Suche 2 Tieftöner 150 Watt Sinus/Rms
Altgerätesamler
#51 erstellt: 27. Sep 2007, 19:10
Ja, ich baue 2, sonst rentiert es ja gar nicht.
Altgerätesamler
#52 erstellt: 04. Okt 2007, 11:31
So ich komme nochmal zu den Quart Tieftöner, keine angst ich habe nicht vor sie zu tauschen.
Ich habe die 2 Quart Boxen mal nebeneinander aufgestellt und folgendes bemerkt. Der Tieftöner der einten Box ( wie soll man das am besten erklären) ich sage jetzt mal sie schwingt. Der Verstärker ist nicht schuld da es bei beiden Verstärkern vorkommt. An was liegt das. Habe mehrere Lieder wedergeben, bei allen schwinngt der Tieftöner der einer Quart Box. Habe sie mal verkehrt angehängt also - an + und + an -. Verändert sich nichts. An was könnte das liegen?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Pizzaro
#53 erstellt: 04. Okt 2007, 11:38
Was meinst du genau mit Schwingt? Meinst du den Hub? Das währe normal, wobei der andere Tieftöner dann ja im Eimer wär wenn der keinen Hub machen würde.
Altgerätesamler
#54 erstellt: 04. Okt 2007, 11:40
Also sie Klingen gleich nur der eine Tieftöner geht bei den Bässen nach vorne und beim anderen kann ich nicht genau sagen ob er nach vorne oder nach hinten geht?
Und der eine schwankt so nach vorne und nach hintend der andere geht nur bei den Bässen nach vorne.
Es sieht fast so aus als würde er bei den Tönen nach hinten gehen und bei den Bässen nach vorne.
[Beitrag von Altgerätesamler am 04. Okt 2007, 11:44 bearbeitet]
Pizzaro
#55 erstellt: 04. Okt 2007, 11:47
Ich entnehme deinem Text das der eine Tieftöner ganz normalen Hub macht und der andere immer ein wenig hub macht, auch wenn keine Bässe an dieser Musikstelle sind?
Mal die Frequenzweichen vielleicht überprüfen. Hatte nen Kumpel auch mal, da hat der eine Tieftöner alles von xx-1000hz (geschätzt, weil er sich halt auch bei Mitten und so bewegt hat) abgespielt.
Altgerätesamler
#56 erstellt: 04. Okt 2007, 12:01
OK, werde sie mal überprüfen. Sobald ich mir ein Messgerät besorgt habe.
[Beitrag von Altgerätesamler am 05. Okt 2007, 06:53 bearbeitet]
Altgerätesamler
#57 erstellt: 05. Okt 2007, 06:05
Ok, ich habe mich jetzt mal 10 min vor den Tieftöner gesetz und habe ihn beobachtet. Dabei sieht man ganz gut das der noch funktionierende Tieftöner immer nach forne geht ganz normal, der defekte geht zwar bei den Bässen nach forne aber bei Tönen
geht er nach hinten. Irgend etwas ist da faul. Aber ich weis nicht was und ich habe momentan kein Messgerät. Ich müsste mir eins besorgen.
Hoffe es kann mir mal jemand helfen.
armindercherusker
#58 erstellt: 05. Okt 2007, 07:37
Da ich jetzt nicht alles kpl. gelesen habe und keine Ursache weiß, müßte ich auch probieren :
Wenn Du die Boxen am Amp mal tauschst : das Gleiche Bild ?
Wenn´s demnach definitiv an der Box liegt : Tieftöner der Boxen gegeneinander tauschen
Dann weißt Du, ob´s am Chassis oder an der Frequenzweiche liegt
Radiologe
#59 erstellt: 05. Okt 2007, 08:05
ich würde sagen,der Verstärker schwingt tieffrequent.Wenn tatsächlich auch mit einem anderen Verstärker probiert wurde,könnte eine defekte Weiche den Verstärker zum schwingen bringen.
Oder ist liegt einfach daran,weil die Boxen verpfuscht wurden,indem willkürlich Chassis getauscht wurden.Wenn die Weiche nicht angepasst ist auf die fremden Chassis,kann das üble Fehler nach sich ziehen,die einen Verstärker aus dem Tritt bringen können.Dass es nur bei einer Box so ist,liegt vermutlich daran,weil die Boxen auch noch unterschiedliche Hochtöner haben.
