Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Welchen Subwoofer für ca, 20m² in welchem Gehäuse??
gürteltier
#201 erstellt: 31. Mrz 2007, 23:10
also bleibt es jetzt beim aw3000 und dem am120? ich denke, das du damit zufrieden wirst.
gruß
Christoph_S.
#202 erstellt: 31. Mrz 2007, 23:35
gruß
Joa. Werde den Woofer mit diesen Kkomponenten bauen, sobald ich das Geld dazu habe!!
Nochmals vielen Dank, an alle, die geholfen haben!!
Donatin
#203 erstellt: 01. Apr 2007, 14:37
Jacky_Lee schrieb:
Nur weil schon zig mal rotz gebaut wurde soll man so weiterbauen?
(nicht das die TW Gehäuse vorher rotz waren !!!)
nur der BR Port sollte eigentlich ca die hälfte bis die ganze fläche des Chassis betragen..einige machen da draus n 10tel
ich hab ne ganze ecke damit rumprobiert und bau seitdem nur noch große ports ;)
Sag mal wann kaufst du dir eigentlich mal ein Fachbuch zum Thema Lautsprecherbau und hörst auf hier dein teilweise Hörensagenhalbwissen zu verbreiten.
Nicht alles was nicht gleich knistert und rauscht ist gleich "hiendig" (bezogen auf deinen LowBudged Verstärkerbaustein). Das ist billigster Taiwanrotz und hat mit HiEnd soviel zu tun wie diese Mivoc-Brüllpappen.
Ein Port wird auch nicht Pi mal Daumen berechnet und irgendwo im Gehäuse untergebracht. Je nach Lage des Ports müssen die angrenzenden Gehäuseflächen in die Abstimmung einbezogen werden. Das man die halbe Chassisfläche als BR nutzen soll wirst du auch in keinem Fachbuch finden.
Du zeigst zwar Einsatz und hilfst sehr gerne aber teilweise liegen deine Kommentare und Tipps doch reichlich daneben und das gilt nicht nur für diesen Thread.
Christoph_S.
#204 erstellt: 01. Apr 2007, 15:58
@ Donatin:
Könntest du vielleicht mal eine Berechnugn machen, mit Gehäusevorschlag??
gürteltier
#205 erstellt: 01. Apr 2007, 16:40
du hast doch schon von ronmann und mir einen gehäusevorschlag mit abstimmung bekommen
@donatin
könntest du mir mal bitte erklären, wie man:
das genau berechnet? mir ist da nämlich nichts zu bekannt. ebenso fehlt der nachweis, ob und wenn ja, wie stark sich das überhaupt auswirkt.
gruß
sakly
#206 erstellt: 01. Apr 2007, 17:40
Dazu gibt es verschiedenste Korrekturfaktoren, die in die Längenberechnung mit einfließen. Dabei kommt es darauf an, wie viele angrenzende Flächen an dem Port anschließen, also ob das Teil an einer Kante (2 angrenzende Flächen) oder in der Mitte (1 angrenzende) einer Gehäusewand oder in der Mitte einer Gehäusefläche (keine angrenzende) verläuft.
Die genauen Korrekturfaktoren kenne ich aber selbst nicht.
gürteltier
#207 erstellt: 01. Apr 2007, 17:44
ok, aber wie stark macht sich das in der praxis bemerkbar?
sakly
#208 erstellt: 01. Apr 2007, 17:59
Ich meine mal was von Faktoren um die 0,7-0,8 gelesen zu haben, wären also 20-30% in der Länge, was dann schätzungsweise 5Hz Fehlabstimmung ausmachen könnte.
