HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Baubericht zum Sub Zero der HH 5/07 | |
Baubericht zum Sub Zero der HH 5/07+A -A |
Lawyer
20:58
erstellt: 10. Aug 2007, ||
Ich möchte nun auch einen Baubericht erstellen. Wie ich zum Sub Zero kam Ich hatte mir ein paar Visaton Vib 170Al gebaut. Diese möchte ich zum DVDs schauen nutzen. Also ging ich her und schloss den Amp inkl. Lautsprecher an den DVD Player an, was auch wunderbar klappte. Allerdings gibt der DVD Player auf der Stereo Cinchbuchse keine LFE Signal auf die LS aus. Also, was musste her ? Logisch, ein Woofer ! Da viel mir beim suchen auf der Seite von Strassacker (Lautsprechershop) der Sub Zero auf. Also gleich mal die HH gekauft und beschlossen, das ganze wird gebaut. Erstes Problem trat auf Ich wollte noch diese Woche mit dem bauen beginnen. Also auf in den Baumarkt und das benötigte Holz besorgt. Ist ja kein Problem - denkste ! Kein Baumarkt in der Nähe hatte bzw hat 25er MDF hier. Also die Maße umgerechnet und "nur" 22er MDF genommen, dafür aber mehr verstrebungen eingeplant -> Das Gehäuse sollte genauso "tot" sein wie das 25er, wenn nicht sogar etwas besser. Auch das etwas größere Volumen wird dadurch wieder näher ans original angepasst. Derzeitiger Stand Momentan sieht es so aus, dass der BR Kanal aus 19er MDF bereits gebau ist. Morgen werde ich das Ende des BR-Kanals mittels Oberfräße etwas rund machen. Einfach aus optischen Gründen und um das Gewissen zu beruhigen. Ebenso werde ich ihn morgen gleich grundieren und auch baldmöglichst lackieren, da ich sonst nicht mehr richtig rankomme. Ich bin am überlegen, ob ich nicht Akustikstoff vor den BR Kanal machen soll ? ![]() Morgen werde ich beginnen und das Gehäuse verleimen. Dann gibts auch ein paar Bilder... ![]() Offene Fragen: Ein Woofer sowie ein Verstärker(modul) sind noch nicht bestellt. Hier im Forum wird ein 120 Watt Mivoc Modul angeboten, das werde ich erst mal nehmen. Zum Woofer: Am günstigsten ist der 18" Mivoc. Danach kommt der P-Audio C 18-650 EL. Vorerst wird der Mivoc einzug halten. Später wird auf den P-Audio bzw. den alternativ von Strassacker vorgeschlagenen Oberton inkl. großem Aktivmodul aufgerüstet. Wie ich gelesen habe, gibt es schöne Klebefolie in versch Holzfarben mit Maserung. Woher bekomme ich so etwas ? Hat jemand zumindest eine Bezeichnung ? So, weiteres gibts morgen ![]() Gruß Christian |
FloGatt
22:13
Gibts Bilder? ![]() Gruß, Florian |
Lawyer
10:36
erstellt: 11. Aug 2007, ||
Lawyer
20:52
erstellt: 15. Aug 2007, ||
Leider ist bis jetzt noch nichts vorwärts gegangen. Ich bin noch stark am überlegen, welchen Treiber ich einsetzen soll. Der Mivoc hätte den vorteil der geringeren Fs gegenüber dem P.Audio. Ich habe mir mal bei Strassacker die Chassis durchgesehen und dort ist mir positiv der Vifa 26 WA 550/4. Dank seiner geringen FS ist er ab 20Hz einsetzbar; dadurch, dass er nur rund 70 Liter sehen will und es ein 26er Chassis ist, könnte ich 2 Stk verbauen, was auch den leider geringen wirkungsgrad etwas kompensieren würde. Was denkt ihr ? Gruß Christian |
Justaf
13:22
erstellt: 16. Aug 2007, ||
Bist Du auch sicher daß der Vifa zu Deinem Gehäuse (und dessen Abstimmung!) passt? Das würde ich an Deiner Stelle lieber nochmal per WinISD nachkontrollieren, ich habe da so leise Zweifel. ![]() Ich würde an Deiner Stelle erstmal beim Mivoc Bass + Mivoc Modul bleiben. Ich denke mal das reicht locker um Deine Wände zum Wackeln zu bringen... ![]() Klebefolie kriegste im Baumarkt, die bekannteste Marke heisst "DC-Fix". (DC-Fix hat übrigens auch ne eigene Webseite auf der man direkt bestellen kann soweit ich weiss.) Grüße, Justaf |
