SUBWOOFER SELBST BAUEN?
powerbass
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 12:58
Hi liebe HiFi-Forum Community !
ich hab mir ueberlegt zu meinen PA lautsprecher noch einen satten subwoofer zubauen .
also chassi wollte ich ein Kenwood KFC-W 3009 verwenden :
http://www.promarkt....FC%2D08599A5CB32E%7D
meine frage ist , kann ich dieses chassi fuer den heimgebrauch verwenden ? Denn ursprünglich wird sie als "Car Stereo" Subwoofer angeboten .
gibt es das möglicherweise probleme mit spannungen ?
ich bitte um vorschläge und verbesserungen ,
Mit freindlichen Grüßen
Powerbass
PS:
das hier ist in etwa meine plankonstruktion :
[Beitrag von powerbass am 30. Mai 2005, 13:04 bearbeitet]
blumi
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 16:04
Hallo powerbass
Dein vorschlagenes Chassi ist wie schon gesagt nur für Car HIFI geeignet also für kleine räume.
Somit ist der Sub ganz und gar nicht compatibel mit PA beschallung!
mit der spannung gibts nirgends probleme.
Also ich würde dir vorschlagen du schaus dich mal auf dieser seite um.
www.lautsprechershop.de
ich würde dir den Ravemaster BSW 124 II oder noch besser
BSW154 empfehlen.
Die haben einen schönen wirkungsgrad und sind pegelfest.In einem schönen Bass Reflex gehäuse machen die viel emhr druck als dieser Kennwood
Ach übrigens wie willst du den sub betreiben mit aktivemodul oder an eine vorhanden Endstufe.?
Was hast du für Lautsprecher und Endstufe ?
mfg
Andreas
powerbass
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 19:01
Hi Andreas ,
Ich habe ein STA-102 von img Stage Line
und einen Omnitronic DX-1522
ich habe jedoch eine frage ...
wie verhält es sich mit den frequensweichen ?
ist die handhabung einfach ?
und wie kann ich die impedanz von 4 Ohm auf 8 Ohm ändern ?
ich hab mir mal deine chassis angeguggt , die wärn eigentlich in meiner preisklasse usw.
jedoch weis ich ned wovon ich mehr hab
von 2 12" woofer typ Raveland TW 3000
oder ein 15" woofer typ AXX 1515 ?
ps :
http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/index.htm?/hifi/raveland.htm
die von haben die woofer von raveland alle die gleiche qualität , oder gibt es gravierende unterschiede zwischen der AXX Reihe und der BSW Reihe ?
Mit freundlichen Grüßen
Powerbass
[Beitrag von powerbass am 30. Mai 2005, 19:24 bearbeitet]
blumi
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 20:02
HI
Also deine Endstufe ist ja schon mal nicht schlecht.
Die Omnitronic hmm naja noch nie gehört.
Ich würde dir jedoch von anfang an nicht empfehlen den sub noch an dieEndstufe zu hängen. Das würde nix bringen. 1. brächtest du ne passive frequenzweiche 2. Würde die Endstufe die Boxen nie voll auslasten 3.Hast du dann keinn aktive entzerrung
Das heist du müsstest dir noch ein Verstärkermodul extra für den Subwoofer kaufen.
Die Chassis von Rave-land, -master ...usw
sind ähnlich verabreitet. Sie haben ale ein gutes Preis leistungsverhältnis.
Ob du den AXX1515 oder 2 TW3000 nimmst mussst du entscheiden wenn du ein Aktivemodul hast
powerbass
#5 erstellt: 30. Mai 2005, 20:16
Hi
wie teuer ist denn so ein aktiv modul?
__________________________________________________
soll das heissen das issn (auf gut deutsch gesagt) scheiss ton was der SW von sich geben wird ?
,oder dass ich keine 100 db raushaun kann ?
der amp hat 2 kanäle die ich getrennt regeln kann , dh ich kann den sub laut als die pa box machen , falls du das meinst .
was glaubste denn wieviel leistung die woofer ohne aktiv modul bringen wird ?
Powerbass
blumi
#6 erstellt: 30. Mai 2005, 21:09
HI die aktive module findest du auch auf der lautsprechershop.de seite.