Gruß Markus
coolingx
#60 erstellt: 05. Okt 2007, 08:44
WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT
WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT WATT
Sorry, aber ich dachte echt mir platzt der Schädel. Diese ganzen Watt mussten einfach wieder zurück in den Thread
Altgerätesamler
#61 erstellt: 05. Okt 2007, 09:28
Schon ok, aber wiegesagt ich habe die Boxen so bekommen. Ich werde das mal abklären. Werde die Frenmden Chasis + die Frequenzweiche mal zum Fachhändlech bringen der soll mal schauen ob die Frequenzweiche auch zu den Chasis passt, bekomme bei dem sowieso Rabat. OK danke euch für die Antworten.
Altgerätesamler
#62 erstellt: 09. Okt 2007, 11:15
Also, habe mal den Mittel und Hochtöner abgeklemmt, und mal die Musik angelassen, und was hat sich herausgestellt, der Tieftöner spielt nicht nur die Tiefen sondern auch die Mitten.
Muss jetzt da eine neue Frequenzweiche her, natürlich eine die bei allen 3 Frequenzer gleich ist wie die jetzt defekte.
Hier die Frequenzweichangaben der Quart 390: Übertragungsfrequenzen: 800Hz: 3500 Hz
Flankensteilheit 12 dB/Oktave.
Reichen diese Angaben oder brauche ich noch mehr?? Ich habe leider keine weiteren Angaben zur Frequenzweiche.
[Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2007, 11:16 bearbeitet]
Radiologe
#63 erstellt: 09. Okt 2007, 14:18
Das ist normal wenn die Trennfrequenz bei 800Hz liegt.Der Pegel sinkt auch ab 800Hz nicht abrupt,deshalb sind die Mitten die aus den Tieftönern kommen völlig normal.
Nein das bringt garnichts.Es müssen die Originalen Chassis wieder verbaut werden.Da die nicht mehr vorhanden sind bzw defekt sieht es düster aus.
Die Trennfrequenzen sind auf die Originalen Chassis bezogen,daher bringen die Angaben nichts.
Deine letzte frage hat sich damit erübrigt.Du kannst nichts machen,oder du müsstest dich mit Messtechnik befassen und diese auch käuflich erwerben.Das macht aber bei den verbastelten Boxen absolut keinen Sinn.
Gruß Markus
Altgerätesamler
#64 erstellt: 09. Okt 2007, 14:29
Ok, der Hochtöner ist aber auf die Frequenzweiche abgestimmt nur die Mitteltöner wurden nicht geprüft, das heisst ich müsste die Mitteltöner mal überprüfen lassen.
Radiologe
#65 erstellt: 09. Okt 2007, 15:01
woher willst Du wissen dass der Fremde Hochtöner an die Weiche angepasst wurde?Ich denke mal ein Laie wird da nichts sehen was ihm anlass zu dieser Vermutung geben könnte.Und woher weißt Du ob das überhaupt richtig gemacht wurde.Wenn dir der "Schenker" der Boxen das gesagt hat,dann prost Mahlzeit.Wenn überhaupt was richtig gemacht worden wäre,hätte man in beiden Boxen die Hochtöner getauscht und die Weiche angepasst.
Wer soll das jetzt überprüfen?Auch das mit den Mitteltönern?Das das nicht zusammenpasst kann man aus der Ferne schon vorhersagen.Was willst Du also noch prüfen lassen?Kostenlos wird dir das kein Händler machen und ich glaube kaum dass plotzlich einer aus dem Bekanntenkreis aufsprigt und sagt er hätte durchblick.Jedenfalls denke ich das,denn sonst würdest Du ja nicht hier Fragen
Es ist schön dass Du dir Mühe gibst,aber leider ist sie vergeblich.Es gibt nun mal Dinge die Lohnen einfach nicht.Und ausserdem müsstest Du dir mindestens ein paar Grundkenntnisse aneignen.Das geht nicht mal so hopplahopp und dazulernen muss auch ich immer wieder.
Benutze die Boxen doch einfach weiter als "Partyschreck",den Killer der Gehörgänge
Zum runterjubeln sind sie doch noch okay.
