| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer, aber welchen? | |
subwoofer, aber welchen?+A -A |
Thunder-Wolf
erstellt: 23. Okt 2004, 10:41
hi, da ich mir schon einen "billig" subwoofer zusammengebaut habe (30€ für nen 38er), weiß ich, dass selbst billig zeug ganz gut ist, und so wollte ich fragen, ob jmd. einen 30er oder 38er für max 40€ kennt, der sehr gut in einem bandpass spielt. er sollte schon sehr auf tiefbass abgestimmt sein. wäre nett, wenn mir jmd. einen nennen könnte. MfG |
Thunder-Wolf
erstellt: 23. Okt 2004, 11:01
ich habe gefunden: Raveland TW 3000 Raveland Flash bass 128 Ravemaster VXT 1524 Ravemaster VXT 154 Ravemaster BSW 104 - II VODOO SPX 800 und dann einen SWX 8000, wo in der mitte ein "X" steht. sind die oben genannten subs gut für einen bandpass?? oder kennt jmd. bessere, gleich teure?? |
das_n
erstellt: 23. Okt 2004, 13:36
ich baue im moment einen bandpass mit dem ravemaster bsw-104-II, dieser ist allerdings nicht auf tiefbass, sondern auf sauberkeit abgestimmt (bausatz blue-sub 10 aus hobby-hifi). nen erfahrungebericht gibts nächste woche hierbandpässe sind sehr schwer optimal zu berechnen. warum kein bassreflex? oft ist auch das problem, dass es schwer ist, bandpässe zu bauen, da die bassreflexrohre so lang werden, dass sie nicht ins gehäuse passen (zumindest bei chassis, die sehr kleine gehäuse brauchen, wie eben der ravemaster bsw-104). in autos geht das meist, aber ich nehme an, dass deiner in einen wohnraum soll und da muss tiefer abgestimmt werden..... [Beitrag von das_n am 23. Okt 2004, 13:37 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
erstellt: 23. Okt 2004, 14:30
bandpass gefällt mir irgendwie besser aber 119€ für den bausatz ist mir zu teuer... edit: ist der von US Blaster US38 http://www.dieboxhifi.de/gut?? [Beitrag von Thunder-Wolf am 23. Okt 2004, 14:32 bearbeitet] |
das_n
erstellt: 23. Okt 2004, 14:36
da ist aber schon nen amp mit drin........ |
Thunder-Wolf
erstellt: 23. Okt 2004, 20:11
aber dennoch zu teuer für mich. Kann mir denn nun jmd. sagen, welcher nun gut ist?? |
Thunder-Wolf
erstellt: 23. Okt 2004, 20:54
ist der Peerles SLS 8 zu empfehlen?? und was für einen durchm. hat er?? |
das_n
erstellt: 23. Okt 2004, 21:26
peerless SLS-8 8=8"=ca 20cm |
Thunder-Wolf
erstellt: 24. Okt 2004, 23:00
danke, aber kann mir denn niemand weiter helfen??????? |
georgy
erstellt: 24. Okt 2004, 23:06
Wofür soll der Subwoofer sein, mehr Heimkino oder eher für Musik? Wie groß ist der Raum in den der Sub soll? Was für Boxen als Satelliten hast du? Worauf legst du mehr Wert, auf Tiefgang oder auf Präzision? georgy |
Thunder-Wolf
erstellt: 24. Okt 2004, 23:08
also der raum ist 30m², aber es sollen nur ca. 20-25m² gut ausgeschallt werden. Die MainSpeaker sind Quadral AC3100. Ich lege eher auf Tiefgang und höre mehr musik über den SW. |
georgy
erstellt: 24. Okt 2004, 23:34
Peerless SLS 10 im geschlossenen Gehäuse mit 60 Liter Nettovolumen. Kostet bei Volker Dahmen (klingtgut) 62,97 € http://www.klingtgut-lsv.de/shop/chassis_peerless_sls_woofer.htmBedämpft wird das Gehäuse mit 3-4Btl. Polyesterwatte 1 Btl. kostet 2,59 € http://www.klingtgut...empfungsmaterial.htmgeorgy |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 10:19
mmh.. geht das nicht etwas billiger? und ich würde sehr zu einem bandpass tendieren, da ich schon einen geschlossenen Sub gebaut hatte. BTW: kannst du mal die untere grenzfrequenz nennen?? |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 12:35