Ich glaube der Raum macht bei schlechter Aufstellung viel schlimmere Dinge mit dem Bass...
ronmann
#209 erstellt: 01. Apr 2007, 18:31
wenn z.B. ein Reflexkanal an der Gehäuseunterseite verläuft (so wie z.B. bei Duetta) und der Kanal ist so lang dass das Brett bis 2cm an die Rückwand heranreicht und angenommen die Kanalhöhe ist auch 2cm dann ist das wie ein Reflexkanal mit Knick. Aber dadurch wird die Kanallänge nur von 30 auf 32cm verlängert, also unbedeutent. Wird natürlich ein 5cm-Kanal durch irgendeinen Umstand (z.B. er verläuft entlang einer Gehäusekante) um 2...3...4cm verlängert dann ist das schon relevant. Ich denke man kann da ruhig etwas Bauchgefühl walten lassen, nur nicht so viel.
gürteltier
#210 erstellt: 01. Apr 2007, 18:50
hm...zu dem thema würde ich gerne mal meinungen hören, zb. von udo.
weil sowas habe ich bisher noch nie berücksichtig.
gruß
Jacky_Lee
Gesperrt
#211 erstellt: 01. Apr 2007, 19:03
Das mit der abstimmung..
schon mal Boxsim angeschmissen?
das berechnet das alles
Donatin
#212 erstellt: 01. Apr 2007, 20:21
@donatin
gruß
Bis vor kurzem hatte ich noch ein paar Exceltabellen mit denen man diese Berechnungen anstellen konnte. Leider liegen diese dank Boxsim nicht mehr auf dem Rechner und meine Literatur gibt nichts zu dem Thema her.
Unter Boxsim lassen sich die Einflüsse berechnen bzw. miteinrechnen.
Ich denke das sich hierzu eine Impedanzmessung einer Box mit einem solchen Kanal anbietet. Das gemessene Ergebniss kann dann mit dem errechneten verglichen werden.
gürteltier
#213 erstellt: 01. Apr 2007, 20:52
ehrlich gesagt glaube ich nicht, das das nicht mit einberechnen der angrenzenden flächen eine wichtige rolle spielt.
ronmann
#214 erstellt: 01. Apr 2007, 20:57
das eleganteste Art ist doch Probleme zu umgehen statt sie zu lösen Sicher spielt es auch ne Rolle ob man den Kanal in die Mitte oder ans Gehäuseende (oben oder unten) setzt. Ich meine in HobbyHiFi ging es mal um die BR-Position. Einfach mal alle durchschauen. Dann brauchen wir nicht andere Fachleute zu belästigen. Tun wir eh schon zu oft.
castorpollux
#215 erstellt: 01. Apr 2007, 21:12
Hey Steffen,
wenn dir der Friedemann auch ausreicht, nimm dies:
http://www.exdreamau...f_dem_prufstand.html
(falls du es nicht schon kennst)
Nicht selten besteht Unsicherheit darüber, mit welcher Genauigkeit die Tunnellänge eingehalten werden muss. Welche Auswirkungen haben überhaupt verschiedene Rohrlängen auf den Frequenzgang? Was liegt näher, als das einfach mal auszuprobieren? Unsere Testbox wurde also in der bekannten Bassreflexabstimmung gemessen (Bild 18 a). Nachdem die Rohre Zentimeter für Zentimeter abgeschnitten worden waren, und sich kaum ein Unterschied zeigte, wurden beide Rohre auf die Hälfte gestutzt. Das Ergebnis zeigt Bild 18b. Erwartungsgemäss ist der Tiefenabfall steiler geworden und die Tuningfrequenz gestiegen. Allerdings muss man sagen, dass bei einer derart grossen Abweichung der Rohrlänge der Unterschied im Frequenzgang überraschend gering ist.Bei längeren Rohren passiert genau das Gegenteil. Der Bassabfall wird flacher und tendiert mehr zu geschlossenen Verhältnisse.
Meine Meinung: kann man berücksichtigen, muss man nicht unbedingt, aber wenn man sowieso dabei ist, wieso nicht *g*
Grüße,
Alex
gürteltier
#216 erstellt: 01. Apr 2007, 23:05
hy alex,
danke für den link
hm...wenn man das wirklich berücksichtigen will, dann scheiden ja programme wie zb. winlsd und aj-horn zur simu von BR aus
castorpollux
#217 erstellt: 02. Apr 2007, 05:44
Wieso, in WinISD kann man doch Korrekturfaktoren angeben, die vom Standard abweichen. AJHorn kenne ich allerdings nicht, würde mich aber wundern, wenn man das da nicht berücksichtigen könnte.