MrMaster
08:51
erstellt: 22. Aug 2007, ||
Hallo! Ich interessiere mich auch für den Sub Zero. Bin auch bei Strassacker auf den gestoßen, dadurch dass er rel. neu ist habe ich aber noch nix drüber gefunden. Finde das konzept sehr gut, nach der Strassacker-Beschreibung scheint mir das so ein Bischen die eierlegende Wollmilchsau zu sein. (günstig mit Mivoc-Bestückung, laut, tief) Werde deinen Bericht verfolgen und bin seeeehhhr gespannt auf deine Ergebnisse. Interessant wäre mal eine F-Gang Messung zu sehen! (mit der Mivoc-Bestückung) Irgendwann kann ich mich vielleicht auch endlich für einen Sub entscheiden... |
castorpollux
19:47
Mit den Mivöccen wurden auch schon zig subwoofer gebaut, sowohl hier im forum als auch in diversen Zeitschriftenvorschlägen. Eine Messung braucht man im Prinzip nicht wirklich, eine Simulation mit WinISD liefert schon nachvollziehbare Werte - grade im Bassbereich kann man sich danach richten.
Klebefolie von DC-Fix ( ![]() ![]() Mit ergebnis hier: ![]() Grüße, Alex |
trip-pcs
20:01
Servus Lawyer, Dekorfolie gibts auch hier, nach unten zu den Mustern scrollen: ![]() Ich habe gerade für einen Freund einen Sub und zwei Satelliten gebaut und einfach in Latex-Wandfarbe gerollt, gibt unverdünnt ne schöne Struktur. ![]() ![]() Ciao Philipp PS: Beim nächsten Forentreffen will ich Deinen Sub hören ![]() [Beitrag von trip-pcs am 22. Aug 2007, 20:12 bearbeitet] |
Lawyer
21:33
Hallo Philipp, wenn du den Woofer hören willst, sollte ich das Treffen bei mir veranstalten. Das leere Gehäuse hat schon ein ordentliches Gewicht. Oder man trifft sich mal so, wenn es denn geht. Ich wollte das reine Gehäuse schon mal wiegen, aber leider erkennt man wegen der größe der Platten auf der Waage die Anzeige nicht mehr ![]() Ich werde den Mivoc nehmen, wenns mir nicht gefällt war es wenigstens eine Erfahrung... Angesteuert wird das ganze dann von einer PA Endstufe (Thomann ![]() Ich bin schon mal gespannt wie sich das ganze bei Krieg der Welten oder Titan A.E. macht. Da geht es im Frequenzkeller ganz schön rund ![]() Ein paar neue, größere Visatons werden auch kommen müssen, um den Woofer parolie bieten zu können. Gruß Christian |
MrMaster
06:47
erstellt: 23. Aug 2007, ||
Es ist die Behringer DCX 2496 ![]() Aber dann fehlt dir die Entzerrung bei 30Hz, die das AM 120 fest drin hat, und die auch mit einberechnet ist... (oder kann man mit dem DCX auch entzerren ![]() |
trip-pcs
08:20
Denke die hat eingebaute variable Equalizer. |
Justaf
08:43
Mit der DCX kannst Du quasi alles machen was Du möchtest, ausser Kaffee! ![]() Es gibt eigentlich nix was das Teil nicht hat. Grüße, Justaf |
trip-pcs
08:45
Äh, ich glaube doch: Eine sinnvolle GEMEINSAME Lautstärkeregelung für alle Ausgänge fehlt, siehe diverse andere Threads. |
Justaf
09:03
Najaaaa, ok. ![]() Aber wozu gibt's Vorverstärker/Mischpulte... ![]() |
trip-pcs
09:07
Bringt bei Home-Hifi nicht viel. Die DCX sollte immer mit vollem Pegel ausgesteuert werden, dem Signal-Stör-Abstand wegen. Somit wird ein 4-6 Kanal-Lautstärkeregler danach fällig ![]() |
MrMaster
09:35
wow! ich dachte die nur mit der DEQ kann man entzerren... hart die echt variable EQs??? wo kann man das nachlesen? ich hatte dazu nix gefunden... |
Justaf
10:00
![]() Dort gibbet alle Manuals zum Download. Grüße, Justaf |
ippahc
06:12
erstellt: 21. Nov 2007, ||
morgen, wann deht es den hier mal weiter? neue bilder und klangbeschreibung? mfg chappi |
Lawyer
10:06
