uns sagen, das er den austausch per messungen und anpassungen in der frequenzweiche durchgeführt hat - wovon aber wahrscheinlich nicht auszugehen ist - denke ich.
Wenn du eine funktionierende Box haben willst, machen wir hier keine halben Sachen, buntes allerlei schon gar nicht, und das, was wir da in deiner Box vermuten, geht schon mal gar nicht - aber deswegen hast du ja auch angefragt, ob das so einfach geht, diese tieftöner da rein zu setzen
An dieser Stelle bleibt definitv zu sagen, das du durch austausch der tieftöner keinen gewinn hereinholen wirst. Für dich Bedarf es eines ganz anderen Konzeptes. So ein großer Lautsprecher und trotzdem gelangst du ohne weiteres an die Pegelgrenzen? Ehrlich, ich bin schockiert.
Die günstige Lösung für dich setzt sich zusammen aus "das viech" und einem Geister-Eckhorn. Alternativ kannst du auch mal die Suche anstrengen nach dem bl-horn von geist4711 oder der Mohai. Bringt alles Pegel bis man nichts mehr hört und ist in sich wahrscheinlich stimmiger als die momentanen Boxen...
Achja, bevor ich es vergesse, du hast oben wieder was von watt geschrieben. schreibs dir hinter die ohren, die Watt-Angabe ist das unnötigste, das du zur auslegung eines basses brauchst!
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#38 erstellt: 26. Sep 2007, 20:13
Ok, danke, wo bekomme ich denn so ein viech und ein Geister-Eckhorn? Und wie teuer kommt mich das. Denn ich habe erst vor 3-4 Wochen 200.- CHF ausgegeben für ein Technics Verstärker. Habe den RIESIGEN Fehler gemacht und vor 1-2 Jahren eine MC Crypt Endstufe zugetan. Die brachte meine Quartboxen nicht einmal zum Beben
Sind das diese: http://www.jogis-roe...ds-Viecher/Viech.htm
Ich weis ich will nicht schon wieder damit anfangen. Aber könnte man statt den Beyma 8AG/N-8Ohm auch ein anderen nehmen, Ich weis, will ebenfalls nicht wieder mit Wattangaben anfangen. Aber das Viech hat 30 Watt und mein Technics Verstärker giebt ungefähr 120 Watt an 8 Ohm aus. Mir ist bewusst das ich mit einem 120 Watt Verstärker locker eine 30 Watt Box betreiben kann, aber mache ich da nicht wieder die Box kaputt, wenn ich zulaut aufdrehe? Oder hatt Die so einen grossen Wirkungsgrad das ich gar nicht erst in Versuchung komme?
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 20:53 bearbeitet]
Master_J
#39 erstellt: 26. Sep 2007, 20:54
Wer nicht hören will...
Nein, das ist das Viech, deshalb heisst es wohl so...
Das Geister-Eckhorn findest Du per Google mit dem Suchbegriff "Geister-Eckhorn".
Nein.
Genausowenig wie Du in irgendeine andere Box irgendeinen anderen Tieftöner einbauen kannst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lerntransfer
Aber das Viech hat 30 Watt und mein Technics Verstärker giebt ungefähr 120 Watt an 8 Ohm aus. Mir ist bewusst das ich mit einem 120 Watt Verstärker locker eine 30 Watt Box betreiben kann, aber mache ich da nicht wieder die Boc kaputt, wenn ich zulaut aufdrehe?
Wenn der Maximalpegel reicht, ist egal wieviel Watt dafür notwendig sind.
120 dB sollten wohl reichen...
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 26. Sep 2007, 20:55 bearbeitet]
Altgerätesamler
#40 erstellt: 26. Sep 2007, 20:58
Ok, danke dir, dann werde ich das mal mit meinem Vater besprechen, er muss immer zuerst einverstanden sein. Das Gehäuse wird mein Vater warscheindlich machen. Ok es ist mir jetzt klar das man keine Lautsprecher austauschen kann, auser es ist der gleiche Typ.
Weil jede Chasis auf die Box abgestimmt ist.
Altgerätesamler
#41 erstellt: 26. Sep 2007, 21:25
Ok, mein Vater meint das sei eine gute Sache, er versteht aber nicht viel von Hifi, ich verstehe mehr, aber längst nicht alles. Ich muss da noch viel lernen. Das Holz wird mein Vater besorgen und selber zuschneiden nach Plan. Dann werde ich im Elektroladen einen R: 2,2 Ohm C: 8,2uF und L:0,33mH geben lassen. Dann noch den Lautsprecher bestellen und dan werden wir sehen was rauskommt. Werde das aber erst in den Herbstferien machen. Also ab 3 Okt. Da ich 1+2 Okt. Als Multimediaelektroniker schnuppern gehe.
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Sep 2007, 21:25 bearbeitet]
castorpollux
#42 erstellt: 26. Sep 2007, 21:40
Uih, die entscheidung ging aber fix. Das es nicht am Ende heisst, ich hätte dir einen Murks-Lautsprecher empfohlen, sei dir noch mal angeraten, dich eingehend mit der inbetriebnahme des Vieches zu beschäftigen, das dauert nämlich ein paar tage, bis das Viech sich eingespielt und der hörer sich eingehört hat, aber dazu gibts hier ja den thread zum viech :o) Achja, zu einem Subwoofer in form eines geistereckhornes habe ich angeraten, bin mir nicht sicher, ob das so ankam - aber das Viech macht hauptsächlich Kickbass, darunter kommt nicht mehr soo viel...
