HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » bandpass umbauen | |
bandpass umbauen+A -A |
Thunder-Wolf
20:14
#101
erstellt: 05. Apr 2007, |||||
also vor nem halben jahr war hier aber mehr los ![]() |
Thunder-Wolf
22:53
#102
erstellt: 06. Apr 2007, |||||
is hier ne epidemie ausgebrochen? ![]() oder haben die sonnenstrahlen die bastler aus ihren löchern kriechen lassen? ![]() ![]() |
Thunder-Wolf
23:41
#103
erstellt: 07. Apr 2007, |||||
*mal das thema entstaubt* ![]() |
Thunder-Wolf
11:23
#104
erstellt: 08. Apr 2007, |||||
*hust* ![]() |
Thunder-Wolf
20:20
#105
erstellt: 09. Apr 2007, |||||
*euch ostereier an den kof werf* ![]() |
nexei
18:22
#106
erstellt: 10. Apr 2007, |||||
![]() Sag mal, wieso willst du die Rohre jeweils genau mittig rauskommen lassen, gibt es einen besonderen Grund dafür?? Die Länge der Rohre über Eck, musst du von der Mitte aus messen, halt den MITTELWERT nehmen. Grüsse Nexei |
Thunder-Wolf
21:59
#107
weil mir mal gesagt wurde, da dort eben das klangliche optimum ist ![]() und dann noch so ne frage: ich war in 3 verschiedenen baumärkten bisher und KEINER von denen hat 28mm MDF...höchstens 20mm (Obi) bzw 19mm (Extra) wo zum teufel kriege ich 28mm MDF für Lau her? [Beitrag von Thunder-Wolf am 10. Apr 2007, 21:59 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
22:53
#108
erstellt: 11. Apr 2007, |||||
also 28mm MDF ist mir VIEL zu teuer (wird mich im endeffekt 80 € kosten :cut) ich habe mich dann doch für 22mm entschieden. nur: wie zum teufel muss ich die bretter nun umrechnen? hab kein bock nochmal alles neuzurechnen -.-" |
nexei
18:58
#109
erstellt: 12. Apr 2007, |||||
Aha,:) na ja kann sein, hab ich jeden Fall noch nicht gehört. ![]() Mit deinem MDF würde ich nun wirklich mal aufhören rumzuzicken und den ein oder anderen Tischler fragen was so geht. Ich kann dich eigentlich nur vor den ganz billigen Varianten von MDF Span ectr pp warnen. Es gibt da Klassen des Schadstoffanteiles, und du kannst drei mal raten welches Material die meisten Schadstoffe enthält. Allerdings kannste dir mit dem Geld das du sparen würdest eine Gasmaske kaufen.
nicht zu vergessen die Unwägbarkeiten durch Vibrationen.... Says Nexei |
Thunder-Wolf
20:19
#110
ich finde hier nirgendseinen tischler. gibt es denn überhaupt 28mm MDF?? ich finde nur küchenplatten in dieser stärke! |
nexei
19:02
#111
erstellt: 14. Apr 2007, |||||
Klar gibt es 28ger MDF, Ich habe bei einem Tischler aber günstiger einen Rest 30ger erhalten. Meistens stellen Tischler ua auch Särge her. Bei uns habe ich über das örtliche oder das gelbe Telefonbuch jede Menge Tischler gefundnen. Also sieh zu, das du einen günstigen Tischler auftreibst(schon mal über ein Praktikum nachgedacht, oder einen Ferienjob, in dessen Rahmen du deinen Sub dann günstiger selbst bauen könntest?). Grüsse Nexei |
nexei
19:04
#112
Ach ja, googlemäßig lassen sich auch regionale Tischler finden [Beitrag von nexei am 14. Apr 2007, 19:05 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
12:12
#113
erstellt: 15. Apr 2007, |||||
welcher preis wäre denn für meinen subwoofer realistisch? |
nexei
18:15
#114
erstellt: 18. Apr 2007, |||||
