Projekt: Der Bettpass ;)
Febb
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 21:29
Moin!
Also da es mir mal wieder in den Fingern juckt habich ein neues Projekt angefangen...
Es soll ein Doppelter Bandpass 6. Ordnung werden, welcher als mein Bett dienen soll
Maße: 200cm Lang, 100 breit
Dass ich die Höhe noch nicht festgelegt habe, liegt daran, dass ich mir noch nicht sicher bin, welches Chassis ich verbauen soll...
Wenn 38 cm Chassis verbaut werden , soll das Gehäuse 45 cm hoch sein, werden 30 cm verbaut, 35-37 cm hoch
Da ich nur Basscad zur Verfügung habe, wäre es mir lieber wenn mir jemand mit AJHorn das Signal zum Starten geben könnte
Lieb wäre es mir, wenn ich Ravemaster VXT 1524 Chassis einsetzen könnte, da ich bereits eines davon hier habe!
Würden die VXT 1524 Chassis zum Einsatz kommen, würde ich wohl 1 In jeden Bandpass bauen!
TSP Ravemaster VXT 1524:
Qts: 0,440
Qes: 0,500
Qms: 4,000
VAS: 391 Liter
fs: 21,0 Hz
Re: 3,6 Ohm
Membrandurchmesser: 35,4cm
Chassis Eigenvolumen: 3,00 Liter
Le: 0,58 mH
Ein Angebot habe ich auch für 4 Mivoc AW3000... Davon würden dann 2 in jede Kammer kommen.
TSP Mivoc AW3000
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,0
Fs (Hz) 27,0
Qms 4,10
Qes 0,33
Qts 0,31
VAS (l) 97,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 129,0
BxL (Tm) 14,1
SPL (dB) 89,6
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 6,4
Induktion Le (mH) 1,4
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63,0
Höhe (mm) 18,8
Größe
Aussendurchmesser (mm) 315
Einbaudurchmesser (mm) 284
Einbautiefe (mm) 124
Gewicht (kg) 4,7
Hier mal ne kleine Zeichnung wie das ganze aussehen könnte:
http://img413.imageshack.us/img413/9695/bettpassez2.jpg
Als Antrieb für die 2 VXT 1524 würde ein Detonation DT 150 Modul zum Einsatz kommen, welches jedem Chassis 75 Watt geben würde was bei dem großen Wirkungsgrad wohl locker reichen dürfte....
Was haltet ihr von der ganzen Geschichte?
Abgestimmt werden sollte das ganze doch einigermaßen Tief, damit Filme guggn auch ordentlich Spaß macht
TG_Steve
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 21:44
Hallo Fabian,
wie wärs mit einem "Array" aus 20 Westra SW-180-1374
(bei Pollin pro Stück 3,95€)
Bei einer Größe deines Bettes von 200 mal 100 mal 40cm
wären das Netto 800Liter und in eine Seite passen
leicht 20 Chassis (40 mal 200cm).
Das ganze in BR (~35 Liter pro Chassis, abgestimmt auf 35hz)
ergibt laut Ajhorn einen linearen Frequenzgang bis ~30hz
und mit 5 Watt pro Chassis sind in der Ecke 120db drin.
Aussehen wäre auch mal etwas anderes, der Preis
annehmbar (2720cm² Membranfläche für 80€ )
Und wie jeder weiß...
Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen ausser durch...
noch mehr Membranfläche!
Das wäre mal mein Vorschlag zu dem Thema, so etwas in der Art
geistert schon länger bei mir im Kopf rum
MfG Steve
[Beitrag von TG_Steve am 03. Jun 2007, 21:45 bearbeitet]
Febb
#3 erstellt: 03. Jun 2007, 21:47
Das wäre zwar eine Möglichkeit aber nicht mein Ziel... Ich würde schon gerne einen Bandpass bauen mit den vorgeschlagenen Treibern.. So viele kleine Chassis nebeneinander würden mir einfach nicht gefallen...
Trotzdem danke
[Beitrag von Febb am 03. Jun 2007, 21:54 bearbeitet]
Robert_K._
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 19:40
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
Damit kannst du doppelte Bandpässe berechnen.
Die Ergebnisse weichen teilweise recht stark von den AJHorn-Simulationen ab. Es ist aber ein schneller Grundstein zur allgemeinen Eignung gelegt.
Für zwei AW 3000 etwa:
Kammer 1: 170 Liter / fb: 31 Hz
Kammer 2: 75 Liter / fb: 61 Hz
Das ist nur ein Vorschlag um die Richtung anzuzeigen, wo's ungefähr hingeht. Untere Grenzfrequenz ist etwas unter 35 Hz, Bandbreite nicht ganz 1 1/2 Oktaven und der Wirkungsgradgewinn gegenüber BR liegt bei etwa 2dB bei noch verträglicher Gruppenlaufzeit.
Mir wäre das zuviel Bauerei für diese Chassis.
Robert
Heimwerkerking
#5 erstellt: 05. Jun 2007, 19:54
TG_Steve schrieb:
Hallo Fabian,
MfG Steve
Diese Idee finde ich sehr interessant. Damit könnteste ein schönes BassArray bauen was bei problematischen räumen echt ein Segen sein kann.
Sorry wenn ich dann nun hier mich in den Thread einmische aber kennt irgendwer dieses Chassi bzw hat Erfahrung damit?
So 4 bis 8Stck würd ich auch noch zum experementieren nehmen.
Projekt Eckhorn
DjEvolver am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer Projekt
nichtschulfanartikel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Projekt
Gordon16 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  13 Beiträge
Projekt: Günstig
Thunder-Wolf am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  7 Beiträge
Projekt "Feuerstuhl"
Bulli1704 am 16.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  24 Beiträge
Projekt Hifi-Subwoofer
FloGatt am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  32 Beiträge
Selbstbau projekt Infinity
rambookan am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  11 Beiträge
Nächstes Projekt: Vorstellung
Tralien am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  4 Beiträge
Sioux Titan3000 Projekt
Alexiel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  33 Beiträge
Subwoofer Projekt 2
playerxt am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