Wenn du das ganz theoretisch korrekt machen willst, ist das sowieso ziemlich aufwändig anzugehen:
Einwobbeln, TSP messen, mit genau diesen TSP simulieren, einbauen, messen...mit Simulation vergleichen, gehäuse evtl. anpassen, messen und stehen lassen. Wer das schon mal gemacht hat, weis, welche Gewichtung man dem ganzen zusprechen soll und kann. Ich weis es nicht ;-) da müsste man wirklich mal den artikel der HH lesen - sofern der aussagekräftig ist und nicht eher ungeeignet, da er wiederrum andere wichtige aspekte der diskussion verschweigt...
Wie ronman sagte, muss man natürlich auch immer die Verhältnismäßigkeit der Änderungen im Verhältnis zueinander und zu anderen Faktoren beachten...
Grüße,
Alex
Jacky_Lee
Gesperrt
#218 erstellt: 02. Apr 2007, 10:25
ein weiterer grund für recht große Ports..
die werden recht lang und da stören die 5cm unterschied absolut null
sakly
#219 erstellt: 02. Apr 2007, 15:45
die werden recht lang und da stören die 5cm unterschied absolut null :Y
Richtig, weil das gehäuse dann ja eh schon zig Liter vergrößert werden muss, damit die Ports überhaupt noch reinpassen. Sehr sinnvoll, wirklich
gürteltier
#220 erstellt: 02. Apr 2007, 16:43
aber jetzt doch mal ganz ehrlich: wir reden hier doch nun wirklich über einen standard-sub, der schon zigfach nachgebaut wurde. kann ja wohl nicht das hexenwerk sein, dafür ein BR-gehäuse zu berechnen, oder?
gruß
sakly
#221 erstellt: 02. Apr 2007, 17:09
Ich sehe das nicht anders. Aber es gibt eben Leute, die müssen unbedingt andere Konzepte fahren, weil das ja viel besser ist. Ich habe da ja nichts gegen, wenn man sich selbst dafür entscheidet. Aber nachdem wohl bestätigt wurde, dass der Vorschlag nicht besonders sinnvoll ist, immer noch drauf rumzureiten, halte ich für sinnlos.
Als Vorschlag zum Nachbauen unterstütze ich persönlich das nicht.
ronmann
#222 erstellt: 02. Apr 2007, 17:50
legt das rohr nach außen. Z.B. forme das Gehäuse als Elefant und der Rüssel ist das BR-Rohr. Jaah ich weiß, den Vorschlag machte ich schonmal, aber vielleicht baut nun endlich mal jemand nen Basselefanten
castorpollux
#223 erstellt: 02. Apr 2007, 18:07
Trainingsprogramm Tag 1 für das Forentreffen: Wecker auf 3 Uhr stellen, kalt duschen, durch den Matsch robben und anschließend mehrere BR-Gehäuse für den TW3000 mit unterschiedlichen Güten durchrechnen - im Kopf. *g*
Die ersten beiden Dinge sind Tortur oder Spaß, je nachdem (ob man grade aufstehen oder zu bett gehen wollte), das letztere kommt aus der Erinnerung
Grüße,
Alex
Christoph_S.
#224 erstellt: 02. Apr 2007, 18:58
Hätte dann vielleicht noch einer ein geeignetes Soundmodul, für den Elefant!? *fg* Weil ich sollte da ja schon die richtige Töröööö Frequenz treffen!!^^
ronmann
#225 erstellt: 02. Apr 2007, 19:03
und downfire würde ich ihn machen. z.b. sub310 hat ein 72cm-Rohr. perfekte rüssellänge!
Christoph_S.
#226 erstellt: 02. Apr 2007, 19:38
meint ihr das mit dem Elefanten Gehäuse eigentlich ernst??
ronmann
#227 erstellt: 02. Apr 2007, 19:41
na klar. und wenn der hübsch und niedlich wird sagt keine frau nein, auch wenn er sehr groß ist. so kriegt ihr eure frauen rum.
