Fragen zum Sub-Zero
omega1992
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 04:15
Moin,
ich habe vor mir den Sub-Zero zu bauen.
Habe allerdings im Vorfeld noch ein paar Fragen:
1)eignet er sich wirklich so wie von der HH propagiert so gut für Musik?
("Bei aller Wucht und Dynamik waren feine Bassstrukturen bis in kleinste Details durchhörbar. Genau so wünschen wir uns einen Subwoofer: Straff, klar, dynamisch und mit unendlichem Tiefgang.")Im Forum meinte mal jemand er sei eher was für Filme da der 46er zu schwammig sei
2) Werden mit dem Mivoc AM 120 tatsächlich die 22hz bei -3db erreicht?
3) Ist das Mivoc Modul für 20qm und eine max. Lautstärke der Fronts von 107db ausreichend?
4) Gibts nen Richtwert wo man am besten trennt wenn man fast nur Musik hört,oder muss man das immer individuell bestimmmen?
Ich hoffe meine Fragen sind nicht allzu offensichtlich oder selbst beantwortbar,möchte nur Absicherung bevor ich 350 euro investiere
MfG und schonmal Danke
Daniel
omega1992
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 02:47
keiner?
jones34
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 11:51
20qm? Sub Zero? Bist du krank? Also Pegel wirst du auf jeden Fall genug haben. Das Mivoc Modul ist völlig ausreichend. Wen die sagen das die 22Hz erreicht werden wird das wohl stimmen. Solch tiefe Frequnzen sind für Musik sowieso völlig unsinnig, das ist was fürs Heimkino. Ich würde dir für Musik 2 kleinere Subwoofer empfehlen. Das klingt viel besser. Mit der Trennung musst du ein wenig ausprobieren was am besten klingt, da gibt es keine festen Richtwerte.
JesusonSpeed
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 13:54
@jones34 : Hast du mal den Sub Zero gehört? Ich vermute ja nicht...
Also ich habe den Sub Zero, das sogar zwei mal auf 14qm.
Damit kann man sehr wohl Musik hören, auch Heavy-Metal mit schnellem eher höherem Bass ist kein Problem.
Die Kiste macht bisher alles mit was ich hab drüber laufen lassen.
Von der Lautstärke brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen, die 107dB macht der Sub Zero quasi im Leerlauf.
Er kann tief, er kann laut und er kann direkt. Meiner Meinung nach gibt es für den Preis nichts besseres, solange man die Größe der Kiste akzeptiert, ist ja schließlich nicht grade "unscheinbar".
Probehören gerne bei mir möglich ;).
jones34
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 13:59
ich hab nicht gesagt das er für musik schlecht ist . Ich hab nur gesagt das man für Musik in den meisten Fällen nicht so weit runter muss. Ausserdem ist er doch ein wenig überdimensioniert.
JesusonSpeed
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 15:09
Naja Headroom ist immer gut und deine Aussage, dass 2 kleinere Subwoofer viel besser klingen lässt darauf schließen, dass du der Meinung bist, der Sub Zero wäre eher nicht gut zum Musikhören ;).
jones34
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 15:46
Mit 2 Subzero klingts bestimmt auch toll . Aber das würde höchstwarscheinlich nicht gut für das Budget.
JesusonSpeed
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 15:56
Naja es klingt auch mit einem gut, ich benutze sie ja nicht beide an einer Anlage sondern einen für den PC und den anderen fürs Wohnzimmer ;).
Acoustimass10
#9 erstellt: 04. Aug 2011, 18:47
Hallo Daniel,
Der Sub-Zero ist schon ne große Nummer. Allerdings kann das Chassis
auch nochmehr Volumen vertragen. Und die 22hz sind höchstens -10dB.
Oder die haben den sub nicht Linear abgestimmt.
Ich habe auch 2 AWX, einer ist Momentan in 150l verbaut, wo es aber
an Tiefgang fehlt. Später kriegt er 200-250 Liter Netto.
Dazu habe ich eine PA-Endstufe und eine Aktivweiche.