habt ihr eine chronische nicht-antwort krankheit bei meinen Beiträgen?? nun helft mir doch mal bitte, nirgendswo anders kann mir geholfen werden |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 14:02
sind diese TSP gut??: Re: 3,6 ohm Le: 0,8 ohm Qms: 3,98 Qes: 0,54 Qts: 0,47 Linear Xmax: 6mm max Xmax: 10mm BL: 12,4 N/A Fms: 34,1hz Mms: 106,6g /3,77oz Cms: 0,2mm/N Rms: 5,7kg/s Vas: 73,4l Bg: T D: 254mm Sd: 506,45cm² Add ms: 60g R.M.S. 400Watt Max: 800Watt Net weight: 9kg Gross weight 10,8kg. in einem 125l gehäuse soll der (ist eigentlich ein 30er) 26,89hz -3dB machen. Ist der gut?? er wurde immerhin von 150€ runtergesetzt. Hersteller: Novex membran: Alu und der hat etwas mit kapton. oder da gibts einen von Voodoo. der hat eine titanbeschichtete alumembran und Kapton Schwingspulenträger. wurde ebenfalls von 150€ runtergesetzt. aber leider habe ich die TSP nicht. MfG |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 15:08
nu helft mir doch |
das_n
erstellt: 25. Okt 2004, 15:19
wie teuer ist das chassis jetzt? (wenn von auf weniger als 100€ runtergesetzt, dann war das eh nur die uvp und das chassis wurde niemals zu diesem preis verkauft.) welcher trotz seines geringen preises echt ok sein soll ist der raveland tw-3000, aber auch da sollte man keine wunder erwarten. [Beitrag von das_n am 25. Okt 2004, 15:20 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 15:20
jetzt auf 40€ aber ist denn die TSP gut oder net? |
das_n
erstellt: 25. Okt 2004, 15:22
die tsp weisen jetzt für mich nichts auffälliges aus..... was heisst gut? wenn man nen guten lautsprecher nur an den tsp erkennen kann, wärs ja einfach mit der auswahl. |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 15:23
hört er sich denn seriös an von der tsp her?? MfG |
das_n
erstellt: 25. Okt 2004, 15:32
...wie gesagt, da sind keine werte bei, die ihn als unseriös abstempeln (zB nen qts von >0,8 oä). andererseits kann man jetzt nicht sagen, ob der dann auch gut klingt! oder ob die tsp stimmen (wovon man aber eigentlich ausgehen kann) ich halte die 400W rms für nen 40€ 25er etwas überzogen, aber ist egal, mehr als 100 kann nen 25er in der regel eh nicht umsetzen..... |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 15:34
das wundert mich irgendwie. in der tsp steht 254mm aber in der beschreibung "30cm Kapton Bass Woofer 800Watt" |
Thunder-Wolf
erstellt: 25. Okt 2004, 15:35
achja: kann jmd. mir bitte ein Bandpass für den ausrechnen?? ich weiß nicht, wie man die ausrechnet. MfG |
das_n
erstellt: 25. Okt 2004, 15:39
hab ich leider kein simu-prog für, und die paar onlinerechner dies gibt bieten da nicht genug für...... |
Thunder-Wolf
#25
erstellt: 25. Okt 2004, 16:52
kann jmd. anderes das tun?? |
DDaddict
#26
erstellt: 25. Okt 2004, 20:46
Okay ... ganz langsaaaaaam. Musik soll es sein. Gut. Anforderungen: - Einfach , sicher zu wasteln Du bist kein erfahrener Selbstbauer der sich schon 1000 Projekte angetan hat. Also setze auf einfache nachbausichere Vorschläge (z.B. Ravemaster Dingers und viele andere). Die Klang& Ton soewie Hobbyhifi und etliche Internetseiten sind voll davon. Der dir oben vorgeschlagene Peerless SLS ist eine gute Wahl. Bei mir arbeiten z.B. selber Peerlesse daheim. Für dieses Geld sind die SLS hervorragende Chassis. - Bandpässe Sind ausser bei Bose und im Carhifi kaum bzw garnichtmehr in Gebrauch. Dort haben sie imO ihre Existenzberichtigung , z.B. Pegelgewinn