Subwooferbau mit Raptor6"
minki42
#1 erstellt: 23. Feb 2007, 22:53
habe hier noch 2 kleine Raptoren6 liegen.
Mit einem möchte ich gerne ein Subwoofer fürs Wohnzimmer bauen (20qm) wenn einer nicht reicht dann evtl. auch noch den Zweiten dazu.
Kann ich mir da eine X beliegige passive Subweiche einbauen? Aktives Modul Besser? Wenn ja, habt Ihr da günstige Vorschläge? Was ist mit dem Sam2 Modul von Monacor, das könnte ich evtl. bekommen.
Gehäuse besser BR oder geschlossen?
Daten Subbi:
Impedanz (Z) 4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 53Hz
Max. Frequenzbereich f3-800Hz
Maximale Belastbarkeit 300WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,38mm/N
Bewegte Masse (Mms) 23g
Mechanische Güte (Qms) 2,2
Elektrische Güte (Qes) 0,43
Gesamtgüte (Qts) 0,36
Äquivalentvolumen (Vas) 6,9 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,4Ω
Kraftfaktor (BxL) 7,6 Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,6mH
Schwingspulendurchm. 25mm
Schwingspulenträger KAPTON
Lineare Auslenkung (XMAX) ±9mm
Eff. Membranfläche (Sd) 113cm2
Magnetgewicht 30oz.
Gewicht 2,4kg
Link Sam-2
gürteltier
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 01:53
hy,
das müsste man mal alles simulieren. aber ob da echter tiefbass zu holen ist, wage ich zu bezweifeln. das sam2 ist ein sehr gutes modul, da kannst du nix mit falsch machen. von einer passiven lösung kann ich nur abraten.
gruß
LeDude
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 02:49
Auf jeden Fall muss es ein Bassreflexgehäuse sein! Sonst gibts mächtig Klangverlust.
Ich würde dir andere Lautsprecher empfehlen, die Resonanz des Raptoren kannst du nichtmal mit dem übergeilen SAM II weiter runter pushen. (Für Heimkino ungeeignet)
4 Raptoren in einem Gehäuse, das wär vorteilhafter aber auch sündhaft teuer
Achja, das SAM II würd ich nur nehmen wenns besonders günstig ist
minki42
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 09:29
danke erstmal für die Antworten.
Ok,
2 kleine Raptoren=kein Tiefbass
4 kleine Raptoren=Tiefbass? in Verbindung mit dem Sam-2?
Ich hab die Kombi mal irgendwo im Net gesehn, weiss aber nicht mehr wo.
Was brauchen die 4 für ein Gehäuse? Spielen die alle in ein eigenes Gehäuse oder alle zusammen in Eins?
Ansonsten hätte ich noch nen Predator-10 und 2 CRB-12 TC auch von Monacor hier liegen.
Welche Alternativen gäbe es zum Sam-2?
Gehäuse sollte halt nicht zu gross werden.
viele Fragen
Tante Edit: Kann ein Sam 1 für 75 euro bekommen, denke das ist ok. Aber was kann ich damit machen
[Beitrag von minki42 am 24. Feb 2007, 09:31 bearbeitet]
gürteltier
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 10:04
hy,
also 75€ für ein sam1 sind ok.
gruß
Big_Hit_DH_03
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 11:35
Meine car Hifi Zeit ist etwas lange her, was bekommt man für deine Raptoren noch?
Evtl. verkaufen und einfach was altbewährtes bauen, wo man vorher weis, was man zu erwarten hat.
AW 3000 oder AWM 124
Gibt ja viele gute Bauvorschläge.
Der kommt sicher runter bis 30 Hz und darunter, ja nach Abstimmung.
[Beitrag von Big_Hit_DH_03 am 24. Feb 2007, 11:35 bearbeitet]
gürteltier
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 11:49
mit den größeren treibern die du noch da hast, sollte sich etwas vernünftigeres auf die beine stellen lassen. muß man mal simulieren, was geht und was nicht.
gruß
minki42
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 13:05
Die Raptoren sind noch ovp , da würde ich pro Stk. 60-65 euro für bekommen.
Hier mal die Daten vom Modul
Der AW 300 kost ja nur 49, das günstig.
Der AWM 124 macht mir von der Optik einen wertigeren Eindruck, preislich auch noch im Rahmen.