Auf gut deutsch
Verwaschner ton, scheiss Klang, kein Druck, Leise
Wenn du an den Amp noch nen sub dranhängst teilen sich die 3 boxen dann die leistung.Das heisst es bringt absolut keine verbesserung.
powerbass
#7 erstellt: 31. Mai 2005, 13:54
Hi @
hab ja nur eine PA box dran
frage :
hab ich falsch geguggt oder sind die aktiv module arschteuer ?
_____
ich hab mir das ja eigentlich so vorgestellt ich klemm den woofer anne subwoofer frequenzweiche , von der ein kabel innen amp geht .
das sind die 2 kanäle des amp ausgelasten ...
wie gesagt is nur ne theorie
Mit freundlichen Grüßen Powerbass
[Beitrag von powerbass am 31. Mai 2005, 14:03 bearbeitet]
blumi
#8 erstellt: 31. Mai 2005, 14:23
fangen ab ca 70 euro an
Ja ohne Aktivemodul is das die einzige möglichkeit.
aber es geht noch besser.
du kaufst dir bei conrad ne aktive frequenzweiche für car hifi und nen kleines netzteil.
die freuenzweiche wird vor die endstufe geschaltet
so kannste zb den linken kanal der endstufe gefiltert laufen lassen und da den sub dran hängen und die andere seite kommt deine pa dran.
eine dieser frequenzweichen findest du hier
http://www.yatego.co...wooferweiche-asw-300
powerbass
#9 erstellt: 31. Mai 2005, 18:57
Hi@
ich seh in der beschreibung deiner Hz weiche
"• 3 schaltbare Bass-Boost-Frequenzen (45, 80, 110Hz) "
was heisst das ?
den woofer den ich in aussicht hab hat ne frequenz von 25 - 800 (BSW 154 II) ... soll das heissen dass er ned über die frequenz von (45, 80, 110Hz) geht ?
ein größeres problem ist jedoch die impedanz
der woofer hat ne impedanz von 4 Ohm , mein amp jedoch 8 Ohm.
kann man die impedanz des woofers ändern?
blumi
#10 erstellt: 31. Mai 2005, 19:25
1st
nein es werden alle frequenzen angesteuert jeglich der bass boost greift ab 45.. herz
2st das mit den Wiederständen hatte ich gar nicht eingeplant.
da musst du dir was anderes überlegen.
2 Chassis in reihe schalten wer die eizigste möglichkeit.
zb 2 TW 3000 oder 2BSW 104 II oder .....
http://www.blumandreas.de/reihen_lautsprecher_verdrahtung.JPG
hoffe konnte dir helfen
mfg
Andreas
powerbass
#11 erstellt: 01. Jun 2005, 13:50
Hi @
kennst du ordentliche woofer mit 8 ohm ?
min. 12" dürfen aber ned ueber 80-100 € kosten
ich hab mich mal umgeschaut , ich find nur welche von visaton , aber die haben scheiss frequenzen ...
Powerbass
geist4711
#12 erstellt: 01. Jun 2005, 14:43
visaton-lautsprecher haben keine 'scheiss' frequenzen, sondern 'ehrliche ungeschönte' angaben, was man von anderen herstellern nicht unbedingt sagen kann.
gleich noch dazu,ich nutze selbst nicht nur visaton chassis.
eine derzeit von mir genutzter, allerdings 15"er, ist der sp382pa von monacor(kriegt man zb bei open-air hamburg)
der auch recht tief runter kommt(resf25hz), 8ohm hat und ca 93dB macht (bei 50hz noch 90dB) und kosten 65€/stk.
dieser dürfte noch eben gerade, zu einem vorhandenen pa-system passen.
habe den selber in einem pa-horn verbaut(2 davon), und passt zu meinen pa-ähnlichen lautsprechern(hörner).
betreibe den aktiv mit einer 140w-endstufe -meine nachbarn mögen den garnicht...
mfg
robert
Chassi in Subwoofer generell
mÄni94 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  18 Beiträge
Altes Car-Hifi Chassi
r00f am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer-Chassi für Heimkino?
Jason44 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  45 Beiträge
Subwoofer 30cm Chassi
lennart90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehause/Chassi
Toni_H._aus_St.k. am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  3 Beiträge
10" Chassi Subwoofer-Missbrauch !
hg_thiel am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  68 Beiträge
Subwoofer Chassi
christein am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer Chassi Tauschen?
chillout.ka am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Chassi für Yamaha Nachbau
Jusuf am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  38 Beiträge
THAM 15 Subwoofer, welches Chassi?
Tobias1337 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.210