Ich weiß,ist jetzt nicht besonders konstruktiv,aber du siehst ja selbst deinen Ellenlangen Beitrag mit null Ergebnis zu deinen Boxen.Daher sollte dir langsam das Lichtlein aufgehen,dass du nichts von dem,was Du auch immer mit deinen Mitteln vorhast machen kannst.
Gruß Markus
Altgerätesamler
#66 erstellt: 09. Okt 2007, 15:04
Ja da hast du wohl recht. Ich baue ja mir jetzt die Viecher mit meiner Vater zusammen, klingen tuen sie ja recht gut die Quart 390, auch mit den zum Teil falschen Chasis.
Altgerätesamler
#67 erstellt: 12. Okt 2007, 14:10
Guten Tag, so die erste Box ist fertig. Muss nur noch gründlich geschliffen werden, warschendlich werden wir sie noch mit einer Frarbe bemalen, weis aber noch nicht welche.
Morgen wird die erste Box noch geschliffen und dann werden wir die 2te Box bauen. Wenn das erledigt ist, fehlen nur noch die Chasis. Keine angst habe dafür gesorgt, das mann sie noch reinkriegt, das Kabel ist bereits verlegt, es muss nur noch die Chasis angeschlossen werden.
Dann werde ich die 2 Billigboxen von Clatronic rausschmeissen und die 2 schönen Viecher hinein stellen, betreiben werde ich sie am Technics Su-V85A Verstärker mit 2*150 Watt 4Ohm und 2*120 Watt an 8Ohm.
[Beitrag von Altgerätesamler am 13. Okt 2007, 09:16 bearbeitet]
Altgerätesamler
#68 erstellt: 13. Okt 2007, 09:13
Guten Morgen, mein Vater und ich haben die Erste Box jetzt entlich fertig, die 2te ist auch schon fertig, sie muss nur noch geschliffen werden. Jetzt fehlen nur noch die 2 Breitbänder die aber erst Dienstag,Mittwoch eintreffen werden
Altgerätesamler
#69 erstellt: 18. Okt 2007, 10:01
Ok, habe die Boxen nun Grundiert, morgen
werden sie bemalt. Hoffe mal das sie spätestens am Samstag in meinem Zimmer stehen. Dann werde ich auch Fotos zeigen.
armindercherusker
#70 erstellt: 18. Okt 2007, 11:28
Da bin ich aber gespannt .... und auch auf den Hörbericht
Gruß und
Altgerätesamler
#71 erstellt: 18. Okt 2007, 18:22
Also, ich habe sie zwar noch nicht fertig, habe sie aber mal an
einen 2*20 Watt Verstärker angeschlossen, sie tönen sehr gut, auch die Höhen gefallen mir sehr gut, andere dagegen meinen ja das sie erst nach 2 Monaten gut klingen, aber ich selber finde das sie jetzt schon sehr gut klingen, von Bass/Tiefbassmangel ist überhaupt nichts zu merken, ich finde die Bässe toll. Natürlich empfindet das jeder Höhrer anders.
Morgen werden sie mit Frabe versehen. Ich konnte mich jetzt entlich entscheiden. Sie werden Rot und Schwarz. Lasst euch mal überraschen
armindercherusker
#72 erstellt: 18. Okt 2007, 19:58
Also eine Box rot, die andere schwarz
Naja - ich warte halt auf die Bilder.
Altgerätesamler
#73 erstellt: 19. Okt 2007, 15:15
Wir haben uns entschieden die Boxen rot anzumahlen, es gab aber schwierigkeiten mit dem mahlen, da die Farbe nicht gut deckt. Wir werden warscheindlich die Spritzpistole verwenden.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Okt 2007, 10:11 bearbeitet]
Altgerätesamler
#74 erstellt: 20. Okt 2007, 14:39
So die erste Box hat es in mein Zimmer geschaft.
