HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Neue Wohnung-Neuer Sub! | |
Neue Wohnung-Neuer Sub!+A -A |
castorpollux
18:07
#51
erstellt: 25. Mrz 2007, |
Oh sorry, dieser Link geht: ![]() Grundlegend hast du recht mit der Gruppenlaufzeit :o) Grüße, Alex |
holzy81
19:45
#52
Also falls es Probleme mit der Laufzeit geben sollte, werd ich das Timedelay der Sitronikendstufe mal probieren.In der jetztigen Konfiguration ist die Trennung bei 65 Hz/24dB eingestellt und es gibt keine Probleme.Mit der Ortbarkeit müsste es auch klappen wenn der Sub mittig an der Wand zwischen den Stereoboxen steht. Die vorraussichtlichen Maße sind etwa (H x B x T):190 x 225 x 30 cm.Umlaufend soll eine Blende um das weiße Gehäuse hinter der etwas indirekte Beleuchtung ihren Platz findet-dann klappt auch mit der Zustimmung der holden Weiblichkeit. - - - Es lebe der WAF - - - |
Meister_Gü
11:26
#53
erstellt: 26. Mrz 2007, |
Ich hoffe du vergisst dann nicht auf die Bilder vom Bau!!! Außerdem bin ich wirklich gespannt, wie das dann spielt... |
Burns4k
11:55
#54
Hm ok, das ist mir dann aber doch zu groß. Allein das Holz wird ja schon fast 100€ kosten. Trotzdem ein hoch interessantes Projekt. Gruß, Tim |
holzy81
22:03
#55
Ja die Materialkosten werden bei geschätzten 11 qm Verbrauch von "edler" 25 mm Rohspanplatte schon die 100 Euro Marke durchbrechen,aber was mir mehr Sorgen macht ist das hohe Gewicht-etwa 200 bis 250 kg!!! Ich hab inzwischen auch mal ne klassische Zeichnung auf dem Zeichenbrett gemacht. ![]() ![]() Nein das ist nicht die Torwand vom aktuellen Sportstudio ![]() Die Außenabmessungen sind 245 x 200 x 30 cm inkl. Blende für die Beleuchtung.Die gestrichelten Linen stellen das eigentliche Gehäuse bzw. den Innenteiler zur Formung der TML dar.Die Lineöffnungen liegen hinter den Blenden.Einziges Problem ist das die Chassis nicht auf 75 cm Linelänge passen,auf der Zeichnung mußten die auf 40 cm wandern!? |
gürteltier
00:50
#56
erstellt: 27. Mrz 2007, |
na da bin ich ja mal aufs fertige endprodukt gespannt ![]() |
MrMaster
07:15
#57
das ding könnte man ja auch als riesige Liegefläche zum chillen gebrauchen.... oder als doppelbett... muss man halt nur nen Rahmen obendrauf bauen... |
holzy81
19:48
#58
erstellt: 28. Mrz 2007, |
So ich hab mal den Holzpreis recherchiert- 9,50 Euro pro qm 25er Rohspanplatte gehen in Ordnung( schon praktisch wenn man in nem Baumarkt schafft ). Und die Freundin hat auch ihren endgültigen Segen erteilt. ![]() |
gürteltier
21:14
#59
also wird das monster gebaut? ich bin ja echt mal gespannt ![]() |
holzy81
21:32
#60
Müsst euch noch etwas gedulden,schließlich muss der Umzug in die neue Wohnung erst über die Bühne gehen. Aber ich werde euch auf jeden Fall über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. |
castorpollux
21:47
#61
Wohnung hört sich das so an, als wenn es da noch Nachbarn gibt *g* Viel Erfolg beim Umzug ![]() |
Klangpurist
21:54
#62
Ist die neue Wohnung zufällig eine Blockhütte im Wald? ![]() Gruß Benni |
gürteltier
22:05
#63
bei 130db renn ich schreiend und aus den ohren blutend aus dem zimmer ![]() ![]() |
holzy81
22:18
#64
Im Bass sind doch 130 dB nicht sooooooooooo viel,da hab ich schon mehr erlebt ![]() Ja da wohnen noch Leute über mir,aber die höre ich ja nicht wenn die Musik läuft ![]() Die Anlage soll halt auch etwas überdimmensioniert sein,damit sie nicht ständig im Grenzbereich läuft,mag es einfach wenn riesige Membranen kaum Hub machen und einem dabei die Ohren abfallen. Wer mal die Schmitti Memorial live erleben durfte kann nachvollziehen was ich meine ![]() ![]() ![]() |
Klangpurist
22:22
#65
Ja, das kenne ich... 155dB im Bassbereich sind schon ne harte Nuss ![]() ![]() ![]() Gruß Benni |
holzy81
22:28
#66
