HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sioux Titan3000 Projekt | |
Sioux Titan3000 Projekt+A -A |
Alexiel
15:17
erstellt: 24. Jul 2009, |||
Hallo Leute! Ich bin neu hier im Forum und wollte einfach mal mein Projekt vorstellen. Ich bin ein neuling auf diesem Fachgebiet, bin aber immer auf der suche nach dem tiefsten brutalsten bass. ![]() Ich persönlich bevorzuge NUR Bandpasssysteme nach art der Alten Schule ![]() Meinen ersten Sub baute ich vor ca. 2 Jahren mit einem SIOUX CS2000PRO mit 500W Rms ( ![]() Das war ein voller erfolg und so nahm ich die herausvorderung an einen sub zu bauen der eine große Aula beschallen kann. Anfangs zögerte die High-Performance lösung von Sioux einzusetzten da ich in diversen Foren las dass er nicht so bessonders ist. Aber probieren geht schließlich über studieren^^ Das Ziel war klar, SIOUX TITAN3000 sollte auf 40l netto mit 1000W Rms genug druck erzeugen um möglichst wennig Basslöcher in der Aula zu erzeugen. 1,24m² 22mm MDF Holz, der sub wurde gebrückt auf 4Ohm. (2 x 2ohm) 3 Arbeitstage wurden in Bildern festgehalten: ![]() ![]() ![]() ![]() Last euch von der Größe auf den bildern nicht täuschen, mir hat es die sprache verschlagen als ich den sub ausgepackt habe... (15kg, 12") ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() leider gibt es kein bild vom fertigen "Rohling" frisch anch dem lackieren: ![]() ![]() Die silikonreste in den reflexrohren wurden entfernt und der lack ist auch getrocknet. mein ziel war es einen unaufälligen schlanken subwoofer zu bauen der schlicht und trotzdem agressiv wirkt, ich denke das ist ganz gut gelungen durch den blau-schwarz kontrast der bassreflexrohre ![]() finale bilder folgen dämnächst.. angetrieben wird Sie durch eine PA endstufe (1050W Rms) und vorgefiltert durch einen PA equalizer. Die endstufe ist provisorisch eingerichtet , und wird extra für den subwoofer durch eine 2000W ersetzt. einen tag nach der fertigstellung wurde der Sub gleich auf die feuerprobe gestellt und für eine vorstellung eingesetzt. Bei der liveband wurde die Basedrum angeschlossen, und danach bei musikalischen tanzeinlagen des theaters füllte ein brutaler Druck alle Ecken der Aula. Das Stückt bereichert nun die Wilhelm-Maybach Oberschule in Berlin Spandau, wer anregungen hat oder vllt ansehen möchte kann mich auch gerne darauf ansprechen ![]() würd mich über eure krtik oder meinungen freuen ![]() [Beitrag von Alexiel am 24. Jul 2009, 15:50 bearbeitet] |
bower1988
18:10
Hallo, schaut nett aus ![]() Hast du die TSP gerade zur Hand hab im Netz jetz nichts finden können. Was hast für das Chassis gezahlt?
