HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Simmuliert eure meinung?gut oder schlech... | |
Subwoofer Simmuliert eure meinung?gut oder schlecht?+A -A |
Sir_Ocelot
06:21
erstellt: 10. Apr 2007, |||
FloGatt
07:18
240L? |
jhohm
07:36
Naja, ein 18" braucht schon eine gewisse Schallwandgröße; mit ca 70 cm x 70 cm x 80 cm ist das gehäuse dann immernoch nicht viel größer als ein Kühlschraunk.... Man muß es in Relation zur Chassisgröße sehen... Gruß Jörn |
Sir_Ocelot
08:01
Hallo, größer bauen sollte kein problem darstellen nur wird das Volumen dann nicht zu groß. 240l is ja auch schon ne ganze menge. ![]() |
ton-feile
08:46
Morgen, Sieht doch sehr sehr gut aus. 240Liter sind aber ein Haufen Holz. Wie ist es denn da mit Gehäuseverlusten? Leider habe ich keine Erfahrung, wie gut die AJ-Horn-Ergebnisse bei so grossen BRs noch zutreffen. Hättest Du mal die TSPs, mit denen Du simuliert hast? Grüsse Rainer |
Sir_Ocelot
08:54
[quote="ton-feile"]Morgen, Sieht doch sehr sehr gut aus. 240Liter sind aber ein Haufen Holz. Wie ist es denn da mit Gehäuseverlusten? Leider habe ich keine Erfahrung, wie gut die AJ-Horn-Ergebnisse bei so grossen BRs noch zutreffen. Hättest Du mal die TSPs, mit denen Du simuliert hast? Grüsse Rainer[/qus fs 28 Qms 8,28 Qes 0,30 Qts 0,29 Re 6,29 Vas 441,2 Sd 1140 X-max 6mm Ach er soll schöhn tief herrunter gehen,(Heimkino und auch für Musik)gruß Sir_Ocelot [Beitrag von Sir_Ocelot am 10. Apr 2007, 08:57 bearbeitet] |
DER_BASTLER
09:12
sicher das z1khz und 10khz stimmen? Ein 18"er der bis 5khz hoch geht, nicht schlecht ![]() Edit sehe gerade die Impendanzkurve: Die kann so nicht sein ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 10. Apr 2007, 09:13 bearbeitet] |
Sir_Ocelot
09:25
Nein, sie werden wohl ehr nicht stimmen, hatte keine angaben aber für ein sub brauche ich die ja auch nicht. bei 1khz is sowiso schon lange schluss. ![]() [Beitrag von Sir_Ocelot am 10. Apr 2007, 09:27 bearbeitet] |
DER_BASTLER
09:27
dann setzt mal für Z1 10 und für Z10 40 als wert ein. Du wirst überrascht sein das es auch auf den Bassbereich auswirkungen hat. |
Sir_Ocelot
09:32
wiso 40 ohm, in der beschreibung steht mann soll dann wnn man keine angaben hat den selben wert wie bei Rdc eingeben.Ich hab das mit den 40 Ohm ausprobiert, dass gab eine berg und talfahrt ,dass mir schlecht wurde das kann nicht sein. |
ton-feile
09:40
Bin gerade am Simulieren, Habe für Z/1kHz=10 Ohm und für Z/10kHz=100 Ohm angenommen. Strassacker gibt Le mit 1,9mH an. Gruss Rainer |
bon_voyage
10:09
Hallo Leute, ![]() ![]() Evtl. G. Groß - ![]() MfG Henner P.S.: Viel Spaß beim simulieren ![]() |
ton-feile
10:20
Für die Simu bin ich von einer aktiven Lösung mit 0,2 Ohm Rl ausgegangen. Le spielt scheinbar erst ab 200Hz eine Rolle: ![]() ![]() Das Selbe in AudioCad, einmal mit hohen, einmal mit niedrigen Gehäuseverlusten: ![]() ![]() Die Simu stimmt absolut betrachtet sicher nicht, zeigt aber ganz gut den Einfluss von Gehäusverlusten. Gruss Rainer |
Sir_Ocelot
10:26
ton-feile
11:54
Dein Gehäuse mit den TSPs von "bon_voyage" und den ursprünglichen TSPs: ![]() ![]() Simu mit den neuen TSPs. 240Liter und 40cm BR-Kanal. 300Liter und 35cm BR-Kanal: ![]() ![]() Wenn Du zumindest den BR-Kanal etwas länger machst (zB 50cm), könntest Du mit einem Sub-Modul, dass eine variable Tiefbassanhebung zulässt, vermutlich noch etwas mehr rauskitzeln. Aber was meinen denn die Anderen? Ich habe so etwas Grosses in BR noch nicht gebaut und deshalb keine praktische Erfahrung. Das Dickste war bisher ein Sub in CB mit 2 x 100 Litern. Da spielen aber kleine Varianzen bei den TSPs keine so grosse Rolle. Gruss Rainer |
gürteltier
12:09
wie wärs mit 200L und einer bassanhebung von +6db/30hz? gibt ne max. spl von 112db bei 30hz und immerhin noch 100db bei 20hz. und das schöne ist, das dafür 50W leistung ausreichen ![]() |
Sir_Ocelot
12:28