Hier das Bild:
Ich bin positiv überrscht vom Klang des Vieches. Von den Höhen, Mitten und Bässen sind meine erwartungen völlig übertroffen worden. Mit den Quart 390 Boxen aber auch ohne tönt es wunderbar. Der raum wird mit genügend Bass gefüllt. Die Arbeit hat sich gelohnt das muss ich sagen, mein Vater ist auch sehr zufrieden. Und auch die angst, das sie die Leistung meines Verstärkers nicht ertragen sind weg, die Beyma Lautsprecher haben kein Problehm 150 Watt zu wiedergeben.
armindercherusker
#75 erstellt: 20. Okt 2007, 14:41
Altgerätesamler schrieb:
...Hier das Bild:...
wo denn
Altgerätesamler
#76 erstellt: 20. Okt 2007, 14:43
Sry, vor lauter freude habe ich vergessen das Bild zu zeigen
Hier das Bild: http://img231.imageshack.us/my.php?image=dasviechtd6.jpg
armindercherusker
#77 erstellt: 20. Okt 2007, 14:53
Na - dann meinen Glückwunsch !
Geh´ sorgsam mit ihnen um, damit Du lange Freude dran hast.
Und - keine Probleme mit Dröhnen oder so ? Respekt !
Noch eine Frage am Rande : ist das ein Pianova / Klaviano oder ein "echtes" Klavier ?
Spielst Du selbst ?
Altgerätesamler
#78 erstellt: 20. Okt 2007, 14:58
Das ist ein Piano von Yamaha, ich habe das Piano an meinen Mischpult angeschlossen, das wiederum an meinen 2 Verstärkern angeschlossen ist, wenn du jetzt fragst ob ich Piano spiele lautet meine Antwort Ja
Ich spiele seit 3 Jahren. Nei kein dröhnen. ich bin auch überrascht das die kein Problehm haben 150 Watt abzubekommen. Da meine anderen billig Boxen von Clatronik 2 40 Watt Tiefmitteltoner da nicht so zufrieden sind, aber die haben jetzt ausgedient. Die landen jetzt bei meinem Bruder der schon meine Schrott Mc crypt Endstufe von mir geerbt hat
Mein Vater und ich haben das Gehäuse nicht nur geleimt sondern auch verschraubt, danach haben wir dor wo die Schrauben waren darübergespachtelt und dan die überreste abgeschleift, danach haben wir sie angemahlt.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Okt 2007, 15:06 bearbeitet]
armindercherusker
#79 erstellt: 20. Okt 2007, 15:07
...Die landen jetzt bei meinem Bruder der schon meine Schrott Mc crypt Endstufe von mir geerbt hat ;)
.. erinnert mich irgendwie an einen früheren User hier - der hatte auch so Einiges kaputtgespielt
Zum Piano : ist also doch ein elektronisches ?
Ich hatte seinerzeit auch angefangen, Orgel zu spielen und später Klavier ( parallel zu meiner Tochter ), aber mit der Zeit wurde ich zu faul ...
Altgerätesamler
#80 erstellt: 20. Okt 2007, 15:28
Ja das Piano ist elektrisch, dann kann ich auch nicht spielen wenn Stromausfall ist
In den Ferien spiele ich auch nur wenn ich gerade Lust habe, und das ist in diesen Ferien zu kurz gekommen, macht aber überhaupt nichts, da ich ja ab Montag wieder in die Schule muss, was sols Habe die 2.und3. Ferienwoche damit verbracht 2 Viecher zu bauen. Aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Und wenn dan Silverster ( Neujahrsfeier ) ist werde ich die Nachbarn aus dem Hause pusten
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Okt 2007, 15:29 bearbeitet]
Altgerätesamler
#81 erstellt: 24. Okt 2007, 12:15
Hallo zusammen, ich habe bemerkt das wenn ich laut höre das irgendetwas an den Vicher fibriert, als ich auf den Rand des Lautsprechers gedrückt haben war der nervende Ton vom fibrieren weg, dann holte ich menen Schraubenzier und bemerkte das nicht alle Schrauben gut angezogen wahren, also habe ich sie alle gut angezogen und ewala der nervende fibrierende Ton war verschwunden, jetzt habe ich bemerkt das die Vicher ohne Problehme mit 150 Watt belastet werden dürfen, jetzt wie kommt es dazu, das die Sinus belastbarkeit 35 Watt beträgt und ich trotzdem 50 % der Verstärkerleistung gebrauchen kan, ich drehe nie weiter als 50 % und meine alten 80 Watt Boxen hatten schon bei -20 dB stellung Problehme? jetzt kann ich den Lautstärkeregler problehmlos auf -14 dB ( 50 %) stellen und die Vicher haben kein Problehm damit, ich finde das die 2 Beyma 8 Ag/N 150 Watt Sinus ertragen. Keine verzerrenden töne, die auf überlastung hinweisen, habe auch schon mal 60 % aufgedreht und sie haben ebenfals kein Problehm damit, aber 60 % ist mir auf jeden fall zu laut natürlich kann das auf einer Party schon vorkommen das man mal 60 % der Verstärkerleistung benötigt, da wid aber mein Verstärker kein Problehm haben, da nur 2 8Ohm Boxen daranhängen und man der Verstärker auch an 4 Ohm betreiben kann.