Naja 7mm ist ja jetz nicht gerade der Ultralanghuber...ich vermute mal, dass die 21mm wohl eher ne Blenderfunktion als wirklich technischen Nutzen haben xD 479€ UVP (bzw. 150€ ebay) sind schon etwas happig wenn man bedenkt das man für 75€ n AWM 124 bekommt der +-9mm Linear macht..dafür wird er aber die 21mm mechanisch wohl nicht überleben. |
bower1988
18:38
Was mir noch einfiel xD Warum hast du nicht 2 PA Chassis im unteren Preissegment verwendet? Kappa (Pro, Lite) 15 (3015) oder nen Sigma 18 Pro. Platzmangel? 2 von denen sollten wohl deutlich mehr Powern da der der Wirkungsgrad gegenüber dem "Langhuber" (auch mit Bandpassgain) deutlich besser sein sollte..schätz ich zumindest mal ![]() |
jumping-jack
19:03
Also ich bin durchn Freund ein Sioux Fan geworden der hat ebenfalls 2 x sioux 3000 daheim stehen. Zu deim Projekt Hammer geil aber mir wäre der look der Membran und des Magneten zu schade um ihn zu verstecken. Würd mich interresieren ob er so böse is wie er aussieht? Hab nämlich vor mir den evtl mal zu holen wenn mir mein PSW 800 zu langweilig wird. Ich denk nur an die Anzeigen in Boomtown beim Doppelwoofer..."Vorsicht Tötungsgefahr bei über 140 DB" und so.. nett nett Respekt ![]() |
MetalWarrior
19:31
Ihr habt im Ernst die Bassdrum über DIESEN Sub laufen lassen? ![]() ![]() Ich kenne eigentlich so, dass für Auftritte, bei denen das Schlagzeug, oder ein Teil davon, mikrophoniert wird, min. mal 2 15" PA Treiber zur Verfügung stehen, eher mehr. Da wundert es mich doch sehr, dass ein (1!) 12 Zöller mit gerade mal 7 mm Xmax diesen Job übernommen hat. Oder wurde er noch unterstützt? Abgesehen davon: Gute Arbeit! Macht alles einen soliden Eindruck... ![]() Gruß, Sven |
Alexiel
19:56
Hi Leute! also danke erstmal für die antworten ![]() Ich habe 145€ (inkl. 15€ versand) bezahlt, warum ich trotz der vielen kritik trotzdem den sioux genommen habe? ganz einfach, wie jumping-jack schon sagte, da ich davor den "kleinen bruder" von dem titan aufgebaut habe ist eine art sympatie enstanden ![]() @MetalWarrior - du ahst recht für auftritte sollte man schon aktivboxen benutzen aber da die veranstaltung die schüler organisieren, war es ziemlich experiementel, und du ahst recht er ist etwas unter gegangen. jedoch lag es nicht am woofer sondern an der umsetzung das schlagzeug mit einem richtmikrofon aufzunehmen.. ich denke sonst hätte er einen guten job gemacht. Jedoch bei musik abspielen hat er alles wider rausgehollt, es war wirklich ein unbeshcreiblicher druck den ich mir so sehr erhofft hatte, vllt liegt es auch daran, dass er die PA technik angeschlossen war (die durch equlazier, mischpult, soundkarte, endstufe nochmal alles raushollte ![]() hier die angaben der hersteller von der seite: Artikel 30cm / 12 Zoll Chassis Bezeichnung TITAN 3000 Leistung maximal 3000Watt Leistung Rms 1000Watt Impedanz 2x2 Ohm Frequenzgang ( -3dB ) 19Hz - 800Hz Kennschalldruck 92,3dB@ 1W/1m Schwingspule 75mm 6-Lagig auf Kapton Kevlar Membran UVP* 479euro ergänzende angabe von ebay: # High End 12"/30cm Druckguss Titan Subwoofer Belastbarkeit : 3000Watt maximal Belastbarkeit : 1000Watt RMS Frequenzbereich: 19 Hz - 800Hz Impedanz: 2x2 Ohm Doppelschwingspule SPL - Woofer Kennschalldruck: 92,3 dB Xmax Linear +/- 7mm in eine Richtung ! Xmax maximal +/- 21mm in eine Richtung ! Titanbeschichtete Membran 75mm Schwingspule auf Kapton! 6 Lagig gewickelt , 42mm Wickelhöhe Langlebige Gummisicke! Polkernbohrung. polierte Polplatte 200 Oz 3 Fach Ferritmagnete ! weitere Belüftungsöffnungen gegen Hitzetod! Kraftvoller, massiver und resonanzarmer Druckgusskorb!! Massive Anschluss Terminals für bis zu 6qmm Lautsprecherkabel! vergoldet! also Platzmangel war nicht das problem aber wir hatten einen finanziellen Rahmen, und da dachte ich eben nur an Sioux weil man für recht günstig ausreichende power kriegt (wenn man preis-leistung vergleicht, auch mit dem vorgänger) ich kann mir aber nicht vorstellen das die billigvarianten von sioux etwas taugen ... ![]() achso die aula ist ca. 120m² danke nochmal für euer feetback ![]() [Beitrag von Alexiel am 24. Jul 2009, 19:58 bearbeitet] |
