HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mivoc am 120....2 mal mivoc awm 104....bau startet... | |
mivoc am 120....2 mal mivoc awm 104....bau startet in kürze!!!+A -A |
Sixxx
21:59
#101
erstellt: 20. Feb 2007, |
ja der holzkanal sieht sehr schön aus nur wie berechnet man den?
gürteltier
22:08
#102
die öffnungsfläche muß immer gleich groß dem br-rohr sein. die länge ändert sich nicht. |
Sixxx
22:19
#103
ohh...da ist mathematik gefragt...lach...also wenn ich den auf beiden seiten durchgehend mache...muss ich seitlich einmal 19mm amziehen für die seitenwand und einmal 19 mm für die zwischenwand..das teil wird insgesamt 79,5 breit...Falsch die zwischenwand muss ich ja teielen also 9,5mm... also 3975mm-19mm-9,5mm=3946,5mm...so und wie berechne ich jetzt die fläche des rohrs so das ich im endeffekt die gleiche fläche im holzkanal habe? bitte um hilfe...da hörts bei mir auf...:D |
gürteltier
22:50
#104
die fläche eines kreises ist: R2 x PI die fläche eines rechtecks ist: Höhe x Breite in der schule nicht aufgepasst? ![]() ![]() ![]() ![]() |
ronmann
23:43
#105
oder für Grobmotoriger: Radius mal Radius mal 3,14159 ergibt die Fläche des Kreises. Der Radius ist der halbe Durchmesser. Holzkanal ist nach meiner Auffassung generell zu bervorzugen, weil er nicht so klapprig ist wie ein dünnes Plastikrohr. Nebenbei muß man sich das Rohr nicht erst besorgen, sondern verlangt einfach ein Brett mehr beim Holzzuschnitt. Das einfachste ist den Holzkanal als breiten Schlitz über die Komplette Breite auszuführen. Links unten ist der Ausgang, die Kanten am jeweiligen Kanalende sind verrundet, die 4 hellen kleinen Holzstückchen sind Versteifungen die den Kanalquerschnitt nicht wirklich ändern. Ich habe den Ausgang auf die Rückseite gelegt, weil ich so eventuelle Blasgeräusche nicht höre. Wie man sieht habe ich den 50Litern ein paar Versteifungen verpasst und ein hohes schlankes Gehäuse gebaut, auf denen gleich die Regallautsprecher stehen können: ![]() ![]() hoffe das Bild ist ne kleine Anregung wie man´s machen könnte. ronmann |
ronmann
23:45
#106
übrigens 50cm² Rohrquerschnitt sind für einen 25er ein gutes Maß oder sagen wir Untergrenze. |
gürteltier
23:49
#107
also unter 40cm2 sollte es beim awm104 wirklich nicht sein, aus eigener erfahrung. deshalb habe ich dir ja auch ein rohr mit 7cm durchmesser genannt. wenn du die öffnungsfläche vergrößerst, muß die länge neu bestimmt werden. gruß |
Sixxx
00:51
#108
erstellt: 21. Feb 2007, |
ok...hab mir überlegt die kanäle mitti zu setzen direkt an der trennwand...horrizontal...das gehäuse liegt ja...die masse wären dann 17 mal 3 cm...wenn 50cm2 die untergrenze sind passt das doch ganz gut... |
gürteltier
01:33
#109
ok, dann rechne ich dir eben mal die neue länge aus. |
gürteltier
01:39
#110
die länge würde sich auf fast 44cm erhöhen. deshalb schlage ich eine 2hz höhere tuningfreq. vor, dann sinds nur 34,5cm länge. gruß |
Sixxx
04:01
#111
tuningfrequenz...denke das mach ich dann mit dem aktivmodul... |
gürteltier
12:36
#112
hy, nein, am aktivmodul stellst du die trennfreq. ein. die tuningfreq. bezieht sich rein auf die br-abstimmung. gruß |
Sixxx
12:36
#113
noch ne frage...;)...wenn ich mir das jetzt wie zuletzt beschrieben baue was für einen schalldruck hat das teil denn dann...kann man das auch simulieren? das ist ja eigentlich das wichtigste....und das zimmer in das das teil spielt ist etwa 15 m2 gross....soll ja auch nicht unwichtig sein...aber der schalldruck ist schon wichtig für mich...da ist der bose sub etwas schlapp... |
gürteltier
12:39
#114
kann ich mal simulieren. aber ich hatte auch schon 2 von denen im 30L br in einem 15m2 raum laufen und da geht schon einiges ![]() |
Sixxx
12:41
#115
aha...das heisst ich kann das wie gehabt so bauen? also mit 3 mal 17 cm......das gehäuse wird nur 38cm tief...wird recht knapp denke ich...ich kann die kanale auch kleiner machen 3 mal 14 dann bin ich ca bei den reflexrohren die du mir berechnet hast... gruss |
gürteltier
12:57
#116
das sollte schon grad noch passen. die öffnungsfläche würde ich nicht verkleinern, da du ja laut hören willst. ein kleiner trick wäre, das brett, welches den br-port in der box bildet, mit einer 45grad fase auszustatten. im übrigen sollten mit mit 2 awm104 und einem am120 ca. 108db spl im raum möglich sein. |
Sixxx
13:26
#117