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Okt 2007, 12:18 bearbeitet]
armindercherusker
#82 erstellt: 24. Okt 2007, 12:30
castorpollux
#83 erstellt: 24. Okt 2007, 12:38
du bist ja immernoch auf dem "Watt" Trip... komma runter! selbst wenn du voll aufdrehst ist immer noch nicht sicher, das du da 150 Watt aus dem Verstärker rauspumpst - die bekommst du nämlich nur, wenn du Sinus-Töne mit vollem Eingangspegel auf den Verstärker gibst. Wichtig aber deine Feststellung, das das Viech mit 35 Watt Belastbarkeit lauter geht als du es brauchst *g*
... und? tuts deinem vater schon leid, die gehäuse gebaut zu haben? *g*
Grüße,
Alex
PS: wolltest du uns nicht fotos zeigen?
Altgerätesamler
#84 erstellt: 24. Okt 2007, 16:46
Nein, ich mache nur laut, wenn nimand zuhause ist, er hat selber freude daran.
Ok, werde ich mir merken.
Altgerätesamler
#85 erstellt: 24. Okt 2007, 17:03
Ok hier die Bilder meiner Anlage + die 2 Viecher.
Link 1: http://img505.imageshack.us/my.php?image=viech1ub4.jpg
Link 2: http://img503.imageshack.us/my.php?image=viech2ac7.jpg
Link 3: http://img527.imageshack.us/my.php?image=2viecherbw2.jpg
Link 4: http://img509.imageshack.us/my.php?image=anlagesb8.jpg
Link 5: http://img509.imageshack.us/my.php?image=anlage2vr7.jpg
Ich hoffe die Bilder gefallen euch, obwohl die Qualität nich so gut ist, sorry ist eine alte Digitalkamera.
castorpollux
#86 erstellt: 24. Okt 2007, 18:34
Och, sieht doch nett aus :o)
eines noch, auch wenn man Leichen nicht fleddert: Das die Viecher so schon wesentlich besser klingen als deine bisherigen Boxen, ist ein Hinweis darauf, das selbige wie schon öfters festgestellt, verbastelt sind.
Wolltest du nicht rot und schwarz an den viechern verwenden?
Grüße,
Alex
Altgerätesamler
#87 erstellt: 24. Okt 2007, 18:37
doch zuerst schon, aber ich merkte während dem mahlen, das sie dann zu dunkel wärden, also haben wir sie rot angemahlt, ich traute mich am anfang auch nicht sie ganz rot anzumahlen, aber jetzt gefallen sie mir doch. Also der Klang der Quart 390 gefällt mir sehr, die Viecher sind einfach noch ein Stück besser im Klang als die Quart, aber sie tönen ähnlich.
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Okt 2007, 18:41 bearbeitet]
Radiologe
#88 erstellt: 24. Okt 2007, 19:12
auch von mir erstmal das Lob für die durchaus gelungene erste Eigenbaubox.Meine erste sah damals(vor vielen Jahren) längst nicht so aus.
Handwerlich sind durchaus Fähigkeiten vorhanden,wo Du aber immer noch Probleme hat ist dein Watt und Ohm-Trauma,was nun eindeutig überhand nimmt
Wenn Du das ganze nicht verstehst,dann merke dir grob folgendes(Normale Bedingungen vorausgesetzt):
Mit einer Leistung von gerade mal 15-20Watt und diesen Wirkungsgradstarken Boxen brüllst du die halbe Nachbarschaft mit Musiklärm zusammen.Du wirst also vermutlich noch nie über diese 15W gegangen sein.
