Subwoofer Projekt kleine frage
schandi
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 18:14
mein bruder hat sich folgende komponenten für nen subwoofer gekauft.
IT XTR08
XTR 12" passivmembran
er will den woofer aktiv betreiben...
eigentlich ist der lautsprecher für autos gedacht aber er hat ihn günstiger bekommen und wir wollen nun einen kleinen woofer damit bauen.
die frage ist,
die passivmembran ist nach dem IT vorschlag auch 8" aber er hat eine 12" membran, wie wirkt sich die größere membran auf das gehäusevolumen aus?
ist es überhaupt möglich mit der membran einen woofer zu bauen (wegen größerer bewegten masse)??
[Beitrag von schandi am 18. Jan 2007, 18:16 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 18:19
Kann man, aber wie weiß ich nicht
PS SEHR FEINE GERÄTE HAST DU (er) DA!
schandi
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 19:19
hi,
ich komm nicht dahinter wie man eine passivmembran an stelle eines br rohrs berechnet.
die beiden dinge sollen ja ganz ähnlich zu berechnen sein, nur wie macht man das im endeffekt??
gürteltier
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 01:33
hy,
gib mir mal die tsp vom treiber und der passivmembran, dann versuche ich mal das zu simulieren.
gruß
Marsupilami72
#5 erstellt: 19. Jan 2007, 01:45
schandi schrieb:
hi,
1. Du berechnest ein BR-Rohr mit der Öffnungsfläche entsprechend der Membranfläche der PM (das wird unglaublich lang, ist aber egal)
2. Dann berechnest Du das Volumen der Luft im BR-Rohr und anschliessend das Gewicht (1,293kg/m³)
3. Die PM wird mit Gewichten beschwert, bis das Membrangewicht dem unter 2. berechneten Gewicht entspricht
Ganz einfach
schandi
#6 erstellt: 19. Jan 2007, 14:12
hi,
vielen dank,
hab gerade mit meinem bruder ne mathe session abgehalten .
nach ein bisschen hin und her sind wir auf ein membrangewicht von 300 g gekommen.
die passivmembran hat ein gewicht von 315 gramm.
also passt das ja schon fast!?
die 15 gramm können wohl vernachlässigt werden!?
(wenn nicht, könnten wir noch die gewindestange an der rückseite entfernen!?).
grüße andreas
schandi
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 14:26
ich nochmal,
hab das angebot von Gürteltier ganz übersehen.
danke das du das machen würdest,
hier sind die parameter des treibers:
2x4 ohm
fs= 44Hz
Re= 3,6 ohm (zwei mal is ne doppelschwingspule)
F/I= 10 N/A
Le= 0,41mH
214 cm²
Mms= 83
Vas= 11.6
Cms= 0167
Qes= 038
Qms= 6.9
Qts= 036
ich hoff das reicht.
hier noch die daten der passivmembran
fläche 510cm²
gewicht 315 g
nur wenn du noch willst kannst den subby mal berechnen, würde mich sehr freuen (also volumen und so....)
vielleicht haben wir ja einen fehler reingebracht!?
[Beitrag von schandi am 19. Jan 2007, 14:27 bearbeitet]
Subwoofer Projekt
Gordon16 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  13 Beiträge
Subwoofer Projekt
nichtschulfanartikel am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  8 Beiträge
Projekt Subwoofer Eigenbau
cogger am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  14 Beiträge
Subwoofer Projekt 2
playerxt am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  6 Beiträge
Projekt: Subwoofer selber baun
Soralas am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
25? subwoofer :) ernstes projekt
b3nn1_@_PA am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  17 Beiträge
Projekt Hifi-Subwoofer
FloGatt am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  32 Beiträge
22" Subwoofer -Projekt-
mAdmim am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  61 Beiträge
Subwoofer Projekt 2007 "Mr.KickBass"
Tief_Bass_Freak am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
"Großes" Subwoofer-Projekt
Yavem am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