meine nachbarn muss ich schon damit ärgern können...;) ja ich dachte nur weil ich das aktivteil auch noch auf die rückseite des subs einbauen muss....so richtig gedanken hab ich mir da noch nicht gemacht wo der hin kommt...denke aber ich sollte für das aktivteil einen kasten aus holz machen so das auf beiden seiten die gleichen masse sind das ich keine unbterschiede hab was das volumen angeht.... |
Sixxx
13:28
#118
und wenn das teil gut wird....es wird ja mono betrieben...werd ich mir irgendwann noch einen zweiten bauen....aber erstmal abwarten was draus wird...;) |
gürteltier
13:28
#119
das am120 selbst benötigt 4 liter volumen. |
Sixxx
13:30
#120
also 2 liter je seite...wird ja doch nicht nur eine einfache kiste wie ich zu anfang gedacht hab....aber soll ja auch nach was aussehen und nach was klingen....;) |
ronmann
21:29
#121
und auf die wabblige Plastewanne des Moduls klebst du noch einen Holzrest, damit es nicht das große Flattern bekommt. |
gürteltier
21:52
#122
stimmt. das ist schon von vorteil ![]() |
Sixxx
22:13
#123
ich mach einen kaste aus holz für das ganze gerät...ist besser...wenn es nicht passen sollte lass ich es hinten etwas vorstehen...aber dafür muss ich erst alles mal anpassen...das braucht noch eine weile...;) muss erstmal den rohzustand des gehäuses in auftrag geben... |
Sixxx
02:49
#124
erstellt: 22. Feb 2007, |
hab mir überlegt, wenn ich auf der rückseite eine doppelwand von 9cm machen (8,8 cm einbautiefe hat das aktivmodul) und zwischen den beiden brettern bis auf mittig wo ich das modul einsetze verstrebungen (3 oder 4 brettchen) mache für die versteifung, müsste das doch eine gute sache sein und das aktivmodul ist versenkt und rappeln tut dann da garnichts mehr...und das volumen stimmt dann auch noch...wird das teil halt nur 9cm tiefer...;) |
Sixxx
13:03
#125
damit man sich mal ein bild davon machen kann was ich meine....;) ![]() |
gürteltier
13:18
#126
das würde ich anders machen, so verschenkst du unnötig platz. mach die beiden kammern einfach je 2L größer (nach hinten) und bau eine kammer für das modul mittig vor hinter die mittelwand. gruß |
Sixxx
13:22
#127
hmm...aber es geht ja dabei auch um die versteifung des gehäuses...die 9cm nach hinten sind nicht soooo tragisch und ich denke dann schwingt an der rückwand nichts mehr mit....verbaue ja nur 19 mm mdf platte...da sollte man doch schon ein paar brettchen als versteifung nehmen wie ich hier gelesen hab...das volumen ist ja schon ausgerechnet und passt ja so wie es jetzt dargestellt ist... |
gürteltier
13:24
#128
ich versuche mal ne zeichnung zu machen. das was ich mir vorstelle, kommt deiner zeichnung schon recht nahe. gruß |
Sixxx
13:27
#129
ok. danke für deine mühe...:prost |
gürteltier
13:34
#130
Sixxx
13:37
#131
und du meinst das es so besser ist? |
gürteltier
13:46
#132
ja, weil das gehäuse so kompakter bleibt und damit weniger fläche zum schwingen vorhanden. außerdem versteift die modul-kammer so sehr gut die rückwand und verbindet gleichzeitig boden, rückwand und deckel miteinander. das führt wieder zu weniger schwingungen. und auch die mittelwand wird stabiler, da sie nun ne ecke kürzer wird. gruß |
Sixxx
13:46
#133
ich mein ja nur, weil ich mir dachte das ich wenn ich es so mache wie ich es vor hatte, hätte ich noch eine lüftung in form eines kleines gitters oder sowas in der art einbauen können...das gerät wird doch sicher warm wenn ich es richtig in anspruch nehme...das hab ich natürlich auch vor...und das nicht zu selten...;) |
gürteltier
13:48
#134
das am120 sitzt ja in einer plastikwanne, von daher ist da mit luftaustausch eh nix zu machen. |
Sixxx
13:51
#135
ach das kann man da nicht raus nehmen? |
gürteltier
14:04
#136
mit etwas geschick, lässt sich die wanne entfernen. unbedingt erforderlich ist es nicht. aber dann erlischt auch die garantie. |
Sixxx
14:06
#137
das wäre nicht gut...dann lass ich die lieber erst zwei jahre dran...;) sag mal kann man denn da auch satelitten anschliessen? |
gürteltier
14:09
#138
ja, das geht. das am120 hat anschlüsse für 1 paar sat´s. |
Sixxx
14:15
#139
das ist ja mal sehr geil....;) theoretisch könnte ich mir dann für später offen lassen an den seiten des gehäuses einen kleinen anbau zu machen wo ich die fest versenken kann...etwas abgeschrägt auf beiden seiten und natürlich nur wenn man zwei subs hat...(stereo) ![]() |
gürteltier
14:28
#140
möglich ist alles ![]() |
Sixxx
14:30
#141
und mit zweien von den teilen sollte man doch auch etwas grössere räume beschallen können wenn man mal umzieht...oder ne party in nem grösserem raum macht...ok steht alles noch in den sternen hängt ja davon ab obs mir gefällt...aber so wies aussieht hab ich die kalten tage über ein wenig was zu tun...;) |
