Sub zu Needles und / oder 2TB aus vorhandenem Chassis?
YunLung
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:33
Hallo!
Ich habe mir ein paar Needles gebaut und baue demnächst (für den vergleich) auch ein paar 2TBs.
Da beide Lautsprecher aber nicht wirklich unterhalb von 60 Hz spielen (jedenfalls nicht bei gehobenerer Lautstärke) war ich am überlegen, ob ich mir einen Sub aus einem vorhandenen Sub-Chassis aus dem PKW-Bereich basteln könnte.
Es handelt sich um einen Hifonics Warrior W-1014, mit den folgenden TSPs:
W-1014
D = 264 mm
x(max) = 16
Membranfläche 346 cm²
Re = 2,8 ohm
Fs = 28 Hz
Qms = 4,58
Qes = 0,42
Qts = 0,38
VAS = 54 L
SPL = 87 dB
Le = 1,4 mH
RMS Belastbarkeit 250 Watt
Empfohlen ( Hersteller) : BR, BP, CB
Das hiermit keine Brachialpegel möglich sind ist mir klar, soll aber auch gar nicht, soll halt zur Needle / 2TB passen. Wirkungsgrad dürfte ganz gut zusammengehen mit den LS.
Mir persönlich wäre am liebsten eine Trennung um 100 Hz und ein geschlossenes Gehäuse, es sei denn irgendeine Simu überzeugt mich davon, das BR nicht dröhnen muss
Ein SubModul muss noch besorgt werden.
Meine Fragen an euch (Fachleute ):
1. Spircht etwas dagegen, dieses Chassis für den HomeHifiBereich zu nutzen?
2. Wer hat Lust und Zeit und kann mir ein passendes Gehäuse simulieren?! (Eventuell sogar BR mit option geschlossen?!
3. Welches Sub-Modul und welche Trennfreq. wären empfehlenswert? (Am120 ?)
Danke euch schonmal im voraus!
PS: Heimkino ist nicht Sinn und Zweck des Subs! Er soll Musik spielen! Also reichen knappe 38 - 40 Hz aus, sofern möglich!!
Chrischan
gürteltier
#2 erstellt: 07. Mrz 2007, 01:05
hy,
also erstmal spricht generell nichts dagegen, das chassis als homesub zu verwenden. ich kann dir auch die simus machen, ist kein problem.
gruß
gürteltier
#3 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:28
also ich habe mal simuliert:
volumen: 40L netto
br-rohr: 70mm durchmesser, länge 21,5cm
tuningfreq: 32hz
f3: 34hz
als modul ein DT50, damit sind gute 105db max. pegel möglich
gruß
YunLung
#4 erstellt: 08. Mrz 2007, 13:46
Super!
Ich bedanke mich schonmal!
Geschlossen ist nicht machbar?!
Wäre mir klanglich lieber, auch wenn MaxPegel fehlt...
Chrischan
gürteltier
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:03
im geschlossenen geht ja kaum auf 50hz runter. da wäre dann ein aktivmodul mit hoher bassanhebung erforderlich.
mit der br-lösung kommst du halt sehr günstig weg und der klang des subs wird gut sein.
YunLung
#6 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:22
Okay, dann werd ich das so mal probieren!
Hab ja nicht ganz viel zu verlieren....
Son DT50 kost ja auch nicht die Welt.
Dank dir!
Chrischan
gürteltier
#7 erstellt: 09. Mrz 2007, 12:20
nichts zu danken. postet du dann auch einen baubericht?
gruß
YunLung
#8 erstellt: 09. Mrz 2007, 14:31
Ja, werd ich machen.
Kann sich noch ein oder zwei Wochen hinziehen, da ich im Moment in der Firma auch am Wochenende zutun habe, aber dann gehts los!
Chrischan
gürteltier
#9 erstellt: 09. Mrz 2007, 17:18
ich warte gerne hauptsache ich erfahre noch, was aus dem projekt geworden ist
gruß
YunLung
#10 erstellt: 05. Jun 2007, 12:36
Haiho nochmal nach längerem!
@gürteltier:
Kann ich deine Werte, die du mir freundlicherweise berechnet hast, eigenrlich auch so ohne weitere in den Auto-hoch-fidelitäts-Bereich übernehmen?`
Aufgrund von Konzeptwechsel zu haus und Fahrzeugwechsel würd ich den Hifonix gern wieder in meine neue Reserveradmulde einsetzen. Die 40 Liter Netto bekäme ich da gut rein, sollte doch so machbar sein, oder?
Ein AMP mit etwa 120 Watt Sinus und einstellbarer Frequenzweiche ist vorhanden!
Dank dir nochmal,
Chrischan
Sub zu Needles
Subtractor am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  10 Beiträge
Sub Unterstützung für Needles
selector24 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  11 Beiträge
sub für needles
nullpeilung am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
"Sub" + Verstärker für Needles
Pravo_Jazdy am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  16 Beiträge
Sub für Needles Deluxe
Alechs am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  20 Beiträge
Subwoofergehäusebau mit vorhandenem Treiber
iNe0Xx am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  13 Beiträge
Tieftonergänzung zu Needles
uhrensammler am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  22 Beiträge
Subwoofer für Needles?
kavi am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  5 Beiträge
Needles Subwoofer Thread
Pig_on_the_Wing am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  17 Beiträge
Sub aus CarHifi Chassis
*housefreak* am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.440