MetalWarrior
20:12
Aaachso, das hört sich schon korrekter an. Aber ist ja auch kein Ding, wenn ihr das alles selber organisiert. Finde das sehr gut, wenn sich Schüler so angagieren und z.B. einen Subwoofer für die Schule bauen. ![]() Vielleicht gibt's irgendwann die Möglcihkeit nochmal Geld zu investieren und dann baust du mal einen 18er, oder auch zwei. ![]() Ne Frage zur Lackierung: Welche Farbe ist das? Sieht so bräunlich aus. Und was meinst du mit blau-schwarz Kontrast bei den BR-Rohren? Zu dem Chassis: Ich kann mich dem Eindruck nicht erwehren, dass das Gerät eine Mogelpackung ist. 479 € Listenpreis, aber überall unter 200 € zu haben. Kaum Herstellerangaben (TSP). Ein dreistöckiges Magnetsystem mit beachtlicher Tiefe, aber nur 7 mm Xmax (wenn das denn stimmt)? Da ist doch was faul... ![]() Aber solange es klingt und ihr zufrieden seid, ist ja alles in Ordnung. ![]() Grüße, Sven [Beitrag von MetalWarrior am 24. Jul 2009, 20:13 bearbeitet] |
H0[)iNi
20:22
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das aus 40l viel Druck rauskommt. Ich hab nen 25er Tangband in dem 110l Bandpass(6te Ordnung) auf 12qm und es reicht mir nicht. ![]() Aber ich finds gudd das einer sich traut ohne TSP einfach mal drauf los zubauen! Grüße Philipp |
Alexiel
20:26
du wirst es nicht glauben aber wenn man einmal damit anfängt dann ist es wie eine sucht^^ ich plane für mich privat (in naher zukunft) die amerikanische firma RE auszuprobieren, den RE Audio XXX 15 oder 18 weis noch nicht, sind 400€ unterschied... die testvideos haben mir die sprache verschlagen ![]() man beachte dann die tiefen frequenzen wo die auslenkunk fast steht, es ist wie ein naturschauspiel^^ du hast recht ich hatte mir auch extrem sorgen gemacht wegen der angaben und listenpreis etc... aber die anstrengung hat sich doch noch gelohnt^^ achso ja die farbe ist glanz schwarz, auf den foto sieht es so braun aus weil der raum dunkel war und das licht sich auf dem noch nasen lack spiegelte, jetzt wo er trocken ist sieht es nach richtigem glänzendem schwarz aus (leider noch keine fotos) mit dem kontrast meinte ich das die kiste komplett schwarz und schlicht gehalten ist, und vorne schauen 2 brutale blaue Bassrohre raus und verleihen ihm den eindruck das er dich gleich anspringen würde, so nach dem moto xD nuja^^ |
Alexiel
20:33
aber bei bandpass ist es doch nicht entscheident ob man nun mehr volumen hat, oder irre ich mich jetzt ![]() ich meinte aber mit dem 40l den raum mit der dämwolle, also insgesamt hat er auch ein volumen von 120l [Beitrag von Alexiel am 24. Jul 2009, 20:34 bearbeitet] |
MetalWarrior
20:35
Ah ok, so war das gemeint. Sieht bestimmt ganz geil aus. Die REs sind echt heftig. Gibt ja einige Firmen, die solche Dinger bauen und ich bin bei den Videos immer erstaunt, wie weit die auslenken können. Mich hat das langsame Auslenken in diesem Video an ein großes Fischmaul erinnert, das sich gerade schließen will und dann doch wieder aufgeht, haha... ![]() |
Heimwerkerking
21:19