BR-Kanal Länge und breite wie bei meiner Simulation beibehalten.Schallwandbreite auch ok? soll 55cm werden, einer hier meint es sollte eine breite von min 70cm sein,was hältst du dafon?. zählt nicht die schallwand Fläche? |
ton-feile
13:47
Hi, So schaut es mit 200Litern aus. 40cm und 65cm BR-Kanallänge: ![]() ![]() Der BR-Kanal bräuchte dann 65cm statt 40cm, sonst bekommst Du eine Bass-Überhöhung. Der Nachteil ist, dass dann die parasitäre Tunnel-Reso im BR-Kanal ziemlich weit herunter rutscht. Aus meiner Sicht ist die Schallwand-Breite bzw Fläche ziemlich egal für einen Sub. Gruss Rainer |
gürteltier
14:21
sehe ich das richtig, das ihr von einer öffnungsfläche von 330cm2 ausgeht? wenn ja, dann ergibt meine simu eine länge von 58cm. die resonanz liegt bei dieser länge übrigens bei knapp 300hz. |
ton-feile
14:31
mit welchen TSPs hast Du denn simuliert? Ich hab jetzt die von "bon_voyage" verwendet. Edit: Mit 58cm Länge hab ich schon eine kleine Überhöhung. Na ja, der Unterschied ist ein halbes dB-chen. ![]() [Beitrag von ton-feile am 10. Apr 2007, 14:36 bearbeitet] |
Sir_Ocelot
15:24
gürteltier
15:46
das mit der resonanz ist nicht schlimm, solange du unter 100hz trennst. dann kommt die nicht zum tragen. ich habe mit den TSP von emminence simuliert. +-1 db im f-gang sind vollkommen zu vernachlässigen, das hört man hinterher nicht. da verbiegt der raum den f-gang viel mehr ![]() |
Sir_Ocelot
16:03
Hey Gürteltier, du meinst also ich soll die version mit 200l und BR-Kanal 58cm verwnden?. |
gürteltier
17:11
wenn du dazu ein aktivmodul mit variabler bassanhebung einsetzt, sollte das ganze lt. simu gut passen. |
Sir_Ocelot
17:24
#25
Ein Aktivmodul mit Bassanhebung werde ich benutzen.Is der BR-Kanal denn auch groß genug, ich meine gelesen zu haben, dass er 1/3 von der membranfläche haben sollte stimmt das? die haben wir ja nicht muss ich mir sorgen machen geräusche zu hören? |
gürteltier
17:59
#26
330cm2 entsprechen 29% der membranfläche, das sollte schon reichen. wichtig ist es halt, den kanal an beiden enden ordentlich abzurunden. |
ton-feile
18:01
#27
Je grösser die BR-Kanalfläche, desto länger der BR-Kanal, desto tiefer die parasitäre Tunnel-Reso. Also dann, alles Gute noch für Dein Bauvorhaben. ![]() Rainer |
gürteltier
18:03
#28
genauso ist es ![]() |
Sir_Ocelot
18:12
#29
Ich bekanke mich für eure Hilfe, ich schicke euch beiden ein Photo vom vollendeten werk. Grüße Sir_Ocelot ![]() ![]() |
gürteltier
18:47
#30
nichts zu danken ![]() du könntest natürlich auch hier deinen baubericht posten ![]() |
Sir_Ocelot
20:04
#31
ok mache ich. ![]() |
eure meinung zu dieser Simmulation! Sir_Ocelot am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
eure meinung zu dieser simmulation Sir_Ocelot am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Eure meinung bitte dazu GGTX1080 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 35 Beiträge |
Mivoc - GUT oder SCHLECHT! Hockerlord am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 6 Beiträge |
Eure Meinung zu Subwoofer-Umbau gefragt Kuhtreiber am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 6 Beiträge |
Kleiner PA Sub: eure meinung dazu! DER_BASTLER am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 7 Beiträge |
Brauche eure Hilfe (Meinung) für Subwooferbau tobi_b1 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 11 Beiträge |
Plexiglas: gut oder schlecht beim Bau? J4CKY_ am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer mit Visaton 250 S4 - eure Meinung saugschlauch1966 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 9 Beiträge |
bassrexlexgehäuse für UNTERS sofa! eure meinung bitte gabri am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 29 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcorinnehodgson
- Gesamtzahl an Themen1.558.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.766
