Monacor SPP 300/AD Tieftöner - Subwoofer geeignet?
heniekson
#1 erstellt: 02. Jun 2016, 21:10
ich habe hier noch 2x 12" Monacor SPP 300/AD Tieftöner rumliegen und würde gerne diese nutzen um einen flachen Subwoofer unter der Couch zu realisieren.
Sind diese Chassis ( Einbautiefe 110mm) für einen (flachen) Subwoofer geeignet?
Das Gehäuse könnte 150x800x1450 mm groß sein.
Also ca. 100 Liter.
Hier die Daten des Tieftöners:
Impedanz (Z) 8Ohm;
Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
Maximale Belastbarkeit 250WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
Bewegte Masse (Mms) 62g
Mechanische Güte (Qms) 2,25
Elektrische Güte (Qes) 0,30
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,3Ohm;
Kraftfaktor (BxL) 14Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
Magnetgewicht 50oz.
Gewicht 4,5kg
[Beitrag von heniekson am 02. Jun 2016, 21:14 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 02. Jun 2016, 21:55
Kann`ste ja selber simulieren ...
>> Klick !
P@Freak
Panasonic
#3 erstellt: 02. Jun 2016, 22:40
Das ist kein Subwoofer sondern ein Hifi Bass.
Der braucht ne Menge Volumen um unter 40 Hz zu kommen.
100 Liter für einen SPP dürfte für Musik ganz ordentlich sein, für Kino eher nicht.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 03. Jun 2016, 13:06
die Gehäuseform ist bei Subwoofern idR völlig egal. Die abgestrahlten Wellenlänge ist viel größer als jede Kantenlänge des Gehäuses das du baust. Es hat keinen Einfluss.
Ich finde den gar nicht sooo verkehrt.
Ich würde einfach mal ein 90L großes Testgehäuse aus MDF bauen. Das kostet vllt 25€.
Dann zwei 10,2cm Bassreflexrohre einsetzen mit jeweils 35cm Länge. Z.B. DIN100 HT-Rohre aus dem Baumarkt. Die sind 1A für sowas.
Dann kannst du drei Sachen ausprobieren:
1) Geschlossener Subwoofer
Dafür stopfst du die BR-Rohre einfach zu, z.B. mit Handtüchern.
Geschlossene Subwoofer "klingen" allgemein präziser und auch "besser" wenn es darum geht Musik zu hören.
Mit 90L Netto-Volumen pro Chassis hättest du einen Sub der ein Qtc von 0,57 erreicht. Das ist schon sehr impulstreu.
2) BR-Subwoofer (tiefe Abstimmung)
Hierfür nutzt du nur ein BR-Rohr, das andere bleibt verstopft.
Die Abstimmung ist recht tief und bringt dir im Bereich 25-30Hz eine Pegelsteigerung von +3-4dB.
Für Filme könnte das recht passend sein.
3) BR-Subwoofer (Pegel-Abstimmung)
Jetzt werden beide Röhren geöffnet, der Sub bekommt noch mehr Pegel. Zwischen 40-70Hz bekommst du 4-5dB oben drauf.
Damit geht bei Musik wirklich die Post ab, dein Hörraum wird aber auch mächtig angeregt. Es könnte/wird etwas "matschiger" klingen als mit Version 1) oder 2).
Aber ja... Dafür brauchts halt 90L Netto pro Chassis.
Was wolltest du denn als Endstufe nutzen?
heniekson
#5 erstellt: 04. Jun 2016, 21:32
Vielen Dank für die Vorschläge
Dann würde ich nur einen Tieftöner verbauen, denn das Gehäuse kann max. ca. 100l netto groß werden.
Als Subwoofer Modul wollte ich das Modul von meinem alten Wharfedale Diamond SW150 nehmen.
Oder alternativ das Monacor SAM2 oder das Mivoc AM 120.
Welche Frequenz kann ich mit 100l Gehäuse erreichen?
heniekson
#6 erstellt: 04. Jun 2016, 21:43
Eine Alternative zum Monacor SPP 300/AD wäre der Visaton W 200 S.
Eignet sich dieser besser für mein Vorhaben?
Könnte ich da 2 Stück von dem W 200 S in dem Gehäuse unterbringen?
P@Freak
#7 erstellt: 04. Jun 2016, 21:59
Gehäusevorschläge stehen doch sogar bei Visaton ...
Alternativ deine Monacöre Pappen als " Compound " verbauen , also beide zusammen aufeinander geschraubt ...
dann braucht das Gehäuse nur halb so groß zu werden.
Zum SELBER simulieren nochmals bitte Post Nr.2 beachten und Tante Google ist zum Thema sicher auch dein Freund !!!
P@Freak
Subwoofer mit Monacor SPP-110
WebJulian am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  2 Beiträge
Monacor SPP-300 in 550l BR?
Nitti am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  9 Beiträge
Selbstbau Heimkinowoofer mit 2 Monacor SPP-300
thyren am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  13 Beiträge
Monacor Tieftöner als Subwoofer
Veltins112 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Monacor SPP-90 taugt der was ? tsp?
Toni_H._aus_St.k. am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Monacor SP-300 Gehäuse
Veltins112 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Monacor SP-300 PA Gehäuse
Jonasmb am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  13 Beiträge
Phillips AD 8065/W4 TSP
multiwirth am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  7 Beiträge
Tieftöner statt Subwoofer ? Wie ?
sanfti2000 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Aktiv-Subwoofer mit Monacor
vinylrules am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.779