Wenn du ihn in 30 mm mit allen Ausfräsungen und Löchern in der Größe haben möchtest, wird er bei ca 150 euro liegen. Nimmst du dünneres Mareial, wird es auch kaum günstiger, höchstens komplizieter. Selbst bei pinibel arbeitenden Tischlern hast du am Ende minimale Abweichungen(meist selbstverschuldet wg armateurhaften Zusammenbau), aber das ist gar nichst im Vergleich mit dem was du dir selbst, oder der Baumarkt machen kann. Das ist natürlich nicht gerade wenig Geld, doch du solltest bedenken, dass du dir da ein mit zwei Computerprogrammen errechnetes High-End Modul zusammenbaust. Im Handel liegen diese Dinger dann leicht über 5000 Euro Aus diesem Grund habe ich ja auch stehts für die Lösung mit den 2 Treibern plädiert, weil es da am Ende nicht auf 100 Euro mehr ankommt. Gruss Nexei |
Thunder-Wolf
18:59
#115
erstellt: 23. Mai 2007, |||||
also ich habe mich entschieden es auf 22mm zu reduzieren. wie berechnet man denn die bretter nun neu? mein Mathelehrer meinte mit nem dreisatz: z.b. ein Brett 152cm * 48cm (das war in 28mm) wird nun zu 152cm * 61,1cm ?! (48*28/22) aber das kann doch nicht sein, dass bei 6mm weniger die bretter um über 10cm länger werden O.o wie berechnet man das denn einfach um? also meine Brettmaßen für 28mm sind: 2* 152cm x 48cm 2* 48cm x 42,4cm 2* 146,6cm x 42,4 1* 42,4cm x 42,4cm 2* 42cm x 42cm oder soll ich mal dem tool von Strassacker glauben und folgende Bretter (2,2cm) holen: Seiten: 2* 150cm x 44 Boden/deckel: 2* 44cm x 43,6cm Front/rücken: 2* 145,6cm x 43,6cm ?? passt das so? wie siehts aus mit nem brett für den tieftöner und eine ringversteifung? kann mir da jemand eins berechnen? |
Thunder-Wolf
22:22
#116
vor nem jahr wurde einem hier aber mehr geholfen... |
Ars_Vivendi
14:30
#117
erstellt: 24. Mai 2007, |||||
Ein bisschen dreidimensionales Vorstellungsvermögen sollte man schon haben... Wenn du die Maße des Gehäuses hast, solltest du auch eine konkrete Vorstellung vom Zusammenbau desselben haben. Also poste eine Zeichnung. Wir wissen hier nicht welche Bretter du auf welcher Seite zusammenstoßen lassen willst. Du willst ja sicher auf Stoß leimen und nicht auf Gehrung, oder? |
Thunder-Wolf
16:32
#118
also ich nehme diese bretterdaten: 2 Stück Seiten 150cm x 46cm 2 Stück Boden/Deckel 46cm x 42,6cm 2 Stück Front/Rücken 145,6cm x 42,6cm also so wie ich das verstehe, sind die seiten das "grundgerüst", gehen also vom boden bis zur oberkante. boden und deckel werden zwischen den seiten eingelassen und front und rücken auch jeweils eingelassen zwischen den seiten und deckel/boden. also müsste meiner überlegung nach die ringversteifung und das brett für den tieftöner 42,6cm x 42,6cm sein, oder?! der subwoofer soll 150cm x 47cm x 46cm HBT (2,2cm wandstärke) sein, also 258 liter achja: was kann man als dichtband nehmen? und wie berechne ich die biegung in einem BR-Rohr? |
Ars_Vivendi
16:46
#119
Na geht doch...! ![]() Die Ringversteifung müsste dann aber 41,6 x 42,6cm sein. Wegen Dichtband gehst du am besten in den Baumarkt und schaust dich um oder fragst nach selbstklebender Schaumstoffdichtung. Wie meinst du das mit der Biegung und dem Bassreflexrohr? Du kannst ein BRR nach herzenslust biegen. Als Länge zählt dann die neutrale Faser, also im Prinzip der Mittelpunkt des Rohres. |
