brauche dringend hilfe biem subbau!
Thunder-Wolf
#1 erstellt: 24. Okt 2006, 20:05
hi leutz.
ich habe meinen MTX-sub mal neu aufgebaut (wenn der vater der ex freundin was macht, sollte man lieber nochmal neu machen ;)) da es aus akllen ecken gezogen hat.
naja, ich habe mal den Tieftöner getestet am AM80, und wenn ich ihn ein wenig lauter mache, rummst das so komisch. die schwingspule schlägt nirgends an (ist nen langhub tieftöner) und krazen tuts auch nicht. es hört sich fast so an, als ob der tieftöner im brett (das habe ich noch dran gelassen) nicht richtig fest sitzt. alle schrauben (hatte zu dieser größe keine einschlagmuttern) sitzen bombenfest und selbst durch fest-drücken per hand und aller muskelkraft hörts nicht auf. was meint ihr?
MfG
Webdiver
#2 erstellt: 24. Okt 2006, 20:49
Hatte ich mal bei nem X-Max von PhoenixGold... Check mal alle klebeverbindungen am Chassis.
gruss
tobi
Thunder-Wolf
#3 erstellt: 24. Okt 2006, 21:21
wasn das?
kann das auch durch staub kommen? hab das chassis mal was entstaubt und tata, es ist nicht mehr so stark
Thunder-Wolf
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 23:22
soo, is weitesgehend wieder zusammen gebaut....doch was merk ich? dieser typ hat ein brett so dermaßen zerschnitten, das passt ja hinten und vorne nicht (wörtlich gemeint) . das zieht ja aus allen ecken und kanten O.o
muss nu nen neues brett haben (weil er sich so dermaßen verschnitten hat muss es ein 40er sein...)
Thunder-Wolf
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 23:42
achja:
wie befestige ich die rückplatte (is klar mit schrauben), dass ich sie abnehmen kann, aber dennoch zu 100% dicht ist?
ausser dichtband. is ne spur zu teuer...
Big_Hit_DH_03
#6 erstellt: 24. Okt 2006, 23:48
wozu abnehmen?
Reicht doch wenn das Chassis herausnehmbar ist, oder?
Thunder-Wolf
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 23:53
hehe, du witzbold...in nem bandpass muss man ja erstmal an das chassis ran kommen
Thunder-Wolf
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 12:54
man, schreibt bloß net so viel
weitere frage: der typ hat das BR-Rohr nicht versenkt, sondern einfach "druafgeklatscht" und festgeleimt. wie kann ich dies optisch besser gestalten?
MfG
Ezeqiel
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 13:04
Thunder-Wolf schrieb:
achja:
Am besten mit Dichtband. Zu teuer? Dann vielleicht mal mit gekautem Kaugummi versuchen . . .
[...]weitere frage: der typ hat das BR-Rohr nicht versenkt, sondern einfach "druafgeklatscht" und festgeleimt. wie kann ich dies optisch besser gestalten?
MfG
Versenkt einbauen. Es nicht zu tun hat zumindest keine klanglichen Nachteile (sofern alles dicht ist natürlich).
Gruss,
Ezeqiel
Big_Hit_DH_03
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 17:46
und das soll ich riechen oder was?
Thunder-Wolf
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 20:31
@ezegiel: wie teuer ist dichtband so ca?
wie ich schon schrieb, hat er das BR-rohr festgeleimt. das kriegt man nur noch mit nem vorschlaghammer daraus...
achja: da ja ein brett total zersägt ist, benötige ich ein neues (ne rückwand aus 40mm is schon geil XD). doch dies zu befestigen wird nen haufen stück arbeit... und dann nur mit schrauben und dichtband...na gute nacht
@bighit: ja
[Beitrag von Thunder-Wolf am 25. Okt 2006, 20:32 bearbeitet]
Big_Hit_DH_03
#12 erstellt: 27. Okt 2006, 13:15
Freches Gör
Du spar mal lieber auf dein Dichtband.
Nimm schön viele Schrauben, um die Kraft optimal zu verteilen.
nexei
#13 erstellt: 27. Okt 2006, 15:49
Also wenn du wirklich mit 40mm Platten arbeitest, dann reicht es völlig von der Seite mit reichlich Schrauben zuzumachen. Ich gehe mal davon aus, das du Mdf benutzt, das ist so weich, das dichtet sich von selbst.