bei aber nur kleinem Frequenzumfang (Carhifi , oder auch Einsatz als "one note bass"). Oder etwa Bose ... weil Bose recht untaugliche 13cm Zwerge einsetzt kann er nur im Bandpass ausreichend Pegel hinbekommen. Mit Bandpässen schränkst du dich auch selber ein was die Anpassung an deine Hauptlautsprecher angeht. Beim normalen Sub kannst du via Aktivmodul die obere Grenzfrequenz einstellen. Der Bandpass arbeitet nur von A bis B. Also Bandpass (wenn man weiss was man tut) = Pegel aber nur kleiner Frequenzbereich. Ciao |
Thunder-Wolf
#27
erstellt: 25. Okt 2004, 20:53
also der frequenzbereich soll ja nicht allzu groß sein. er soll wenn möglich von 20-70hz gehen, das reicht mir. Ich habe schonmal einen Bandpass gebaut. (ist hier im forum zu sehen). ich habe einen 30er MTX genommen, der eigentlich nicht auf tiefgang ausgelegt ist, sondern auf präzision, aber in dem bandpass gehäuse geht der mächtig ab (aktiv), was aber im bassreflexgehäuse nicht so war. er bringt den Bass einer 16fuß orgelpfeife mächtig raus (16hz), wo jetzt viele sagen würden, das wäre unmöglich. aber wer es nicht glaubt, kann sich das ding mal gerne anhören ) |
DDaddict
#28
erstellt: 25. Okt 2004, 21:22
@Thunderwolf Ich sage nicht das Bp nicht gehen. Ich hab auch nichts gesagt das deiner nicht geht oder ähnliches. Ich wollte dich nur darauf hinweisen das diese Bauform auch Problemchen hat. Mir gefallen geschlossene Subs vor allem für normales Musikhören recht gut weil sie sehr präzise spielen. Wenn eine kiste in BR nicht so gut klingt liegt es meistens daran das die Berechnungen falsch waren nicht daran das BR nicht geht Klar ist aber auch das BR Konstrukte unterhalb ihrer Tuningfrequenz nicht mehr viel bringen. Ein geschlossener Sub kommt oftmals tiefer und in Verbindung mit dem Roomgain klingt das für mich bei Musik am besten. Aber zu deinem Bandpass: Welche Art Bandpass hättest du gerne? Einen einfach ventilierten? Oder wie oder was? www.diysubwoofers.orgDa erstmal schauen welcher interessant ist. Ich würde beim einfachen bleiben , je komplizierter desto grösser die Chance das Mist rauskommt Also welchen?Ciao PS: Da gibts ein kleines Spreadsheet mit dem du spielen kannst auch auf der Seite. [Beitrag von DDaddict am 25. Okt 2004, 21:23 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
#29
erstellt: 25. Okt 2004, 22:24
als erstes mal danke, das du dich entschlossen hast mir zu helfen ![]() ich finde, das bandpass tiefer als geschlossen geht. ich würde auch lieber einen "normalen" nehmen, obwohl mich ein 8th order bandpass (3 kammern) sehr reizen würde. wenn mir jemand das gehäuse gut berechnen kann, wäre ich sehr dankbar, denn ich kann es net so doll. MfG [Beitrag von Thunder-Wolf am 25. Okt 2004, 23:04 bearbeitet] |
das_n
#30
erstellt: 26. Okt 2004, 06:30
falsch! geschlossene gehäuse gehen am tiefsten, auch wenn sie in den den lagen da drüber schon einen pegelabfall haben. ein geschlossenes gehäuse geht unendlich tief. |
Thunder-Wolf
#31
erstellt: 26. Okt 2004, 08:26
und warum les ich überall: geschlossen: Vorteil: beste Impulswiedergabe, keine Nebengeräusche, kleine Gehäuse, einfach zu berechnen, relativ tolerant gegenüber Fehlern beim Gehäusebau. Nachteil: höhere Grenzfrequenz, meist weniger Druck, meist weniger Tiefbass bassreflex: Vorteil: mittlere bis gute Impulswiedergabe (sau- berer Bass), druckvolle Basswiedergabe, meist guter Tiefbass. Nachteil: Nebengeräusche durch Luftbewegung im Kanal können auftreten, größere Gehäuse nötig, schwieriger zu berechnen, weniger Toleranz beim Bau erlaubt. bandpass: Vorteil: druckvolle Basswiedergabe, meist guter bis sehr guter Tiefbass Nachteil: häufig Nebengeräusche, unter Umständen recht stark (Luftbewegung im Kanal), meist große Gehäuse nötig, schwierig zu berechnen, wenig Toleranz beim Gehäusebau möglich zurück |
