Sub für Needles Deluxe
Alechs
#1 erstellt: 01. Okt 2011, 14:52
Hallo. Was könnte man fürn Sub zur Unterstützung für die Needles verwenden?
Bräuchte Sub + Verstärker.
Die Needles laufen an einer marantz pm 6003 passiv (sperrkreis is im Gehäuse mit verbaut).
Preislich nicht viel mehr als die Needles. Soll nur ein wenig mehr Fülle reinkommen..
donnerbass
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 09:17
hi
wie wäre es mit dem visaton w200s der kostet ca.25e
und spielt in 50l.br. bis 33hz. und mit nem mivoc am 80 modul für ca.80e bist du bei 100e und hast einen netten tiefgang.
Giustolisi
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 09:29
Wo gibt es den W200S für 25€? da würde ich mir gleich ein paar sichern. Laut Liste kostet er das Doppelte, unter 40€ habe ich ihn in keinem Shop gefunden.
Ich habe aber mal einen Subwoofer zur Unterstützung der kleinen Bretterhaufen gebaut, der dürfte auch mehr als ausreichend für die Needles sein. Ist etwas größer, mit einem preiswerten 12" Visatöner bestückt und macht auch in einem kleinen bis mittleren Heimkino eine gute Figur.
http://s1.directupload.net/images/111002/yd4jl6ff.jpg
[Beitrag von Giustolisi am 02. Okt 2011, 09:34 bearbeitet]
donnerbass
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 11:03
hi
ja sorry habe mich vertan er kostet um die 45e aber mit einem modul und holz ist er dann bei ca 150 und zur bassunterstützung reicht das locker.
du könntest auch ein mivoc aw 2000 nehmen der kostet 35e und macht in 35-50l. auch gut tiefgang.
Alechs
#5 erstellt: 02. Okt 2011, 18:10
Hey.
Danke für die Tipps. Ich denke ich versuchs erstmal mit dem visaton whc30x. Der kostet ja nur 25 Euro, dazu dann das Aktivmodul. Den Sub kann ich nicht mit an die marantz pm 6003 anschließen oder?
@Giustolisi. Welche stärke haben die Dachlatten? Ich bau das dann nach deinem Plan
-Muss ich dann noch mit Sinofol (schriebt man das so?) oder so arbeiten?
-diese bassanhebung vom modul macht dem visitöner nichts aus?
[Beitrag von Alechs am 02. Okt 2011, 18:20 bearbeitet]
jones34
#6 erstellt: 02. Okt 2011, 18:52
Die stärke der Dachlatten ist egal, ein halber liter weniger oder mehr ist bums. Das Gehäuse ist schon auf die Bassanhebung abgestimmt . Sonofil (so schreibt man es richtig ) ist bei BR Subwoofern überflüssig und desshalb brauchst du es auch nicht.
Alechs
#7 erstellt: 02. Okt 2011, 19:08
Das ist doch ein geschlossenes gehäuse?
Giustolisi
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 04:28
Ja
Ist egal, wie jones schon geschrieben hat.
Brauchst du nicht, das hätte bei so tiefen Frequenzen nur eine Wirkung wenn das Gehäuse komplett damit gefüllt wäre. Selbst dann ist der Effekt vernachlässigbar.
Die Bassanhebung ist Bestandteil der Abstimmung und sorgt für mehr Tiefgang, deswegen sollte auch dieses Modul verwendet werden.
Ja, ist geschlossen.
Alechs
#9 erstellt: 07. Okt 2011, 19:54
So ist nun bestellt und MPX Holz liegt draußen bereit
Es wird nun alles gebeizt und lackiert.
Kann man sich hier iwo einlesen, wie ich den Sub einstellen kann mit dem Aktivmodul?
Edit:
Ich hab garnicht daran gedacht dass ich nun andere Farben brauche. Das Holz wird nun in Nussbaum + Elfenbein lackiert.
Dann nehm ich auch günstiges Span. Muss ich die Kanten vorm lackieren bearbeiten?
[Beitrag von Alechs am 07. Okt 2011, 20:52 bearbeitet]
Alechs
#10 erstellt: 08. Okt 2011, 10:57
Was ist eigentlich mit nem fertigsub wie den mivoc sw1100 a-II? Bin ich mit dem selbstbau besser dran
jones34
#11 erstellt: 08. Okt 2011, 16:44
Spanplatte kann man nicht Lackieren, man müsste das ganze Gehäuse Spachteln. Was denkst du den was pasiert wen man die Kanten nacher bearbeitet . Selberbauen ist bei Subwoofern eigentlich immer billiger als kaufen. Im Fertigsub von Mivoc ist kein so hochwertiges Chassis verbaut.
Alechs
#12 erstellt: 08. Okt 2011, 16:59
Askla. Aber wie wie bekomme ich denn mpx oder mdf in nussbaum?
Alex
[Beitrag von Alechs am 08. Okt 2011, 17:00 bearbeitet]
jones34
#13 erstellt: 08. Okt 2011, 17:00
Nimm MDF und Funier es, dan hast du Nussbaum .
Alechs
#14 erstellt: 08. Okt 2011, 17:01
Dann kann ich aber auch spabplatten furnieren... xD
jones34
#15 erstellt: 08. Okt 2011, 17:06
Wäre möglich . Aber nimm da ein dickeres Funier, nich dieses 0,5mm zeugs.
Alechs
#16 erstellt: 08. Okt 2011, 19:06
Hab ich schon gefragt warum ich nicht die oberflächenicht lackieren kann?
Erst bauen und dann furnieren? Wie genau kriege ich die kanten sauber hin?
[Beitrag von Alechs am 08. Okt 2011, 19:07 bearbeitet]
Giustolisi
#17 erstellt: 09. Okt 2011, 08:22
Für saubere Kanten ist ein präziser Zuschnitt wichtig.
Ob man Spanplatte nimmt oder MDF ist egal. Darf auch 0,6mm Furnier sein. Meine Vorgehensweise sieht man gut im Thread zu kleinen Bretterhaufen. Den habe ich mit 0,6mm Ahorn furniert.
Sind die Kanten furniert, schleift man sie mit Schleifpapier glatt.
Furnieren ist wirklich nicht schwer. es ist etwas aufwändiger, als Plastikfolie drauf zu kleben, schaut aber viel besser aus.
jones34
#18 erstellt: 09. Okt 2011, 10:51
seh ich auch so, aber es kann probleme geben wen man 0,5mm Funier auf die groben kanten einer Spanplatte klebt. Das kann passieren muss aber nicht..
Alechs
#19 erstellt: 09. Okt 2011, 17:22
Ok. Dann fang ich mal an zu bauen und stelle dann die Bilder rein. Danke für die Hilfe
Alechs
#20 erstellt: 25. Okt 2011, 12:52
Endlich ist hier alles angekommen. Zuschnitt hole ich samstag und bau den dann auch. fotos werden folgen
Sub Unterstützung für Needles
selector24 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  11 Beiträge
sub für needles
nullpeilung am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
"Sub" + Verstärker für Needles
Pravo_Jazdy am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  16 Beiträge
Sub zu Needles
Subtractor am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer für Needles?
kavi am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  5 Beiträge
Needles Subwoofer Thread
Pig_on_the_Wing am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  17 Beiträge
CT222 Sub und Needles als Kombi
Robertkl41 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  3 Beiträge
empfehlung suberweiterung für needle deluxe bamboo
hifrido am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  12 Beiträge
Sub zur Unterstüzung von Needles gesucht!
mr-magoo am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer für Sticks und Needles
softeisbieger_ am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