Erstmal Respekt für das Oberflächen finish. Sieht echt gut aus nur die blauen Br Rohre sehen etwas seltsam aus. Aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Nur leider hab ich ein paar Kritikpunkte: 1. Hast du wirklich Silikon genommen? Wenn ja kann es sein das du nicht lange freude an dem Bass hast. Die Essigdämpfe setzen der Sicke unter umständen kräftig zu. 2. Hast du wirklich mit Glas/Steinwolle gedämmt? Wenn ja pustet der Sub bei jedem Bassstoß feinste Teilchen davon durch die Br Rohre raus was alles andere als förderlich ist für die Gesundheit. 3. Wie hast du das Gehäuse berechnet? Finde nirgends im Internet TSP zu dem Sub. Oder hast du die TSP gemessen? Ansonsten wünsch ich dir viel Spaß mit deinem Sub ![]() |
Alexiel
22:15
Nein kein Silikon, das ist hochwertiges Acryl. Ja das ist wirklich Glaswolle die man für dachdämmung und weiteres einsetzt, ich hatte das auch befürchtet, aber dachte das es vllt nur die erste zeit so und sich dann legt ?? durch die wennigen informationen die es für den woofer gibt, (es gibt dafür auch keine anleitung die mitgeliefert wurde), allerdings hat der ebay-shop ( ![]() |
l!l_wayne
23:06
hey geiles projeckt !!!!!! wie viel liter hat die geschlossene und die ventilierte kammer ? wie lang / gross sind die rohre ? mfg ronni |
Alexiel
23:40
Die Wooferkammer hat 56l Die ventilierte Kammer hat genau 40l. die rohre haben 10cm durchmesser und 19.5cm lang, und sind auf beiden seiten trompetenförmig. Sie sind 3-teilig und verklebt durch acryl und schweben frei in der kammer, d.h. mit viel acryl in den löcherfassungen verklebt. dadurch wollte ich sicherstellen das der bass rein und wennig leistungsverlust ist. [Beitrag von Alexiel am 24. Jul 2009, 23:45 bearbeitet] |
l!l_wayne
23:45
alles klar |
Heimwerkerking
19:17
erstellt: 25. Jul 2009, |||
Dann hatte ich das falsch verstanden. Hatte in deinem Posting nur was gelesen das du Silikonrester entfernt hast. Wenn es noch irgendwie geht würd ich das mit der Glaswolle noch ändern. Dämmung beim Br Teil ist eh net wirklich erforderlich. Dann hoffen wir mal das der shop weiß was er da empfiehlt. |
Böötman
19:30
-Euml-
11:01
erstellt: 26. Jul 2009, |||
er hat es einfach garnicht berechnet da er vorher noch nie was von TSP gehört hat gescheige denn was damit anfangen kann also für mich ist das kein Subwoofer sonder ein Bastelprojeckt da jegliche art von Grundwissen fehlt
so ein Käse der wird nirgens für mehr als 129 verkauft ... @Alexiel du solltest dir erst mal Grundwissen aneignen, den einen Lautsprecher in einen Kasten zu Stopfen zwei Rohre rein Stecken und vieleicht noch irgendwass zur Bedämpfung wird niemals ein Subwoofer der ordenlich spielen kann ... TSP: ![]() Subwooferendwicklung: ![]() wenn du das durch hast und es verstanden hast wirst du selbst feststellen das es Käse ist was du da gebaut hast ![]() [Beitrag von -Euml- am 26. Jul 2009, 11:16 bearbeitet] |
l!l_wayne
15:17
@ -Eumel-@ wenn du das durch hast und es verstanden hast wirst du selbst feststellen das es Käse ist was du da gebaut hast @-Eumel-@ ich stimme dir zu das subwoofer natürlich berechnet und nicht einfach zusammen gepappt werden können. Aber wen der sub funktioniert und für die kiddis gut druck macht und einigermassen klingt,und man bedenckt das da drinn nur ein china proll chassi drin werkelt,find ich es falsch das projeckt so runterzumachen! MFG Ronni |
-Euml-
18:39
es ging mir nicht darum das hir runter zu machen sonder ehr darum das man sich mal hinsetzt und sicht wenigstens die grundlagen zu gemüte führt ... wenn man schon was macht das sollte man wenigstens in ansetzen wissen was man macht und auch die "Kiddis" sollten erst denken und dann Bauen auch mich kann man nicht als "alten Hasen" bezeichnen, der Temensteller dürfe kaum jünger sein als ich und in dem Alter hat man noch Zeit sich mal hinzusetzen und sich mit etwas auseinander zu setzen, was auch das mindesten sein sollte ![]() |