Die Sache mit den Watt: ich weis, es ist viel für einen Tag, aber sprich einfach nicht mehr drüber
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#43 erstellt: 27. Sep 2007, 16:45
Ja, ich weis es noch genauer, es geht nach angaben 2 Monate bis er sich richtig eingespielt hat, habe mir den Bauplan runtergeladen. Das weis ich auch, alles unter 50 HZ wiedergibt das Viech nicht mehr, aber da werde ich mir noch etwas einfallen lassen.
Vorallem kann man sie auch für eine Party mal gut gebrauchen wegen dem hohen Wirkungsgrad. Und der Verstärker kommt nichts ins CLiping da der Lautsprecher ja einen hohen Wirkungsgrad hat. Und wenn ich genug Geld habe werde ich noch 2 dazukaufen, werde ich mir aber noch überlegen, könnte auch sein das ich noch 2 Boxen brauche 8 Ohm die auch unter 50 Hz noch wiedergeben können.
[Beitrag von Altgerätesamler am 27. Sep 2007, 16:50 bearbeitet]
Altgerätesamler
#44 erstellt: 27. Sep 2007, 17:20
OK habe eine Rechnung zusammengestellt, also nur Lautsprecher.
Der Lautsprecherlieferant hat mir gesagt das ich die Lautsprecher für 35 € pro Stück bekomme + 30 € Versand in die Schweiz, da 30€ Versand wird die Mehrwetsteuer von 7,00€ Abgezogen. Also komme ich auf 2x 35 € + 30,00 Versand = 93€
In Schweizerfranken ( meine Währung ) komme ich auf 145,19 CHF. Also noch verkraftbar
Altgerätesamler
#45 erstellt: 27. Sep 2007, 20:10
Mein Vater ist ein bisschen skeptisch wegen den 35 Watt die der Lautsprecher ertägt. Er meint wenn ich die an meinen 150 Watt Verstärker anhänge könne ich nicht aufdrehen, denn sonst geht sie kaputt. Wie soll ich das Ihm am besten erklären, das er das versteht das es um den Wirkungsgrad einer Box geht und nicht um die Wattzahlen?
castorpollux
#46 erstellt: 27. Sep 2007, 20:15
wenn wir dich schon nicht fachlich überzeugen können, wie dann ihn?
sag ihm, "dass er dir die gehäuse baut, wird ihm noch leid tun" , er wird oropax benötigen - von wegen nicht aufdrehen
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#47 erstellt: 27. Sep 2007, 20:25
OK. Hehe ja ich muss das natürlich zuerst mal seblber erleben ob ich mit 2 Boxen mit 35 Watt und max: 120 dB Wirkungsgrad lauter aufdrehen kann als mit 2 120 Watt Boxen an einem 150 Watt Verstärker. Ich habe nur ein mulmiges gefühl, das diese Box problehme bekommt mit dem Bass. Ich höre meistens House,Dance, oder Pop, ab und zu auch Rock.
Und wenn ich jetzt teoretisch mal ne Party mache und dan aufdrehen will weis ich nicht ob ich sie dan kill. Ich hätte sonst noch einen Philips 720 Receifer mit 20 Watt Sinus und 30 Watt Musik. Da könnte ich sie auch noch anschliessen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 28. Sep 2007, 07:39 bearbeitet]
Pizzaro
#48 erstellt: 27. Sep 2007, 20:44
Was willst du mit dem Phillips-Ding wenn du nen 150 Watt Verstärker hast? Sachen gibts, die gibts gar nich. Guck mal, mein kleiner Homesub (immerhin 12" xD) wird mit einem Verstärker mit 90 Watt befeuert, angegeben ist er Lautsprecher selber mit 30 Watt. Reicht in meinem 13qm Zimmer dicke. Ich habe den Verstärker mal probeweise bis zum Anschlag aufgedreht (Vorsicht, gefährlich) und trotzdem kam der Lautsprecher nicht ins schwitzen, von daher, selbst da geht noch was
Altgerätesamler
#49 erstellt: 27. Sep 2007, 20:46
Ok, dann steht ja nichts mehr im Wege. Danke an alle
Werde euch dan bescheid geben obs funzt.
Habs jetzt eingesehen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 27. Sep 2007, 20:47 bearbeitet]
castorpollux
#50 erstellt: 27. Sep 2007, 21:07
OK. Hehe ja ich muss das natürlich zuerst mal seblber erleben ob ich mit einer Box mit 35 Watt und max: 120 dB Wirkungsgrad lauter aufdrehen kann als mit 2 120 Watt Boxen an einem 150 Watt Verstärker. Ich habe nur ein mulmiges gefühl, das diese Box problehme bekommt mit dem Bass. Ich höre meistens House,Dance, oder Pop, ab und zu auch Rock.
Äh, moment, du baust schon zwei boxen, oder?
Mit dem bass: ich habs bis dato noch nicht geschafft, das viech zu überlasten, so dass es im bass probleme bekommt.
Aber: Im Bass kommt ja auch gar nicht so viel. Ein eckhorn kostet aber auch nicht die Welt.
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#51 erstellt: 27. Sep 2007, 21:10
Ja, ich baue 2, sonst rentiert es ja gar nicht.
22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott???
-beastyboy- am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  14 Beiträge
Tieftöner Hilfe
stuhl23 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul
s(acoustics am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  29 Beiträge
Subwoofer mit 650 Watt RMS
Tomgreen am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Suche 18 zoll tieftöner
Flamedramon am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE !
mikele90 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
Tieftöner mit Doppelschwingspule
Josif_Boskov am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  7 Beiträge
BR-Subwoofer mit DT-150
no_fixed_address am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer oder Tieftöner austauschen?
Xerionius am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
1000 watt rms zuhause. aber wie? carsub?
cheatypeaty am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