Den könnte man ja kaufen und einfach mal ein bisschen testen.
Ich weiss leider nicht ob die CRB-12TC was taugen und ob die zum Sam-1 passen.
Daten CRB
Könnte mir mal einer ein Gehäuse berechnen für den Mivoc und für einen CRB?
Big_Hit_DH_03
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 13:18
Die CBR haben halt nicht so den Wirkungsgrad, wäre aber noch im Rahmen mit 87dB.
Zum groben testen kannst du dir ja Winisd runterladen, recht einfach zu bedienen.
minki42
#10 erstellt: 24. Feb 2007, 13:40
Hab das mal gemacht, aber ich denke ich bin Doof
Beim Mivoc komme ich auf 14 Liter BR
Beim CRB auf kleine 293,5
minki42
#11 erstellt: 24. Feb 2007, 13:49
Macht Spass
Hab den Predator nochmal gemacht, aber schlauer macht mich das auch nicht
gürteltier
#12 erstellt: 24. Feb 2007, 14:51
der kleine raptor sieht ja garnicht mal schlecht aus in br.
wenn man mit diesen sachen allerdings keine erfahrung hat, ist es sicherlich schwierig, die simu-ergebnisse zu deuten und ggf. anzupassen.
gruß
minki42
#13 erstellt: 24. Feb 2007, 15:04
Da hab ich keinen Raptor Simuliert
Der Mivoc
der CRB
und den Predator-10
welchen meinst Du?
Frank_HB
#14 erstellt: 24. Feb 2007, 15:33
Den Raptor-6 sollte man in Bassreflex einbauen. Für geschlossene Gehäuse ist er nicht geeignet.
Zu Simulationsprogrammen. Das was die Programme da ausspucken sind Idealabstimmungen nach den Filtertheorethikern Butterworth, Linkwitz usw. und haben mit den realen Bedingungen in Wohnräumen nicht viel zu tun. Man darf also ruhig mit den Volumen und Bassreflexabstimmungen spielen. Einfach mal ein gewünschtes Volumen nehmen und sehen was dabei herauskommt. Überhöhungen im Bassbereich von + 2 dB sind bestimmt nicht tragisch und von den meisten Hörern sowieso gewollt.
Auch kann man eine Bassreflexabstimmung bewusst tiefer wählen um einen flacheren Tieftonabfall zu erzielen. Bei wandnaher Aufstellung wird das mehr als ausgeglichen !!
HerrBolsch
#15 erstellt: 24. Feb 2007, 15:42
Der Mivoc bringt keinen Tiefbass, der CRB scheint eine zu hohe Güte zu haben (qts bei 0,5 oder leicht drüber? Sehr grenzwertig für BR), der Predator 10 sieht doch ganz passabel aus...
minki42
#16 erstellt: 24. Feb 2007, 16:35
Sehr verwirrend
Mit dem Predator würde ich auf 4 Ohm kommen.
Das Modul macht an 4 Ohm 90 RMS.
Ich weiss das Watt nicht alles ist, aber würde das Modul dem Predator Beine machen?
Ich möchte jetzt auch nicht für jeden Sub ne Kiste bauen, um den zu testen.
So wie ich das jetzt rausgelesen habe, bleibt nur der Predator, richtig
Bleibt nur noch die Frage von oben offen.
HerrBolsch
#17 erstellt: 24. Feb 2007, 17:05
Nein, hab' nicht richtig gelesen, sorry. Der Mivoc läuft auch in BR. Ich hab's mir grade auch mal simuliert, sieht aber etwas anders aus als bei dir (warum auch immer).
Grau ist AW3000 in 57l BR, blau ist der Predator in 26L BR, gelb ist der CRB in 220l CB (100 gehen auch noch, die Kurve fällt dann früher und steiler ab, etwas schlechtere Impulstreue durch qtc~0,8).
Die Monacor gehen dann etwa bis 40Hz runter, der Mivoc bis 34.
Das Groupdelay liegt bei den BR-Versionen um 20ms bzw etwas drunter. Aber da kommen ja wahrscheinlich noch Filter zu
Die Monacor liegen bei ca. 88dB/1W Freifeld, die spulen jeweils in Reihe, der Mivoc bei 90.
