| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Alpine Type R SWR 1242D im Bassreflex | |
Alpine Type R SWR 1242D im Bassreflex+A -A |
LoRd_N0n4m3
erstellt: 02. Mai 2007, 15:24
vor ein paar wochen hatte ich schon einmal ein paar fragen wegen einem subwoofer zum selbst bauen. inzwischen hab ich mir die teile für den subwoofer zusammengekauft. wie im topic schon gesagt habe ich ein Alpine Type R SWR-1242D link: =features#ridercontent]http://www.alpine.de...eatures#ridercontentaktivmodul habe ich eins mit 300W besorgt. hersteller weiß ich leider net. ich hätte gerne einen gehäusevorschlag für diesen subwoofer im bassreflex. das modul und den subwoofer möcht ich in 2 seperate gehäuse bauen. gruß alex |
Josef_Latten
erstellt: 02. Mai 2007, 17:51
Hi! VIelleicht schreibst noch dazu was dein Modul kann, Subsonic, Bassentzerung, . . . wann du die Bezeichnung rein schreibst, die meisten wissen dann eh alles drüber. mfg lattensepp PS Mit die daten von Hersteller kommst aber nicht weit, da fehlen die ganzen Parameter nötig für die Simulation. Sind nur "Beschreibungs" Daten, leider zu wenig. Features * Peak Power 1500W * RMS Power 500W * Frequency Response: 24Hz - 500kHz * High Excursion 1" Santoprene Edge * Kevlar Reinforced Pulp Cone * Dual Progressive Nomex Spiders with Edge Control * Integrated Tinsel Lead Spider Design * Custom Cast Aluminium Frame with Integrated Heat Transfer Plate * Extended Length Dual-Flared Vented Pole Design * High-Strength Brass Voice Coil Bobbin * Heavy-Duty 10cm2 Push Terminals * Computer Optimized Magnetic Circuit * Designed and Engineered in the USA |
LoRd_N0n4m3
erstellt: 02. Mai 2007, 18:52
über das modul weiß ich leider net viel ... es hat einige on off schalter: low pass on/off eq on/off phase 0/180 ground normal/lift einen regler für 30-120hz hmm das is schlecht... wie kann ich denn an die daten von dem sub ran kommen? der im geschäft meinte steht alles genau auf der hersteller seite... den link dazu hab ich ja gepostet ich konnte damit nix anfangen deshalb frag ich hier *g* |
LoRd_N0n4m3
erstellt: 02. Mai 2007, 20:56
ich habe jetzt angaben zum subwoofer gefunden: Pe: 500 W (1500 Watt peak) Re: 3,7 + 3.7 Ohm Z: 4 + 4Ohm SPL: 85db Le: 3.71mH / 1.67mH Fs: 29Hz Vas: 45ltr. Qms: 7,89 Qes : 0,5 Qts : 0,47 Xmax : 18,2mm Xmag : 19,4mm Sd : 480cm² Geschlossenes Gehäuse laut Hersteller 0,78ft³ (F3=49Hz, Qtc=0,7) also 22,09 ltr. Bassreflex Gehäuse laut Hersteller 1,3ft³ (F3=33Hz, Fb=36Hz) also 36,8ltr. BR Port Größe: 15inch² bzw. 12inch x 1,25inch also 30cm x 3,18cm Länge: 22,75inch also 57,79cm bin mir allerdings nicht sicher ob sie auch wirklich stimmen... ich hoffe damit könnt ihr mir bei der gehäuse auswahl helfen. ein freund hat mir den tipp zu einem bandpassgehäuse gegeben. was hällt ihr davon bzw was ratet ihr mir? ein gehäusevorschlag für einen bassreflex und bandpass wäre super ![]() gruß alex |
alpine swr 843 wenig schalldruck ,bitte um hilfe bassat78 am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 9 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflex ghosthifi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
Bassreflex Subwoofergehäuse berechnen chnubae am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 7 Beiträge |
Mivov AW3000 im Bassreflex Mario_D am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 168 Beiträge |
kennt jemand dual type 260283? GloOMy_PhAntOM am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Showsub + Bassreflex Ace-dude am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
Bett - Bassreflex! Gnubeatz am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 24 Beiträge |
Bassreflex 235l rebel4life am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMelancholiker
- Gesamtzahl an Themen1.563.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.060