das_n
#32
erstellt: 26. Okt 2004, 09:55
weil bei einem geschlossenen gehäuse der pegelabfall recht früh einsetzt. beim bassreflexgehäuse erst später, dafür heftiger. als beispiel: in dem bereich von 30-80Hz ist bassreflex deutlich lauter. im untersten tiefbass (unter der abstimmfrequenz vom bassreflexgehäuse) ist das geschlossene wieder lauter. aber du hast recht, meist sind br-gehäuse soo tief abgestimmt, dass der bereich, wo g-häuse lauter sind, so tief unten ist, dass das kaum genutzt wird. ich wollte nur etwas theorie anbringen. gerade ein bandpassgehäuse hat einen sehr steilen pegelabfall. man muss es sehr tief abstimmen, um wirklich tiefbass zu bekommen. |
Thunder-Wolf
#33
erstellt: 26. Okt 2004, 10:41
aso^^ danke für die aufklärung ![]()
genau das will ich ja |
DDaddict
#34
erstellt: 26. Okt 2004, 11:57
Hy again Okay Thunderwolf. Ein Normaler BP. Welche Treiber? Ciao |
Thunder-Wolf
#35
erstellt: 26. Okt 2004, 11:58
entweder den Novex, den ich oben nannte, oder den TW 3000 oder einen anderen von oben (sag mir mal bitte den, der dafür am besten geeignet ist ) |
DDaddict
#36
erstellt: 26. Okt 2004, 17:07
Werfe mir mal bitte die links zu den Websites mit den 3 Treibern her ... |
Thunder-Wolf
#37
erstellt: 26. Okt 2004, 19:19
[Beitrag von Thunder-Wolf am 26. Okt 2004, 19:23 bearbeitet] |
DDaddict
#38
erstellt: 26. Okt 2004, 21:08
Zu dem raveland brauchst du nur www.speakertrade.com aufzurufen. Dort ist das raveland chassis tw3000 inklusive Bandpassempfehlung gezeigt. Der dort berechnete bandpass ist so ziemlich genau das was mir eine schnelle Simulation auch zeigt. Gesamtvolumen des BP 60 Liter, aufgeteilt in 2 Kammern. Geschlossene innere 30l , Br kammer 27. Br Kanal 9cm durchmesser 14 cm länge. Ist nah dran an der Bauempfehlung von der Herstellerwebsite. Und dabei kommt ein Woofer raus der definitiv nix is fürs Heimkino Schau auf der Website nach. 50 - 100 Hz und Ende. Besser wird er net ![]() Den anderen Novex Spx Dingsda rechne ich morgen mal. Ob das wirklich besser wird ... Ciao |
Thunder-Wolf
#39
erstellt: 26. Okt 2004, 22:01
50-100hz O.o hoffentlich wird der andere besser *hoff* |
Billig Subwoofer X-MATRIX am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Billig Subwoofer für Partys ANMA am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
lowcost 38er in 400l wetbo85 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 7 Beiträge |
38er für Eckhorn entzerren? Sound-dog am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 10 Beiträge |
Billig-Subwoofer-Bau cyr1ll am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 7 Beiträge |
Billig-Subwoofer zum Vergraben Daniel-81 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 14 Beiträge |
38er PA-Chassis auch für HiFi? CK][ am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer selbst gebaut Firefighter1 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 17 Beiträge |
aktiv-subwoofer möglichst billig selbst bauen mjusikmän am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer für CT 188 Keynoll am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.922
