TL Sub 30
wotan24
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 21:04
Hallo zusammen. Wie wirkt sich der Tiefgang/Pegel der TL Sub 30 von Visaton mit ´nem Thommessen 2. aus?
Das Modul hat ja "nur" eine Tiefbassanhebung bis 20Hz und reicht die Wattzahl aus, um bis 110db bei 20-25Hz zu kommen?
Lohnt sich die Mühe und Ausgaben um die TL mit Thommessen 2.5 zu betreiben?
Man kann ja den Bypassschalter deaktivieren, aber kommt dann noch genügend Pegel bei niedriger Frequenz(vorrausgesetzt sie ist auf CD)?
Donatin
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 22:40
Lies doch mal die Visatonbeschreibung:
Durch den Verzicht auf eine Bedämpfung wurde ein enormer Wirkungsgrad, der mit der Eckaufstellung einen Pegel von 114 dB bei 20 Hz und einen maximalen Schalldruck von 121 dB ab 30 Hz, ermöglicht. Der Pegel wird dabei durch die Mechanik der Chassis begrenzt, so dass die mechanische Belastbarkeit 200 W nicht überschreitet.
€: Was hast Du bisher als "Referenz" gehört das Du Bedenken hast der TL-Sub würde nicht ausreichen ?
[Beitrag von Donatin am 08. Jun 2006, 00:07 bearbeitet]
bulla
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 02:20
Sagen wirs mal so:
Ich habe das gute Stück an einem Kanal der Alesis RA-300 hängen (150w/Kanal), zusammen mit einer Behringer DEQ.
Mit Pegelstellung auf 9 Uhr an der Alesis und den Grundeinstellungen der DEQ kann ich den Sub beim Einmessen am Pioneer AX3, (er hat einen Rauschgenerator dafür, um das Limit festzusetzen) nicht ausfahren! Mehr als +12dB war nicht drin am Receiver.
Dabei war im Raum ein Peak von 111dB (an der gegenüberliegenden Wand) gemessen worden (relativ lineares Mic, weiss aber nicht, inwieweit Raummoden einwirken können bei dem Rauschsignal, muss ich mal untersuchen), und die Alesis zuckte noch im grünen Bereich rum, weit vom Clipping entfernt.
Bau dir das Teil und du brauchst nie wieder einen Sub, glaubs mir.
TL-Sub oder TL-Sub 30
Masrakin am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Kilomaxx 18 in TL ??? Hilfe!
sid86 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  14 Beiträge
Visaton TL-Sub 30 - kleiner machen?
Peinal am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
Visaton TL-Sub 30 als Lowboard?
MasterOfDesaster_ am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
tl sub 30 und mivoc awm 124
freeez_Io am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  15 Beiträge
Mini TL-sub
foxXx am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  12 Beiträge
TL design Sub
foxXx am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
TL Fragen
Blut-aus-Ohren am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  36 Beiträge
Sub mittig bei TL
Alechs am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  2 Beiträge
TL Sub auch mit anderen Teibern?
Bass-Depth am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.200