Spätestens wenn so ab 150 dB das Atmen etwas schwer fällt und die Nase kribbelt drehe ich dann auch den Pegelregler etwas zurück (im Auto) ![]() |
gürteltier
00:57
#67
erstellt: 29. Mrz 2007, |
was du deinen armen ohren da zumutest ist aber echt extrem ![]() |
holzy81
20:54
#68
erstellt: 04. Apr 2007, |
Hallo Leute, Mir ist eben eingefallen,daß das Thema Bedämpung noch garnicht geklärt wurde. Meiner Meinung nach sollte da nichts rein,schließlich ist das TML-Loch erst oberhalb 100 Hz. Wie ist eure Meinung? P.S.: Das Holz wird noch billiger, 8,-Euro je qm. MfG Weymar |
Meister_Gü
21:23
#69
Bin genau deiner Meinung!!! Simulation war auch ohne Bedämpfung, da sollte es keine Probleme geben. ![]() |
castorpollux
22:07
#70
Wenn du sowieso bestellst, bestell lieber ein paar Packen Sonofil mit, aber auch meine Simus waren ohne Bedämpfung. Es ist nicht relevant für die erste unerwünschte Resonanz, aber für die Klirr, den das Chassis produziert, der prallt nämlich an den Schallharten Wänden ab, wird evtl. durch ungünstige Resonanzanregung noch verstärkt und führt so mitunter zu einem "boxigen" klang. Das Phänomen wird stärker, je flacher man trennt. Versuchs, wenn möglich, ohne, Bedämpfung bei Transmissionlines ist immer etwas, bei dem man sehr viel verschenken kann, wenn man es nicht richtig macht, wo man aber auch viel gewinnen kann... Grüße, Alex |
Meister_Gü
23:22
#71
Vielleicht mit der Bedämpfung vorsichtig hinter den Chassis beginnen, und wenn nötig mehr. Aber probiers zuerst einmal ohne was. Trotzdem immer probieren ob es mit nicht vielleicht doch besser wird. |
gürteltier
23:22
#72
ich denke auch, das man das mit der bedämpfung einfach testen sollte. ein bißchen experimentieren gehört dazu ![]() |
holzy81
12:46
#73
erstellt: 28. Jun 2007, |
Hallo Leute, wollte mich mal wieder melden,da ich nun umgezogen bin. Nun muss ich euch leider mitteilen ,das ich den geplanten Mega-Sub nicht bauen werde. Ich bin mit der Pervormance meiner vorhandenen Subs jetzt so zufrieden,das ich mein Geld lieber an anderer Stelle investieren möchte.Der große Raum in dem sie jetzt spielen ist von der akustik 10 mal besser als das alte Wohnzimmer. Gruß und Tschüß |
MrMaster
13:08
#74
Na so solls doch sein... ich hatte schon ähnliche Erfahrungen mit anderen Boxen gehabt, anderer Raum -> und sofort anderer Klang. Deshalb sollte ja auch immer der Raum genau mit einbezogen werden in die akustische Planung. Ich werde deswegen wahrscheinlich bald mein Wohn-und Schlafzimmer tauschen! mfg Flo |
Meister_Gü
13:12
#75
Schade, und ich hatte Hoffnung. dass das Monster wirklich gebaut wird... Aber schon für dich, dass es auch ohne neue Subs geht. ![]() |
Meine Tiefstbass Subs erneuern/verbessern HaHa am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 17 Beiträge |
Suche starken 20 Hz Sub Marius02 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 31 Beiträge |
Subwoofer für Musik 40-100 Hz Fabian-R am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 10 Beiträge |
Subwoofer für fo=50 Hz Schwabbl am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Präziser Musik Subwoofer bis 40 Hz zZPhilippZz am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
Musiksubwoofer bis 20 Hz gesucht jpetek am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 6 Beiträge |
neues Heim, neuer Sub maggus_zuki am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Modul unter 20 Hz Tim_der_Hifi-Freund am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 6 Beiträge |
Resonanz bei 65 Hz - wie bekämpfen? Takeda am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 15 Beiträge |
Rumpelkammer, 120dB bei 20 HZ !!! Latenight am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 200 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlabuster70
- Gesamtzahl an Themen1.560.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.610