Christoph_S.
#228 erstellt: 02. Apr 2007, 19:59
Und wie soll ich das ROhr dann am besten hinmachen??
ronmann
#229 erstellt: 02. Apr 2007, 20:07
na der Rüssel ist doch normalerweise vorn
Mal im ernst. Mach es nach vorn oder hinten. Wie du magst. Was sagst du daz es so zu bauen wie es in Duetta gelöst ist? So ist es das einfachste. Und wenn der Kanal 5cm vor der Rückwand endet ist alles gut. Oder willst du ne ganz genaue Bauanleitung?
saltonm73
#230 erstellt: 02. Apr 2007, 20:08
Also Leute, wie sieht das denn aus , mit so ne steifen Rohr
der mitten im Zimmer steht, nenene
ihr Ferkel
ronmann
#231 erstellt: 02. Apr 2007, 20:32
Christoph_S.
#232 erstellt: 02. Apr 2007, 20:37
lol...es gibt auch noch richtig Geile Leute auf der Welt!! *fg* Wenns Menschen langweilig ist, kommen sie auf Ideen, die gibts gar nicht!!
@ ronman, wenn du mir sagst, wie es an der Duetta gemacht ist, kann ich sagen wie ichs find....finde zu der Duetta nix brauchbares, wo man das sieht..^^
ronmann
#233 erstellt: 02. Apr 2007, 20:41
guckst du hier:
http://www.lautsprec.../hifi/duetta_top.htm
Der Kanal ist auf der Unterseite. Das Bild ist nur verdreht. Die Versteifungen sind natürlich nah am Optimum, aber so gut muß es vielleicht gar nicht sein. Ringversteifungen und Kreuze die gegenüberliegende Wände miteinander verbinden helfen schon viel.
Christoph_S.
#234 erstellt: 02. Apr 2007, 20:45
Also mit dem Kanal unten könnte ich mich anfreunden, aber mir würde es eben richtig gut gefallen, wenn es 2,3, oder am besten 4 oder am allerbesten ganz viele Rohre wären!!???
Meint ihr, da kann man irgendwie was machen??
ronmann
#235 erstellt: 02. Apr 2007, 20:52
ja kann man, wenn man sich vor dem Aufwand nicht scheut. Mir wäre das zu viel unnützte Arbeit. Einfach den Querschitt auf viele Rohre aufteilen, die Länge beibehalten. Aber wozu? Die Form folgt der Funktion nicht umgekehrt. Naja, geschmackssache, aber ääh ... blablabla
Christoph_S.
#236 erstellt: 02. Apr 2007, 20:57
Aber vom Klang her habe ich dadurch keinen Nachteil???
Und welche Länge und FLäche soll der Port dann jetzt letztendlich haben?
saltonm73
#237 erstellt: 02. Apr 2007, 21:00
Hier ein Bild davon
Rüssel Box
Hallo Ronmann interessantes Projekt mit der Elefant
saltonm73
ronmann
#238 erstellt: 02. Apr 2007, 21:04
hast du das Bild des Bass-Dalmatiners gesehen?
Christoph_S.
#239 erstellt: 02. Apr 2007, 21:14
in dem Thread von dir??
ronmann
#240 erstellt: 02. Apr 2007, 21:18
ja da ist ein link ganz unten von nem Mitleser. Der ist tatsächlich gebaut worden und ist sehr abartig. So sehr dass er schon wieder geil ist.
ronmann
#241 erstellt: 02. Apr 2007, 21:19
Christoph_S.
#242 erstellt: 02. Apr 2007, 21:23
lol....also mein Woofer soll eig. nur gut aussehen (kein Elefant, ne kiste sieht auch gut aus^^) und gut und vieeeel Bass bringen!!^^
Christoph_S.
#243 erstellt: 02. Apr 2007, 21:25
Macht das mit mehreren Rohren dann jetzt was am klang aus, oder net??? Also ob er dadurch schlechter wird, will ich wissen!!! Wie groß muss der Port jetzt dann sein??