Trotzdem nochmal ein gelungenes Projekt
Gruß Markus
Altgerätesamler
#89 erstellt: 24. Okt 2007, 19:33
Ok, danke viel mals
Ja ich muss da noch lernen und den Zusammenhang von Wirkungsgrad und Watt erlehrnen, aber das werde ich noch tun, habe ja Zeit, bin erst 15 Jahre alt, da muss ich noch nicht alles 100% verstehen, ich weis schon die 3 Schemas wie man Stromstärke, Wiederstand und Ampere ausrechen kann. Ich werde noch viel lehrnen müssen, das weis ich, ich bin ja noch nicht in der Berufsschule
Radiologe
#90 erstellt: 24. Okt 2007, 19:51
Ja,das ist schon alles okay.
Und wie gesagt,meine sahen damals schlimm aus und geklungen haben die schon mal überhaupt nicht weil ich weder handwerklich begabt war(ist heute alles viel besser) und in Sachen Elektronik habe ich mehr kaputt gemacht als repariert
Gruß Markus
Altgerätesamler
#91 erstellt: 25. Okt 2007, 15:07
ok bei meinem Lenco Verstärker, komme ich momentan auch nicht weiter, bekomme erst mein Messgerät, um die Endstufenplatine durchzumessen, und der andere Verstärker konnte ich ja reparieren Ist schon mal ein Anfang. Natürlich fehlen mir zum Teil noch Fachwissen, aber das werde ich ja noch erlenren
Altgerätesamler
#92 erstellt: 28. Okt 2007, 15:17
Ok, wegen den Nachbarnvollbrüllen, es hat geklappt, die Erste reklamation.
Ist ja nicht so schlimm, kann es einfach nicht verstehen, das die 3 Häuser ( eins links von uns eins vor uns und eins rechts von uns ) nicht reklamierten. Das 2 letzte Haus hat reklamiert. Wir wohnen im 3. und der der Reklamierte im 8.
Ich werde nächstes mal lieber unter der Woche laut stellen, wenn dieser Trotel arbeitet. Habe ja nur 15 min. Das darf man doch noch? Unser Haus ist egentlich sehr gut Isoliert. Ja ok die Vicher sind sehr laut.
armindercherusker
#93 erstellt: 29. Okt 2007, 05:53
bevor´s Ärger gibt :
Altgerätesamler
#94 erstellt: 29. Okt 2007, 14:41
Ok, es hat sich erklärt, meine Muter wolltme mich einschüchtern
Als sie nachhause kahm, hat sie mir gesagt es war ein scherz
Ach, da lach ich mich ja kaput
Ja ich bin doch ein bischen Laut, ich werde mich in nächster Zeit ein bischen zurückhalten, habe 1/4 Lautstärke gehört, das hört man schon draussen, aber mein Zimmer ist eigentlich sehr gut Isoliert meint mein Vater. Ist ja egal
Altgerätesamler
#95 erstellt: 04. Nov 2007, 12:11
Ok, noch eine Frage zu den Vichern, für was ist der Sperrkreis gedacht? Was bringt mir dieser?
Altgerätesamler
#96 erstellt: 06. Nov 2007, 18:08
Guten Abend, aslo ich ärgere mich immernoch mit diesem einen Quart 390 Tieftöner herum, habe die Frequenzweiche mal angeschaut, die sieht noch wie neu aus. Bekomme zu Weihnachten ein Messgerät, dann werde ich einfach alles mal durchmessen und mit der noch funktionierenden vergleichen, und wenn nötig die defekten Teile austauschen, was ich noch bemerkt habe ist, das der Tieftöner der sich nornal verhält, sich nicht soleicht hineindrücken lässt wie der defekte, könnte das der Grund sein, das der defekte immer so herumschwankt? Die Hochtöner von der Quart kriegt man niergends mehr, sonst hätte ich sie natürlich sofort ausgetauscht. Was ich noch bemerkt habe ist, das beim ausgetauschten Hochtöner viel mehr luft entweichen kann, bei der anderen Box, kommt die luft hauptsächlich bei Tieftöner raus.
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
armindercherusker
#97 erstellt: 06. Nov 2007, 18:53
Ich will´s versuchen :
TT : ist aus der Ferne kaum zu beurteilen, welcher i.O. und welcher defekt ist.
Ist denn an Zentrierspinne oder Spulenanschlüssen ein Unterschied festzustellen ?
HT : verstehe ich nicht Luft aus dem Hochtöner ?
Mitten aus der Kalotte raus ? oder wo pfeift es durch ?