Vorausgesetzt du hast die Möglichkeit perfekte Zuschnitte machen zu lassen
Hallo Ezeqiel
Ps Leim ist Wasserlöslich
[Beitrag von nexei am 27. Okt 2006, 15:52 bearbeitet]
Thunder-Wolf
#14 erstellt: 27. Okt 2006, 18:23
es wird nur EINE 40mm platte benutzt. wohl mdf. mit welchen schrauben soll ich so ne große MDF platte in ein 19mm Spanbrett reinschrauben?
zum leim: wie soll man denn da wasser drankriegen an ne spanplatte, ohne dass das holz durchweicht?
nexei
#15 erstellt: 27. Okt 2006, 18:42
5 mal 4 Spax, 4mm vorgebort. Dann die Spanplatte(und nur die!!!) auf 5mm aufbohren. Danach die Löcher mit nem Senker anpassen.
Das Rohr kannste mit nem Föhn erwärmen entweder der Leim löst sich oder das rohr wird weich.
Thunder-Wolf
#16 erstellt: 27. Okt 2006, 19:24
sorry, aber irgendwie verwirrt mich das jetzt grad (langer tag :prost) kannst du das mal was genauer erklären?
MfG
nexei
#17 erstellt: 27. Okt 2006, 20:02
Nimm die neue Platte, setz sie ein.
Bohr von der Seite mit einem 4mm Bohrer 3cm tief durch die Spanplatte in das Mdf der neuen Platte hinein.
Entferne die Platte.
Bohre nun mit einem 5mm Bohrer durch die Löcher der Spanplatte.
Diese Löcher an der Außenseite durch "anschrägen" so vertiefen, das der schräge Kopf der Spaxschraube in der Spanplatte verschwinden kann.
Nimm Spaxschrauben 5mm 4cm länge.
Setz die Mdf Platte ein.
Schrauben und Schraubendreher nehmen und die Schrauben durch die Spanplatte in das Mdf eindrehen.
Da du im Mdf 4mm gebohrt hast schneiden die Spaxschauben ein Gewinde.
Zieh fest aber nicht mit Gewalt.
Alle 5cm eine Schraube und deine Box ist so dicht wie nur was.
Grüße Nexei
Thunder-Wolf
#18 erstellt: 27. Okt 2006, 21:24
die MDF platte liegt oben auf, d.h. ich muss DURCH die MDF platte durch
Ezeqiel
#19 erstellt: 28. Okt 2006, 01:59
nexei schrieb:
[...]Hallo Ezeqiel
Ps Leim ist Wasserlöslich :D
Und was soll mir das jetzt sagen? Müssen Lautsprecher täglich gebadet werden?
MDF besteht aus kleinen Holzschnipseln und (!) Leim.
Gruss,
Ezeqiel
*edit*: Ich sehe gerade, dass ich Leim nirgendwo erwähnt habe. Ich bin verwirrt
[Beitrag von Ezeqiel am 28. Okt 2006, 02:12 bearbeitet]
nexei
#20 erstellt: 28. Okt 2006, 17:15
Was muß das muß
Und was soll mir das jetzt sagen? Müssen Lautsprecher täglich gebadet werden?:D
Genau, und massiert, aber ernsthaft, eine Leimverbindung zu lösen an die man sonst nicht ran kann, das kann durch Kondensat(H2O) geschehen, kaltes Rohr da wo es verleimt ist schnell erwährmen/besser heiß machen, das kann funktionieren.
Sicher, aus wasserfestem
Grüsse Nexei
Ezeqiel
#21 erstellt: 29. Okt 2006, 02:16
Dann ist Leim doch nicht grundsätzlich wasserlöslich?
Gruss,
Ezeqiel
nexei
#22 erstellt: 29. Okt 2006, 15:49
Grundsätzlich nicht, aber üblicherweise der, den du im Handel kaufen kannst.
Der Wasserfeste ist etwas teurer und es spricht nicht viel dafür ihn gewöhnlicherweise zu verwenden.
Außerdem kannst du Mdf Wasserfest oder nicht, dasselbe bei Span oder Sperholzplatten bekommen.
See you Nexei
Subbau - Hilfe
swimmy am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Subbau
xLeifXx am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  6 Beiträge
Suche jemanden aus Hannover zwecks Subbau
Sony_XES am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe Bei AKTIV SUBWOOFER SELBSTBAU....WIE???
Chilldog am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Neues Projeckt, 2x Visaton GF 200 brauche dringend eure hilfe
chrisk_hifi am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  38 Beiträge
Brauche Hilfe
tillmann115 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  16 Beiträge
Frage zu Dayton RSS315HF-4 Chassis und Subbau.
Steffke am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  20 Beiträge
Dringend
PeHaJoPe am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  9 Beiträge
Dringend Hilfe benötigt für NEXT AL20s Subwoofer
tigerduke am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
brauche dringend Bauvorschläge für 2x12" Stereo Subwoofer
RBMK1500 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.071
