| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » TL-Sub mit GF 250? | |
TL-Sub mit GF 250?+A -A |
schaguar
erstellt: 28. Aug 2007, 15:53
Servus miteinander, ich spiele mit dem Gedanken meine Vib extra GF mit neuen Tieftönern (TIW 250XS). Ich frage mich nun was für einen Subwoofer ich mit den beiden GF 250 bauen könnte, die zweifelsohne schon anständigen Tiefbass wiedergeben können. Wäre ein TL Aufbau machbar/Sinnvoll oder braucht mann zwingend zwei verschieden große Treiber wie im Original? Denkbar wäre auch die Vib´s so zu lassen und trotzdem einen Bass zu bauen aber durch die Umrüstpläne bin ich eban darauf gekommen. Hat jemand eine Simulationssoftware und ein wenig zeit? Bin dankbar für jeden Tipp. MFG Steve |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Aug 2007, 17:34
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du die VIB EXTRA GF mit einem TML-Subwoofer ergänzen willst? Was erhoffst du dir davon? Oder soll der Sub wo ganz anders spielen? Passen die TIW250XS überhaupt zu der VIB ohne Weichenänderung? |
schaguar
erstellt: 28. Aug 2007, 18:44
Servus, naja nicht ergänzen sondern fürs heimkino halt eben. Soweit ich weiss passen die TIW tatsächlich direkt, ist nur ne überlegung wenn ich mir nen Bass bauen sollte die alten aus den Vib´s zu nehemen. Danke erstmal Steve |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Aug 2007, 19:47
Ist er das hier?Wenn ja, dann hab ich schon ne nette Simu aufgelegt: ![]() ![]() Bin dabei von einer Reihenschaltung der einzelnen Schwingspulen ausgegangen. Ist jetzt erstmal nur für ein Chassis. Vielleicht kann dir noch jemand eine Simu machen mit 1/3-1/5-Anordnung. Die Positionierung der Chassis kann ich in AJ nämlich nicht berücksichtigen. |
schaguar
erstellt: 28. Aug 2007, 20:19
Hallo Thomas, genau das ist er. Danke erstmal für die promten Antworten. Ist das mit den Originalmaßen vom TL-Sub? Versteh nicht alle angaben in der Simu. Aber die Werte sind ja "so" schlecht nicht und wenn das vielleicht auch mit zwei GF 250 funzt bestimmt noch besser. Werd mir mal gedanken machen aber vielen Dank erstmal. Mfg Steve |
Ars_Vivendi
erstellt: 29. Aug 2007, 06:18
Nein, die Simu hab ich mir aus den Fingern gesogen... Habe die Line einfach so lange optimiert bis sie nen tauglichen Tiefgang hat. Und die f3 liegt ja jetz schon etwas unter 35Hz, also für Heimkino durchaus akzeptabel. Ich kann heute abend mal ne Simu mit dem von dir genannten Bauvorschlag machen, wenn du so nett bist und bis dahin die Daten dafür raussuchst. |
schaguar
erstellt: 29. Aug 2007, 16:01
Hallo Thomas, bist ja echt fix mit den Antworten! Am liebsten wäre mir ein TL-Sub mit den beiden GF´s und ca. 250 l Volumen, das Original is fast zu riesig, hab zwar 35qm samt 3,80 hohen Deken aber auch ein gigantisch großes sofa. Geht sowas überhaubt oder meinst eher scheiss auf Transmissionline und was normales bauen? Alternativ werden die Vib´s so gelassen, bringt laut visaton eh nicht allzuviel und dafür sind etwas mehr als vier blatt doch nen stück, und einfach ein TL mit diesen hier gebaut http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w300s_4.html!aber so kompakt wie möglich! die sollten´s doch auch tun und sind bezahlbar Wenns aber garnicht anders geht muss ich vielleicht doch die riesenkiste bauen aber dann rechteckig, hab keine ecken mehr frei. Was sagst dazu? MFG Steve |
castorpollux
erstellt: 30. Aug 2007, 06:55
Ich würde keinen TL-Sub (ala Visaton) bauen. Warum? Toller Tiefbass hin oder her, aber zu versuchen, mit der einen Line das TL-Loch der zweiten aufzufüllen, kann nicht funktionieren. laut simulation. Laut logischem Denken auch nicht. Sagt im übrigen nicht nur meine Simu, auch im Visaton-Forum fand ich mal jemanden, der dieses Konstrukt auf eigenen Füßen nachsimuliert hat - gleiches Ergebnis. Praxis steht bei mir noch aus, kommt aber auch noch, wahrscheinlich im September. Ich vermute, die tollen Tests in K+T und HH des TL-Sub beruhen einfach nur auf ausgeklügeltem Equalizing... Besser: zwei Transmissionlines mit dem chassis jeweils auf 1/3 und die beiden dann so im raum verteilt, wie es am besten passt, sprich SBA-Aufstellung, oder was sich sonst so anbietet zwecks raummodenvermeidung. Damit holst du für lau wesentlich mehr aus dem gegebenen raus. @thomas: in AJ-Horn kann man doch die Positionierung eines einzelnen Chassis berücksichtigen, nur die mehrerer nicht, oder? oder hast du die 4er-Version? Grüße, Alex |
Ars_Vivendi
erstellt: 30. Aug 2007, 14:29
Habe die Version 4.0, da geht das leider nicht. |
TL-Sub oder TL-Sub 30 Masrakin am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
TL Fragen Blut-aus-Ohren am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 36 Beiträge |
TL Sub 30 wotan24 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Mini TL-sub foxXx am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 12 Beiträge |
TL design Sub foxXx am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Sub mittig bei TL Alechs am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 2 Beiträge |
TL fuer Omnes SW12.01AC? Hanz71 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
TL Sub auch mit anderen Teibern? Bass-Depth am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 11 Beiträge |
Visaton TL-Sub mit TIW 300 alternativen? onkelnorf am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 21 Beiträge |
Visatob TL Sub mit anderen Bass Chassis? kapes am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 18 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