Das Projekt lag jetzt sehr lange auf Eis. Das hat verschiedene Gründe. Der Mivoc hatte mich nicht recht überzeugt und die PA Chassis, die weit unter ihrer FS betrieben werden dann auch noch dort anheben - Das ist mir nicht ganz geheuer. Es wird aber in kürze weitergehen. Das Chassis wird nur ein 15" aus dem Carhifi-Bereich. Es kommt zwar nicht so schön runter bis 20Hz, aber knapp unter 30 sind drinn. Bilder werden die Tage folgen, eventuell schon heute. Gruß Christian |
flashg
22:11
erstellt: 02. Jan 2008, ||
Als mein erster Selbsbauversuch habe den Sub Zero mir Mivoc-Bestückung ausgesucht. [Beitrag von flashg am 02. Jan 2008, 22:14 bearbeitet] |
flashg
22:27
Ich muß allerdings sagen das ich mir das Gehäuse bei den Boxenprofis bestellt habe und mein Vater das Gehäuse zusammengebaut hat. Und er hat die Lackierung mache lassen... Ich habe jetzt folgendes Problem: Ab Stufe 1 bis 2 des Lautstärkereglers produziert die Box ein deutliches Brummen, egal ob sie über Cinch an Sub-Out meines Receivers hängt oder nicht. Auch vermisse ich eine klaren ordentlichen Bass bei den verschiedensten Quellen (CD, DVD, Tuner). Mein Receiver hat eine automatische Einmessfunktion (Yamaha - Auto Setup), wenn ich diese laufen lassen kommt allerding schon eine guter Bass heraus. Kann es sein das meine Quellen nicht soweit runter gehen um die Box anzusprechen? Wegen des Brummens habe ich ein Mail an Speaker Trade geschrieben (gerade), bin gepannt auf die Antwort. Grüße aus Düsseldorf Christoph |
castorpollux
00:10
erstellt: 03. Jan 2008, ||
Hi, Berichte doch mal ein wenig von den boxenprofis, zuweilen liest man hier nur negatives über die, ich würde gerne auch mal was gutes lesen :o) Achja, Bilder! ![]() Brummen sollte da eigentlich nix, wenn außer dem Strom nichts angeschlossen ist, insofern war das anschreiben von Mivoc schon richtig - evtl erledigen sich dann auch die anderen probleme ![]() Grüße, Alex |
Tommes_Tommsen
07:38
Hallo, ich kann dir die hier emphehlen ![]() oder die hier ![]() Mit der Extra starken hab die Boxen gemacht ![]() ![]() Und die Folie klebt sehr gut, als Untergrund habe ich einmal mit Acryllack mit der Walze gerollt. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 03. Jan 2008, 07:40 bearbeitet] |
Unic0der
15:31
Wie siehts aus? Hat in der Zwischenzeit schon wieder jemand einen Sub Zero mit Mivoc Bestückung gebaut? Überlege nämlich gerade die Kiste zu bauen und die bisherigen Erfahrungsberichte klingen ja eher suboptimal ... |
flashg
22:11
#25
erstellt: 08. Jan 2008, ||
Ich habe den Sub Zero mit der Mivoc-Bestückung seit ca. Weihnachten im Wohnzimer stehen. Ich hatte bis vor kurzem mit einem deutlichen Brummen zu kämpfen und habe daher Speaker-Trade angeschrieben. Die Antwort kam nach 3 Tagen mit einem PDF: "Beseitigung einer Brummschleife bei Aktivmodulen." Ich sollte den äusseren Chin-Ring mit der Verstärker-Erde verbinden. Das reichte allerdings nicht aus. Erst nachdem ich das Verstärker-Gehäuse mit dem Gehäuse des Aktiv-Modules verbunden habe, war Ruhe. Allerdings nur fast! Jetzt höre ich eine Knarren, dazu muß ich allerdings direkt ein Ohr vor den LS halten, ich denke ich kann damit leben. Irgendwo hatte mal jemand nach Erfahrungsberichten über die Boxenprofis nachgefragt. Ich bin mit der Qualität sehr zufrieden, alleine hätte ich die großen Fräsungen nie hinbekommen und auf Gehrung wird auch gesägt und und und... Einzig mußte ich recht lange warten, die Lieferzeit von bis zu 30 Arbeitstagen wurde ausgeschöpft. Der Sub macht echt Spaß, sein Einsatz ist bei mir auf ca. 80Hz eingestellt. Ich Suche nun passende LS da ich aktuell die aus einem Yamaha Surround Set verwende und diese nicht wirklich tauglich für Hifi-Musik sind. In einem anderen Thread wurde mind. ein 20-22cm LS-Chassis als passend für den Sub Zero empfohlen. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. ![]() ![]() Christoph |
