| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dipol mit Monacor SPH-250KE möglich? - Möglich! //... | |
Dipol mit Monacor SPH-250KE möglich? - Möglich! // Projekt abgeschlossen :-)+A -A |
2eyes
#51
erstellt: 27. Jul 2007, 12:52
Wieso rund um den Sub?? Dämpfungsmaterial gehört eigentlich NUR in die Kammer hinter der Membran.
FloGatt
#52
erstellt: 27. Jul 2007, 12:56
Jau, testweise habe ich aber dem Sub einen Mantel aus Sonofil gegeben. Messtechnisch hats 1dB mehr Schalldruck gebracht, hören tu ichs aber nicht. Und weils doof aussieht, kommts auch wieder weg Gruß, Florian |
FloGatt
#53
erstellt: 28. Jul 2007, 19:28
--_Noob_;-_)_--
#54
erstellt: 29. Jul 2007, 07:40
Gemogelt wird überall... |
2eyes
#55
erstellt: 29. Jul 2007, 20:05
Hallo Florian, mal wieder eine weitere Simulation. Wenn Du die hintere Kammer des U-Frame gleichmäßig mit Dämmmaterial in einer Dichte von 28 gr/Liter füllst, bekommst Du folgende Frequenzgänge vor dem Treiber, in der hinteren Öffnungsebene und in 2,5 m Entfernung im Freifeld: ![]() Da die Frequenzgänge phasenverschoben sind, ergibt sich für den Hörplatz natürlich keine reine Addition. Durch die rückseitige Dämmung erhältst Du ein gewisses kardioides Verhalten: ![]() Vielleicht probierst Du ja mal aus, ob es dir irgendeinen Vorteil bringt. |
FloGatt
#56
erstellt: 29. Jul 2007, 20:11
Hi Rudolf, vielen Dank für die Simulationen!
Ja, ich werde dem morgen und im Laufe der Woche messtechnisch nachgehen und die optimalste Lösung dann hier posten. Gruß, Florian PS: Was macht deine OB-CO2? |
2eyes
#57
erstellt: 29. Jul 2007, 20:55
Ääääh, ich kam am Wochenende nur dazu, die Probe-Schallwände zu kaufen und die Korbränder der SPH-176 auszugießen (wie von Theo und pico empfohlen). Ansonsten wurde ich außerplanmäßig zum Alkoholkonsum gezwungen. Fräsen, Bohren, Schrauben, Messen dann unter der Woche. |
FloGatt
#58
erstellt: 29. Jul 2007, 21:14
Hab leider kein Abo bei den beiden. Was genau schlagen sie denn vor?
Hau rein! Gruß, Florian |
FloGatt
#59
erstellt: 31. Jul 2007, 16:54
FloGatt
#60
erstellt: 31. Jul 2007, 18:08
FloGatt
#61
erstellt: 31. Jul 2007, 18:32
FloGatt
#62
erstellt: 31. Jul 2007, 20:30
--_Noob_;-_)_--
#63
erstellt: 31. Jul 2007, 21:20
Und was hört man? Hast ja einiges an Membranfläche. |
FloGatt
#64
erstellt: 31. Jul 2007, 21:26
In der viertel Stunde, die ich gehört habe (jaja, blöd, wenn man noch im Elternhaus wohnt... ) hat der Bass nochmals seeehr stark an Gelassenheit dazugewonnen, es ist echt eine Freude, mit welcher Leichtigkeit jetzt die Bassdrums oder Kontrabässe wiedergegeben werden. Auch der Pegel ist für meine Verhältnisse jetzt (endlich?) jeinseits von Gut und Böse. (Allerdings muss ich sagen, dass ich notorischer Leisehörer bin. ;)). Insgesamt hat sich das Update mehr als gelohnt, so wie ich das jetzt beurteilen kann....mehr morgen... Gruß, Florian |
Frank_HB
#65
erstellt: 31. Jul 2007, 21:43
Wenn ich die messe haben die stundenlang +/-10mm Hub bei 30 Hz gemacht. Das trauen sich die meisten garnicht am Frequenzgenerator zu machen - ich anfangs übrigens auch nicht! Heute prügele ich die kurz vor der Anschlagsgrenze weich und wenn sie anschlagen nehme ich den Pegel leicht zurück bis sie wieder anfangen leicht anzuschlagen bzw. man bemerkt das die Sicken nicht mehr können - ist Erfahrungssache. Dazu braucht man meiner Meinung nach unabdingbar einen stufenlos einstellbaren analogen Frequenzgenerator. Wenn den heute mehr Fabrikanten einsetzen würden könnte man sich vielen Frust mit schmatzenden Sicken, klappernden Schwingspulenzuführungen und anderem ersparen. |
FloGatt
#66
erstellt: 31. Jul 2007, 21:48
Ah ok, du meinst also, ich sollte die Chassis erstmal weichprügeln bevor ich die Resonanzfrequenz messe? Mach ich aber nicht (hab Angst ), ich glaub dir mal. Nebenbei ist mir die Resonanzfrequenz bei 30Hz immernoch niedrig genug Gruß, Florian |
FloGatt
#67
erstellt: 07. Aug 2007, 09:34
Hier gehts auch weiter: Hier eine Messung der 3 Dipole parallelgeschaltet, Mikrofon in Richtung Mitte: ![]() ![]() Entzerrung 5dB@30Hz. Noch nicht mit Dämmmaterial getunt. Tuningmaßnahmen mittels Dämmmaterial haben eigentlich nur Schalldruckverlust gebracht, Schalldruckzuwachs oder eine Verbesserung des Frequenzgangs konnte ich nicht bewirken. Gruß, Florian |
2eyes
#68
erstellt: 07. Aug 2007, 10:05
Hallo Florian, dem Macher gibt das Ergebnis recht, nicht die Methode! So gesehen bist Du eigentlich schon fertig. Ob und wie der Peak bei 100 Hz noch auf Kosten anderer Parameter beseitigt werden muss oder ignoriert werden kann, ist schon weitgehend eine Geschmacksfrage. Ich würde mich einfach zurücklehen, genießen und abwarten, ob sich der Perfektionsdrang noch meldet oder nicht. Im übrigen bist Du doch viel zu sehr damit beschäftigt, das Dipol-Evangelium in der Forenwelt zu verkündigen! |
FloGatt
#69
erstellt: 07. Aug 2007, 10:09
Hai,
Die Dipole klingen ehrlich gesagt auch so, als müsse man nichts mehr ändern.
Man hört ihn nicht als störend heraus, also von daher ist mir der egal.
Hab ich ja die ganze Zeit gemacht, deswegen hat sich hier relativ lange nichts getan. Werd ich jetzt auch weiter tun.
Stimmt Gruß, Florian |
Monacor SPH-250KE Weiche? jim-ki am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Sub mit SPH-250KE alecks am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
TML-Subwoofer mit SPH-250KE CMF-Marodeur am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 45 Beiträge |
Bauvorschlag Monacor SPH-255 Plookide am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Alternativen zu Monacor SPH-300KE buddysk am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 10 Beiträge |
Klipschhorn mit Monacor SPH-380 bzw SPH-450 inimicus90 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 12 Beiträge |
Monacor SPH 450 TC plyboat am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe Berechnung für Monacor SPH-200TC stelo74 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 16 Beiträge |
Verkabelung Monacor SPH 450 Biwiring tim_malte am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 8 Beiträge |
Monacor SPH 380TC Hilfe beim Gehäusebau PW-Thunder am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.829