Mit 90 Watt schaffen die also 107 bzw 109dB Freifeld. Zusammen mit dem Raumeinfluß sollte das reichen.
Das sind natürlich nur Anhaltswerte. Dann kommt noch das hinzu, was Frank geschrieben hat, und natürlich die Einflüsse der elektrischen Filter (Tiefpass, evtl. Subsonic, Bassanhebung wem's nicht reicht ect).
Wenn du die Monacor-Chassis schon hast, würd' ich den Mivoc nicht mehr kaufen. Mit denen sollte sich schon was vernünftiges zaubern lassen.
Es ist halt die Frage, wozu du die brauchst. Präzision, Tiefbass, Musik, Heimkino, Hauptlautsprecher, Platz! (der Predator würde wirklich winzig), ect. Lass dich mal aus!
Die da wäre?
Gruß, Hauke
minki42
#18 erstellt: 24. Feb 2007, 17:25
Ok, das war Input ohne Ende
Ich möchte Musik hören und Filme gucken, auch gerne mal sehr laut. Ich mag so weichen Bass, so wuuuumm
Platz habe ich ca.20 qm, eher bisschen mehr
Lautsprecher habe ich im Moment noch, hau mich, Standlautsprecher von Mc Voice. Grottig schlecht, kein Bass, kein Klang, nix.
Die werden aber ausgetauscht gegen welche die ich noch nicht weiss
Dachte ich kann erstmal bisschen die ollen McVoice im Bassbereich unterstützen.
Verstärker ist ein sehr alter Onkyo TX-SV9041, den würde ich auch gerne behalten.
Also schwenken wir wieder zu den CRB´s *ggg*
Die Infos sollten reichen, hoffe ich. Nun möchte ich einen konkreten Vorschlag was ich machen soll
Dann weiss ich was weg kann und von dem Geld kommen dann neue Lautsprecher, so.
HerrBolsch
#19 erstellt: 24. Feb 2007, 18:10
Ich nehme mal an, du möchtest die 20m² nicht komplett mit Subwoofer ausfüllen
Also mein Vorschlag wäre, du nimmst den Predator und baust ihn in ein schnuckeliges Bassreflexgehäuse. Der macht auch "wuuuumm".
z.B. in ein 26l (netto! + Chassisvolumen + BR-Volumen + Versteifungen + Modul, wenn's mit ins Gehäuse soll) Gehäuse auf 43 Hz getunt, da hast du nicht ganz so viel Tiefgang (-3dB bei 40Hz), aber der Bass würde etwas präziser und es wäre etwas mehr Maximallautstärke drin.
Oder z.B. 33L netto auf 35Hz getunt. Tiefgang bis etwa 30 Hz, aber nicht so präzise und etwas leiser.
Der CRB würde wohl nicht so viel "wuuummm" machen, eher präzise spielen. Der braucht aber ziemlich große Gehäuse.
Frank_HB
#20 erstellt: 24. Feb 2007, 20:57
Also der Predator ist in allen Belangen überlegen. Es ist ein High-End Chassis ohne Gimmicks !!!!
HerrBolsch
#21 erstellt: 24. Feb 2007, 20:59
Hör auf den Hersteller, minki
gürteltier
#22 erstellt: 24. Feb 2007, 22:11
genau. wenn frank das sagt, dann ist da was dran
minki42
#23 erstellt: 24. Feb 2007, 22:19
Ok, da sind wir ja schon wieder beim Predator, gefällt mir von der Optik auch am besten, passt zum blauen Sofa
Dann mache ich das 26 Liter Netto Gehäuse. Aber was meinst Du mit "Gehäuse auf 43 Hz getunt", mache ich das mit dem Rohr?
Ich bin wirklich nicht die Gehäusebauerin und die Programme habe ich nie verstanden.
Jetzt rechne ich zu dem Volumen noch den Sub dazu, ich nehm 2 Liter, das Modul 2 Liter, das Rohr 2 Liter Komme ich auf32 Liter komplett.
