Tieftöner mit Doppelschwingspule
Josif_Boskov
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 19:32
Nabend, ich suche einen TT mit DSS, für einen Subwoofer-Selbstbau. Bisher hatte ich an den Craaft 15/150+150, oder den Craaft 15/250+250 gedacht. Wollte aber wissen, ob es von anderen Herstellern vergleichbare Modelle in dieser Preisklasse gibt. MfG
Duder
#2 erstellt: 05. Jun 2006, 22:38
Servus,
es gibt so einige TT von Monacor mit DSS... guckst Du hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/monacor.htm
ganz unten. Gerade die großen, (z.B. der SPH-450TC) sind bestens beleumundet, ich persönlich kenne sie aber nicht.
Nur mal eine Frage, wozu unbedingt mit DSS?
Martin
Josif_Boskov
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 07:55
Die Endstufe, mit der ich den Sub betreiben möchte, lässt keinen Brückenmodus zu. Außerdem möchte ich den Sub so "klein" wie möglich basteln. Bei zwei 15 Zöllern, würde das Gehäuse (je nach Parameter des LS), wieder etwas zu groß werden...haben DSS-LS Nachteile?
Duder
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 09:38
Servus,
das mit dem Brückenmodus deiner Endstufe hatte ich mir schon fast gedacht - die Lösung die ich parat hätte, wäre gegebenenfalls lieber 2 "kleine" 12 Zoll Subs zu bauen - die kannst Du dann ja auch mit der Enstufe ansteuern. 2 Subs, am günstigsten als Ständer für deine Kompaktboxen im Stile der Duetta, sind raumakustisch imho immer eine bessere Lösung als ein 15 Zoll Brummer. Was für ein Prinzip solls denn werden - CB, BR, Bandpass, Horn, Transmissionline? Was für Musik hörst Du am ehesten? Wie sehen deine jetzigen LS aus, wie groß ist dein Raum? Wieviele Volumenprozent (am besten in Liter ) wärst Du bereit zu opfern für deinen Sub? Eher HK oder eher Musik? Wenn Du auf den Fragenberg eine Antwort hast, kannst Du dich ja noch mal melden.
Martin
Josif_Boskov
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 13:06
Tja das mit den 15 Zoll ist halt so ein Tick bei mir, ein 15er ist eben für meine Begriffe ein richtiger Tieftöner (ich weiß, klingt komisch, ist aber so...:-)). Ehrlich gesagt, hatte ich auch schon an die Kombi 2x12 oder sogar 4x10 gedacht. Meine Musikrichtung ist von Hardrock bis in die unendlichen Welten von Metal. Der Bauvorschlag vom Lautsprechershop für den 15/150+150 ist 200Liter BR. Genau diese Kosntruktion konnte ich bereits schonmal Probehören (wurde mit 2x170 Watt Nennleistung gefahren) und ich war und bin echt begeistert von dem Ergebnis. Wenn man bedenkt dass die Kosten für den kompletten Subwoofer nur 200 Euro betrugen. Das System sollte schon BR sein. Als Satteliten habe ich zwei Reloop RSP 10. Bisher dient als Subwoofer noch einer von Raveland mit zwei 15Zöllern. Der hat zwar einen recht guten Tiefgang und verdammt billig war der auch(75 Eur mit Versand), aber erstens ist der Wirkungsgrad nicht berauschend und er klingt etwas mulmig. Die Grundfläche in der Stube liegt bei 26m^2, wobei sich die Räumlichkeit unter dem Dach befindet, also mit Schrägen. Ich muss zugeben dass ich nicht unbedingt der anspruchsvolle Musikhörer bin, der nach dem audiophilen Meisterklang sucht. Eher mit einem etwas höheren Pegel...hier im Wald, kann man sich das auch erlauben...Würdest du generell von DSS abraten? Denn irgendwie entnehme ich deinem Text eine kleine antisympatie gegen dieses...MfG
[Beitrag von Josif_Boskov am 06. Jun 2006, 13:09 bearbeitet]
Duder
#6 erstellt: 06. Jun 2006, 13:45
Servus,
nöööh, prinzipiell habe ich gar nichts gegen DSS, ich finde es nur meist ein bisschen unnötig. Das mit den 15 Zöllern kann ich schon verstehen, der Bass und die Dynamik mit solchen großen Membranen ist schon was ganz besonderes, finde ich auch! Allerdings sind 200l BR auch schon eine Hausnummer, wenn ohne Bassanhebung da bei ca. 40hz Schluss ist (-3db Punkt) (Für Musik reicht das aber in den meisten Fällen!). Wieviel Verstärkerleistung hast Du denn zur Verfügung? Sehe gerade das die Craafts einen Wirkungsgrad von 99db bei 1W haben - das ist allerdings ganz schön geil . Wenn Du bei deiner Endstufe genügend Saft unter der Haube hast, würde ich, wie gesagt, trotzdem zu zwei 12ern raten - am besten dem Eminence Lab12 in 100l BR (sind zusammen ja auch 200 Literchen ). Abgestimmt auf 23hz bekommst Du so einen geraden Frequenzgang runter bis 22hz - natürlich benötigst Du zum Lauthören hier mehr Verstärkerleistung als bei den PA Lautsprechern. Interessant wäre mit den Craafts bestimmt aber auch ein Eckhorn - kannst dich ja mal im Forum darüber schlau machen! Ich glaube der geist4711 (oder so ähnlich), ist ein ziemlicher Guru auf dem Gebiet...
MArtin
[Beitrag von Duder am 06. Jun 2006, 15:34 bearbeitet]
Josif_Boskov
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 20:09
Eben der Wirkungsgrad ist es, was mich an den Craafts so begeistert. Eckhorn? Hmm...müsste ich mich erstmal etwas belesen. Denn von diesen Konstruktionen habe ich bis jetzt nur wenig gehört bzw. erfahren. Danke für die Tipps, werd mal sehen was wird. Von Eminence halte ich auch recht viel muss ich sagen. Aber wie gesagt, den einen Craaft hab ich eben schonmal zu Gehör bekommen und sowas prägt Die Endstufe hätte 2x140 Watt NL an 8 bzw. 2x 175 Watt NL an 4 Ohm...Grüße
Craaft EL115SX PA Subwoofer mit 15" Bassreflexrohre?
diddi1234 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau 250? -300?
manollo139 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  16 Beiträge
Selbstbau Sub 250?
dawib am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  3 Beiträge
Gibt es einen 15" Tieftöner m. Wirkungsgrad ?
charls19 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  16 Beiträge
SUB selbstbau für max 250 ??
PH03N!X am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  118 Beiträge
Subwoofer Selbstbau/Bausatz bis 150?
CYberMasteR am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  7 Beiträge
Suche einen preiswerten Tieftöner mit Doppelschwingspule
Hunter001 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  13 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau, 15"-Chassis, um 200 ?
svcbsg94 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  26 Beiträge
Selbstbau Subwoofer mit TDA7294V
dllwurst am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  13 Beiträge
Sub mit Craaft 18 XR 600 (CPA 18 XR 600)
lens2310 am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.103