Christoph_S.
#244 erstellt: 02. Apr 2007, 21:26
Juheeee, ich bin grad Stammgast geworden...*fg*
*fg* *freibier für alle (gemäß § 16 Jschg)*
[Beitrag von Christoph_S. am 02. Apr 2007, 21:27 bearbeitet]
ronmann
#245 erstellt: 02. Apr 2007, 21:33
wer ist das stärkste Tier? na siehste. das macht den stärksten bass. gürteltierform geht auch. Apropo gürteltier. Bau den Gehäusevorschlag von ihm, denn er hat das teuerste Programm und die richtigen Daten. Ich denke hier sind die Tipps zu Ende. Vorerst. Bau einfach den "Duetta-Kanal" und vergiß erstmal die Spielerei mit vielen Rohren. Hier nochmal ne andere Anregung:
Nun heißt es mit Zettel, Stift und Taschenrechner eine dich ansprechende Form zu finden, alle Bretter für z.B. 19mm MDF (10€/m²) oder 18 bzw. 25mm-Multiplex (sehr teuer aber schick, 50€/m²) zu ermitteln und ab in den Baumarkt. Ne Skizze segnen wir noch ab und dann los!
ronmann
#246 erstellt: 02. Apr 2007, 21:35
ja es macht was aus. Und das willst du nur der Optik wegen auf dich nehmen, vom Aufwand mal abgesehen.
Christoph_S.
#247 erstellt: 02. Apr 2007, 21:38
Das wäre dann quasie dieser Vorschlag:
gürteltier schrieb:
also in verbindung mit dem am120 würde ich ein kleineres gehäuse empfehlen. lt. simu wäre folgendes ganz passend:
nettovolumen: 70L
tuningfreq. 32hz
F3: 29hz
BR-rohr: 10cm durchmesser, 25,5cm lang
Oder war das nur ne bedeutungslose Simu??
vielleicht kann man ja noch ne Tiefere Frequenz rauskizeln??
Christoph_S.
#248 erstellt: 02. Apr 2007, 21:39
Nein, in diesem Fall mache ich entweder den Kanal unten hin, alla Duetta, oder einfach EIN Rohr!!
spartafux
#249 erstellt: 02. Apr 2007, 21:41
...kitzeln darfst du deine freundin...meinst du, du hörst ob ein sub statt bis 35hz (-3dB) bis 31hz(-3dB) geht....?...nicht möglich..
castorpollux
#250 erstellt: 02. Apr 2007, 21:41
Mitleser, püh
hier im Thread stand im Post 181 von Sakly eigentlich so ziemlich alles, was es dazu zu sagen gibt...
junge, verrenn' dich so kurz vor dem bau nicht in der "schnapsglasoptimierung", sondern halte dich an die wesentlichen Konstruktionsweisen, und wie rinmal sagte, ab dafür!
Grüße,
Alex
ronmann
#251 erstellt: 02. Apr 2007, 21:41
Unter 30Hz ist unnötig. Ausreichend laut könnte die ein 30er eh nicht wiedergeben. 20Hz sollte man nur mit richtig viel Fläche anpeilen. Der Vorschlag ist gut. Nur eben auf einen flachen Kanal umrechnen.
Welchen Subwoofer für ein 60l Gehäuse?
Bill-mccai am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  51 Beiträge
Subwoofer für 20m²
Brachiator am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  24 Beiträge
Subwoofer für 20M² Raum gesucht
Uschinator am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse aus dem 3D Drucker (Isobar, Horn, BRF)
GreenDi am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  2 Beiträge
WELCHEN SUBWOOFER ????
Jack_T am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  26 Beiträge
Welchen Subwoofer für Zimmer und Party?
Darkdamnedsoul am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  16 Beiträge
subwoofer für kleines gehäuse
wiwiha am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer ca. 250? ohne Gehäuse
tuwi am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  7 Beiträge
welchen subwoofer zum selber bauen
haukster am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  8 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer berechnen
audi_s2 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.559