AmplicDizzorder
14:21
erstellt: 31. Aug 2009, |||
![]() @-Euml- Von dir hätte ich gerne mal eine Gehäuseempfehlung zu dem Chassis ![]() Gruß |
ZeusExitus
15:25
Ich sag mal so: Sioux ist zwar nicht wirklich der beliebteste Hersteller und von TSP's haben die wahrscheinlich auch noch nie was gehört, aber abgesehen davon sieht das Chassis echt danach aus, als wenn es was könnte. Der 3-fach Magnet mit 200 oz, die 75 mm Schwingspule und die Titanmembran klingen in meinen Ohren echt nach Qualität. Ich finde es nur echt erbärmlich, dass man bei so einem hohen Preis nicht mal die TSP mit angibt, sowas gehört in dieser Preisliga zum guten Ton! ![]() Zu deinem Subwoofer Alexiel: Der Subwoofer sieht gut aus. Aber warum musste es unbedingt ein Bandpass sein? Laut den Herstellerangaben wäre ein Bassreflex- oder ein geschlossenes Gehäuse wohl die bessere Wahl gewesen, zumal dafür auch noch Angaben zum Volumen und der Bassreflexrohrlänge dabei gewesen wäre. Abgesehen davon gefällt mir, was du das zusammengezimmmert hast ![]() ![]() ![]() |
-Euml-
17:13
mache ich dir sofort ... wenn du mit die TSP des Chassis geben kannst
jeder der was davon versteht kauft keine Chassis ohne TSP schon garnicht welche mit so einem Preis ein Mivoc AWM 124 macht den Sioux locker plat, ganz einfach weil der in einem Gehäuse spielt was auf ihn zugeschnitten ist, was mit dem Sioux nicht geht ... wenn du einen hast dann gibt es bestimmt einige Forenmitglieder die dir das Chassi auch Messen würden die TSP kannst du dann ja hir reinstellen um zu beweisen das der was kann(was ich aber bezweifel)
naja ich glaube ehr das es seinen grund hat das es keine TSP dazu gibt, Titan ist schwer und Magnat ist nicht gleich Magnet, es gibt da unterschiede, der eine hält 5Kg der ander über 15Kg bei gleicher Größe(bei Neodym noch Extremer) ![]() [Beitrag von -Euml- am 31. Aug 2009, 17:18 bearbeitet] |
ZeusExitus
17:57
#25
Ich weiß schon, dass es da Unterschiede gibt bei den Magneten. Neodym weist zwar eine stärkere Magnetkraft auf als z.B. Ferrit, dafür hat es aber andere Nachteile, die man nicht unterschätzen sollte. Neodym ist z.B. viel anfälliger gegenüber Hitze als Ferrit. Während Ferrite eine zulässige Arbeitstemperatur von ca. 250-300°C haben, ist sie bei Neodym-Magneten gerade mal (je nach Anspruch und Ausführung) bei 80-150°C. Das ist insofern relevant, wenn man die Lautsprecher länger beanspruchen möchte z.B. bei Partys, allgmein PA oder wenn man einfach längere Zeit Musik lauter anhören möchte. Da wäre es doch ungünstig, wenn der LS einfach mal so den Geist aufgibt aufgrund zu hoher Temperaturen... Mehr zu lesen gibts hier: ![]() (dann nochmal auf den Link im ersten Post klicken und runterladen) PS: Keine Angst, ich kein Verfechter der Ferrit-Magneten. Ich möchte nur klarmachen, dass nicht alles, was als sehr gut bewertet wird, nicht immer das non-plus-ultra ist ![]() [Beitrag von ZeusExitus am 31. Aug 2009, 18:01 bearbeitet] |
-Euml-
19:04
#26
falsch ! Neodymmagenten gibt es in verschiedenen ausführungen von N25 bis N52 dies ist für die Flussdichte die Stärke der Magneten dann gibt es noch Temperaturklassen mit verschiedenen Belastbarkeiten ein Magnat mit der Bezeichnung N42 hält 80°C aus lautet die Bezeichnung N42M hält er 100°C aus N42H = 120°C N42SH = 150°C N42UH = 180°C N42EH = 200°C N42AH = 240°C das ist aber Betriebstemperatur die halten das Dauerhauf aus ein Magnat mit der Bezeichnung N42AH verlier erst bei über 370°C sein Magnetfellt es gibt auch noch Hitzebeständigere aber die sind Unbezalbar, deren genaue bezeichung ist mir auch auch unbekannt also nicht alles glauben was man gesagt bekommt und es gibt viele Hersteller die PA-Chassis mit Neodymmagneten Herstellen wenn das nicht ginge würde die es wohl kaum machen ![]() |