Thunder-Wolf
16:50
#120
also versteifung und chassis-träger 41,6 x 42,6? guut ![]() zu den BR-Rohren: das wird ein Bandpass der 6. Ordnung, d.h. zwei BR-Rohre. das erste ist 23cm lang und 10cm durchmesser. das passt ja noch gut hinein. aber das zweite ist 40cm lang und 10cm im durchmesser, d.h. ich muss es bei ca 20cm biegen. nur wie berechne ich das? denn 20cm rohr + winkel + 20cmrohr ist ja um die länge des winkels zu lang. wie lang ist so nen winkel ca? |
Ars_Vivendi
16:55
#121
Miss einfach Länge des Winkels in der mitte und säge dieses Maß am Ende des 2. Rohres ab. Du kannst auch die Entfernung (Anfang-Ende-Winkelstück-oben + Anfang-Ende-Winkelstück-unten)/2 rechnen wenn du es gerne kompliziert magst... Auf den Millimeter kommt es nicht an. Also keine Sorge. |
Thunder-Wolf
21:31
#122
erstellt: 15. Nov 2007, |||||
hi, ich weiß, ich plane das Projekt schon lange, komme aber leider noch nicht dazu es umzusetzen, habe mir aber vorgenommen im Winter es zu vollfertigen. doch ein problem hat sich aufgetan: erstmal die bretterdaten: (bei 2,2cm) Seiten: 150mm x 46mm Boden/deckel: 46 x 42,6mm Front/rücken: 145,6 x 42,6 Ringversteifung + Tieftönerhalterung: 41,6 x 42,6 AAAABER ich komme da nur auf 238 Liter und der Sub muss insgesammt 252 liter haben! also Front: 52 Liter fb: 39hz Rück: 200 Liter fb: 15,7hz wo hab ich mich verrechnet? |
Thunder-Wolf
21:04
#123
erstellt: 01. Dez 2007, |||||
hallo?! ![]() also laut dem volumenrechner von strassacker hat der 238 Liter. wenn man aber selbst 150*46*42,6 rechnet kommt man auf 293 Liter... wtf ist nu falsch?! ![]() [Beitrag von Thunder-Wolf am 01. Dez 2007, 21:10 bearbeitet] |
FloGatt
21:30
#124
Thunder-Wolf
22:21
#125
Front und Rückseite: 2 x 140 cm x 47 cm Seitenteile: 2 x 140 cm x 43.624579334414 cm Deckel und Boden: 2 x 42.6 cm x 43.624579334414 cm Ringversteifung (horizontal): 1 x 42.6 cm x 43.624579334414 cm Fläche: 3.1 m2 Volumen: 251.59 Liter kann das hinhaun? und reicht es wenn ich 43,6cm nehme? |
Thunder-Wolf
00:24
#126
erstellt: 03. Dez 2007, |||||
wie teuer ist im durchschnitt 22mm Spanplatte pro m² ? |
Thunder-Wolf
00:30
#127
erstellt: 19. Dez 2007, |||||
*push* ![]() |
FloGatt
08:57
#128
Geh doch selbst in den Baumarkt und frage/schaue nach! ![]() |
Thunder-Wolf
13:53
#129
das war eher auf:
bezogen ![]() und ich wollte mal wissen was der grobe preisrahmen ist damit ich nicht zu teuer kauf ![]() |
Thunder-Wolf
16:25
#130
erstellt: 04. Feb 2008, |||||
Hi, ich habe da noch ein paar fragen bevor ich anfange (ich weiß ich schieb das ziemlich weit vorraus ist aber wegen abitur eben nicht immer möglich ;)) es soll ja ein 6th ordered Bandpass werden. und da ja ein subwoofer im Compund betrieb kleiner wird, wollte ich mal fragen, ob ich es im compound bauen soll? wird da die erste kammer nicht ein wenig zu klein für zwei tieftöner? gibt es klangliche nachteile? wie würde das Volumen ausfallen? derzeit sind es Front: 52 Liter fb: 39hz Rück: 200 Liter fb: 15,7hz was verändert sich dabei? |
FloGatt
16:33
#131
Alles Wichtige zur Compoundbauweise findest du hier in den FAQ: ![]() Grüße, Florian |
Thunder-Wolf
16:39
#132