Ich versuche das nochmal eben mit dem Programm, auch das brechnen von dem Rohr, wenn das das ist was Du meinst mit 42 Hz
Einfacher wäre, Du hast ja eh schon gerechnet wenn Du mir die komplette Literzahl nennst und das Rohr, Durchmesser und Länge *g*
Aber ich versuchs trotzdem nochmal eben.
minki42
#24 erstellt: 24. Feb 2007, 22:21
Ich habs ich habs mit der Frequenz
Aber noch nicht mit den Litern
minki42
#25 erstellt: 24. Feb 2007, 22:28
Rohrproblem :Vent Diameter, ist das der Rohrdurchmesser? Oder die Fläche? Wenns die Fläche ist, wie rechne ich das um? Oh Gott, einfachste Mathematik *schäm* 20 Jahre her
Wenns schon der Durchmesser ist, überlest den letzten Satz bitte
gürteltier
#26 erstellt: 25. Feb 2007, 00:50
eine frau hier in der männderdomäne? das finde ich sehr gut
diameter=durchmesser
vent= rohr
ich kann später mal ne simu dazu machen.
gruß
minki42
#27 erstellt: 25. Feb 2007, 11:35
Männderdomäne??? Nene, nicht mit mir
Wann ist später?
gürteltier
#28 erstellt: 25. Feb 2007, 12:01
guten morgen,
jetzt ist später also ich kann die simus von Bolsch bestätigen. allerdings wird das rohr eindeutig zu lang: 43cm länge (bei 10cm durchmesser) laut simu bei einer tuningfreq. von 43hz in 26L. das wird sehr schwierig, das in so einer kleinen kiste unterzubringen.
ich würde vorschlagen entweder "nur" ein 7cm durchmesser rohr zu nehmen, dann fällt die länge auf 18cm. oder als kompromiss einen port mit 50cm2 fläche und einer länge von 25cm.
gruß
minki42
#29 erstellt: 25. Feb 2007, 14:26
ok, das mit dem Port kling gut, das bekomme ich hin.
26 Liter Netto+Modul+Port+Sub= Liter Brutto
Ich würd da jetzt übern Daumen gehn und würde 32 Liter?? bauen??
gürteltier
#30 erstellt: 25. Feb 2007, 14:30
das sollte passen. das innenvolumen (das ist mit netto gemeint) ist mit 32L gut bemessen, wenns 33L werden auch nicht schlimm.
gruß
minki42
#31 erstellt: 25. Feb 2007, 14:36
Ok, dann werd ich das mal in Angriff nehmen und das Ergebniss hier Posten.
Vielen dank für Eure Hilfe
gürteltier
#32 erstellt: 25. Feb 2007, 14:37
bitteschön, wir helfen doch gerne
HerrBolsch
#33 erstellt: 25. Feb 2007, 16:01
Bappbappbapp! Versteifung nicht vergessen, und die Wandstärke des Rohrs! Da kommen noch ein paar Literchen zu. 23x23cm MDF mit 19mm Stärke sind 1L.
(Naja vllt ist es auch nicht so viel, ich habs nicht genau nachgerechnet )
Dann können wir davon ausgehen, daß du dem Forum auch nach Abschluß des Projekts erhalten bleibst?
Gruß, Hauke
gürteltier
#34 erstellt: 25. Feb 2007, 17:58
nein hauke, du hast schon recht, der teiler nimmt genau 1L in anspruch.
gruß
minki42
#35 erstellt: 25. Feb 2007, 20:35
Versteifung habe ich glatt vergessen.
Ja, bleibe Euch noch etwas länger erhalten, brauche ja noch LS für vorne
Ansonsten bin ich eher im Carhifi Bereich, aber mehr in anderen Foren
Also einigen wir uns auf 33 Liter, ja? Ja!
gürteltier
#36 erstellt: 25. Feb 2007, 21:46
ja, 33L passen dann.
gruß
Subwoofer mit SPH250TC , welches Modul?Evtl CT228?
xTr3Me am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Aktives modul!
HelixFreak am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Monacor SAM2
Marco_Frentzen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  305 Beiträge
Monacor Sam 2 mit 2 x Tonsil GTC 30/80 ?
dieter81 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  5 Beiträge
Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet?
heniekson am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2016  –  7 Beiträge
Frage Aktiv modul + Subwoofer?
living07 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
2 Versacube an Monacor Sam-2
tope123 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  6 Beiträge
Maximum aus SAM-2 Modul rausholen mit welchen LS und Gehäuse
Tonius am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  64 Beiträge
Hilfe bei Subwooferbau
ubatl am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.159
