Projekt Subwoofer Eigenbau
cogger
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 00:06
Hallo liebe Community,
ich kenn mich wirklich sehr wenig mit subwoofern aus, deswegen frage ich euch nun um Rat
Ich habe mir zuerst ein 38 cm chassis gesucht, dass verdammt gut sein soll für einen Preis bis 250 €
Dabei bin ich auf den ESX Signum SX 1522 gestossen.
38cm durchmesser und 750 W RMS bei ner Impedanz von 2x2Ohm.
Das Ding ist Testsieger in der Preiklasse, also hab ich den mal ausgewählt.
Dann hab ich mir überlegt eine Downfire-Bassreflexbox dafür zu bauen, das hab ich dann mit dem Rechner vom Lautsprechershop ausgerechnet.
Das ganze sah dann so aus:
BR-Rechner
Dann habe ich den Volumenrechner benutzt und Geschaut wie gross die Box wird, passt perfekt dahin wo ich sie hin haben will übrigens
Volumen
als Holz nehme ich also 18 mm MDF platten.
so, ich hoffe soweit hab ich alles richtig gemacht,
nun meine Fragen:
Ist das mit dem so langem BR-Rohr realistisch?
Wie kann man das ansonsten ändern?
Wie kann man das Rohr am besten setzen, wenn es eine Downfire-Box werden soll?
Was für eine Endstufe muss ich haben? Mehr als 750 w RMS oder weniger?
Und wie gross muss der Elko sein?
Würde mich freuen wenn ich mir dabei helfen würdet, mein Projekt zu beenden.
MfG cogger
[Beitrag von cogger am 13. Okt 2010, 19:59 bearbeitet]
Leo95
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 19:14
Hi coqqer,
Also ich kann nur ein Teil deiner Fargen mit Sicherheit beantworten
Zum Verstärker:
Was willst du beschallen?
So wie es sich angehört hat, ist der Sub für dein Wohnzimmer?
Weil du sagtest das du schon weißt wo du ihn hinstellst
Also für die Beschallung eines Wohnzimmers reichen lustigerweise schon etwa 10W Sinus
Also währen 750 Watt RMS für ein Zimmer ein wenig krass
Also Zum Bassreflexrohr:
Ich weiß nicht ob so lange Rohre im Handel gibt
Probiers es mal mit einem Bassreflexschacht anstatt einem Rohr.
Sieht besser aus und kostet nur ein zwei Bretter mehr
Zur Holzdicke:
Bei 2,2 cm solltest du Multiplex nehmen. Also ich persönlich bevorzuge 16mm - 18mm MDF. Aber das musst du wissen.
Weißt du schon mit welcher Weiche und mit welchen Tops du den Sub betreiben willst?
scauter2008
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 19:33
du stelst dir das zu einfach vor
um ein Gehäuse zu bauen brauchst du die TSP die du ja schon hast
dann nimmst du winsd
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
der sagt dir auch die Bassreflex Länge u.s.w.
also fürs Auto ?
bei mir geht nichts unter 120db
das geht mit 10w nicht
Leo95
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 19:40
Okay wenn man sich sein Trommelfell gleich wieder aus den Ohren pusten will...
Also nur um mal kurz vom Thema abzuweichen:
Ich habe mir einen Röhrenverstärker mit 2*4Watt RMS gebaut.
Dieser steuert meine 250Watt Visaton Boxen 1A an!!!
Weiche Klänge sag ich dir...
Gruß Leo
scauter2008
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 19:51
ich will den Nachbarn bloß kostenlose Musik anbieten
ja ist schon klar
aber hir gehst ja um extremen Bass wen es bloß noch in den Ohren drückt hörst du nicht anderes mehr als die Luft die dein Trommel Fell eindrückt oder so
cogger
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 19:52
Das ganze ist für meine Party Scheune, die hat 300 m2
also kann ich entweder eine endstufe per autobattery und ladegerät nehmen, dann könnte man das später noch in unsern jeep auf die ladefläche basteln, oder einen verstärken per 230 v anschluss.
und im wohnzimmer wär so eine wahnsinns membran echt übertrieben^^ da hab ich meinen aktiven "teufel" stehen =)
170 w rms und das ganze haus vibriert
dan zum rst der Anlage,
ich hab bei ebay für satte !3 Euro! einen pioneer anlage ersteigert, war nur für selbstabholer hat keiner drauf geboten^^
da dran sind 4 stück 3-wege boxen von pioneer.
jeweils pro box 80 w rms.
der bass soll also sozusagen einzeln auftreten
[Beitrag von cogger am 13. Okt 2010, 19:57 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 20:01
nein kauft euch lieber eine teure Batterie und eine Autoendstufe
den sub den du da verlinkt hast ist fürs Auto nicht für 300m²
ich bin jetz zu faul schon wieder mit db und watt Wirkungsgrad anzufangen
http://www.bassbacke.de/hints/bass/basslautsprecher.htm
lesen ;)
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
4x http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
in je 150-200l
was habt ihre den als Lautsprecher ?
link ?
und schon wieder watt
[Beitrag von scauter2008 am 13. Okt 2010, 20:04 bearbeitet]
cogger
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 20:24
gibt kein link :p
aber hab sie ja zu hause stehen, ich kann nichts genaueres dazu sagen..
aber ich kann aus erfahrung sagen dass es dreiviertel aufgedreht genauso laut is wie in ner disco
fehlt halt nur ein ordentlicher bass :p
scauter2008
#9 erstellt: 13. Okt 2010, 20:31
bloß wird das der hochtöner wahrscheinlich nicht lange mitmachen
ja aber probieren kannst es ja
mit 4 18-500 hast genügend Bass kannst alle 4 an die eine stufe anschließen brauchst alle keine 2 Endstufen.
cogger
#10 erstellt: 13. Okt 2010, 20:35
okay, wär auch dann bisschen übertrieben teuer
scauter2008
#11 erstellt: 13. Okt 2010, 20:42
da eine stufe mit 2 x750w/2ohm fürs Auto
http://www.carhifi-one.de/index.php?a=6313
die kostet mehr und leistet weniger als pa Endstufen mit 220v
cogger
#12 erstellt: 13. Okt 2010, 21:06
mnhh... tatsache oO
scauter2008
#13 erstellt: 13. Okt 2010, 21:12
ach so Bauvorschlag fürn 18-500
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
letzte Seite letzter Beitrag http://www.hifi-foru...ead=3&postID=871#871
jo was besseres gibst nicht für s Gehäuse solltest aber trotzdem versteifen
cogger
#14 erstellt: 13. Okt 2010, 21:38
okay vielen dank
ich denke damit lässt sich arbeiten
der verstärker is recht teuer, aber für die leistung kann man dagegen echt nichts sagen, muss ich halt noch bisschen sparen
aber ich denke das wird alles klappen
Bassreflexbox Eigenbau
-Toaster- am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  14 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
PL am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
XBlacklightX am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  6 Beiträge
Downfire Subwoofer Eigenbau
PeterBox am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  12 Beiträge
Eigenbau Subwoofer mit kleinem Budget
BK_90 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  47 Beiträge
Subwoofer-Eigenbau
Eladiel am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  101 Beiträge
Projekt: Mivoc AW 3000 + BuddyTec BT-SA 250 Gehäuse bauen
Mullit12 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  34 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
krypstock am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Sandwichkonstruktion mit Beton!
Doppel-Transmissionline am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  12 Beiträge
2x18" bassreflexbox
DJ_JCB am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