gürteltier
14:32
#142
das sollten dann schon für sehr ordentliche pegel ausreichen. |
Sixxx
14:39
#143
das wollte ich hören ...:D |
ronmann
00:59
#144
erstellt: 23. Feb 2007, |
es sollte kein Problem sein die Wanne wegzulassen. Aber es ist unnötig, weil das Modul nicht überhitzen sollte. Es ist ja so konstruiert, dass es ausreichend gekühlt wird. Wann geht es denn eigentlich los mit dem Bau? |
gürteltier
01:05
#145
genau meine rede ![]() |
Sixxx
01:26
#146
sehr bald...da ich jetzt meine vorstellungen anfangen kann umzusetzen...naja zum teil erledigt das mein schwager...(er macht mir den rohen kasten) mit dem bassreflexkanal und allem anderen werd ich mich schön selbst auseinander setzen... naja ich muss ihm jetzt genaue daten geben und muss ausrechnen wiefiel holz ich zum verbauen brauche...aber denke reine kosten fürs holz werd ich mit 50 euro auskommen ...er sagte (als ich ihm meine erste zeichnung gezeigt hab, die hier auch drin ist) das ich aus einer platte wie die sie da bestellen zwei boxen bauen könnte...also mehr werd ich nicht brauchen....er würde auch alles machen aber wo bleibt da der fun...will selbst basteln und stolz auf das ergebnis sein...hab mit 16 mal ein paar drei wege boxen gebaut...ganz billig mit einer fertig weiche ( visaton) und mc farlow treibern...naja war damals alles andere als billig für mich aber heute sind die standarts da wohl etwas anders...aber wenns los geht mache ich aufjedenfall bilder und werde fleissig berichten...werd sicher noch das ein oder andere problem haben...wie macht ihr die gehäuse eigentlich von aussen schön...lack oder funier??? oder bespannt ihr die front mit samt oder sowas??? |
gürteltier
01:39
#147
du kannst alles mögliche mit der optik machen: lackieren, furnieren, bekleben, tapezieren... |
Sixxx
01:48
#148
tapete...das wär mal was ganz anderes...:D....also damals hab ich hochglänzenden lack genommen....da weiss ich das ich das nie wieder tun werde....der verzeit dir nicht die kleinste macke...mit funier bekleben wsieht glaube ich auch aus wie gut gewollt und nicht gekonnt..(wenn ich es mache) ...muss mal sehen findet sich bestimmt was feines... |
ronmann
02:01
#149
du könntest sie auch fliesen. dann ein schöner blumentopf drauf ![]() furnieren ist recht einfach. wenn du ein wenig übst wird es schnell sehr gut. kritsch sind die kanten. da guckt schnell der untergrund raus. problemgehung: dünnes multiplex auf die front und dann die seiten und den deckel furnieren. anschließend eine kleine fase umlaufend um die front und die problemstelle kante sieht multiplexartig hübsch gestreift aus. glattschleifen, ölen, fertig. große furniere gibt´s z.b. preiswert bei ebay. das furnier läßt sich leicht aufpressen oder aufbügeln. auch das gelingt oft schon beim ersten mal. machst du als erstes ein probebrett wird der 2. versuch an der kiste garantiert was ![]() |
Sixxx
02:11
#150
ja werd das wohl auch so machen...schwarzes funier ist ok...passt gut zu dem rest...und wenn man sich son teil hinstellt oder wie ich auf nen schran von 160 höhe legt, soll es ja nach was aussehen...denke der platz ist auch gut gewählt für den sub...keine möbel oder sonstiges im weg, da kann sich der bass schön entwickeln...:D |
gürteltier
02:11
#151
ich nehme ja am liebsten mpx, das streiche ich dann mit parkettlack und gut ist. mir gefällt halt die holzfarbe besser als furnier. aber das ist alles reine geschmackssache. |
Mivoc AWM 104 / Mivoc Am120 Frage ?! NaturalSoundX am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 -timbo- am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 17 Beiträge |
2 Mivoc AWM 104 an ein AM 120? Son-Goku am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 ohne Modul Philsorito am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 2 Beiträge |
mivoc awm 104 für 18l subwoofer würfel? maximusoptimus am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 16 Beiträge |
Mivoc AWM 104 in 40L geschlossen? rstBEEF am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 20 Beiträge |
Selbstbau Mivoc AWM 104 Tipps und Probleme Ab$olut am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 48 Beiträge |
axton aw 10 oder Mivoc awm 104? Schnorps am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Bassreflexbox mit Mivoc AWM 104 bauen Jackhammer89 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 32 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104 mmoin am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.923