jo gut, aber ich glaube du hast mich falsch verstanden: mir wurde hier mal gesagt, dass Compund-Subwoofer nicht so tief kommen wie die einzelnen Chassis. und das war meine frage. und wie verändert suich das mit den Volumina und den Abstimmgrequenzen? soll ich die Frequenzen einfach gleich lassen und das Volumen halbieren? ich meine, 25 Liter wären für eine Chassis + BR Rohr wohl ein bissl wenig oder? |
FloGatt
16:59
#133
Ganz im Gegenteil: Die kommen aufgrund der veränderten TSP (halbes VAS) eher tiefer. Damit sollte die Frage beantwortet sein:
Zusätzlich zum halbierten VAS verringern sich noch die Verzerrungen, was sich im Bass bemerkbar machen kann. Grüße, Florian |
Thunder-Wolf
18:29
#134
also soll ich es im Compound machen. Nur wie soll ich einen ganzen 38cm tieftöner + BR-rohr in 25 Liter unterkriegen? |
Mike_J
22:44
#135
nö Flo, ist nicht richtig. Der einzige relevante Parameter, der sich bei Compoundbauweise ändert (kleines Koppelvolumen vorausgesetzt), ist Vas. Weder Tiefgang oder Resonanzfrequenz ändern sich. Ein weiterer kleiner Vorteil ist die Verminderung der nichtlinearen Verzerrungen durch die Kopplung der Chassis. Fazit: Wie ein Chassis mit halber Vas berechnen. Alles andere (fast) bleibt gleich! Der Wirkungsgrad sinkt um min. 3 dB! Gruss Mike [Beitrag von Mike_J am 04. Feb 2008, 22:45 bearbeitet] |
FloGatt
23:02
#136
Bei gleichem Einbauvolumen nimmt der Tiefgang aber doch zu! ![]() |
Mike_J
23:11
#137
Jep, aber Qtc verändert sich nach unten. Die Impulstreue und die gesamte Abstimmung bleibt drastisch auf der Strecke. Ist genauso, als wenn man ein Chassis in ein doppelt so grosses Volumen einbaut. Hat mit Abstimmung nichts mehr zu tun! Nochmal: Einzig das Vas ändert sich! Gegenüber der konventionellen Bauweise zweier Chassis verliert man 3 dB. Alles andere kann man betrachten als wäre es ein Chassis. Gruss Mike |
Thunder-Wolf
02:47
#138
erstellt: 05. Feb 2008, |||||
könnte mir nicht einfach jemand sagen wie die Volumina ausfallen? also vorrausgesetzt sind die 252 Liter für den normalen 6.th ordered. vorrausgesetzt ich kann irgendwo noch einen BSW 154-II auftzreiben...zur not muss ich ihn eben doch einzeln bauen. |
Bestehenden BR-Subwoofer umbauen lhiapgpeonk am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 11 Beiträge |
schickes Subwoofer Chassis schubidubap am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Hifonics Bandpass für Wohnung umbauen hehejo am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
2 Fragen zum br Kanal P.W.K._Fan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
Aktiv PA Subwoofer Umbauen? lookslikecoon am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
Aktiver Bandpass-Subwoofer mit Serienwiederstand Speakerbuilder am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer umbauen? Helfari am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Nova MDS08 und 50 liter, Bandpass, BR? Simon.S am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Passiven Magnat Subwoofer zum aktiven umbauen? Berni1983 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 13 Beiträge |
Bandpass mit Tangband Chassis H0[)iNi am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.154