Nichtderschonwieder
23:02
#26
erstellt: 13. Feb 2008, ||
Werde mir den auch bauen. Habe mich für den Mivoc Treiber entschieden. Nur als Verstärker nehm ich Detonation DT 300. Der hat keine Fix eingebaute Anhebung, da kann man sie Frequenzmäßig anpassen. So kann ich bei Bedarf auch andere Treiber ausprobieren. Überlege mir, das Aktivmodul nicht in den Sub einzubauen, sondern als Extra-Kastel davor zu schalten (mehr Unabhängigkeit von der Steckdose und ich kann den Sub dann auch mit der RüSeite nach vorn aufstellen). Spricht da was dagegen? Wie weit kann man Subs von den Proportionen her verändern, ohne dass sie klanglich verlieren? Das Volumen muss gleich bleiben, klar soweit. Was muss man berücksichtigen, wenn man L*B*H-Verhältnisse ändern möchte? Oder ist das grundsätzlich nicht zu raten? Melde mich, wenn es erste Ergebnisse gibt wieder. |
josen
09:56
#27
erstellt: 16. Sep 2009, ||
Hallo, aus aktuellem Anlass frage ich hier. Möchte mir auch zwei Stück des SubZeros mit AWX184 aber ohne Modul bauen. Ich werde vermutlich innen statt dem Modul-Ausschnitt zwei Verstrebungen einbauen. Sie sollen die größe des gesamten Innenraums haben und vier große Löcher. Was haltet ihr davon? Andere Form wählen vielleicht? Mein nächstes großes Problem ist die Lackierung. Wie hat der User mit dem schwarzen SubZero das so gut hinbekommen? Suche Tips, wie ich das ordentlich selbst machen kann oder was es wohl kosten mag, das machen zu lassen. Bin für jeden Hinweis dankbar. Grüße, Falk |
Aysterhay
21:13
#28
Schau mal in dem "Lack auf Box?"-Thread im FAQ-Unterforum da steht so einiges übers Lackieren... Ich werde den Thread für mein Projekt auch noch lesen müssen-es graut mich schon jetzt davor ![]() |
___---___
12:02
#29
erstellt: 02. Nov 2009, ||
Könnte mir evtl. jemand den Bauplan zu Mailen von dem Sub Zero? Habe auch schon gegoogelt, jedoch Erfolglos :(. Danke! MfG, Viktor |
bassmusssein
15:48
#30
erstellt: 14. Okt 2010, ||
Hi ich bin nun auch auf den zero sub gekommen. Könnte mir jemand den Bauplan schicken? Weiterhin frage ich mich ob nicht andere Aktivmodule mit mehr Dampf für den mivoc geeignet sind. lg |
musicmaniac
19:10
#31
erstellt: 29. Mrz 2011, ||
Hi, würde mich auch über den Bauplan für den Sub Zero freuen. Thanks in advance mm |
Boomboombox
13:47
#32
erstellt: 09. Apr 2011, ||
zeitschrift könnt ihr für 5euro nachbestellen.. |
Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120 _Stefan_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 22 Beiträge |
Fragen zum Sub-Zero omega1992 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 14 Beiträge |
Baubericht AWM 12 Sub THEREALLEIMI am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Baubericht: Sub AWM 12 CASA am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 11 Beiträge |
Kenford Sub 300 (Baubericht) Boxen_Bauer am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 45 Beiträge |
Montabor Sub Baubericht NortonS4 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 24 Beiträge |
[Baubericht] Kleiner Sub bis 150? Velocity am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 23 Beiträge |
Sub18 - Baubericht lionking am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 5 Beiträge |
Baubericht: Wavecor Sub - Wallnuss/Makassar metcalfe am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 57 Beiträge |
Bauplan Sub Zero ___---___ am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.752