So kann man auch das beste aus dem Chassis rausholen.
Und dass der Sub schwammig ist, kann ich nicht bestätigen
Und die 107dB solltst du schaffen, mit dem Aktivmodul sollten
selbst 113dB drin sein.
Aber ich habe schon runtergeregelt, als noch nichteinmal die unterste
Pegelanzeige angesprungen ist
Klare Empfehlung !
Gruß, Andreas
nimrodity
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 23:37
sorry,aber bitte nicht gleich auf mich losgehen,aber das ist eine Sache die mich interessieren würde.
Und zwar lese ich hier öfter wie gut der AWX-184 etwa mit dem AM 120.
Da ich mich im Selbstbau nicht so auskenne,kann ich die Aussagen immer schwer einschätzen aber in welcher Liga würde ein SubZero in etwa bei den FertigSubs liegen.
Ich habe mal hier irgendwo gelesen,er würde sich schon mit einem Nubert AW1000 schwer tun,was ich jetzt nicht wirklich sonderlich aufregend finde.
Korrigiert mich da bitte falls ich falsch liege.
Klar selbst wenn sie gleichauf wären,wäre der SubZero natürlich deutlich günstiger im Vergleich.
Aber es irritiert mich eben wenn man den AWX184 als eine Bombe darstellt und er dann in einer meiner Meinung doch recht niedrigen Liga werkeln würde
Die aussage soll jetzt bitte keiner als Beleidigung sehen,ich bin eben immer auf der Suche nach was neuem,und ich überlege schon lange nach einem Nachfolger für meinen Nubert AW1500
Acoustimass10
#11 erstellt: 05. Aug 2011, 06:28
Moin,
Vom Pegel her ist der AX natürlich überlegen.
Allerdings hat der Nubert den richtigen Tiefgang, wo der AWX
nicht
nachkommt. 25hz kann man maximal rauskitzeln.
Für tieferes ist das Chassis nicht ausgelegt.
Da sollte man schon lieber den Eminence Lab12 in betracht ziehen,
welcher mit richtiger Aktivelektronik und ordentlich abgestimmt
locker mit dem Nubert mithalten sollte.
Gruß, Andreas
doeter
#12 erstellt: 05. Aug 2011, 08:31
Huhu
Acoustimass10 schrieb:
Moin,
nicht
Das sehe ich genau so. Aber dann würde ich persönlich den AWX schon ziemlich tief trennen.
Mit der passenden Elektronik und rund 100 Liter netto ist der AW-1000 kein Gegner für den Lab12
Zudem kann der Lab12 auch sehr gut Musik wiedergeben. Und das auch sehr tief
@Andi
Miro hat nicht nur den XTZ W12.18 ICE, der hat auch den AW-1000
der doeter
omega1992
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 10:52
Vielen Dank für die vielen und sehr aufschlussreichen Antworten !
Wenn man den Lab 12 geschlossen verbauen will,wie groß wäre das Volumen um optimalen Tiefgang zu erreichen?
Acoustimass10
#14 erstellt: 07. Aug 2011, 13:47
den Lab12 soööte man lieber in BR verbauen, da sonst viel
Potenzial, welches er hat, einfach nur verloren geht.
Gruß,
Andreas
Subwoofer "Sub Zero"
Tony-Montana am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  5 Beiträge
sub zero evtl bauen. gute idee ?
8ig-8en am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  19 Beiträge
Sub Zero Mod - FERTIG
JesusonSpeed am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  58 Beiträge
Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120
_Stefan_ am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  22 Beiträge
sub zero Subwoofer mit Paudio
David/1234 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  2 Beiträge
Sub 310 mit Mivoc AM-120?
ANMA am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
Das Tier oder Sub zero
christein am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  3 Beiträge
Sub Zero Bausatz von Strassacker
oO-domi-Oo am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  9 Beiträge
sub zero oder eckhorn18?
mikel.b2001 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  15 Beiträge
Sub Zero Dämmen?
Weilallenamenwegsind am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