Oder bewegt der TT die Luft in der Box sehr stark und der HT ist hinten offen,
so daß die HT-Kalotte durch die Luftbewegung bewegt wird ?
Altgerätesamler
#98 erstellt: 06. Nov 2007, 19:15
Ok, ich muss dan wohl beide Frequenzweichen mal rausnehmen und vergleichen.
Also wenn der Tieftöner anfängt sich zubewegen, kommt ja normalerweise beim Tieftöner dan luft raus, da der ausgetauschte Hochtöner aber nicht das ganze Loch abdeckt, kommt da auch luft raus, wiegesagt kann mann den Tieftöner viel besser hineindrücken als der andere der noch funzt. Also es funktionieren beide, es ist auch ein kleiner Klangunterschied zu bemerken, der Tieftöner der noch normal funzt tönt viel kräftigen als der der Andere.
Es ist sehr schwierig es zu erklähren. Also der Tieftöner der nicht mehr richtig funzt, macht so komische hin und herbewegungen was ja auch normal ist, es sieht so aus, als zieht er sich nach hinten bevor der Bass kommt, bei tönen bewegt er sich immer hin und her, was der andere nur beim Bass macht. Also bei Bässen, bei tiefen Tönen, schlägt er aber nur ganz minim aus, während der defekte wild hin und her schwankt, sieht aus wie er schwinngen würde, der Verstärker hat aber keine schuld daran, da es nicht darauf ankommt an welchen Kanal ich die Box hänge.
[Beitrag von Altgerätesamler am 06. Nov 2007, 19:28 bearbeitet]
armindercherusker
#99 erstellt: 06. Nov 2007, 19:29
Uuiii - is´ das schwierig mit Dir
Also : um die beiden TT zu vergleichen, solltest Du beide ausbauen.
Solange sie eingebaut sind und eine Box anders ist, werden sich Unterschiede zeigen.
Anders kann sein :
- Weiche ( defekt ? )
- Dämmung in der Box anders
- Öffnungen im Gehäuse ( weil nicht passender HT drin )
- wasauchimmersonstnoch
Hast Du die beiden TT-Chassis mal getauscht ?
Oder im ausgebauten Zustand betrieben und verglichen ?
Altgerätesamler
#100 erstellt: 06. Nov 2007, 19:35
Ich habe die Tieftöner im eingebauten zustand verglichen, werde sie wenn ich Zeit habe dann mal ausbauen, denke aber es hat entweder mit der Frequenzweiche zu tun, oder mit der öffnung, wegen dem Hochtöner, den Originalhochtöner werde ich aber warscheindlich nicht mehr bekommen, daher werde ich wieder einmal den Ladenbesitzer fragen, ob man da einen passenden Hochtöner bekommen kann.
Habe heute Mittag mal die Frequenzweiche ausgebaut, sieht wie neu aus, werde dann mal ein Bild schiessen von der Frequenzweiche, aber ich denke ohne Messgerät komme ich da nicht weiter, und daher muss ich warscheindlich noch bis Weihnachten warten, biss ich ein Messgerät bekomme, wünsche mir eins mit Volt gleich und wechselspannung, Wiederstand und Durchgangsmesser.
armindercherusker
#101 erstellt: 06. Nov 2007, 19:39
...aber ich denke ohne Messgerät komme ich da nicht weiter...
Jawoll
Hast Du Dir schon ein Meßgerät ausgesucht ?
22" 1600 Watt RMS Sub --> schrott???
-beastyboy- am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  14 Beiträge
Tieftöner Hilfe
stuhl23 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  9 Beiträge
Raveland AXX1515 + 250 Watt RMS Teufel-Modul
s(acoustics am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  29 Beiträge
Subwoofer mit 650 Watt RMS
Tomgreen am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Suche 18 zoll tieftöner
Flamedramon am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer Volume Berechnung ! HILFE !
mikele90 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  14 Beiträge
Tieftöner mit Doppelschwingspule
Josif_Boskov am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  7 Beiträge
BR-Subwoofer mit DT-150
no_fixed_address am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer oder Tieftöner austauschen?
Xerionius am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
1000 watt rms zuhause. aber wie? carsub?
cheatypeaty am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMacFranz31
  • Gesamtzahl an Themen1.562.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.624