AmplicDizzorder
20:16
#27
Da würde ich es aber darauf ankommen lassen ![]() Jetzt schauste dir mal den Uranium von GZ an und vielleicht fällt dir etwas auf ![]() Ps.: Besitze 2 ![]() |
-Euml-
12:25
#28
erstellt: 01. Sep 2009, |||
dann schau du erst mal den SIOUX an ... bis auf den Korb ist die Ähnlichkeit ehr nicht gegeben und schau mal genauer auf den Korb 1. der Korb von SIOUX ist kantiger 2. ist der Magnet von SIOUX größer und besteht aus 3 Einzelnen 3. ist die Pohlkernbohrung beim SIOUX kleiner 4. ist die fordere Pohlplatte sehr breit was zwar zu einem höheren BL führ aber auch zu sehr großer Induktion was bekantlich nicht für die Quallität eines Chassis spricht (zum anderen stützt es meine Vermutung von minderwertigen Magneten) 5. ist die seitenbelüftung beim GZ ein feines Netz beim SIOUX ein Lochblech also es gibt doch ein paar unterschiede ![]() |
AmplicDizzorder
12:52
#29
Hau mich nicht - ![]() Du erschlägst hier mit Fakten - mögen auch richtig sein, sagt ja keiner Gegenteiliges - mich würde allerdings mal deine Meinung interessieren, wenn du ihn gehört hast. ![]() Ich für meinen Teil möchte hier keine Grundsatzdiskussion starten. ![]() |
-Euml-
16:35
#30
naja wenn jemand die TSP mal gemessen hat und damit dann ein richtiges Gehäuse gebaut hat dann würde ich den auch gerne hören ansonsten lieber nicht ![]() ![]() |
ZeusExitus
17:32
#31
Ok, ich gebe mich geschlagen. Was man nicht alles dazulernen kann ![]() @AmplicDizzorder Ich würde ihn auch gerne mal hören, vorausgesetzt er sitzt in einem berechneten Gehäuse und dazu braucht man wohl oder übel die TSP ![]() |
-Euml-
20:06
#32
naja ich habe mich halt mal damit beschäftigt als ich mir die frage gestellt habe wie die PA-Hersteller Neodymantriebe bauen wo PA-Chassis echt heiß werden und die sich über 80°C auslösen ... und da binn ich Googel sein dank darauf gestoßen werd vieleicht irgendwann mal ein Chassi selbst bauen, mit Neodymmagneten ... mal schauen irgendwann in ferner Zukunft ![]() |
-NewBoy-
21:52
#33
erstellt: 25. Okt 2011, |||
Wollte mir auch den sioux mit gehäuse zulegen. ![]() was sagt ihr dazu an einer ampire mb 1000.1 ? |
Sub Amp 500W BASH von oaudio deune am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 22 Beiträge |
Raveland BSW 124 = Sioux Bsw124 ? Bedboy am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Aktiv-Sub Projekt daniel023 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
Projekt: "Kalahari Sub" usul am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 73 Beiträge |
Subwoofer "Freizeit" Projekt GoodAttitude am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 31.08.2023 – 3 Beiträge |
Projekt der etwas anderen Art. Farting_Dog am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 11 Beiträge |
nächstes Projekt: sub 25hz+ , gute qualität don_fernando am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 32 Beiträge |
Projekt Sub mit Tiefgang unter 150euro demondevil88 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 10 Beiträge |
Magnat 380 Sub Tief_Bass_Freak am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 19 Beiträge |
Projekt Subwoofer + Sub Endstufe t.wagner am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.289
